  2. nel senso che si stropicciano...🤣 (senza offesa!)
  3. ilguargua
    Alimentatore da problemi
    Come è collegato il monitor? HDMI? Ciao, Ale.
  4. ROBY 73
    Sostituzione ronzatore
    Allora devi seguire la provenienza dei cavi del ronzatore e poi eventualmente interporre un relè su uno di questi, il contatto di un interruttore, un orologio, una scheda radioricevente o qualunque altro dispositivo, magari anche Wi-Fi gestibile tramite applicazione come ad esempio uno Shelly o un Sonoff.
  5. Oggi
  6. ROBY 73
    Sostituzione Urmet 1130/12 con compatibile
    Ciao emanueleroma91, https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2019/10/22098/mt-2703u-it.pdf In bianco i morsetti del Comelit 2703U, quindi così: E nemmeno c'è, la "M" nel manuale Comelit indica la chiamata di tipo Meccanico. Certo che c'è, c'è la lamella metallica che fa da ponte tra i morsetti 6-11-10. I colori non hanno nessuna funzione di preciso, è solo per praticità di riconoscimento e collegamento, per assurdo potrebbero essere anche tutti dello stesso colore e ogni impianto potrebbe avere qualsiasi tipo di filo, soprattutto per l'epoca dell'impianto. Puoi vedere come già detto da @soltec l'Urmet 1130/16, oppure 1133/15, o ancora 1144/15 e poi molti altri di altre marche cosiddetti "universali
  7. Buonasera, quindi dovrei abbassare i db come prima cosa, poi il DFS l’ho impostato fisso su tutte le frequenze una alla volta ma non cambia nulla. Quindi secondo te più di 40 mega non riesco a farli passare?
  8. Guarda qui:
  9. Prima di tutto sono device con porta a 100Mb ......per cui direi che oltre quello non puoi andare. Stai usando frequenze che non si possono usare in outdoor....... e già qui mi sale l'orticaria; Ma il travaso di bile è vedere che spingi 25db per fare 400mt!!!!!!!!!! perchè perdonami ma io ho investito anni a formarmi e studiare le norme....Non ci si può improò improvvisare su certe cose. è come se stai urlando parlando con una persona a 2cm.....ovvio che non si capisce nulla. Ora dirti quale sia la frequenza migliore non la posso sapere, perchè andrebbe fatta la survay per analizzare lo spettro di frequenza in quella zona e capire quali frequenze usare. Altro problema stai modulando a 20Mhz e il DFS è impostato a cavolo.
  10. Picavi
    Possibile montare modulo wifi su lavastoviglie Samsung?
    Allora, la mia lavastoviglie non è dotata di spia luminosa a pavimento a fine ciclo, e nel mio caso, sarebbe perfettamente inutile perchè vorrei un allarme acustico più forte o un allarme sul telefono che ho sempre con me per vari motivi (e mia moglie lo stesso). La mia lavastoviglie non è dotata di apertura automatica della porta a fine ciclo. Sebbene sia dotata dell'hardware necessario, manca il software. Questa funzione non esiste in configurazioni/impostazioni. ma il problema quale sarebbe? la durata dei cicli più o meno è quella sempre, vai abbondante e non sbagli anche senza segnalazione di fine ciclo. me lo chiedo anche io da intelligenza naturale La durata dei diversi programmi che utilizziamo varia da 30 minuti a 3 ore e 40 minuti. Soluzione già provata ma non risolutiva Quando arriva a fine ciclo, qualunque programma di lavaggio sia stato utilizzato, la mia lavastoviglie emette 5 segnali acustici e sul display viene visualizzato uno "0", per qualche minuto. Poi si spegne in automatico, senza premere pulsanti o altro, e l'assorbimento va a 0. Dopo circa 20/30 minuti c'è un leggero assorbimento e poi tutto si spegne per sempre. Quel leggero assorbimento però mi riattivava i controlli dello shelly plug s che avevo istallato e il successivo ritorno a zero dell'assorbimento mi inviava un'allarme. Comunque questo era il male minore. Non appena mi sarà possibile, cercherò a bordo macchian la scheda con il cicalino, misurerò la corrente e valuterò se potrebbe essere alla mia portata saldare 2 fili ai piedini del cicalino. Poi relè, shelly ecc.. @simuffa, pare che Shelly abbia smesso di supportare lo shelly plus uni, sebbene sia ancora a catalogo. In ogni caso, grazie ancora a tutti per l'interessamento.
  11. Devo sostituire due vecchi climatizzatori monosplit in un appartamento che sarà adibito ad affitti brevi, in due stanze di rispettivamente 40 mq e 20 mq. Volevo un consiglio su quale marca e modello di climatizzatori converrebbe installare e se installare anche un rilevatore di apertura finestre e un limitatore di temperatura, cioè se la spesa per questi dispositivi può essere ripagata col tempo nel caso di affitti brevi. Grazie.
  12. Stefano Dalmo
    Forno candy fct605x - scheda impazzita
    I problema va ricercato , non si cambiano componenti a caso . vanno verificate le tensioni dove si interrompono
  13. Ciao, visto solo ora. No, no controllato, il magnetotermico era C10, l'unica differenza sembra fosse che mancava la terra, ma non so se questo non facesse scattare il magnetotermico. Per adesso ho risolto inserendo direttamente la spina del pc nella presa, così l'alimentatore resta sempre acceso, anche perché in un altro forum mi hanno detto che gli alimentatori dei pc non andrebbero mai spenti, altirmenti si sciupano.
  14. Buonasera a tutti, volevo delle info su un ponte multiplo con litebeam M5, in casa ho linea Tim fibra che va quasi a 1 Giga, ma alle stazioni non ne arrivano più di 40 mega ognuna, le stazioni si trovano a circa 300-400 metri cadauna dall'access point, ma non riesco a superare i 40 mega con segnale ottimo, vi allego le foto dell'access point e di una stazione ( sono tutte uguali ). Per le frequenze ho impostato adesso su automatico all'access point ma anche mettendola fissa il risultato non cambia. Grazie a tutti coloro che interverranno. Le prime 5 immagini sono della stazione e le ultime 5 dell'access point.
  15. mistertv
    LG Flatron M227WDL
    I comandi arrivano tutti dalla mainboard che a questo punto appare difettosa. Prova a scaldare il microprocessore con aria calda e vedi se il difetto scompare temporaneamente. Il solo segnale OLP è il segnale che generato dall'inverter comunica alla main che c'è un'avaria ma restando a livello logico basso (1,1V) significa che non comunica errore.
  16. Diomede Corso
    e pure questa è una risposta intelligenza naturale Evitiamo l'utilizzo di questi strumenti, grazie
  17. max.bocca
    Tuner Sherwood S6010
    Ciao Ctec, ho provato con 2x 0,7V e mi sembra corretta come illuminazione. Purtroppo nessuna tensione del trasformatore è dichiara nel service manual. Quindi faccio un trasformatore con quelle tensioni. Le altre le ho dedotte dai regolatori che alimenta. Il trasformatore si è aperto il primario ma anche i secondari hanno subito qualcosa perché alimentando a 24v gli estremi di un ipotetico 17+17 al centro al centro non ho 12 ma una parte 9 e l'altra 15, quindi spire in corto su questo avvolgimento. Su un ipotetico 9+9 già più simile il 50% al centro e con questo il vfd sembrerebbe 0.9+0.9 La potenza dichiara dell' apparato e 11W, facendo un po' le somme con le alimentazioni stimate siamo abbastanza in linea.
  18. Diomede Corso
    me lo chiedo anche io da intelligenza naturale Non è dotata di spia-pavimento ? Ah quando suonavano dalla porta ...
  19. DarioRFI
    Cambio condensatori e trasformatorino?
  20. Buonasera senza accorgermene il mio tester ha avuto una sfiammata ed è saltato un transistor finale e insieme il diodo BM. Mi chiedevo se qualcuno sapesse identificare il transistor in foto che risulta bruciato.
  21. Etadelta
    Sostituzione motore tapis roulant
    Bene. Grazie di nuovo, sei stato chiarissimo. Ti chiedo ancora un po' di pazienza, per favore. 1) Ho modo di sapere con sicurazza se la scheda disponde di un limitatore di corrente? 2) Che intendi per meccanicamente compatibile? 3) Il primo che mi hanno proposto (quello da 1,75/2 hp) costerebbe intorno ai 160 euro... paragonato ad altri con simili caratteristiche sul web, mi pare un buon prezzo...
  22. simuffa
    Asecam 8M 4K H265 nvif IP Camera non supporta SMTP sulla porta 465
    Bene, buona serata!
  23. Se mi dici come devo agire per fare questo controllo (non l'ho mai toccata quindi può darsi che sia chiusa) Grazie
  24. Leone2285
    Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
    Tolta la scheda e ripassate tutte le saldature, svitati tutti i morsetti e sfilati i cavi li ho reinseriti uno alla volta e serrati nuovamente. Sembra proprio che la scheda non soffra più a quei colpetti che prima la facevano accendere o spegnere. Speriamo bene.
  25. simuffa
    La sua lavastoviglie non lo so, ma la mia si spegne da sola e da spenta consuma 10W in meno di quando è in standby (ho provato adesso, la potenza è rilevata proprio uno Shelly che è installato per altri motivi), quei 10W potrebbero facilmente essere portati al valore di 30W facendo tre giri nel TA che rileva la corrente (3 giri perché così ci starebbe nei 50A anche a consumo massimo, giusto per non fare arrivare lo Shelly fuori scala).
  26. Stefano Dalmo
    Probabili Problemi allo stadio dí alimentazione sulla scheda
  27. infomaxxam
    Ciao, grazie funziona !!!!
