  2. simuffa
    RELE' 12 VOLT
    Ciao, sei sicuro di aver preso il relè passo-passo NC-NA? Manda un po' di foto dei collegamenti che cerchiamo di capire dov'è il problema.
  3. mgaproduction
    impianto solo per inverno vale la pena?
    Confermo con tutti. Io in montagna accendevo con una sim e degli sms il giorno prima (caldaia a condensazione + termosifoni). Ora uso un termostato Tado ed un modemino con una sim con traffico illimitato (4€ al mese e mi funge anche da wifi) e mi regolo molto meglio e più finemente la temperatura. E' anche vero che, per paura di ghiacciate, lascio sempre la temperatura quando vado via a non meno di 7/8 gradi anzichè i classici 5 od anche meno dell'antigelo tipico dei termostati.
  4. alexcri1971
    RELE' 12 VOLT
    Buongiorno Simuffa ti ringrazio per avermi dedicato del tempo ma ti volevo dire che questo week end ho provato a realizzare il tuo schema ma non funziona ovvero se accendo da deviatore non posso spegnerlo da relè e viceversa.
  5. michpao
    Samsung DV80F5E5HGW
    Comincia togliendo il coperchio e vedere in che stato è, potrebbe aver bisogno di una bella pulizia se ha qualche anno? Poi con un tester devi provare a vedere se quando si spegne continua ad arrivare la 230V nella scheda elettronica e metti foto (della posizione schede prima di smontarle).
  6. mgaproduction
    fotovoltaico stand alone su casetta legno
    Confermo quello che dice @Leone2285 anche perchè che fai se vai li e non c'è produzione perchè non c'è (o ce n'è pochissima) luce?
  7. Livio Orsini
    Line splitter per pinza amperometrica
    Rispondo come moderatore. Marco Fornaciari effettivamente hai un modo di rapportarti con gli interlocutori che definire piuttosto arrogante è abbastanza aderente alla realtà. Sei anche abbastanza assolutista nelle tue asserzioni. Ti invito quindi ad astenerti da giudizi relativi alle conoscenze professionali degli altri utenti. In caso contrario dovremo adottare quei provvedimenti, poco simnpatici sia per chi li adotta, sia per chi li subuisce, previsti dal regolamento.
  8. reka
    Rumore lavastoviglie smeg st352al
    non avevo sentito l'audio, lo riconfermo. si sente il click dello sgancio, il rumore forte che è lo sportello che sbatte (e rimbomba) e altro click che è l'elettrovalvola che torna a posto
  9. robi1
    Grazie mille reka.
  10. Oggi
  11. reka
    confermo, lo fa anche la mia. è lo sgancio dello sportello del detersivo
  12. Ggiovanni
    Sostituzione Elvox
    Non ci hai più fatto sapere.. Se la risposta è "si, i pulsanti sono solo 2", puoi collegare: - nero e arancione indifferentemente a 7 e 8 - grigio a 1 - rosso a 2 - blu a 3 e fai un ponte con 4/5 - viola a 6 Se no, quel modello non va bene, devi comprare un citofono come il 620R che consente di aggiungere più pulsanti.
  13. robi1
    Grazie mille a voi, a questo punto non chiamo l’assistenza.
  14. Livio Orsini
    Comportamento strano del cursore del mouse.
    Per prima cosa: la prudenza! Mai visitare siti un po' equivoci come i siti porno, etc. Poi uso un sistema antivurus, con abbonamento, che ritengo sia uno dei più affidabili: Avast. Poi ancora: prudenza. In tema sicurezza. Si sta diffondendo l'uso di POS illegali portatili che, grazie al fatto che le carte di credito ora son tutte contactless, ti succhiano le cifre massime ottenibili senza PIN. QUesto vale ancor più per chi usa i telefoni come mezzo di pagamento.
  15. Ieri
  16. AngeloChianese
    Firmware Azzurro ZCS 1PH HYD 6000 HP ZSS
    Io ho fatto l'aggiornamento scaricandolo dal sito ZCS, so che di solito non è buona cosa fare i downgrade, possibile che però la versione di prima era V600201 e quella nuova V07004? Per l'aggiornamento ho le manovre indicate, spegnendo tutto il sistema (Ac, Batteria, Sezionatore DC e Solare) e installando solo con alimentazione a Batteria e fotovoltaica senza AC, e al termine mi ha resistito esito positivo. Ho resettato 2 volte la stick logger, nessuna luce su COM che mi dava ok, il Firmware della stick è LSW3_15_270A_1.68 Ho notato che AZZURRO ZCS è un fornitore di inverter derivati da Sofar, infatti leggendo il changelog della V070004 (versione installata attuale e anche quella presente sul sito ZCS), con questa versione non c'è possibilità di Downgrade e che la stick logger versione raccomandata di FW è LSW3_15_MQTT_270_1.10, ho trovato questo firmware su un gruppo Solar, domani proverò ad aggiornare e vedere cosa mi da. Ps. La versione V070004, dal changelog ha introdotto diverse novità e alcune correzioni per ottimizzare l'inverter, speriamo di riuscire con la stick a farla comunicare.
  17. Ciccio 27
    Hai avuto la riprova che cercavi. 😉
  18. ROBY 73
    Problema cancello Came Scheda Za2
    Ciao prego
  19. antoniopev
    di solito zucchetti non consiglia mai di tornare indietro anzi lo sconsiglia, se intendi l'antenna wifi che sta sotto che non comunica con il tuo router prova a resettarla, oppure ricarica il Fw possibile che durante l'aggiornamento non sia stato perfetto in ultima istanza chiedi direttamente a zucchetti
  20. La prima cosa che devi accertare è il tipo di chiamata, da come vedo è collegato il CA di conseguenza è sicuramente elettronica, la seconda è il tipo di telecamera che deve essere CCD e non a tubo elettronico, quelle a CCD hanno quasi tutte l’illuminatore a diodi infrarossi tranne le più vecchie (fagli una foto così vediamo), mentre quelle a tubo hanno tutte delle lampadine. Se questi due punti sono soddisfatti la sostituzione è fattibile. 1 audio ingresso, 2 audio uscita, 6 comune, CA chiamata, 9 serratura, R1 -18V, R2 +18V, V3 V4 V5 in out video coax.
  21. Si l'ho vista, ottima impressione, ma a sportello aperto è lunga 1 metro e poco più, e l'antipiega è inseribile solo su alcuni programmi, la lavatrice la inserisco in uno sgabuzziono profondo 1.5 metri e l'apertura dell'oblò è verso la porta di accesso, e mi rimane davvero troppo poco spazio per entrare... inutile dire che come tutti i ripostigli è zeppo di roba e bisogna fare le contorsioni... per questo avevo valuatato Miele e l'apertura verso Dx. Ad ogni modo l'avevo scartata in favore di Lg F2WV9S8P2E, che sembrava perfetta ma da libretto istruzioni mi dice le temperature impostate sono un'optional... tra i programmi indicati nella tabella indicate praticamente non si supera mai i 40/45° (compreso il cotone 60) da quanto ho capito... ma forse capisco male io chiederò lumi all'assistenza. quella indicata non ha il twin dose. hai mai usato la prestiratura? è efficace?
  22. ROBY 73
    Cancello non funzionante BX-A CAME
    Ok, facci sapere. Ciao prego
  23. Maurizio Colombi
    Perdita fine corsa tapparelle
    Bene! Sono contento.
  24. skacco
    INIM Prime + Invista
    Vorrei informazioni anche io****** ****** N. d. M. ******** Se vuoi informazioni apri una tua discussione e rileggiti anche il regolamento: gli accodamenti sono vietati.
  25. Diomede Corso
    Lavaggio calici per uso non intensivo, macchina domestica o professionale?
    Una domestica non fa per te ....
  26. Diomede Corso
    Candy Grand'O GCH 980NA1T- "Highlander"
    Quelle schedine costano 50 euro ... Non mi metterei a cercare altro pur di salvare un apparecchio dalla sua fine
  27. hoja
    In effetti è stata sostituita la vecchia scheda ZBX74 con questa nuova ZBX7n ed è arrivata senza morsettiere è ho usato quelle vecchie .... grazie mille per avermelo fatto notare, appena riesco gli darò un occhio
