- Ieri
Consigli raffrescamento a parete
Mauro Cos ha risposto a Mauro Cos alla discussione in Impianti Climatizzazione
Questo lo troverei poco etico ma tanto ormai l'etica non esiste più. Invece, l'installatore mi propone 2000 € senza fattura ma immagino che cosi non beneficerei del bonus anche perchè senza la fattura dell'installatotre per la casa produttrice le macchine non risultano installate, sbaglio ? A quali altri problemi potrei andare incontro ? -
No, purtroppo non ne ho altri. Se fosse mia l'avrei già smontata completamente. Quando ti lasciano via libera io procedo tranquillamente. Però spesso trovi persone che pur essendo al momento l'elettrodomestico inservibile ti dicono: però prima la spia si accendeva. Ciò mi trasforma 😠.
Climatizzatori con igrostato
MarcoPau ha risposto a MarcoPau alla discussione in Impianti Climatizzazione
Oddio, anche in questo ci vorrebbe un minimo di criterio. Montare 6 aerotermi quando ne bastano 3 mi pare una **** immane. Sovradimensionare un impianto in pdc, è altrettanto una ****. Altrimenti chi è il termotecnico, quello che fa x2 di default? La palestrina in questione con 4 fc: usati 2 a 45 gradi e minima o media velocità. Boh?! E poi ci sono i water senza estrattori perché c'è la finestra... Complimenti! In un locale pubblico... 😄 -
E la prova incrociata con un altro aspi uguale puoi farla? Almeno ti togli il dubbio. Non rischiare allora. 😁
Lavastoviglie Whirlpool 3C26 dà errore H, anche se carica acqua
Ciccio 27 ha risposto a maxbambi alla discussione in Lavastoviglie
Sostituzione cuscinetti lavatrice Ariston margherita AL748TX
Ciccio 27 ha risposto a Turgon alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Affermativo su tutte le domande. 😉 -
Aime la batteria sembra buona e anche i led di segnalazione ne danno la conferma. A quanto pare, spulciando sul web, sembra che questi aspirapolvere possono presentare problemi nella scheda che gestisce il motore. Nei centri di riparazione per quanto ho capito cambiano direttamente il gruppo motore con relativa scheda. Onestamente non so cosa consigliare al mio amico che è preoccupato dall'idea di portarlo a un centro di riparazione autorizzato. Purtroppo la schedina è saldata direttamente al motore e non è di facile accesso; vorrei controllare almeno gli elettrolitici ma temo di fare ulteriori danni nello smontarla.
Fine corsa hai detto di averli provati, qualche falso contatto, ricontrolla le connessioni, un problema al capo dell avvolgimento giunta andata?..il pulsante hai provato a sostituirlo con uno nuovo o provarlo col classico ponticello ?(Occhio sempre a quello che si fa con tensioni pericolose)...se a tutto ciò non si viene a capo l' unica è cambiare motore..
Mi dai il modello esatto del decoder?
Sky Q problemi di visualizzazione
rubio2002it ha risposto a rubio2002it alla discussione in Decoder SAT
Ciao, come dovrei fare? Grazie -
ALLUMY ha iniziato a seguire Dyson SV22 e Sky Q problemi di visualizzazione
Quei tre canali si trovano su due frequenze note per essere un po' critiche, basta poco per perderli (nuvolone, LNB non perfettamente allineato, ...) Prova a fare un test diagnostico delle frequenze e riporta qui i risultati.
LG22LH2000 con scheda alimentatore AIP-0190 No Backlight !!!
Riccardo Ottaviucci ha risposto a paolo_0665 alla discussione in LG - Goldstar
Cerco di rispondere ai tuoi dubbi: sì,la scheda sente in carico corretto delle lampade e dà il comando al PWM di generare la tensione se è tutto a posto credo di si. Se riesci a seguire il circuito della VDD e trovi il modo di interrompere il pin dall'IC,verifichi se esso è in corto nel caso la tensione ritornasse.Diversamente devi seguire il circuito per capire dove si è interrotta -
Tentar non nuoce
Stefano Dalmo ha risposto a maxbambi alla discussione in Lavastoviglie
Perfetto 👌 -
Alessio Menditto ha risposto a MarcoPau alla discussione in Impianti Climatizzazione
Era il discorso che facevo prima, meglio abbondare, poi se serve meno potenza non è un problema, ma se sei scarso non ci si può fare niente. -
Infatti i progetti sono a -5 da noi. Con la potenza degli aerotermi che han messo nel 98 in capannone (240 kW) ce ne scaldi almeno due, di capannoni prefabbricati in pianura padana LOL Ne accendiamo 2 di solito, 3 nei 15 giorni di picco di freddo (il -5 concettuale). Va beh, poveri termotecnici, tutti che gli danno addosso! -
Turgon ha risposto a Turgon alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Come pensavo, va cambiata la crociera del cestello. Per sicurezza, avendo a disposizione i ricambi, ho comunque sostituito cuscinetti e guarnizione, e testato il cestello: continua a ballare all'interno della vasca. Come procedo per l'estrazione della vasca? Ciccio ha suggerito di coricarla su un lato: meglio da quello del cassetto? Prima di sdraiarla devo smontare qualcosa? Ad esempio la zavorra. Il vano del cassetto va levato? -
Candy CMLS 1252/T non carica acqua.
michpao ha risposto a giacomo1960 alla discussione in Lavastoviglie
maxbambi ha risposto a maxbambi alla discussione in Lavastoviglie
Alla fine al successivo stop, ho cambiato l'airbreak e adesso la lavatrice ha già fatto tanti lavaggi senza più problemi.... grazie a tutti per le dritte -
Montaggio climatizzatori acquisto mono o dualsplit?
giorgio17 ha risposto a rubio2002it alla discussione in Impianti Climatizzazione
No dividere -
Alessio Menditto ha risposto a rubio2002it alla discussione in Impianti Climatizzazione
Forse significa che se la lunghezza massima è di 20 metri, tenerne 5 è meglio…è una frase un po’ lapalissiana. -
Sostituzione Bticino 344502 con nuovo Bticino 344682
AIZZI ha risposto a AIZZI alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
allora farò la prova prima senza staccare la corrente... -
rubio2002it ha risposto a rubio2002it alla discussione in Impianti Climatizzazione
Stefano Dalmo ha risposto a giacomo1960 alla discussione in Lavastoviglie
Bene , grazie per l’aggiornamento -
Ciao, queste misure sono sia per il tubo piccolo, sia per il grande o bisogna dividerle, cioè 25/2
