  2. Leone2285
    ECOASPIRA 710 POLTI - comando aspirazione KO
    Comunque se il vapore funziona significa che la parte relativa va bene. Sul filo bianco, vicino al micro e dentro il termorestringente, sembra esserci un componente cilindrico. Magari è un diodo che non ti fa vedere la continuità quando premi il pulsante del micro.
  3. Cosa intendi realmente? Da un alternatore esce un'onda sinusoidale pura; da un inverter se, e solo se, è di ottima qualità usce un'onda che sinusoidale solo se filtrata adeguatamente. L'unica differenza è la costanza della frequenza e della tensione: stabilità e precisione di frequenza, così come stabilità e regolazione della tensione, sono migliorri negli inverter, sempre con riferimento agli inverter di buona qualità. Io penserei, se la meccanica ed il motore termico sono in buono stato, di sostituire il regolatare meccanico con un moderno regolatore elettronico; questo tipo di regolatore è sicuramente più preciso e stabile di quello meccanico. Dovresti specificare la potenza che assorbiresti si valore di picco sia valore medio. In base a questo dato si determina la potenza dell'UPS così da poter valutare la sua convenienza economica. Ovviamente si devono considerare solo UPS a doppia conversione, che sono gli unici che garantiscono un'uscita con sinusoide pura, veramente pura e stabile. Io comunque penserei all'utilizzo del gruppo elettrogeno, magari prevedendo un avvio automatico.
  4. massi73
    Consiglio per nuova lavatrice.
    Grazie per le risposte. Alla fine la scelta è rimasta per la electrolux serie 600 EW6F18DW. Arrivata ieri, primo lavaggio ieri sera, molto intuitiva senza fronzoli, silenziosa: prima impressione positiva, vedremo per la durata... Grazie a @panama per il codice sconto, risparmiati 40 euro.
  5. reka
    confermo, 4 fili uniti nello spinotto due a due, non c'è altro
  6. UABC80
    Hotpoint HFO3O32CWX: non prende più il sale
    @jonny89 Hai provato a misurare col tester la continuità del cablaggio dalla scheda all'elettrovalvola? Il problema potrebbe anche essere quello. Comunque se fosse la scheda e se sei soddisfatto della lavastoviglie, la farei senz'altro sostituire
  7. UABC80
    Frigorifero Samsung guarnizione porta
    Se è deformata puoi provare a rimetterla a posto scaldandola piano piano con un phon e modellandola con le mani
  8. Ciao Marco, considerando che la sostituzione del centralino e delle montanti, per motivi logistici, non è facilmente praticabile, come mi consiglieresti di procedere concretamente per installare lo SPD, mantenendo per quanto possibile l'impianto attuale? E grazie mille per il suggerimento sui morsetti: me li procuro subito!!! PS. Nei giorni scorsi c'è stata una tempesta di fulmini proprio sopra casa, con parecchie scariche nelle immediate vicinanze. Inoltre, un buon tratto della linea ENEL nella nostra zona è aerea. È anche per questo che mi interessa particolarmente installare uno SPD. PPS. Considera inoltre che il nostro appartamento è piuttosto piccolo (circa 70 m²) e, nella pratica, anche con tutti e 3 i climatizzatori accesi contemporaneamente, lavatrice e forno in funzione, l'energy meter non mi ha mai rilevato più di circa 3,5 kW di assorbimento. Grazie ancora! MASSIMO
  9. Oggi
  10. Cambio anche la centralina?? O cerco un motore idoneo che va a 230v?
  11. Alessio Menditto
    Sicuramente la faranno funzionare non è scontato, se ad esempio andrebbe programmata e tu non lo sai fare.
  12. Alessio Menditto
    Vuoto su multisplit - come fate ?
    Pienamente d’accordo, ma siccome il forum deve fare anche cultura, visto che è letto da moltissime persone, da utente e da moderatore ci tengo da parecchi anni a informare il pubblico di come le cose devono essere fatte a regola d’arte, perché se poi prendiamo un bellissimo clima, pulitissimo, vergine, immacolato, e lo andiamo a mettere su tubi che hanno lavorato sullo STESSO gas (perché se il gas è diverso allora si che il lavaggio diventa obbligatorio), sporchi dell’olio del vecchio compressore che non sarà bruciato ma proprio vergine non è, allora è come lavarsi i piedi con i calzini.
  13. Buongiorno, in casa abbiamo un frigorifero SAMSUNG SR-648EVSS, di circa 20 anni ma ancora perfettamente funzionante, ora necessita la sostituzione guarnizione della porta inferiore ( non essendo perfettamente aderente al suo interno si forma condensa ), ho contattato sia assistenza che altri siti ma pare non sia più disponibile, qualcuno conosce qualche modo per ovviare il problema ? Avevo trovato chi le costruisce le guarnizioni, ma la sezione mi è impossibile rilevarla in quanto pare inglobata nella porta ( non avendo un esploso non mi avventuro a smontarla ), quindi consigli ?
  14. Leone2285
    Sullo spinotto arrivano solo quei 4 cavi che sembrano in parallelo a due a due? Se non ho capito male solo 2 dei 5 pin sullo spinotto sono impegnati. Non ci sono altri fili? Nella prima foto sullo spinotto sembra esserci sotto ai 5 pin un pin in metallo; è collegato a qualche cosa?
  15. Nanotek
    Purtroppo la prassi di mercato è quella e i prezzi vanno di conseguenza.
  16. jonny89
    Provo a rimescolare con il manico del cucchiaio in legno (lo avevo già fatto con un cucchiaio da cucina) e vediamo come va. Vedendo che la cosa cominciava ad essere un pelo complicata ho contattato il centro assistenza che gentilmente non è venuto a casa e si è prestato ad una consulenza telefonica gratuita elencando le prove fatte. Elencando le prove fatte e considerando che l'elettrovalvola funziona e togliendo l'elettrovalvola l'acqua è uscita per lui il problema è la scheda. Pensa che sia la scheda che non alimenta l'elettrovalvola al bisogno. Per escludere che il problema sia la scheda adesso ho collegato un portalampada con lampadina LED 13W (resistenza equivalente a quella dell'elettrovalvola) al posto dell'elettrovalvola stessa. Se la lampadina si accende il problema è da imputare alla valvola o al sale addensano altrimenti è la scheda. La scheda nuova verrebbe 150€ e montata da loro 200€. (Non so se sia complicata l'eventuale sostituzione). Cosa ne pensate?
  17. Buongiorno a tutti, mi sono deciso a cambiare motore. Vi ricordo che il cancello da automatizzare è lungo 298cm ed è in ferro battuto pieno. Secondo voi un BFT BT B25 potrebbe andare? O sarebbe meglio il modello A40. La mia centralina AUTUN2 però penso lavori a 230v e temo che i motori sopra citati vadano a 24V... Grazie mille
  18. Ciccio 27
    Mescola con il manico di un cucchiaio di legno. Ovviamente fai subito dopo un ciclo di ammollo per eliminare l'acqua salata, se è uscita.
  19. Buondì a tutti, scrivo per un problema insolito su una caldaia Hermann Saunier Duval Micra Condensing 4 (installata circa 5 anni fa, sempre tagliandata regolarmente, ultimo controllo a gennaio). Da qualche tempo la scheda comandi sembra "impazzita": Si attivano e disattivano da sole, in maniera del tutto randomica, la produzione di ACS e il riscaldamento. Spesso sul display compare la schermata "00" (il menu per i codici di diagnostica/parametri). Entrambe queste funzioni (cambio stato ACS/riscaldamento e ingresso nel menu "00") sono gestite, con pressione singola o prolungata, dal tasto MODE. Ho smontato la scheda display/interfaccia (quella frontale, separata dalla scheda madre principale) ipotizzando un microswitch SMD incantato o in dispersione. Ad un primo controllo visivo e con tester, sia il tastino del MODE che gli altri sembrano però meccanicamente ed elettricamente ok. Premesso che quando non si presenta il difetto la caldaia funziona perfettamente, ho ordinato la scheda display/interfaccia di ricambio per fare una prova diretta di sostituzione (operazione banale, sono un paio di viti). Nel caso in cui il problema persistesse anche con la scheda comandi nuova: È corretto ipotizzare che l'unica altra causa rimasta sia la scheda madre principale (magari sulla linea di comunicazione BUS/segnale con l'interfaccia)? In caso di sostituzione della scheda principale (trattandosi di una scheda universale utilizzata su più modelli del gruppo), è possibile cambiarla in autonomia o richiede necessariamente una procedura di parametrizzazione/configurazione tramite codice modello? Grazie a chiunque saprà darmi un parere o una conferma!
  20. Buongiorno a tutti ho un vecchio gruppo elettrogeno lombardini con alternatore saccardo con possibilità di essere collegato in trifase con neutro, trifase senza neutro e monofase. Essendo degli anni 85 circa ho molti dubbi sul suo futuro utilizzo ormai essendoci tutte apparecchiature elettroniche sparse un pò ovunque I giri del motore sono regolati da una sorta di molla che accellera e decellera in base all'eccitazione dell'anternatore Mi chiedo dunque se un gruppo elettrogeno del genere anche se funzionante conviene ormai farlo passare a miglior vita o considerando un suo utilizzo molto molto saltuario esiste il modo di far uscire un onda come quella prodotta dai gruppo con inverter Grazie per le vostre risposte Inoltre vi vorrei domandare al giorno d'oggi per ovviare al problema dell'energia che nella mia zona spesso quando c'è temporale manca anche per mezz ora (avendo un negozio) la cosa piu conveniente sarebbe l'installazione di un UPS ?
  21. Riccardo Ottaviucci
    Ciao a tutti, mi presento
    benvenuta!
  22. Grazie Roby, quindi se ci fosse un solo comune dovrei collegare uno dei cavi del ronzatore al morsetto 6 del citofono e l'altro al comune (3)?
  23. andyp
    Pinzare strisce led
    Si si anche perche sul negativo mi da il segno - L'unica cosa che non ho capito era il perche mi dava il doppio del valore. Domani proverò ad azzerare ad ogni misura
  24. andyp
    Pinzare strisce led
    Ho capito grazie. Domani proverò ad azzerare, certo che il trasformatore da 100w che scalda cosi tanto a fronte di un calcolo sommario di circa 60w mi fa un po strano. Anche perche tra i 2 valori rilevati nessuno dei 2 mi suona! La pinza della uniks è nuova comprata neanche 4 mesi fa..
  25. jonny89
    Ho smontato il fianco. La valvola 1 che credo gestisca solo il passaggio dell'acqua dall'addolcitore meccanicamente funziona ed ha un valore di 3,8kohm che sembra regolare. L'elettrovalvola elettricamente funziona ma a mano (premendo manualmente) sembra avere maggiore corsa. Forse va rimosso tutto il sale dal contenitore perché si sono formati grumi, se si come? Grazie P.s.: quando ho rimosso l'elettrovalvola è uscita acqua, quindi penso che i grumi non ostruiscono il passaggio dell'acqua.
  26. Stefano Dalmo
    lavatrice Whirlpool impossibile modificare giri centrifuga
    Grazie per l’aggiornamento .
  27. Ottimo consiglio 😀
