Grazie mille per le info. Eventualmente quale splitter dovrei prendere? Potresti suggerirmene uno?
La batteria monopattino non prende la carica , verifiche?
Dumah Brazorf ha risposto a marchinovis alla discussione in Elettronica Fai da te
Il monopattino si accende con la batteria collegata? Non ho capito il cavo che arriva dal caricabatterie dove è collegato sulla scheda. -
marchinovis ha risposto a marchinovis alla discussione in Elettronica Fai da te
In alcuni forum ho letto che non devono superare lo 0,2 di differenza , in altri fino a 0,4 e’ accettabile, da che parte sta’ la verità ? …ed ancora , se le celle sono buone cosa altro devo controllare? qualche anima buona mi suggerisce cosa fare? Grazie ragazzi.🙂 - Oggi
Preferibilmente bianco, il cassetto posate non ne sento la necessità. Haier è cinese?
BFT MIZAR 6 - Problema intermittente
mamo83 ha risposto a mamo83 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao @ROBY 73, innanzitutto grazie per il consiglio della terra... preso dal problema non lo avevo minimamente guardato... lo faccio subito... Poi per quanto riguarda il problema intermittente, forse sono riuscito a capire che il problema non sono le chiavi, ma forse mi rimane incantato il pulsante in casa. Un BTicino 334513... non riesco ancora a riprodurre il problema sistematicamente, ma le chiavi erano staccate e ancora tutto era bloccato, mentre appena ho staccato il comando in casa, PUFF si é rimesso a funzionare Grazie ancora! -
Sostituzione Videocitofono Urmet 1204 d002A con uno più recente
Roberto Garoscio ha risposto a Bentel79 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Sistema Coax, confermato staffa 1740/90 -
vaporetto polti-getto vapore debole
archiwalter ha risposto a pino01 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Ciao. Scusa se entro a gamba tesa. Che cacciavite hai usato per smontare la base? Non riesco a vedere le teste delle viti e non vorrei fare un casino. Grazie -
Come sostituire Elvox 1/019
Al3xx ha risposto a Al3xx alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Roby. Grazie x la risposta. Ho seguito le istruzioni trovate su altri topic di questo forum, riferite allo stesso citofono di partenza. Però infatti avevo il grosso dubbio sui comuni se andavano assieme. Ok, allora rimando indietro il Fermax e vedo quale scegliere tra quelli che mi hai consigliato. Poi ti aggiorno. Grazie ancora. -
aggiungere un campanello wireless al videocitofono winflat 1202-D002A
biggio78 ha risposto a biggio78 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
CA e R1 -
Accumulo errore encoder posizionamento nello stesso senso - tavola rotante
Livio Orsini ha risposto a Dario Brescia alla discussione in Encoder - resolver
Noo! Le somme le fai sempre sul numero a virgola mobile, quindi sommi sempre tutti i decimali. Poi fai il casting della somma e ottieni un intero troncato. Gli unici errori che commetti sono quelli dovuti al fatto che un numero in virgoila mobile, pur avendo tantissimi decimali, non è infinito. Poi hai il troncamento della somma, con cui perdi una frazioni di impulso, ma l'errore non lo cumoli. È dal primo messaggio che lo ripeto, a me sembra chiarissimo! -
smontare Vaporetto Polti 100 T smart
archiwalter ha inserito una discussione in Piccoli elettrodomestici
Ciao a tutti. Vorrei cambiare un pezzo interno del mio Vaporetto Polti 100 T smart, ma non riesco a capire che cacciavite occorra per smontare la base. Non riesco a vedere la testa delle viti e non vorrei andare a tentativi col rischio di fare qualche danno. Qualcuno sa che cacciavite serva? Grazie 1000 -
Grazie Giugn76, vediamo se qualcun’altro la riconosce 😉
Buongiorno, vorrei acquistare una Powerbank, ma in rete e soprattutto sul Tubo si fa fatica a trovare recensioni reali visto che la maggior parte sono sponsorizzazioni 🤮 Mi occorrerebbe principalmente per: - alimentare qualche elettroutensile come aspiratore o compressore per eseguire qualche lavoretto dove non ho la corrente. - utilizzarla in camper come unità di supporto. Mi sapreste dare qualche consiglio? anche a livello di brand...Bluetti va la pena? Fossibot? altro boh!? Grazie mille a tutti 🙏 buon pomeriggio.
Nuova lavatrice ASKO W6098X/3 - Consigli su utilizzo programmi
Daniele.A88 ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
@Ganimede77 la mia logic 8kg w4086ct/3 cambia solo i litri del ciclo eco stando al manuale rispetto alla /2. Sappiamo poi che la differenza fra 8 e 9 kg è niente se non a livello di marketing e costo di acquisto. Da notare che nel manuale della mia 8kg ho quello della 9kg -
Tester led autocostruito
sebastiano58 ha risposto a sebastiano58 alla discussione in Elettronica generica
Consigli per acquisto nuova lavatrice
borgo77 ha risposto a giulio2014 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
vedo sempre più spesso lavatrici frontali slim incastonate nei posti più assurdi, dove addirittura l'oblò non si apre neanche del tutto, oppure in posti dove uno neanche riesce a piegarsi per caricarla in tantissime situazioni la carica dall'alto è ed è sempre stata la soluzione perfetta, ma purtroppo il marketing ci sta anestetizzando, così da guidarci verso scelte a mio parere scellerate -
Acquisto nuova lavastoviglie da 45
Ganimede77 ha risposto a eppe27 alla discussione in Lavastoviglie
haier XF1C3TB1FX bosch SPS4EMI17E -
Non hai indicato il colore, oppure non ti interessa? Ti serve il cassetto posate? (per sul formato 45cm è molto utile) -
Dario Brescia ha risposto a Dario Brescia alla discussione in Encoder - resolver
Non sono certo di avere capito cosa intendi, forse mi sbaglio ma se definisci il passo, come nel tuo esempio in difetto, in realtà ad ogni passo aggiungi il difetto. Voglio dire: nel primo passo togli 0,176 e rotti, nel secondo togli 0,176 + 0,176, ecc. Poi, certo, di per sé il posizionamento sarà preciso all’impulso, ma la quota target sarà inferiore già in partenza. Dal momento che il nastro (o la tavola) gira sempre nello stesso senso l’errore aumenterà costantemente. A mio parere, la cosa da fare è muoversi in assoluto calcolando la destinazione a partire dallo zero, cioè: - passo 1: 0 + 171,45 - passo 2: 0 + 342,9 - ecc. In questo modo l'errore sarà come dici te, sempre entro +/- un impulso. Poi, come detto il nastro (o la tavola) gira sempre nello stesso senso, dunque: - o definisco un numero di posizioni molto alto, tanto da coprire il conteggio totale possibile con l’encoder - oppure utilizzo la funzione modulo, ma allora torniamo al problema della misura di chiusura che deve combaciare con un numero intero di impulsi encoder. Era questo, che intendevi? P.S. Ovviamente si, la meccanica crea giochi molto maggiori ma non si accumulano, e questo è il mio dubbio di partenza. -
Mai brillato in affidabilità pur avendo sempre più spazio utile. Nei modelli a 45cm non hanno mai il cassetto posate. Curioso, eppure le dichiarano da 10 coperti. -
Errore precircolazione
click0 ha risposto a luciano1966 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Impianto nuovo? -
emanuele97 ha aderito alla comunità
aiuto su questo componente non trovo il datascett.
Nik-nak ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Viste le condizioni della scheda, pulisci bene la scheda con alcol isopropilico ed un pennello/spazzolino da denti, rifai a tappeto le saldature, rimuovi il microcontrollore dallo zoccolo, spruzza spray per contatti elettrici sullo zoccolo, reinserisci il microcontrollore e verifica se in questo modo, cambia qualcosa. -
Relè Trasmissione 868mhz
Leone2285 ha risposto a andrea_baggins alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Il trasmettitore che devi comandare è proprio il telecomando. Il contrario del dispositivo da telecomando a relè sarebbe quello da relè a telecomando. Il relè poteva servirti per pilotare il telecomando se non avevi un contatto pulito. Ma visto che hai un contatto pulito puoi pilotare direttamente il telecomando. Come ti ha già detto bene Nik-nac devi creare un parallelo tra i tre pulsanti dei citofoni e il pulsante del telecomando. Il pulsante del citofono praticamente simula il tuo dito che preme il telecomando. Verifica che il telecomando nel punto in cui vorrai posizionarlo riesca ad aprire il cancello. -
Cancello che si apre da solo!! Faac E034
Matte915 ha risposto a Matte915 alla discussione in Cancelli elettrici
Buongiorno..oggi è andata in anomalia la chiave..non apriva più e il Led blu al suo interno lampeggiava (funziona con il bus anche lei) potrebbe essere la scheda? Con i pulsante apre e chiude perfettamente..tutte le cose che erano nel bus ci hanno dato problemi. grazie -
questo lo puoi accertare tu che hai il TV davanti. Se l'audio manca potrebbe essere perchè non è settata la fonte corretta e il problema è solo il video. Pannello bianco? Verifica la tensione di alimentazione al pannello e l'eventuale fusibile. Verifica anche gli integrati stabilizzatori,tipo L1117 presenti sull'elettronica del pannello
