Caldaia Ariston premium evo Err 5 01
luciotek ha risposto a luciotek alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Niente da fare stesso problema -
Sezionatore portafusibili con fusibili
click0 ha risposto a Gianluigi123 alla discussione in Progettazione impianti elettrici industriali
e 25kw di fornitura... non avrai mai una selettività congrua tra i vari interruttori -
Ok,lo faccio subito e ti informo -
Scheda comando riscaldamento escavatore CAT312LC
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
A quanto pare i mosfet che sono in parallelo sono pilotati da due piccoli transistor 1P e 2T che dovrebbero essere un Npn e un Pnp. Se non ho capito male lavorano in coppia mandando a GND il gate per accenderlo e forse alzando la tensione per spegnerlo. Sembrano avere la base collegata direttamente ad uno degli LM317. Per evitare di fare corti con la scheda alimentata ho verificato che tra il pin di uscita dell'lm317 e quello di ingresso dei 3 chip la resistenza è nulla, lo stesso anche per i pin di massa che vanno entrambi con resistenza zero verso gnd. Da ciò credo si possa dedurre che i chip siano alimentati. Se ciò che ho detto è corretto, come potrei adesso verificare la presenza delle oscillazioni senza il modulo di controllo per verificare se questo gate viene innescato? -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire fotocellule non intervengono
Stefano Dalmo ha risposto a alessandro583 alla discussione in Cancelli elettrici
Marca e modello . grazie -
Stirella Micromax 601 White Tappino antirigurgito frantumato, perdita di vapore
Stefano Dalmo ha risposto a silicio59 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Potevi infilare qualche goccia di acido muriatico e pigiare per aprire la tenuta con qualcosa per decalcificare eventuali residui di calcare -
Dipende da lavastoviglie a lavastoviglie e da cosa si lava: alla mia Siemens, finché facevo lavaggi quotidiani di carichi con poco sporco o sporco medio lo pulivo una volta alla settimana e ci trovavo pochissima roba; più che altro rimasugli di sugo e fibre (frutta e verdura). Il manuale della tua lavastoviglie dice qualcosa a riguardo?
giorgio17 ha risposto a luciotek alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Prova a girare i fili alimentazione caldaia. -
Gianluigi123 ha risposto a Gianluigi123 alla discussione in Progettazione impianti elettrici industriali
il magnetotermico ABB S754DR-E63 nel quadro generale è già totalmente selettivo rispetto ai magnetotermici a valle. Cosa dovrebbe essere installato a monte come DGL nell'avanquadro, compatibilmente con il magnetotermico di cui sopra? -
silicio59 ha risposto a silicio59 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Salve, ho tappato, stavolta per bene, il foro del tappino frantumato e pare che abbia risolto. Evidentemente il vapore sfogava solo da lì, probabilmente a causa di un problema (detriti incastrati?) sul fondo di esso. Grazie a Stefano e a tutti per l'attenzione 😅 -
Nuova lavatrice ASKO W6098X/3 - Consigli su utilizzo programmi
FabioBL ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ci sono molte cose che non tornano. È normale questo rumore in centrifuga? Inoltre mi sono accorto che il pezzo di plastica sotto lo "scrocco" è rotto. Dando un'occhiata alle foto che ho fatto il giorno della consegna, constato che era già rotto. Guardate la foto: Domani richiamo l'assistenza e chiedo di passare. -
alessandro583 ha iniziato a seguire fotocellule non intervengono
buonasera ho un altro problemone, le fotocellule non funzionano , e non le sento neanche quando passo la mano davanti cosa posso fare? grazie
Non so come sia possibile ma adesso mi trovo i 12V stabili in uscita alimentando da 15V a 24V. A 24V ho un assorbimento di 18mA. Unica differenza rispetto alla misura che ho fatto prima e l'aver dissaldato i mosfet in uscita che col testerino sembrano ancora funzionanti. - Oggi
luciotek ha iniziato a seguire Caldaia Ariston premium evo Err 5 01
luciotek ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Salve,scrivo nuovamente su questo formidabile sito nella speranza che qualcuno possa darmi una mano Praticamente la caldaia a condensazione come in oggetto sembra partire ma dopo alcuni tentativi di ripartenza da prima errori 5 P1, 5 P2,5 P3 e alla fine da 5 01 e va in blocco accendendo il reset. Resettando stessa situazione sia per sanitario che per termosifoni. Ho visto in giro qualche decodifica d'errore ma dice mancanza fiamma. Quando apro acqua calda sento che la fiamma parte ma poi si spegne.... Potete darmi qualche consiglio in merito anche per fare qualche controllo prima di dire che è la solita scheda madre..... Saluti -
scatolato ?! per quale motivo... -
Guasto lo sbrinamento frigo no frost.
greenhouse ha risposto a greenhouse alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
provo a verificare la temperatura!! ma vedo che il freezer funziona benissimo!! ma non so la temperatura!! Molte grazie dei chiarimenti e della disponibilità!! -
la supervisione umana ci sarà fino a che ce ne sarà bisogno. Poi, come in tutte le cose, i processi saranno automatizzati. Come del resto ora come ora ci affidiamo totalmente ai processori delle cpu di sicurezza, senza sapere esattamente cosa fanno, ma evidentemente li consideriamo affidabili. Più affidabili di un contattore
Vaillant vcw non parte ne sanitario ne riscaldamento .!!
adrobe ha risposto a alex.g14 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
era staccato perchè evidentemente qualche tecnico aveva già capito che il pressostato aveva perso efficacia e quindi aveva usato il trucchetto di staccare uno dei due tubicini per dare comunque il consenso all'accensione Potresti effettivamete avere non un problema al pressostato (nel senso che è stato già risolto col trucchetto) ma sulla parte elettrica, scheda di accensione o trasformatore di accensione. Dovresti controllare se sui terminali di quest'ultimo arriva o no la corrente di 220 v in fase di tentativo di accensione -
che alternative ci sono per evitare uno scatolato ma mantenere la selettività? -
si ma è abbastanza pietosa -
si potrebbe mettere un 100A, ma la configurazione è a norma? -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Tubo di collegamento pressostato serbatoio
Stefano Dalmo ha risposto a zagabike alla discussione in Compressori
https://amzn.eu/d/0fR9cK6x -
Stefano Dalmo ha risposto a alex.g14 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Secondo me devi rileggere quanto detto da me e da Adrobe . io non ho parlato di pulire il pressostato Magari ho sbagliato ad interpretare quello che hai fatto , ma io ho capito che hai pulito nel pressostato . e non va fatto . Come non bisogna soffiare nel pressostato con il compressore , perché rompi la membrana . i tubicini raccordo sono sul ventilatore , è chiaro ? altrimenti posta una foto . e se sul pressostato c’è un solo tubicino va aspirato per attivare , non soffiare. -
125A di protezione non è un po' esagerato?! -
Stefano Dalmo ha risposto a greenhouse alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ovvio che va alla scheda . ma bisogna accertarsi che nel congelatore la temperatura arrivi a -18 per avviarsi tutta la procedura .
