  2. Bigboss80
    Batteria tampone per autoradio
  3. Ciao stefy69, Premetto che non conosco i sistemi BUS di BTicino e non so nemmeno se quello che penso sia corretto o meno, ma per caso sai se ci sono i derivatori di piano come QUESTI in giro per la casa, in qualche scatola di derivazione, oppure il cavo fa entra / esci da ogni apparecchio? Se riesci posta un paio di foto dei vari componenti dell'impianto, con i codici in vista
  4. giorgio17
    Fancoil Aermec FCZ300 ACT non si accende
    Questo è lo schema per quel ventilconvettore
  5. Stefano Dalmo
    Termosifoni tiepidi con caldaia in modalità estate
    Il sensore di riscaldamento
  6. Ciao a tutti, in impianto condominiale case a schiera ho in casa su diversi piani 4 citofoni Bticino Classe 100 A16M ,1 con cornetta 344292 e 3 vivavoce 344282, montati nuovi circa 1 anno fa, da qualche giorno quelli vivavoce non sentono da fuori forse ulrando un po’ ma va e viene mentre internamente si sente bene,suonano e aprono regolare, quello con cornetta tutto perfetto , ho provato a sostituire con una postazione (cornetta /vivavoce) e il problema rimane su quello vivavoce , tutto fa pensare ad 1 guasto però strano su tutti e 3 gli apparecchi, potrebbe essere il microfono del vivavoce interno ?avete altre idee su come intervenire Grazie !
  7. drn5
    Rimedio per graffio su schermo
    la stessa bufala che girava nei bar 40 anni fa per riparare i graffi sulle lenti degli occhiali. Peggiora la situazione.
  8. giuseppe071964
    Indipendentemente se ci passa o meno gente come lavoro di posa cavi non lo vedo realizzato alla meglio. Forse perche' lavorando su grandi impianti quindi utilizzando canaline e fascette il nostro lavoro e' molto piu' ordinato e ben visibile. Una volta su un capannanone industriale, non di libero accesso, il tutto realizzato in canaline e lla fine controllo della societa' proprietaria per verificare la qualita' dell'impianto(anche dall' aspetto visivo)
  9. Mauro Dalseno
    8° Mercatino Scambio Radio a Pontedera
    Per gli interessati segnalo questo mercatino a Pontedera (ingresso gratuito) http://www.aripontedera.it/web/8-mercatino-scambio-radio/ 73
  10. ALLUMY
    Ottimo 👍 "La vostra soddisfazione è il nostro miglior premio!" 😉
  11. reka
    Panda terza seria "molto assetata"
    se non è stata fatta la pompa dell'acqua è possibile che perda un po' dal premistoppa, in questo caso non è grave.
  12. ALLUMY
    Mi sa che ti conviene lasciarla così, anche perché un dentifricio cosa potrebbe fare... anzi se contiene microcristalli la rovini ancora di più. Comunque attendi altri pareri, ciao.
  13. Ciao a tutti ho una caldaia VITRIX TERA 28 nella seconda casa. La caldaia si trova in un locale tecnico e il termostato (VEMAR 4G TUO) in casa. Mi sono dimenticato di mettere la caldaia in modalità invernale e oggi dopo un paio di mesi sono andato a settarla in modo da avere attiva anche la funzione antigelo. Mi sono accorto però che i termosifoni erano tiepidini, in casa c'erano una dozzina di gradi ed in effetti c'e stato un consumo in questi mesi. E' per caso attiva una modalità antigelo della caldaia? se si che sonda usa? il termostato non penso sia il colpevole siccome la caldaia era in modalità estiva.
  14. Ho montato il tutto così, con questa configurazione il citofono suona, posso sentire e posso aprire il portone ma purtroppo non funziona l'apertura " automatica " dove sbaglio? R1 ( cavo bianco proveniente dalla scatola di giù) é collegato a C del relè, da qui un ponte a ch+ da qui collegamento con morsetto 1 del citofono. Cavo azzurro proveniente da giù collegato col morsetto 2 com'era in origine e da dal morsetto 2 collegamento con ch- NA del relè collegato ad A della scatola giù tramite cavo marrone
  15. Giovanniloporto90
    Tv Sony bravia 55" morta
    Buonasera a tutti Sto provando a riparare questa scheda di alimentazione della TV Sony Bravia ma non riesco a capire cosa succede, ho controllato i condensatori di filtro è lì arrivano 320 volt di tensione, poi ho controllato i due cavetti bianchi che suppongo siano i cavetti di standby e danno una tensione di 2.1 volt quindi a questo punto Io suppongo che la scheda di alimentazione non sia il problema ma è il problema la mainboard, voi Che ne pensate Avete dei consigli? Allego le foto fronte retro della scheda di alimentazione. Spero sia la sezione giusta.
  16. Ottimo così allora, grazie dell'aggiornamento. Ciao prego
  17. Sai quanto te ne potrei far vedere ! Di quello . ritira l’acqua e versaci del muriatico vedi che lo pulisci in men che non si dica . il calcare nel wc diventa marrone con l’accumulo . se fosse fanghiglia andrebbe via con la pulizia dello spazzolino , quando scarichi . poi pensa quello che vuoi .
  18. Oggi
  19. giorgio17
    Ho visto 2 schemi elettrici differenti.Nel primo se hai collegato la sonda ambiente (che non andrebbe) hai causato un bel corto.
  20. Simone Baldini
    Ci passerà poca gente o nessuno, ma metti che ci va su l'antennista inciampa e strappa un cavo. Se lo fissi questo non succede. Se io lascio un lavoro cosi' non mi pagano come prima cosa.
  21. fargus
    Ciao Schermo con graffio che risulta bianco a TV spento. Esiste un metodo valido per eliminarlo? Sul web qualcuno consiglia di applicare dentifricio, sul graffio. Va bene?
  22. Questo é ciò che trovo nella scatola accanto, seguendo un'etichetta i miei dovrebbero essere i 4 cavetti in basso a destra, sono r1 r2 a e b, quindi non vedo AP...inoltre r1 il cavetto bianco nel mio citofono è gia collegato al morsetto 1
  23. Maurizio Colombi
    Potrebbe essere. In ogni modo, tra i pannelli, ci gira poca gente ugualmente, anche perché sarebbe un controsenso posare un impianto del genere in un luogo di passaggio. Allora si, che farei causa all'installatore 😂
  24. Mavo76
    Il cercafase non sarà attendibile ma tenendo scollegata la messa a terra della scheda il fancoil funziona. La cosa assurda che la stessa situazione si è presentata in due fancoil
  25. Bigboss80
    Dopo quasi una settimana funziona tutto perfettamente,Ieri sono arrivati i diodi nuovi e ho montato quelli , la radio non si spegne più da sola e tiene tutto memorizzato quando spengo l'alimentatore. Missione compiuta.
  26. Non è calcare . E fanghiglia . Il calcare non ha il colore della ruggine
  27. Livio Orsini
    Maurizio dalle foto non si vedono tegole; sembra più un terrazzo, o un tetto terrazzato come si usa nel meridione d'Italia.
