  2. Allora questi sono i seguenti risultati: A vuoto: -4 dip switch su ON : TENSIONE STABILE A 31vV -4 dip switch su OFF: tensione fluttuante (26-31) Con carico alla linea 0: -dip switch su ON: tensione stabile; -dip switch tutti su OFF: tensione stabile ma fluttuante di 1 V. Questo comportamento è normale?
  3. puma87
    Consiglio acquisto lavatrice: Asko o Miele?
    A livello costruttivo, asko ha vasca inox in tutti i modelli. Miele solo nelle fasce più costose (e a quanto pare sempre in meno modelli). Sull'efficacia di lavaggio e risciacquo, e sullo spiegazzamento dei capi, preferisco miele. Su qualità e filosofia costrittiva, andrei di Asko. Miele ha una assistenza capillare e molto buona, anche se anni fa era molto meglio secondo me. Io infatti ho avuto problemi con il twindose, come altri tantissimi utenti, e sono intervenuti più volte ma non mi hanno proposto mai una sostituzione della macchina, nonostante il difetto ci fosse dal primo giorno. Sulla capillarità dell'assistenza Asko ti conviene verificare in base alla tua zona. Comunque ho visto su YouTube dei video di Asko e avrei un paio di appunti da fare: Il ciclo delicato, non è affatto delicato (come lamenta anche un utente qui sul sito, che si è visto anche rovinare dei capi). Il ciclo lana/a mano non so, devo ancora vederlo. La centrifuga mi pare sia fatta sempre in un'unica sequenza, con conseguente spiegazzamento dei capi. Miele da questo punto di vista è decisamente meglio. Chissà se si renderanno conto di questi errori e aggiorneranno i software? Comunque, di miele eviterei la vasca in plastica e, per esperienza, il twindose. Ma non so se ci sono modelli senza twindose e con vasca inox. Lascio la parola a chi è più esperto di me sui vari modelli, in particolare quelli che hai indicato
  4. Peccato che a resistenza ormai siano praticamente introvabili o quasi. Anche in UK, che vanno di moda quelle a resistenza sia condensazione che espulsione, stanno per bandirle per lasciare il mercato libero alle sole PDC
  5. mrflab
    BEKO WTX71232W - motore non gira
    ho cambiato tutto il gruppo spazzola e le ho montate con la giusta inclinazione, farò la prova senza cighia
  6. Alessio Menditto
    Zeolite, dove trovarla?
    Novellino era il filmato che ho visto, devo fare una cosa simile, Dio salvi Tik Tok.
  7. Oggi
  8. Alessio Menditto
    Pompa di calore con radiatori: dubbio senza risposta
    Si effettivamente il boiler elettrico è quello che rende 1, il meno di tutti, però è sincero, come il pellet, quello ti dà senza sorprese ne delusioni.
  9. giorgio17
    Ma vuoi mettere in confronto una PDC solo sanitaria con un boiler elettrico? Siamo a un quinto dei consumi elettrici a favore della PDC.
  10. Alessio Menditto
    Comunque se non ci sono problemi dí quantità concordo sul boiler elettrico.
  11. Alessio Menditto
    Davide l’ho già detto tante volte perché io farei così, hai ragione ci sono le spese fisse, ma un boiler elettrico non ha quantità di acqua illimitata come una caldaia, è sempre vincolato dai litri dell accumulo.
  12. DavideDaSerra
    La caldaia con ristrutturazione solo per l'acqua calda anche no, non ha senso portarsi in casa il gas solo per l'acqua calda: sono centinaia di € all'anno di costi fissi per l'anima del menga. Piuttosto un boiler (elettrico tradizionale o direttamente con pompa di calore di litraggio consono - 200L vista la lentezza di ricarica). In quel modo se si guasta una delle due macchine non si resta al freddo del tutto (l'acqua calda o il riscaldamento comunque li si hanno).
  13. fisica
    Così, a prima vista, sembra ancora un problema di spazzole. Prova a togliere la cinghia e vedi se il motore da solo riesce a girare. Se gira sembrerebbe un problema di carico meccanico e potenza insufficiente. Quando il motore non ce la fa nella maggior parte dei casi sono le spazzole, forse quelle nuove non scorrono bene nelle sedi (non hai detto se hai cambiato le spazzole o tutto il gruppo spazzola, supporto compreso). Oppure sono montare girate (non invertite), ma senza far appoggiare la parte inclinata al collettore. Quel condensatore è antidisturbo
  14. In realtà i 2 Schemi riportati sul Vemer rappresentano 2 modi di eseguire il Collegamento "a 3 Fili" ; anche nel secondo i Pulsanti ricevono il Neutro seppur tramite un filo aggiuntivo . [ Invece nel classico Collegamento "a 4 fili" i Pulsanti ricevono la Fase.. In questo caso al Finder sarebbe servito il Neutro per chiudere il Circuito della Bobina.. ] - Ciao !
  15. Marco Fornaciari
    Scheda FAAC 450MPS induttore toroidale
    Di fatto senza quella induttanza di filtro può funzionare ugualmente, ovviamente facendo adeguati ponti. Poi se non non si ha nessun codice di riferimento si può sempre rifare: se il nucleo magnetico è sano si misura il diametro del filo di rame e si contano le spire, quindi con calma è pazienza la si rifà. Magari si cerca in giro con le misure se c'è qualcosa di utilizzabile nelle migliaia di modelli sul mercato. Ma in caso estremo di problemi con dei disturbi sarebbe anche sufficiente alimentare quella centalina attraverso un trasformatore 230/230 di adeguata potenza: bisogna verificare la corrente dei motori e tenere conto del loro spunto.
  16. Come già scritto in più post lascia perdere quelle misure di resistenza: se ti studi tutta l'elettrostatica e l'elettrotecnica, comprese le misure elettriche, poi capisci da solo che non hanno senso. Carcassa metallica a parte, se quella centralina non è terra una ragione c'è, e magari fa capo alle ragioni delle righe appena sopra: hai il suo manuale d'installazione? Per centralina datata cosa intendi? Anno 1853 o anni post anni 1970, per non dire post 2000? Magari se indichi marca e modello riceverai più indicazioni mirate.
  17. mrflab
    si giusto, non avevo letto che ci sono pure le asciugatrici. E' del 2019 , e l' ultimo lavaggio è stato regolare . Non ci sono errori sul display, il condensatore è quello che allego, forse antidisturbo?
  18. Ginohw79
    Si, Buongiorno, si è interrotta una spira delle due e l'altra credo che abbia patito, allego due foto. allego anche foto della pista sottostante. Chiedevo nel caso non riesca a determinare quale tipo di componente serve, se esiste una alternativa adeguata per far funzionare la centralina. Grazie mille
  19. michpao
    Intanto dovresti dire che si tratta di una lavatrice e se hai cambiato le spazzole (inutilmente se non erano finite) quel motore non ha condensatore. Descrivi che cosa hai notato durante l’ultimo programma eseguito o se ti indica lampeggi? Quanti anni ha?
  20. Alessio Menditto
    Piuttosto investi in isolamento, fai cappotto interno anche artigianale, finestre molto isolanti, cioè in queste discussioni si parla solo di come fare a risparmiare sull uso dei generatori, ma non è quello il risparmio, il risparmio è evitare il calore esca ! È inutile avere generatori ultra performanti e delle fughe di calore enormi, meglio avere generatori semplici, economici, affidabili, con rendimenti sicuramente inferiori, ma con un isolamento che tiene il calore in casa. Dove abitavo prima avevo una cantina seminterrata adibita a stanza per mio padre, i muri erano ghiacciati, e ho fatto un semplice rivestimento a parete con legno due cm, e in mezzo lana di roccia, una cosa artigianale, e questo legno ha trasformato l’ambiente rendendolo confortevole, i muri non erano più ghiacciati e bastava una pdc in riscaldamento per fare caldo in pochissimo tempo. Perché fare caldo ci vuole poco, ma se hai muri ghiacciati innanzitutto il comfort va a farsi benedire, poi il consumo sale moltissimo.
  21. mrflab
    ovviamente la cinghia è integra
  22. adrobe
    Vaillant VCW I280 XE I
    Esce aria se premi sull'otturatore o esce a prescindere? Se vale il primo caso la valvola funziona regolarmente, per cui una eventuale futura perdita di pressione d'aria all'interno del vaso sarà da addebitare alla sua membrana di gomma (lesionata),
  23. reka
    Termostato controllo remoto SIME 8092211 da cambiare
    ho trovato in rete immagini di altre schede termostato sime e usano tutte il tipo di contatto fatto con due piste intrecciate che vengono messe in chiusura con ul fondello conduttivo del tasto. di solito o è solo da aprire e pulire oppure a volte, ed è probabile vista l'età, va ravvivato il fondello conduttivo del tasto. tutto fattibile in casa o al limite in laboratorio. se invece opti per un ricondizionato devono assicurarti che i tasti siano nuovi sennò rischi di ritrovarti a capo dopo pochi anni
  24. Buongiorno Improvvisamente impostando il programma, vedo che il motore tenta di muovere il cestello , ma poi non va. Il cestello è libero, ho cambiato le spazzole del motore che erano consumate ma non finite, ed infatti non è cambiato niente. L' IA suggerisce di cambiare il condensatore , che è specifico, FC86-A-25016-19 Qualche idea , prima di fare prove inutili? grazie anticipatamente flab
  25. Ciao a un tutti. Non e previsto nessuno morsetto sulla carcassa, ora provvedo a creare un bullone con dado e faston a occhiello. Non mi convince questa alta resistenza tra polo + e fase, e neutro e polo -. Durante la misura non tocco i puntali durante le misure. Buona giornata
  26. Ricordo che la schede sono apparecchiature di sicurezza e se non abilitati non si possono toccare. Della sicurezza vedo che non importa a nessuno.
  27. Devi invertire la polarità sull’interruttore . O sulla presa . Ovviamente è la prima cosa da controllare , visto che hai messo mano sulla linea di alimentazione
