  1. Oggi
  2. tecnicoacasa
    Componente UD1 scheda TP.S506.PB801
    Buongiorno. componente WC4FH 6 piedini
  3. Ale01
    Richieste Multiple a strumento Modbus TCP
    Usa solo il primo blocchetto di comunicazione MB_Client e cancella il secondo. Ad ogni richiesta che fai con "Rich_nanodac_X" devi cambiare i dati di "MB_MODE" - "MB_DATA_ADDR" - "MB_DATA_LEN" e poi attivare il "REQ" (Che lavora su fronte di salita). Ad ogni fronte di salita di Done o Error incrementa l'indice "Rich_nanodac_X". Inserisci anche un tempo di Timeout che assieme a "Done" o "Error" ti faccia uscire dalla richiesta di lettura o scrittura incrementando sempre "Rich_nanodac_X". Su fronte di salita di "Error" memorizza il valore "Status" su una DB cosi puoi vedere di che errore si tratta.
  4. Ludrum72
    Scheda ZA3 con lampeggio verde e spia rossa fissa
    Ciao Roby, mi confermi che metto in corto (collego insieme) i cavi evidenziati della fotocellula ? Mi confermi che non faccio danni ? cortocircuito mi evoca immagini catastrofiche 🙂
  5. bellastoria84
    Temporizzatore meccanico lavatrice smeg LB110eb2
    Quindi non è roba che si può aggiustare ? Quando si rompe si butta? Io dovrei averne un altro devo cercarlo ma non so se é messo meglio perché è andato sotto acqua una volta con l’alluvione… potrei provare a cambiarlo. Non so se ne sono capace ma posso provare.
  6. Ieri
  7. Marco Fornaciari
    Batterie Illuminazione a led
    Appunto. La tieni accesa 5 ore, ma poi la ricarichi per 12.
  8. Marco Fornaciari
    Riconoscimento connettore DVD
    Il Bus è iDE non il connettore. Il connettore è specifico per alcuni PC portatili di quell'epoca. Così, dalla foto, sembra un connettore nel quale si infila il PCB.
  9. robertice
    Aiuto regolazione pressione pallone autoclave irrigazione
    Una differenza di 2,8 bar e troppo Non puoi abbassare la massima perché hai una pompa grande e lavorerebbe fuori curva Devi aumentare la minima dando una differenza di 1,5/1,8 Puoi portare la ripartenza a 4 bar e poi carichi il vaso a 3,5
  10. robertice
    Autoclave falda rumorosa e acqua con poca pressione
    Quanta confusione!! Va bene cambiare la pompa, dopo assicurati di gonfiare il vaso a una pressione leggermente inferiore alla taratura di ripartenza del pressostato Logicamente anche il pressostato va regolato e tarato a seconda delle caratteristiche della pompa Piccolo esempio: se la nuova pompa chiude a 40 metri la massima del pressostato la puoi regolare a 3,5/3,8 Alla minima o ripartenza del pressostato dai 1,2/1,5 bar di differenza, e il vaso lo precarichi a 0,3 meno della minima Metti un manometro nuovo per regolarti
  11. drn5
    Se non è IDE allora è un connettore proprietario. Comunque cercando il modello stampigliato li sopra li dà come interfaccia IDE. Non dice se 40 o 80 PIN..
  12. ROBY 73
    Allora adesso ripristina il collegamento delle fotocellule e se il problema si ripresenta, allora il "guaio" sono proprio loro. A questo punto, mantieni il filo giallo / verde sul morsetto C1 della ZA3 e metti in corto tra loro i fili nero e giallo / verde che sono sul contatto C-NC della fotocellula in modo da capire se il problema siano effettivamente le fotocellule stesse, oppure il cavo che si è danneggiato / deteriorato nel tempo.
  13. walter longo
    scusate non ho messo le misure, è lungo 3 cm , quindi non è un IDE, purtroppo.
  14. Diomede Corso
    Lavasciuga Haier
    Se ha l'estensione vale cmq, se il numero non corrisponde non è un problema perche ve l'avranno sostituita in garanzia e vi è sicuramente traccia. Si, purtroppo il ricambio semivasca è completo di cestello pre-inserito
  15. Diomede Corso
    REX it 560
    Intanto ha risolto e Grazie&Arrivederci 🤨🤨🤨
  16. Ciao. C'è un tubetto che da un elettrovalvola va sulla vasca, staccalo da li e guarda che il buchino sia pulito
  17. Diomede Corso
    lavasciuga hoover sfaticata
    Quoto, c'è un problema di livelli sarà sporca intasata
  18. Diomede Corso
    Sostituzione cuscinetti miele carica dall'alto
    C'è gente che sfonderebbe un imesa
  19. Diomede Corso
    Beko DRY833CI, troppo gas?
    O si è otturato il capillare
  20. Dumah Brazorf
    I miracoli non esistono. Quella lampada al limite va bene nell'armadio o in anfratti in cui passi per pochi secondi ogni tanto. In cucina serve illuminazione con alimentazione fissa.
  21. A me lo chiedi?🤣 io coi timer ci faccio colazione.... Ho aperto piu timer che .... vabbè
  22. Diomede Corso
    Lavatrice Candy bloccata
    Quelle pompe si sboccolano, a te sembra che gira in realtà vibra
  23. Diomede Corso
    Consigli acquisto nuova lavatrice slim
    Mai, e ripeto mai, una slim batterà una carica dall'alto! Non c'è partita proprio
  24. Diomede Corso
    Dovrei avere il codice timer e posso cercare....
  25. michy1990
    https://www.amazon.it/product-reviews/B0DF6WTH55/ref=acr_dp_hist_1?ie=UTF8&filterByStar=one_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar
  26. Marco Fornaciari
    Pare proprio un connettore specifico per note book, così come lo è il lettore DVD. Tra l'altro da quanto trovato in rete ha ancora il Bus IDE, ormai da anni si usa il Bus seriale SATA. Non credo esista un cavo e/o una interfaccia per usarlo in altro modo da quello originale Qualora esistesse un HW per usarlo è molto probabile che costi di più di un lettore DVD esterno collegato tramite USB. Sorvolando sul fatto di trovare un driver per Win 10 o 11.
  27. drn5
    Per me è un IDE. Ci sono forse degli adattatori USB - IDE.... però per l'alimentazione come fai? Chiedo perché IDE non veicolava l'alimentazione del driver. Almeno da quello che ricordo. Stiamo parlando di una interfaccia di 20/30 anni fa. Però forse le ultime versioni trasportavano anche alimentazioni "leggere" per driver poco energivori.
