Portellone Peugeot 3008 2011 non apre
Apache78 ha risposto a Apache78 alla discussione in Elettronica generica
Tutto fatto, smontato ma non funziona,diciamo che le ho provate tutte ecco perché sono arrivati alla conclusione di bypassare il tutto -
Pressione acqua SU CALDAIA TRADIZIONALE a ZERO
BADPI59 ha risposto a zagabike alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
sono daccordo con RS6R -
Oxygen49 M-AUDIO problemino
gettarobot ha risposto a gettarobot alla discussione in Microfoni e dispositivi audio
Aggiornamento ho ri smontato la scheda e con il test ho controllato il connettore usb ed i pin risultato funzionanti tutti quindi deduco che il problema sia quel pezzo l irotto che ho fa riconoscre la tastiera al pc , anche perchè si accende e funziona tutto solo il collegamento al pc non va a buon fine - Oggi
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Temporizzatore meccanico lavatrice smeg LB110eb2
Ciccio 27 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Temo un guasto del timer. -
Buongiorno a tutti ho un piccolo problema con questa tastiera , in pratica nel fare le pulizie un mio amico se portato via tutta la porta usb, mi ha fatto avere il ricambio solo che non appena lho smontata mi sono accorto che cè un altro componente danneggiato che non so cosa sia visto che non trovo uno straccio di schema, sembra una bobbina,i piedini sono tutti collegati manca solo un pezzo ma i filo di rame è intragro, sta di fatto che quando collego allaporta usb mi dice dispositivo usb non riconoisciuto, il connettore usb è saldato perfettamente ed ho anche usato il test per vedere se non funzionava,quindi deduco che sia anche quel pezzo rotto da sostituire ovviamente, vi allego una foto del pezzo che ho trovato su internet col pezzo intero, resto in attesa sperando di non aver sbagliato sezione grazie sempre per l'aiuto
Collegamento dimmer per luci
piergius ha risposto a saverio81 alla discussione in Illuminazione interni
Allora ti conviene mettere nella cassetta di derivazione gli Shelly Dimmer 2 che sostituiscono direttamente i Relé Passo Passo, e spendi la metà . - E' sufficiente utilizzare 1 solo ingresso Sw . I Pulsanti possono prendere entrambi la Fase o entrambi il Neutro , come negli schemi allegati : Funziona subito . Premendo brevemente accende e spegne . La pressione prolungata varia l' intensità . Tramite App si può associare al WIFi ed eseguire autoapprendimento , accendere e spegnere ed altre Funzioni aggiuntive . - Ne ho messi 3 da diversi mesi anche nel nostro appartamento . - Buona giornata ! -
TV LG 75QNED80T6A, non funziona "restart" sui canali Mediaset
sormike ha risposto a sormike alla discussione in LG - Goldstar
Dopo aver segnalato ad LG Care, occorre presentare un reclamo, descrivendo il problema, a: : reclamo@mediasetinfinity.it Più siamo meglio è ... -
Dumah Brazorf ha risposto a Apache78 alla discussione in Elettronica generica
Beh prima non ti conviene scollegare carplay e vedere se il portellone torna a funzionare? Che non è carino se è quello. Metti se ad un certo punto il portellone invece comincia ad aprirsi da solo, o viene disturbato l'abs o altro sul bus... è un problema di sicurezza. -
RS6R ha risposto a zagabike alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
sostituire quella baxi luna per una valvola 3 ate è quasi un crimine -
acquaman ha iniziato a seguire Sincronizzazione campo data ora plc s71500_Tp1900 confort
acquaman ha risposto a Giuri60 alla discussione in S7-1500
io ultimamente faccio fare da server NTP a un plc e sincronizzo HMI e eventuali altri plc con lui. -
Forno da tempra comandato da remoto
Livio Orsini ha risposto a Kuda alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Certamente. Spesso megli apparati industriali le linee RS485 hanno morsetti a vite e non il connettore. I morsetti sono più pratici, anche perchè la linea 485 prevede un doppino twistato senza schermatura. Il protocollo di comunicazione è Modbus, devi solo recuperare da Ascon la corrispondenza dei vari Byte del modbus con i parametri dello strumento. Se decidi di interfacciarti direttamente da PC avrai bisogno di un convertitore USB-RS485. Se invece vuoi usare ESP32 come interfaccia, devi comunque prevedere un'interfaccia TTL 3,3V - RS485. Poi doivrai scriverti il drive di comunicazione o trovare una libreria ESP32-Modbus. Qui trovi il mio tutorial sui controlli e regolazioni. Viene spiegato in modo chiaro e semplice come funzionano i controlli, i PID; trovi anche esempi di PID scritti in linguaggio simil "C" e esepi di risoluzione di problemi pratici di con trollo e regolazione. Se non hai molta dimestichezza con questi controlli, leggilo così ti fai un'idea delle difficoltà che incontreresti nel farti un regolatore di temperatura. -
electrolux EDH3898SDE errore E70
Alex7504 ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno a tutti Ho questa asciugatrice in oggetto che mi da questo errore, andando in test mi indica E73 cosa potrebbe essere ? Grazie Alex -
Si tutto controllato ,leggendo in rete ho trovato altre discussioni sul blocco del portellone causate dal carplay sulla centralina ecco perché cerco di bypassare -
topic informativo riguardo vecchie Mìele
fides ha risposto a fides alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
grazie tante per i chiarimenti😄 -
Sostituzione modem Fastweb NeXXt
Massimo_1979 ha risposto a Massimo_1979 alla discussione in WAN e Larga Banda (Wi-Fi - GPRS - UMTS)
Alla fine ho preso l'AVM FRITZ!Box 7590 AX (v2). Il segnale della telecamera è passato da -68 dBm (RSSI) a -60 dBm (RSSI). Sul Al di là dei valori, l'anteprima parte subito e non va a scatti! 🎉🎉🎉 Sul 2,4 Ghz ho impostato il canale 11 (non ci sono altre connessioni su quel canale) e come standard solo il Wi-Fi 4; sul 5 GHz, Wi-Fi 6 La cosa che non mi avevano detto dal servizio clienti Fastweb è che andava fatta una richiesta ufficiale di modem libero perchè appena connesso, non si connetteva ad internet. Richiesta che è stata soddisfatta comunque in un paio d'ore, così come per le credenziali VoIP che sono: user: numero di telefono con 00 inziale Password: codice cliente Fastweb+prime 4 cifre codice fiscale. Quindi, se il numero di telefono 0814563424, il codice cliente è 1234327 e il codice fiscale è SPSRNT45A22F839I, le credenziali diventano: USER: 000814563424 PASSWORD: 1234327SPSR Grazie a tutti per i consigli!!!! MASSIMO -
RobertoCastellani ha aderito alla comunità
Scusatemi per il ritardo, problema risolto grazie per le vostre info . 73 Alex
Kuda ha risposto a Kuda alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Io vorrei sono impostare delle curve con piu di 5 punti sil mio strumentino. Ho compreso davvero poco del tuo discorso, perdonami. -
Vecchio frigo SMEG con scheda logica guasta
Il_Banda ha risposto a Il_Banda alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
NovellinoXX ha risposto a Apache78 alla discussione in Elettronica generica
e i fusibili sono stati controllati? -
Si ecco perché dici che non arriva il segnale dalla centralina portati anche alla Peugeot e mi hanno detto che non arriva tensione -
lovecrowd6 ha aderito alla comunità
Errore E34 lavatrice Bosch
satommy ha risposto a satommy alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno, scheda controllata e triac testati, stesso errore. Quando chiudo lo sportello la spia di chiusura cambia stato, sono passato al check dell'inverter del motore per capire se anche quello può influire. Saluti -
Lo strumento ha rs485 tramite morsetti 4 e 5. Mi sarei aspettato un connettore. Posso utilizzarlo? -
MarcoSpadaDD ha risposto a sormike alla discussione in LG - Goldstar
Buongiorno, identico problema su LG Modello 55UN710O6LB . Stessi tentativi di sormike. Nulla da fare. Se ci sono novità aggiornate tutti. Grazie Mille !! -
piergius ha iniziato a seguire Whirlpool WFO 3T141 X – ciclo finisce subito con "END" senza lavare + richiesta sequenza service mode
piergius ha risposto a Brk65 alla discussione in Lavastoviglie
Se è in Garanzia, per effettuare un Test standard e dare qualche indicazione in più all' Assistenza, direi che conviene: . Farla scaricare liberamente nel Lavello oppure in un secchio posto su una sedia affinché raggiunga pari quota, .. Selezionare a turno i vari Programmi a partire dal più breve da 10 minuti ( Se lo porta a termine si passa a testare il successivo ), ... Immettere manualmente 2 litri d' acqua dentro la Macchina , .... Avviando il Programma entra in funzione la Pompa di Scarico per espellere l' acqua residua ? ..... Dopo una trentina di secondi, terminata l' acqua, cambia rumore poiché gira a vuoto , ...... Ad un minuto dall' Avvio si ferma la Pompa, quindi l' Elettrovalvola inizia il Carico ? - A volte eseguendo questo semplice procedimento la Macchina ha preso a funzionare regolarmente . - Buona giornata ! -
patatino59 ha risposto a saverio81 alla discussione in Illuminazione interni
Quante complicazioni per due lampadine da 12 Watt ! A questo punto prendi due lampadine SMART, lasciale sempre alimentate e le comandi con APP o con ALEXA ! Risparmierai soldi, sbattimenti circuitali e complicazioni inutili.
