Climatizzatore split non eroga aria fredda
giorgio17 ha risposto a fasteagle alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
I raccordi delle unità interne (spero) sono isolati,ma di solito se c'è una perdita con fuoriuscita d'olio si vede. Sempre con imposizione delle mani. -
fasteagle ha risposto a fasteagle alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
ipotizzo dalla "faccetta" che non ti trovi d'accordo con quel tecnico neppure per questa diagnosi, chissà come mai 🙂. ti chiedo: visto che la fuoriuscita dell'olio è un sintomo di una perdita, se questa fosse stata in una delle 2 cartelle di collegamento con l'unità interna, sarebbero ancora visibili tracce di olio oppure sarebbero sparite dopo tutto questo tempo? in caso vorrei dare un'occhiata, tanto mi sembra che basti sollevare l'unità interna, o mi sbaglio? quali componenti possono essere stati compromessi a seguito della mancanza di utilizzo di questi 15-20 anni? -
Lavatrice Miele W1611 rumori battenti/struscianti
Jamie ha risposto a Jamie alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non ho capito cosa intendi. Devo girare la guarnizione a mano, dopo averla opportunamente lubrificata con la spugna e il sapone? O parli del cesto? Comunque ho fatto delle prove, guidata dall'AI (lo so, lo so...): ho riscontrato che se faccio girare il cesto a mano molto, molto lentamente, il rumore quasi non lo fa; altrimenti, fa esattamente il rumore che fa nella fase antipiega, è come il lamento di un cigno morente o un magari quel cigolio che fanno le porte quando le apri squeeek squeeek, piuttosto forte; se provo a sollevare leggermente il cesto verso l'alto non riesco, non si muove quasi per nulla, lo stesso verso il basso, mentre avanti&indietro fa un po' più di gioco, ma non sento alcun rumore. Infine, un responso dell'AI: La mia ipotesi principale adesso Potrebbe essere la tenuta para-acqua (paraolio) dell'albero del cestello che sta iniziando a lavorare male, oppure il sistema tenuta + cuscinetto. In pratica, dietro al cestello c'è l'albero che entra nella zona dei cuscinetti. La tenuta impedisce all'acqua di raggiungere il cuscinetto. Se la tenuta invecchia, può cominciare a produrre proprio un cigolio acuto durante la rotazione, anche quando il cuscinetto non ha ancora sviluppato un gioco percepibile. Questo spiegherebbe bene perché: a mano il cestello gira liberamente; non senti gioco verticale; il rumore compare comunque durante la rotazione; è presente nei due sensi; aumentando la velocità diventa più evidente; in centrifuga diventa più "aggressivo". E soprattutto spiegherebbe perché non sembra il classico rumore di cuscinetto "maciullato". C'è una prova che farei prima di pensare a smontare qualcosa Fai girare il cestello a mano abbastanza rapidamente da ottenere il rumore e cerca di capire da dove sembra provenire. Avvicina l'orecchio, senza ovviamente mettere mani vicino a parti in movimento, alternativamente: alla zona bassa dell'oblò; alla zona laterale; alla zona posteriore del cestello, per quanto possibile. Se il rumore sembra provenire dal centro/posteriore del cestello, e non dalla circonferenza dell'oblò, il sospetto su cuscinetto/tenuta aumenta parecchio. Una cosa importante Non mi preoccuperei troppo del fatto che non ci sia gioco. Un cuscinetto può essere rumoroso molto prima di arrivare al punto in cui il cestello "balla". Quindi il test che hai fatto esclude abbastanza bene un guasto avanzato, ma non un problema iniziale. E proprio perché la tua Miele lo fa anche girando a mano, secondo me vale la pena indagare adesso: se fosse effettivamente la tenuta che sta iniziando a deteriorarsi, intervenire prima che l'acqua raggiunga e rovini il cuscinetto potrebbe fare una differenza notevole nel costo della riparazione. Se vuoi, il prossimo passo può essere molto concreto: possiamo cercare lo schema/ricambi della Miele W1611 e capire esattamente come è fatto il gruppo cestello–albero–cuscinetti di questo modello, e quindi quali componenti potrebbero produrre quel particolare squeeek. In questo caso userei documentazione tecnica/ricambi specifici della W1611, anziché andare per ipotesi generiche. Cosa ne pensate? NB: Questo è il rumore del cesto mentre lo faccio girare a mano: https://we.tl/t-K1Qpk3nDCpbuYXpG Aggiungo che nell'acqua di scarico mia mamma dice di trovare tipo dei sassolini, il che secondo chatGpt potrebbe indicare proprio quel problema di crociera lesionata -
dandolo ha aderito alla comunità
Clima Panasonic in automatico si ferma anche se la temperatura programmata è inferiore
massimoc65 ha risposto a massimoc65 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ok. Grazie del consiglio. -
Scusate. Ho isolato le linee sul flat di destra non di sinistra.
Ho isolato alcune linee sul flat di sinistra usando del nastro isolante. Il tv ora si accende e l'immagine risulta perfetta Speriamo bene.
Sostituzione antenna rotta o spostata causa temporale
ALLUMY ha risposto a sevenhouses alla discussione in Impianti TV
Ho dato un'occhiata su otgtv e c'è un po' di fritto misto. Il problema non è tanto consigliarti quali antenne e centralini, prima sarebbe da verificare perché non ricevi quei canali. Oppure si butta giù tutto e si rifà l'intero impianto, come minimo il tuo risale al 2000 se non prima. Una svecchiata generale ci sta, ma ti consiglio di affidarti a un bravo antennista... strumento-munito! -
FUJITSU ASYG09LUCA ventola a 1000!
teco ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ho un condizionatore FUJITSU ASYG09LUCA che da 3/4gg mi sta facendo questo difetto appena lo accendo parte la ventola dello split interno alla massima velocità, il problema è che in questi giorni l'ho tenuto un po' acceso pensando fosse un problema temporaneo dato il molto caldo ma dopo poco si è bruciato il motore me ne sono procurato uno nuovo ma il problema è che fa la medesima cosa qualcuno ha già avuto un problema simile? -
Installazione errata split: condizionatore attaccato al soffitto e foro errato nel muro (foto)
Joeyye1 ha risposto a Joeyye1 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Il voltaggio in uscita dalle batterie è di 2.52V!
- Oggi
Non ho capito cosa intendi. Devo girare la guarnizione a mano, dopo averla opportunamente lubrificata con la spugna e il sapone? O parli del cesto? Comunque ho fatto delle prove, guidata dall'AI (lo so, lo so...): ho riscontrato che se faccio girare il cesto a mano molto, molto lentamente, il rumore quasi non lo fa; altrimenti, fa esattamente il rumore che fa nella fase antipiega, è come il lamento di un cigno morente o un magari quel cigolio che fanno le porte quando le apri squeeek squeeek, piuttosto forte; se provo a sollevare leggermente il cesto verso l'alto non riesco, non si muove quasi per nulla, lo stesso verso il basso, mentre avanti&indietro fa un po' più di gioco, ma non sento alcun rumore. Infine, un responso dell'AI: La mia ipotesi principale adesso Potrebbe essere la tenuta para-acqua (paraolio) dell'albero del cestello che sta iniziando a lavorare male, oppure il sistema tenuta + cuscinetto. In pratica, dietro al cestello c'è l'albero che entra nella zona dei cuscinetti. La tenuta impedisce all'acqua di raggiungere il cuscinetto. Se la tenuta invecchia, può cominciare a produrre proprio un cigolio acuto durante la rotazione, anche quando il cuscinetto non ha ancora sviluppato un gioco percepibile. Questo spiegherebbe bene perché: a mano il cestello gira liberamente; non senti gioco verticale; il rumore compare comunque durante la rotazione; è presente nei due sensi; aumentando la velocità diventa più evidente; in centrifuga diventa più "aggressivo". E soprattutto spiegherebbe perché non sembra il classico rumore di cuscinetto "maciullato". C'è una prova che farei prima di pensare a smontare qualcosa Fai girare il cestello a mano abbastanza rapidamente da ottenere il rumore e cerca di capire da dove sembra provenire. Avvicina l'orecchio, senza ovviamente mettere mani vicino a parti in movimento, alternativamente: alla zona bassa dell'oblò; alla zona laterale; alla zona posteriore del cestello, per quanto possibile. Se il rumore sembra provenire dal centro/posteriore del cestello, e non dalla circonferenza dell'oblò, il sospetto su cuscinetto/tenuta aumenta parecchio. Una cosa importante Non mi preoccuperei troppo del fatto che non ci sia gioco. Un cuscinetto può essere rumoroso molto prima di arrivare al punto in cui il cestello "balla". Quindi il test che hai fatto esclude abbastanza bene un guasto avanzato, ma non un problema iniziale. E proprio perché la tua Miele lo fa anche girando a mano, secondo me vale la pena indagare adesso: se fosse effettivamente la tenuta che sta iniziando a deteriorarsi, intervenire prima che l'acqua raggiunga e rovini il cuscinetto potrebbe fare una differenza notevole nel costo della riparazione. Se vuoi, il prossimo passo può essere molto concreto: possiamo cercare lo schema/ricambi della Miele W1611 e capire esattamente come è fatto il gruppo cestello–albero–cuscinetti di questo modello, e quindi quali componenti potrebbero produrre quel particolare squeeek. In questo caso userei documentazione tecnica/ricambi specifici della W1611, anziché andare per ipotesi generiche. Cosa ne pensate? NB: Questo è il rumore del cesto mentre lo faccio girare a mano: https://we.tl/t-K1Qpk3nDCpbuYXpG -
PhantomEVO1 ha iniziato a seguire [aiuto]urmet 1030/2 non si sente
PhantomEVO1 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
ciao a tutti, ho preso un ufficietto in affitto che monta questo vecchio citofono. purtroppo posso aprire il portone, e suona se citofonano, ma non sento nulla dalla cornetta. cosa potrei controllare? non c'è portiere nello stabile, ma credo che in passato ci possa essere stato. -
Staccando il flat di sinistra non appare mai nessuna immagine. Staccando il flat di destra si accende metà immagine con colori un po sfasati ma rimane acceso.
giorgio17 ha risposto a massimoc65 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Prova da telecomando no da app,le app non funzionano tanto bene e danno solo problemi.Se spulci nel forum trovi diversi problemi dovuti alla app -
BTicino 344292 guasto?
Maurizio Colombi ha risposto a JacksonT alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Era quasi prevedibile. Adesso c'è la conferma. -
Con la mia LG è l'unica soluzione che ho trovato, anche se non riprende proprio perfettamente da dove avevo interrotto, si farà un 10 minuti in più in media. Ma sarebbe scomodo per mia mamma. Davvero nessuna lavatrice attuale permette questo? -
Acqua mista ad olio per 8315 ppm...
Marco Fornaciari ha risposto a Pappardella alla discussione in Pompe (Oleodinamica)
Oddio è una piattaformas dove sotto c'è qualcuno che lavora, spesso anche in due, quindi una minuziosa verifica completa a quel circuito idraulico la darei, specialmente a tubi flessibili se ci sono, e tappi di sfiato, e ovviamente a scambiatori di calore. Poi di quel che dice la ditta costruttrice mene faccio un baffo se quella piattaforma scende con qualcuno sotto, anche perché il primo che vengono a prendere sono io utilizzatore. -
Caldaia a condensazione Immergas
Marco Fornaciari ha risposto a vincenzo1968 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Anche la mia del 2013 ha funzionato bene per 2 anni con 3 curve orizzontali a 90° e 3 metri di tubo allo scarico, poi è bastato un cucchiaino di polvere nei tubi e il fatto che si sono irruviditi per non farla più funzionare. Quindi 2 curve a 45° e tubo che si vede sopra il mobile della cucina, mentra prima no: ma così o così. Ora la recente a condensazione funziona da quasi 4 anni, ma ormai la uso solo per ACS con accumulo, sperem, sempre Immergas. -
Alessio Menditto ha risposto a massimoc65 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Prima ho detto che 22/23 gradi sono una temperatura assurda, a parte che probabilmente non sarà mai raggiunta, ricordo da alcune discussioni che quando la logica del clima (che è meno intelligente di un ameba) riceve comandi “assurdi”, ogni tanto dà di matto. Per toglierci questo dubbio, prova a impostare 26 gradi e vedi cosa succede. -
Rynuss ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Frigo hisense non si ferma il compressore
Stefano Dalmo ha risposto a micro78 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Modello ? no frost inverter ? total no frost ? Statico ? conbinato non frost -statico ? temperature impostate e quelle reali ? -
Climatizzatore portatile - dati e osservazioni
giorgio17 ha risposto a DavideDaSerra alla discussione in Impianti Climatizzazione
Baracche penso sia il nome giusto -
Alessio Menditto ha risposto a Joeyye1 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ah ok, ma intende da “minimo” 15 cm, cioè va bene 20, va bene 25, non va bene 14 cm. La frase chiave da interpretare è: lasciando uno spazio MINIMO di 15 cm dal soffitto. -
Verifica che lo split si fermi o che la ventola giri al minimo visto che la metti in automatico. Con cosa misuri la temperatura? -
Alessio Menditto ha risposto a DavideDaSerra alla discussione in Impianti Climatizzazione
È il caldo che mi fa avere le allucinazioni. Esatto, il maggior consumo è dato dall’aumentare della pressione di alta, che tende a bloccare il compressore e quindi aumenta la corrente assorbita. È questo il problema di queste baracche, non si riesce a controllare le pressioni.
