  2. Livio Orsini
    Riutilizzare una pendrive Siemens protetta, è possibile ?
    Aspettarsi una risposta dopo che la discussione è inattiva da oltre 4 anni è molto più che essere ottimisti.😁
  3.  borgo77
    Lavatrice Kennex non parte
    sicuramente trattasi della LINEA Bianca by SILTAL, una linea che si trovava alla Coop circa 25/30 anni fa ottime macchine
  4. michpao
    Candy CMLS 1252/T non carica acqua.
    Questo modello ha il pressostato, bisogna trovarlo e verificare che sia libero il tubicino staccandolo dal pressostato e soffiando verso il pozzetto. Prova a verificare se dal tubo di ingresso passa l’acqua e che non sia ostruito …
  5. Pippo Franco 2000
    Ciao... stesso mio problema con stessa chiavetta USB Siemens protetta da scrittura. Hai mica per caso risolto ? ( come riuscire a formattarla e riutilizzarla ) Attendo gentile info. Grazie
  6. Marco Fornaciari
    Di nuovo un Condesatore bruciato!
    Le cause possono essere diverse: - tensione alta - temperatura elevata - perdite verso massa - problemi agli avvolgimenti del motore - ecc. Da dietro una tastiera ci vuole la sfera di cristallo. Gli altri dati del condensatore cosa dicono? Specificatamente la tensione di lavoro. Il filtro Emi serve ad altri scopi, non a proteggere in questo caso il motore e il condensatore. Avendo il motore collegato direttamente a valle di un inverter solare è spesso, anzi, opportuno avere una reattanza sull'alimentazione del motore, specialmente se l'uscita dell'inverter solare è sporca o/e non perfettamente sinosuidale. In alcuni casi potrebbe essere necessario un trasformatore al posto della reattanza, con un polo del secondario messo a terra e con le relative protezioni. Hai misurato la tensione in uscita dall'inverter, ovvero quella che arriva ai morsetti del motore? L'inverter alimenta solo questo motore?
  7. Livio Orsini
    Controlla e scrivi la tensione di lavoro del condensatore che hai usato. Meglio ancora, se la scritta con ti dati di capacità e tensione è leggibile, pubblica una foto leggibile di questi dati.
  8. Nik-nak
    Riconoscimento e verifica componente
    Condivido quando detto da Ctec, ed a conferma di ciò, Gemini riporta: Il componente siglato DSA001 sulla scheda elettronica di un condizionatore Samsung è un Surge Absorber, ovvero un assorbitore/scaricatore di sovratensione (spesso un componente di tipo varistore o scaricatore a gas/GDT a seconda della conformazione, configurato con reofili assiali).
  9. Oggi
  10. graficaweb
    Attuatore con apertura a catena per finestre vasistas
    Si , la prima prova va a buon fine, nel senso che avvicinando un magnete il multimetro da il buzz, sia su MS1 che MS2 quando allontano il magnete non da suoni Invece la seconda prova quella sui due condensatori, forse sbaglio qualcosa io : il multimetro l'ho settato su ohm provando i vari passi di misura, cavetto rosso su simbolo ohm e cavetto nero su COM; il display segna 1; impianto scarico da corrente metto i puntali sui rispettivi due finali del condensatore, ma non si muove nulla grazie ancora
  11. Buonasera. In questo cancello scorrevole la centrale GBD sc230 causa temporale con fulmini non fa più il rallentamento e quindi sia in apertura che in chiusura il cancello sbatte e torna 5 cm indietro; ho visto che quando il primo sensore magnetico, che é quello del rallentamento passa dal motore il led lo rivela sia in apertura che chiusura ma non effettua il rallentamento. Secondo voi cosa potrebbe essere. Grazie
  12. Marco Fornaciari
    Trasformatore di isolamento
    I diritti dei singoli condomini sono sanciti anche dall'art. 1102 del Codice Civile. Si fa comunicazione con raccomandata o PEC all'amministratore, e generica ai condomini, poi si procede a portare la terra dall'appartamento al collettore generale. ** Unica cosa da verificare è dovè posizionato il collettore generale, se è nel locale ascensore bisogna coinvolgere la ditta che ne cura la manutenzione. Ma le norme sono chiare a riguardo della terra condominiale e l'amministraore deve essere perfettamente a conoscenza di tali norme, specificatamente per i controlli periodici e il perfetto funzionamento. Ogni edificio, a prescindere dalla destinazione d'uso, deve avere da sempre un unico impianto di terra di protezione ed equipotenziale generale e con un solo collettore principale (sorvoliamo sulle terre/masse di specifiche apperecchiature elettroniche che è quasi impossibile che si trovino in un condominio abitativo). ** Se nessun altro condomino è interessato, va specificato che poi ognuno si arrangia o/e partecipa alla spesa anche in un secondo tempo, e sel caso paga anche quello avrebbe avuto quasi a gratis prima.
  13. se trovo l'altoparlante con quelle caratteristiche posso collegarlo direttamente (rispettando la polarità) ai morsetti CA/6? Invece se uso l'interfaccia 788/22, ho un contatto pulito sull'uscita (C/NA) oppure è autoalimentata? Grazie
  14. Ctec
    A me pare uno scaricatore in vetro, anche perché lo vedo messo in ingresso linea. Ma pare perfettamente integro
  15. Puoi aggiungere un altoparlante con 45Ohm di impedenza oppure un’interfaccia di inoltro chiamata per sistemi 4+n elettronici Urmet 788/22
  16. Nik-nak
    Imposta il multimetro in modalità continuità/buzzer, collega i puntali in parallelo ai sensori, posiziona la calamita vicino al sensore, e vedi se lo stesso cambia stato, cioè se senza magnete non suona, una volta che avvicini il magnete deve suonare, o viceversa. Il modello dell'automazione, sembra un TOPP C20. QUI puoi scaricarti il manuale istruzioni. Oltre alle verifiche che ti ho indicato in precedenza, controlla i due condensatori in poliestere gialli.
  17. graficaweb
    grazie ho letto il post al link, purtroppo mi sa che non è finita bene perchè parlava di cambiare pezzi e poi la discussione si è stoppata... ho una calamita ed un multimetro a disposizione: perdonami ma sono completamente ignorante in merito, potresti indicarmi la procedura come poter verificare col multimetro se i due contatti funzionano ? nel frattempo ho messo sopra, nel rispondi precedente, altre foto grazie ancora
  18. quindi se volessi aggiungere un carico che supporta quella tensione (tipo suoneria esterna) potrebbe funzionare?
  19. Grazie Marco Della sollecita risposta. Infatti era una cosa che sapevo ma volevo una conferma da parte di altri. Infatti hai perfettamente ragione sul fatto del trasformatore si andrebbero a complicare troppe cose ed in più con gli elettrodomestici questi di ultime generazioni sai I problemi di schede elettroniche. Quindi se a questo punto c'è nel QEG del condominio posto al meno uno un punto di terra che l'amministratrice dice dell'ascensore si potrebbe portare lì un cavo di terra del condomino. Non credo che sia vietato. L'impianto di terra sia realizzato dalla Ditta dell'ascensore o sia stato realizzato in tempi precedenti magari da vecchie amministrazioni per me è un punto di terra da poter collegare. Non credo che l'ascensore debba avere un suo impianto di terra distinto dal condominio anche perché è lo stesso stabile.
  20. graficaweb
    Grazie mille del riscontro purtroppo ho solo quello la prima scheda che vedo E1 è quella dove arriva il cavo che collego alla corrente composto da grigio --> Neutro ; marrone e nero rispettivamente Fase per chiusura e per apertura la seconda si trova sotto a quel coperchietto bianco (che nella foto ho messo sotto, accanto), dove "corre" il pernetto della catena; la foto E2 è il lato che si trova a contatto con il coperchietto bianco, ha quei due nastri gialli in corrispondenza del retro scheda MS1 e MS2 , retro scheda che si vede nella foto E3 infine il motore, ma purtroppo è del tutto anonimo come dati stampati, è la foto E4 un saluto e grazie ancora
  21. Grazie!
  22. pizzetta72
    Stick Logger LSW-3 Omnik
    ho un inverter Omnik 4k-TL3-NS con in aggiunta un stick data logger WiFi sempre della Omnik modello LSW-3. Da un paio di giorni ho notato che non avevo piu' invio dei dati sull'APP SolarMan e andando a guardare lo stick tutte i LED erano spenti; ho provato a resettarlo ma nulla; l'ho rimosso e reinserito nell'alloggiamento dell'invert (resettando anche quest'ultimo), ma nulla. Ho provato a verificare la tensione sui piedini dell'inverter in uscita e c'e' tutto, quindi suppongo che e' bruciato lo Stick Logger. Dato che la Omnik e' fallita, ho provato a chiamare la Senetic, ma sembra che non lo abbiano disponibile. Sapete dove potrei comprarne uno nuovo dato che su internet il modello con connettore rotondo (RS485) non lo trovo, ma ne trovo sono con USB? Inoltre sapete se potrei sosituirlo con altri di altre marche, tipo questo della V-TAC che mi sembra identico anche come scheda tecnica? https://led-italia.it/prodotti/v-tac/fotovoltaico/11378/download/jp0P-gY/v-tac-11378-scheda-tecnica-sku-11378.pdf
  23. alpha45
    Salve. Vorrei sapere che tipo di diodo (germanio?)si tratta e com'è possibile identificarlo e fare una diagnosi sul componente stesso, che è montato su una scheda inverter di un motore condizionatore Samsung. Ringrazio
  24. Simone Baldini
    Problema deumidificazione
    Dici che funziona egregiamente, ma poi dici che non ha mai deumidificato. Quindi non funziona. Che poi a te possa andar bene è altra cosa. Prendi un temomentro e misura la temperatura della batteria del canalizzato interno quando stà adando, questa deve arrivare attorno ai 7°C se non ci arriva non stà funzionanto bene e se è molto piu' alta non deumidifica.
  25. rbacchi
    Una lavatrice di nome Bianca (?) che era di mia mamma. Avevo cercato in rete il manuale ma non ho trovato riferimenti. Sicuramente una di quelle acquistate nei supermercati in occasione di offerte. Fra l'altro in un lavaggio mi ha fatto scattare il differenziale, ma temo che sia stato causato dall'acqua fuoriuscita durante l trasporto in auto. Per ora a disposizione di ospiti ma i prossimi giorni la proverò meglio e magari scatterò pure una foto. A proposito del vostro "accanimento" a che punto sono le normative sulla divulgazione dei manuali di servizio degli elettrodomestici?
  26. Beppe-Ma
    Buon giorno a tutti. Sono di nuovo alle prese con un condensatore scoppiato, la cosa si ripete immancabilmente , ultima volta ho segnato la data di sostituzione. Sono passati quattro mesi per 500 ore circa di lavoro. La pompa è 2HP collegata ad un inverter solare, sulla linea della pompa ho aggiunto un filtro EMI cinese. Il condensatore è un Ducati da 50 costruito in Romania. Qual'è il problema? Grazie per i consigli che vorrete darmi.
  27. Nik-nak
    Questa discussione: tratta la tua stessa automazione. I sensori di fine corsa, dovrebbero essere i due contatti reed sulla scheda(MS1 e MS3), mentre sulla catena dovrebbe esserci un magnete che scorre nel solco della protezione plastica della scheda. Inizia con il verificare, tramite multimetro, che i due contatti funzionano, utilizzando un magnete per attivarli.
