  2. Grazie Marco infatti stavo pensando ad una piastrella di gres porcellanato. Che ne pensi? Grazie
  3. Maurizio Colombi
    Consiglio nuovo centralino
    Con un po' di buona volontà, si riesce a tirare una linea nuova (almeno fino alla 503 della presa) dedicata ai clima. A meno che non ci siano tubi da 11..
  4. mrgianfranco
    Occhio che il MT Generale deve essere 6000 non 4500...con montante da 6mmq metterei un 32A come generale metti che un domani passi ai 6kw di fornitura..
  5. Marco Fornaciari
    SSD Corsair Force 3 lentissimo
    Ma ogni tanto fai pulizzia al PC con, per es. CClineer e pulitori del registro? Se ha dubbi sul cosa si tratta, lascia perdere e rivolgiti a un esperto e digli esattamente quali programmi sono installati e cosa li usi a fare. Ma quella macchina mi pare datata, quale sistema operativo ha installato?
  6. Marco Fornaciari
    Posizionamento dispositivi di rete in sicurezza
    No, non protegge, ripeto a incendiare la carta è il legno (ma praticamente quasi tutto) non è la fiamma ma la temperatura, e il metallo è un più che ottimo conduttore di calore. Sono banalità che insegna la fisica. Se proprio insisti con quella cassapanca e le tue paure devi isolare con materiali refrattari o micacei.
  7. Momo1957
    Cancello btf
    Semplice nastro isolante 😬 e poi per rabboccare olio da dove e che olio prendo? Con me devi pensare come ad un bambino piccolo che deve imparare dal "MAESTRO" 😜
  8. giorgio17
    Sostituzione scheda ferroli
    Se la scheda è la sua originale il posto per lo spinotto che dici deve essserci.Dovrebbero esserci anche le istruzioni assieme alla scheda.
  9. Marco Fornaciari
    vecchio gruppo elettrogeno lombardini
    Fai te, nel post precedente ti ho tirato le somme. In ogni caso dopo 30 minuti devi accendere in generatore, quindi sotto ogni punto di vista, meglio N UPS di piccola potenza e generatore ad avvio automatico. E l'UPS che ti serve non lo vendono in rete. In rete trovi ditte che ti fanno un preventivo.
  10. Oggi
  11. messimo
    Ciao e grazie della risposta. non sono stati passati i corrugati per i clima. quelli da 9btu sono lontani dal centralino. quelli da 18 btu sono vicini al centralino e si può pensare di passare due linee dedicate. O in alternativa passare una linea da 4 mmq per alimentare i due clima da 18 btu. ma nel centralino come li divido i clima?
  12. Stefano Dalmo
    frigo Bosch KGN49H70
    La resistenza bruciata è come quella integra a destra marcata 471 . Che equivale a 470 ohm
  13. Maurizio Colombi
    Allora: se si parla di perché collegare i condizionatori sotto le linee prese e non mettere un paio di linee dedicate solo a loro?
  14. Stefano Dalmo
    Magari prima di comprare , telefona e dai il codice perfetto del frigo
  15. Grazie per i preziosi consigli. Stasera proverò e posterò eventuali aggiornamenti. Saluti
  16. Ciao a tutti, vorrei chiedere un consiglio su questo nuovo impianto di casa. contatore a meno di 3 metri dal centralino. montante da 6 mmq. contratto da 4,5 kw. 140 mq di superficie. Partendo dal generale, credo vada bene un 25A, non vedo la necessità di aumentare a 32A. per quanto riguarda le luci le divido in zona giorno e notte. con diff. classe A. per quanto rigaurda le prese le divido perchè la zona cucina, zona lavanderia e i condizionatori li vorrei mettere sotto un diff. in classe F, mentre quelle della restante parte di casa in classe A. il problema è che i 4 climatizzatori saranno collegati come segue: -2 climatizzatori da 9000 btu saranno collegati alle prese notte. -2 climatizzatori da 18000 btu saranno collegati alle prese cucina. Mi pongo il problema se i C16 reggeranno i climatizzatori. Non tanto i 2 clima da 9000 ma i 2 clima da 18000 btu. Forse è meglio che faccio portare le linee dei condizionatori da 18000 btu direttamente al centralino e li divido sotto il MTDiff.? grazie dei consigli Potrei mettere dei
  17. Stefano Dalmo
    CALDAIA ARISTON CLAS 24 FF - SONDA NTC SANITARIO
    Apri il pannello della camera stagna , vedi che c’è il sensore di ritorno , se hai un tester puoi verificare e comparare i valori tra i due , mandata e ritorno , Staccandoli dal circuito .
  18. Stefano Dalmo
    Il pressostato agisce pure sul riscaldamento . se ci fosse mancanza di acqua , il riscaldamento non partirebbe . accertati che effettivamente non c’è la sonda del sanitario . se effettivamente non c’è , prova a staccare un cavo dal sensore di ritorno e vedi che errore presenta .
  19. La caldaia dà errore 201. Facendo un reset l'errore si ripresenta all'accensione. Il riscaldamento funziona regolarmente (infatti ieri mattina li ho accesi per errore e mia moglie mi voleva ammazzare, in casa c'erano 56 gradi ). Aprendo il rubinetto dell'acqua calda, la caldaia non parte. La pressione è a 1,5. Oltre alla sonda (che non c'è), potrebbe dipendere dal pressostato? Grazie
  20. E' un po' che non me ne capita uno... Hai verificato i 2n3055 e sono buoni e hai verificato il fusibile da 10A che è buono... Il trasformatore di uscita è ok? Verifica la continuità degli avvolgimenti...era un guasto ricorrente ma in genere legato al guasto dei finali. La tensione è ccorretta ? ok che si accende il led ma devono esserci quasi 30V (24V se alimentato a batterria) , inoltre i vari stadi ( ingresso / preamp / driver ) sono alimentati derivando lda questa tensione tramite delle resistenze di caduta e condensatore di filtro... L'ideale è seguire il segnale con un oscilloscopio lungo il percorso in modo da capire dove sta il problema. Puoi anche entrare con un segnale direttamente sulla zona del finale di potenza in modo da tagliare la testa al toro...
  21. Stefano Dalmo
    L’errore non si resetta ? ricompare anche senza aprire la calda ? la pressione è a 1,5
  22. Stefano Dalmo
    Scusa , ma hai iniziato la corsa , dal traguardo ? perché non spieghi qualcosa di quello vedi o noti , altrimenti come si fa a darti dei consigli ?
  23. l'idea dovendo rivisitare l'impianto del negozio potrebbe essere di usare l'ups per alcune utenze del negozio in modo da avere energia per poter lavorare e accendere il motogeneratore eventualmente solo nel caso in cui manchi per parecchio tempo l'energia l'utenza consuma 1.5 kWh circa quando è tutto alimentato grazie inizio a sentire intanto le varie ditte
  24. A occhio i driver in quel circuito dovranno dissipare circa mezzo watt, dal datahseet la Pd è 900mW e se non sono dissipati da nulla sicuramente scaldano...non ricordo se è il PM640 che ha i driver simili ma dissipati... In ogni caso verifica la corrente a vuoto che sia corretta (anche se l'hai scritto) e verifica quella R da 82 ohm tra i driver Comunque ho riparato dei NAD che avevano i ddriver con Case TO-126 che scaldavano a tal punto da rovinare ( dopo anni di utilizzo ) le saldature.
  25. Momo1957
    Cancello btf
    Ciao Roby ecco il lavoro momentaneo che ho fatto cosa mi consigli di metterci dammi un nome o una marca😜
  26. Stefano Dalmo
    Io sto parlando della nuova scheda
  27. vinc76
    I tre fili sono quelli evidenziati. L'unico slot libero si vede in foto. Ma lo spinotto con i tre fili non entra e' piu largo
