  2. Dumah Brazorf
    La batteria monopattino non prende la carica , verifiche?
    Le celle sono tutte bilanciate, cioè visto che dici di avere 37V ogni gruppo in serie misura 3.7V? Puoi misurarlo dal connettore dove arrivano tutti i filetti dal pacco batteria. Se c'è un certo scarto tra celle il bms non apre.
  3. ecate
    Ferro con caldaia philips GC6605 no vapore
    Si
  4. Buongiorno, come da titolo vorrei sapere quali verifiche basilari e semplici posso effettuare per capire se la batteria è da sostituire oppure no. Attaccando il monopattino al suo caricabatterie all’ingresso della scheda leggo 42v. ma il led del caricabatterie rimane verde e la batteria resta ferma a 37v. Consigli su come procedere? Allego qualche foto della batteria , dove non si vedono elementi gonfi , e della scheda del bms dove neanche questa a prima vista presenta anomalie o bruciature.
  5. Buongiorno sono Piero ho un problema che non riesco ha risolvere vorrei proteggere una pagina per impostazione di alcuni parametri di una macchina ho configurato coma da manuale la sicurezza nel parametro di sistema poi ho creato un pulsante con per login e password inserisco i dati tutto ok ma esce questa maschera e non va sulla pagina desiderata a qualcuno e gia capitato questo e come ha risolto?
  6. twistdh
    Lavastoviglie Siemens Errore E15 acquastop
    Ciao, eccomi di nuovo…ho un’ulteriore perdita ma non riesco a capire da dove arriva. Ho provato a guardare bene durante un lavaggio intensivo a 70 gradi ma non vedo nulla di nulla. Lasciando dello scottex sul fondo si inumidisce, ma saranno proprio pochissime gocce ad ogni lavaggio che però non so da dove arrivino (è andata avanti più di un mese prima di andare in blocco). Ho gia ordinato le guarnizioni aggiuntive dato che oltre a quello non saprei che altro può essere, non vedendo alcuna perdita. qualche altro suggerimento? Procedo a prescindere con l’aggiunta della guarnizione? cavoli la precedente Siemens mai dato questi problemi…
  7. Riccardo Ottaviucci
    attrezzo per sollevamento pannelli tv
    non so quanta pressione occorra per fare il vuoto,se hai un pannello guasto puoi fare lì le prove. Per un 32-40" due ventose di almeno 6-8 cm di diametro bastano
  8. crileo
    DISPLAY LCD PER QAUDRO STRUMENTI
    Ho lo stesso problema: qualcuno sa dirmi il pin-out del connettore per poter fare prove senza doverlo attaccare allo scooter?
  9. Oggi
  10. Matte915
    Cancello che si apre da solo!! Faac E034
    Avete qualche ricevete da consigliare a 433? Oppure dite che è meglio 868? Dovrei cambiare a prescindere i telecomandi tanto? Questa ricevente si attacca alla scheda..meglio metterne una esterna? Grazie @simuffa @giugn76 @ROBY 73
  11. elettromega
    Vimar Plana viti morsetti spanate.
    Ciao, mai avuto problemi migliaia di pezzi installati .
  12. Livio Orsini
    regolatore di tensione 23/28 vdc con tiristori
    Praticamente hai bisogno della scheda di regolazione di un comnvertitore a SCR totalcontrollato che lavori solo in reazione di armatura. Di rcambi di questi dispositivi se ne trovano ancora in rete, magari dovrai fare anche qualche modifica secondaria per adattarlo alle tue esegenze.ù Però sei sicuro che la parte di potenza sia integra e funzionante, altrimenti rischi di spendere una cifra non indifferente per ottenere un risultato nullo.
  13. Farò ulteriori prove nel weekend, adesso l'ho messo in manuale... Anche se andando a memoria non ricordo che in passato si muovesse se aiutato
  14. Ieri
  15. sebastiano58
    Tester led autocostruito
  16. ROBY 73
    Scheda comando Came Z-BY/2
    Sono identiche, mi sono dimenticato di specificartelo, quello è uno schema che avevo in archivio, ma i collegamenti sono identici. Anzi, l'avevo già modificato da un originale dove erano indicate appunto le DELTA e ho scritto io DOC Le tue DELTA sono semplicemente le "sorelle più giovani" delle vecchie DOC. Infatti, se guardi il manuale delle DOC, vengono indicati come morsetti di alimentazione sia 0 e 1 e sia 10 e 11. Nel tempo hanno cambiato le diciture dei morsetti e fatto un paio di variazioni sulle schede, per questo vengono indicati entrambe le numerazioni https://www.segedip.com/catalogue/came/pdf/docidoce.pdf?srsltid=AfmBOoq47LJJxt_RAbwXoEFCRyXCmuDu3ICoHW1xOriqef2b2dTs4VUg
  17. E allora credo che abbia "detto basta, non voglio più vivere 😁" e che sia ora di cambiarlo con uno adatto alla tua anta. Se lo aiuti a partire spingendo l'anta con la mano, si chiude?
  18. ROBY 73
    E allora potrebbe essere qualche dispositivo esterno che dà problemi su quella frequenza, magari si potrebbe provare con una ricevente (e naturalmente relativo radiocomando) a 868MHz, oppure una ricevente di un'altra marca
  19. ROBY 73
    Ciao rimonta, Non so se tu sia stato sfortunato a trovare una partita fallata, ma presumo di sì. Ora, non ho idea di quanti (non li ho mai contati), ma almeno un migliaio di pezzi Plana li ho installati e forse ne ho trovati un paio di frutti difettosi che si sono rotti e ti posso assicurare che anch'io stringo "finché il morsetto grida aiuto". Non l'ho mai trovata nemmeno io, forse alla Vimar stessa ti potrebbero rispondere
  20. Matte915
    Sì esatto…l apertura a caso sembra essere mandata dalla xt433 @simuffa @giugn76 @ROBY 73
  21. greg291987
    PROBLEMA STAMPANTE LASER SAMSUNG XPRESS C480W
    Risolto completamente cambiando la cinghia di trasferimento e l'unità tamburo / drum. 🤩
  22. Ok, meglio così, ma esattamente su quali morsetti del videocitofono hai collegato il trasmettitore? Ti auguro che duri nel tempo, perché bene o male, gli entrano 12-18V quando avviene la suonata e non è un contatto pulito come quello che ci sarebbe con il 788/22
  23. Sì esatto (più o meno), ma questa "persona del mestiere" ha visto il tuo trasformatore? Presumo che ti abbia detto 30VA (VoltAmpere) Presumo proprio di no, perché altrimenti anche lui ti avrebbe detto che: Leggi bene cosa c'è scritto sul frontale del tuo trasformatore, tra i morsetti 1 e 2 e poi tra 2 e 4 del secondario, ci sono sì 12V, ma con una potenza apparente di soli 7,5VA su ogni uscita e quindi ben inferiori (circa 4/5 volte) ai "consigliati" 30/40VA. Invece tra i morsetti 1 e 4 ci sono 24Vca con una potenza apparente di "soli" 15VA Sì giusto (sempre più o meno) anche questo, ma sono 13/15W (Watt), se fossero Ampere ti servirebbe un trasformatore grande come la batteria di un camion ☺️ Spero di essermi spiegato con tutte queste unità di misura, comunque il concetto è quello che ti ho descritto fin dall'inizio e che ti ha detto giustamente anche il tuo conoscente
  24. Stefano Dalmo
    Lavatrice Indesit We10 it problema fine lavaggio e display
    Il gioco non vale la candela
  25. La mia non ha nemmeno i programmi allergy ma ha l'opzione allergy nel menu di servizio e, termometro alla mano, la fase di temperatura rimane più lunga (non allunga il programma, solo che la fase di mantenimento della temperatura è più lunga nella fase di lavaggio)
  26. Stefano Dalmo
    Ma il ferro si riscalda ?
  27. Ciao angelo_x, http://bpt.techfass.cz/obrazky/00004195.pdf https://www.ipcctv.ch/support/Files_DVD_ROM/BPT/Anleitungen/X1/YKP301_V00_08-05.pdf Conosco poco i citofoni BPT / CAME, ma in teoria da quello che so, sì Devi vedere i videocitofoni del sistema X1 di CAME, modello AGATA, cod. 840CF-0020, oppure cod. 840CF-0030, o ancora il vivavoce cod. 840CH-0030. Naturalmente tutti questi, compreso il vecchio YKP/301, andranno programmati per rispondere alla relativa chiamata del pulsante campanello della targa esterna già assegnato al videocitofono guasto YVM/300
