segrex Inserito: 25 agosto Segnala Inserito: 25 agosto Buondì a tutti, scrivo per un problema insolito su una caldaia Hermann Saunier Duval Micra Condensing 4 (installata circa 5 anni fa, sempre tagliandata regolarmente, ultimo controllo a gennaio). Da qualche tempo la scheda comandi sembra "impazzita": Si attivano e disattivano da sole, in maniera del tutto randomica, la produzione di ACS e il riscaldamento. Spesso sul display compare la schermata "00" (il menu per i codici di diagnostica/parametri). Entrambe queste funzioni (cambio stato ACS/riscaldamento e ingresso nel menu "00") sono gestite, con pressione singola o prolungata, dal tasto MODE. Ho smontato la scheda display/interfaccia (quella frontale, separata dalla scheda madre principale) ipotizzando un microswitch SMD incantato o in dispersione. Ad un primo controllo visivo e con tester, sia il tastino del MODE che gli altri sembrano però meccanicamente ed elettricamente ok. Premesso che quando non si presenta il difetto la caldaia funziona perfettamente, ho ordinato la scheda display/interfaccia di ricambio per fare una prova diretta di sostituzione (operazione banale, sono un paio di viti). Nel caso in cui il problema persistesse anche con la scheda comandi nuova: È corretto ipotizzare che l'unica altra causa rimasta sia la scheda madre principale (magari sulla linea di comunicazione BUS/segnale con l'interfaccia)? In caso di sostituzione della scheda principale (trattandosi di una scheda universale utilizzata su più modelli del gruppo), è possibile cambiarla in autonomia o richiede necessariamente una procedura di parametrizzazione/configurazione tramite codice modello? Grazie a chiunque saprà darmi un parere o una conferma!
endurik Inserita: 26 agosto Segnala Inserita: 26 agosto 19 ore fa, segrex ha scritto: Grazie a chiunque saprà darmi un parere o una conferma! di solito è la scheda display 👍
segrex Inserita: 28 agosto Autore Segnala Inserita: 28 agosto Grazie! E confermo, cambiata la scheda display è tutto tornato a funzionare correttamente (senza nessuna configurazione necessaria).
