  2. elettromega
    portata cavi unipolari rigidi
    Ciao , come si cambia uno smartphone si cambia anche il cavo non pensi siano murati.Lo spazio occupato dal tuo intreccio permette due cordine da sei mm blu e nera o marrone (non gv, gv o nero nero perché la matassa è solo una)
  3. Alessio Menditto
    Però Giorgio adesso non facciamo l’errore opposto, il tecnico i ricambi li prende dove vuole e non è detto che prenda quelli che costano meno. Avventurarsi in questo territorio è molto scivoloso e si rischia di passare nel torto, io tecnico compro dove voglio e faccio pagare quanto voglio, non posso fare un tariffario in base a quello che si trova su internet, altrimenti non si finisce più. Il mio discorso iniziale era generale, ossia che una parte di una macchina non può costare come la macchina stessa, e se lo fa è perché non c’è nessun interesse a fare la riparazione (che per il tecnico è risaputo sono solo noie). Basterebbe solo dirlo e saremmo tutti soddisfatti.
  4. giorgio17
    Prova a dare un occhio https://www.ricambiericambishop.it/ricambi-per-climatizzatori/motore-ventilatore-/HISENSE/brand-filter-159-7-106/
  5. giorgio17
    Compri macchina nuova e cambi i pezzi senza smontare quella vecchia.
  6. Oggi
  7. Alessio Menditto
    A onor del vero c’è da dire una cosa, per i tecnici, è sempre meglio cambiare tutto che dannarsi a sostituire una parte, questo è il segreto di Pulcinella, tutti noi abbiamo sparato alto almeno una volta per evitare di fare il lavoro. In questo caso mi ha stupito un costo elevatissimo rispetto al pezzo da cambiare, sarebbe più onesto dire io non voglio perdere tempo per fare il lavoro e siamo tutti d’accordo, oltretutto cambiando tutto lo split si escluderebbe altri problemi alla scheda, che sarebbe nuova pure lei. Quando finalmente si smetterà di considerare il cliente un povero demente, si ristabilirà il rispetto e la correttezza.
  8. Ciccio 27
    Indesit WIL 86
    Tutta questa durata ci dice che anche noi italiani sapremmo far bene anche macchine elettroniche economiche ed efficaci. 😉 Io comunque terrei sempre la spina staccata. 🤷🏻‍♂️
  9. Livio Orsini
    La sezione è la superficie circolare del cavo tagliato ad angolo retto. In altri termini, per il conduttore unico, misuri con un palmer il diametro e poi applichi la formuletta nota dalle elementari che ti da la suoerficie del cerchio: r2*3.14. Per i trefoli devi fare la medesima operazione per un sigolo filo e poi moltiplicare per il numero dei fili costituenti il trefolo.
  10. Livio Orsini
    fonovaligia degli anni 50/60 monta un'unica valvola EF 184.
    Questo mi sembra un classico.
  11. Buongiorno a tutti, cerco il file upgrade_loader.pkg per ripristino forzato da USB per un TV Toshiba 43UA4B63DA - Codice prodotto VPA 10131466 (scheda madre Vestel). Il televisore è rimasto bloccato in loop all'avvio a causa della memoria flash satura e non risponde ai classici reset hardware. Vi ringrazio tantissimo in anticipo per l'aiuto!
  12. Ieri
  13. Facevi prima siba buttarlo che farti massacrare un frigo eccezionale da due ciarlatani!
  14. Diomede Corso
    Rex SP860N, incasso, con motore andato
    Se ne intende😝😝😝
  15. Diomede Corso
    LG DB475TXS – forte ronzio durante il lavaggio, nessun errore
    Motore va capovolta - direi che sentire l'assistenza non è una cattiva idea cosi da non correre il rischio di rimetterci la lavastoviglie 02.81485454
  16. Diomede Corso
    Consigli acquisto nuova lavatrice slim
    Lascia stare i sedicenti tecnici. Se ti dico io che la carica dall'alto è migliore ti puoi fidare....
  17. Diomede Corso
    Ricambi lavatrice Indesit 2091
    Sai le vasche che ho riparato io ? Vabbè
  18. Diomede Corso
    Reperibilità ricambi lavatrice Zoppas P72X
    Succede perché ha delle perdite dalla vaschetta sovrastante. Se non ce l'ha Montaruli, direi la soluzione di una donatrice di organi (cit.) sarebbe la soluzione migliore
  19. Diomede Corso
    Vasca cestello lavatrice LG 8 kg direct drive, bucato da usura?
    Moneta che fa da proiettile La salvi saldando con lacstessa plastica ma andrebbe fatto dall'interno Da fuori non so se tiene
  20. Diomede Corso
    Lavatrice lg f1291qd si muove quasi sempre a pieno carico
    Vent'anni di assistenza, mai fatto
  21. Diomede Corso
    Consiglio acquisto lavasciuga
    Vai di lavasciuga! Nonostante ti abbiano detto di no, da quello che racconti di situazioni e bisogni sarebbe perfetta! Oggi sono molto piu capienti e performative, magari le lenzuola non vengono perfette, ma tutto il resto... Vuoi mettere col ripostiglio libero e una macchina che fa tutto da sola? E ci stai nel budget😊😊😊
  22. Diomede Corso
    Lavatrice perde acqua da sotto
    Le carica dall'alto attuali hanno wuei soffietti un po del .... Montati peggio ... Spesso basta un po di caro sano e vecchio Bostick
  23. rth80
    si ho sbagliato a scrivere...intendevo che confrontando al tatto un cavo di sezione 2,5 mm^2 (lo so per certo perche' il cavo unipolare faceva parte di un conduttore 3x2,5 che ho comprato, il 2,5 dovrebbe essere la sezione del conduttore di rame di uno dei tre :fase neutro e terra, e la intendo come superficie in rame di uno dei fili tagliato trasversalmente, esempio come si taglia salame) sembra, ma forse sbaglio, leggermente piu' spesso di quelli del montante ,che pero' sono evidentemente piu spessi di quelli da 1,5 mm^2. Si sapevo anche io del fattore 0,8 di correzione di 2 circuiti di cavi in parallelo, effettivamente volevo chiedere a proposito di esso, ma dalla risposta che ho avuto sembra che possa essere trascurato con il valore di 7 valido nelle diverse condizioni
  24. Diomede Corso
    Aeg carica dall’alto
    Quasi tutte le carica dall'alto hanno lavoratore removibile per ispezione vasca si fa tutto dall'alto
  25. Diomede Corso
    Dado puleggia non si svita
    Una carica dall'alto... si fa seduti su una sgabellino come per mungere una mucca non capisco l'uso di strumenti divetso che una brugola e qualche pinza....
  26. rth80
  27. Marco Fornaciari
    Consiglio su plafoniere per uno studio e parere su un modello proposto
    Senza entrare nell'illuminotecnica che non è la mia materia, però è mia esigenza avere luce sulla scrivania dove mi serve e senza abbagliamenti o ombre. Nei miei uffici e scrivanie ho sempre risolto con illuminazione generale della stanza con più punti luce ad accensione indipendente, quindi lampade da scrivania orientabili e magari a luce regolabile. Solo ora per altre eisgenze ho una grande plafoniera a centro stanza, ma di fatto usata solo per usi generali o particolari. Per esempio ora sto scrivendo con una barra led sopra lo schermo che illumina solo la tastiera e poco altro attorno, quindi alla bisogna accendo una lampada da scrivania orientabile come mi serve. Di fatto una gestione simile è anche contemplata nelle norme sugli ambienti di lavoro. Oltre alle semplici plafoniere esistono anche tanti corpi illuminanti da installare, anche alimentati con binari o canalliche che anno anche arredamento.
  28. Marco Fornaciari
    Un momento, parli di spessore cosa intendi esattamente? Se è il diamtro compreso isolante è una sezione. Se è il diametro del solo rame è una sezione diversa. Specifica e misura bene con un calibro che poi ne riparliamo. In ogni caso, con due conduttori in parallelo la portata totale non è la somma delle due ma il suo 80%. La differenza tra conduttore unifilare e multifilare è nella flessibilità e facilità di posa.
