  2. reka
    Due contatori energia unico pozzo
    secondo me è una complicazione inutile, e in caso di richiesta contemporanea a chi va la precedenza? non era più comodo calcolare il costo elettrico per ogni mc pompato e dividerselo usando i contatori dell'acqua?
  3. raulito7
    epson stylus photo R265
    non ho provato secondo voi come si puo risalire a quell 'aggiornamento?
  4. Buongiorno a tutti, chiederei gentilmente come devo inserire il filo che dal pressostato arriva al quadro box di comando della pompa sommersa da 1 cv a 220v. Allego copia dei contatti da me già inseriti negli appositi morsetti come da istruzioni, purtroppo non trovo come e dove devo collegare il filo che ho inserito nei morsetti lato line nel pressostato. In attesa di un gentil riscontro anticipatamente ringrazio Angelo. Allego copia del quadro in questione.
  5. irudoid
    Perché l'acqua la dovranno utilizzare due abitazioni (familiari) diverse. Anzitutto ti ringrazio come sempre per la risposta ma penso di aver capito bene cosa fare
  6. reka
    Sale lavastoviglie smeg St352al
    ieri sera mi son fatto prendere anche io dall'ansia da sale, siccome son sicuro di aver fatto ben più di 20 cicli dall'ultima volta che l'ho caricato ho deciso di fare un po' di manutenzione alla mia smeg. puliti filtri e bracci e controllato il sale. Oggi faccio un ciclo di pulizia a vuoto. la spia ancora non era accesa e non si sentiva il sale cacciando il dito. Ho rabboccato e anche continuando a farlo defluire bene non sono riuscito a mettere tutto il kg, ne saranno andati 750/800g. Deduco che la mia spia funziona e che il consumo di un kilo ogni 20 cicli è molto prudenziale, ne consuma meno. @robi1 se fai il rabbocco e ci va un kilo comodo allora la spia non funziona. NB: io ho una smeg di altro modello ma ho visto che il manuale per quanto riguarda queste cose è identico
  7. Oggi
  8. mistertv
    Problemi con canali 8, 9, 26 ed in alcuni casi i Mediaset
    La direzione per l'orientamento dell'antenna è Mponte Conero anche se potrebbe essere indirazzata anche verso Porto San Giorgio. Secondo me hai la centralina difettosa nella parte alimentatore perchè il condensatore di filtraggio dei 12V sarà o gonfio o oramai ha perso il suo valore capacitivo dando luogo ad una cattiva alimentazione che provoca i disturbi che citi. O sostituisci la centralina o la smonti ed apri la sezione alimentatore, dove sta il led per capirci, e sostituisci il condensatore all'interno e vedrai che riprende a funzionare correttamente. Filtri e roba varia lascia perdere, non è questo il difetto da disturbo delle frequenze.
  9. drn5
    Me senso che ci resti secco! Ma poi perché due linee separate?
  10. reka
    come contattori usa quelli con anche l'interblocco meccanico, vai più sul sicuro.
  11. mistertv
    Corto circuito
    Potresti avere avuto qualche extra tensione sulla linea elettrica, magari lavori del distributore di energia elettrica, temporali etc.
  12. Maurizio Colombi
    Spero che tu le unisca dopo il circuito che provvede a anche perchè non vedo alternative, prima o poi l'alimentazione che arriva da un contatore e quella che arriva dall'altro dovranno unirsi e diventare una sola.In ogni modo, sembra che ci sia un po' di confusione nelle tue idee, io mi farei dare una mano da qualcuno che sa almeno la differenza tra contatore e contattore, potresti rischiare di non essere tu ad utilizzare quell'acqua..
  13. Salve dovrei alimentare un pompa di un pozzo artesiano con due linee elettriche trifasi separate; ho pensato di realizzare il tutto utilizzando due contatori con un contatto ausilio elettrico in modo da non alimentare il secondo quando il primo è in funzione. Il dubbio che mi viene, all'uscita dei due contattori dovrò necessariamente ponticellare le tre fasi del primo con le tre fasi del secondo e andare con un unica linea trifase al quadro della pompa vero?
  14. Livio Orsini
    Forte ronzio in altoparlante in assenza di segnale
    Hai filtrato il rumore in uscita ma, contemporaneamente hai realizzato un filtro passa basso in uscita che taglierà progressivamente il segnale mano a mano che la frequenza aumenta. In pratica hai fatto un partitore capacitivo con C7. Il rumore lo senti perchè hai un preampli con ingresso a FET, quindi con alta impedenza, in pratica equivalente approssimativamente al valore di R1. Quando l'ingresso è aperto amplifica qualsiasi cosa entri.
  15. Ieri
  16. ATTENZIONE! Ho fatto alcune verifiche e ho scoperto che il cavo già installato è il seguente: Televes EN50117-2-4 24VAtC 0.8/3.5 Class B 3 GHz – Ref. 211602 Scheda tecnica: https://www.televes.com/downloadfile/TEC05210040_7_Italiano_127988.pdf/technical_specifications_it_IT_TEC05210040_211602.pdf Punto 1 Non hai però risposto alla domanda che per me è la più importante: tutto il materiale che ho scelto è compatibile con Sky, Tivùsat e, più in generale, con le attuali e future piattaforme TV satellitari a pagamento? La mia preoccupazione è quella di risparmiare oggi per poi scoprire, nel momento in cui deciderò di riconfigurare o aggiornare l'impianto, di dover sostituire il multiswitch o altri componenti. Nella documentazione Fracarro relativa al multiswitch, ad esempio, non trovo alcun riferimento a "Sky Ready" e questo mi lascia qualche dubbio. Punto 2 Il cavo interno è già stato posato, mentre devo ancora acquistare il cavo esterno e tutti i connettori F. Per quanto riguarda il punto 4, non so bene come muovermi perché ho trovato a un prezzo interessante questa soluzione per l'esterno: - MIK 399AL2N250 - https://www.microteksrl.it/it/prodotti/coassiali/h399a-al-frpe/ - MIK CC98028070 - https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/micro-tek-srl-micro-tek-srl-mikcc98028070-pinza-a-compressione-per-f-iec-bnc-000000000000518415 - MIK CP36799321 - https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/micro-tek-srl-micro-tek-srl-mikcp36799321-fm-serie-compression-x-h-321-000000000000518992 Tuttavia, dato che il cablaggio interno è realizzato con cavo Televes, temo che la pinza MIK CC98028070 possa non essere compatibile con i connettori destinati al cavo già installato. Potresti aiutarmi a scegliere correttamente cavi e connettori per tutto l'edificio? I connettori a vite non mi convincono molto: se dovessero allentarsi o sfilarsi nel tempo preferirei evitarli. Se utilizzo due tipi di cavo differenti (interno ed esterno), devo necessariamente acquistare due pinze diverse oppure esistono soluzioni compatibili con entrambi? Punto 3 Infine, è questo il componente che mi stavi suggerendo? https://www.ebay.it/itm/295317011603 Punto 4 Lo schema è questo: le distanze che nella foto mancano sono queste: - 30 m - 10 m - 30 m - 7 m - 20 m - 5 m Da prendere con le pinze!
  17. Unica alimentazione a 12vCC ben livellata Regolatore di ronalità a seguire amplificazine con LM 386 Immettendo il segnale all'ingresso dell'amplificatore separatamente dal regolatore di tonalità"il segnale in altoparlante è pulito. Quando il segnale lo inserisco in ingresso del regolatore di tonalità me lo ritrovo in altoparlante pulito e i potenziometri effettuano la regolazione dei toni sia alti che bassi. Ma se accendo l'apparecchio senza cavetto RCA di colegamento con fonte sonora si ode in altoparlante forte ronzio Ho rimediato ponendo un condenstore da 100nf fra il punto 4 e il punto tre dello schema regolatore di tonalità. Chiedo gentimente se questo mio rimedio sia corretto o meno e comunque chiedo perchè il condensatore fa scomparire il ronzio Grazie
  18. bufo_riparatore
    Collegare 3 Tivusat ad un singolo LNB dCss
    E' tutto nuovo, dal cavo (diametro 5mm), alla parabola al LNB https://www.amazon.it/ricevitori-protezione-intemperie-estraibile-compatibile/dp/B08D3MJ968 Grazie mille
  19. Carcarlo
    Aiutoooo ...dopo 33 anni la IT560N vuole abbandonarci !!!
    Ok immaginavo fosse un problema difficile. La gloriosa andrà in ecocentro ma prima proverò a smontarne qualche pezzo di ricambio. Quali sono quelli che ha più senso recuperare oltre al timer e pulsantiera ? Grazie
  20. ROBY 73
    Che marca e modello / articolo preciso e diametro è il cavo?
  21. Ottimo così allora! Ciao prego
  22. S1mon3
    griglia piletta doccia svitata
    si come la foto che ho messo, lui ha detto che ci arriverebbe da li
  23. flavm
    L'unica cosa che cambia se tolgo il cavo su banda 4 è che non vedo più il 21 Rai 4 HD e il 25 Rai Premium HD, ma vedo solo quelli normali (dei canali quelli classici fino al 40/50) Ma ho molti meno disturbi negli altri canali.
  24. S1mon3
    ah non saprei cosi mi ha detto l'idraulico. Comunque se lasciava tutto com'era era meglio... Ma se chiamo un professionista mi affido a quello che mi dice, non è il mio lavoro. vediamo nei prossimi giorni speriamo bene
  25. snipermosin
    La tensione anche di una sola tv deve essere in grado di fare funzionare l'lnb, non occorre nessun dispositivo di alimentazione, non è un multiswitch. Il cavo è in buone condizioni? Le connessioni sono ok?
  26. Maurizio Colombi
    Bticino Classe 100X + Sfera Immagine Sgranata
    Certo, quelli che hai elencato sono a colori e sono anche Sfera New (con il tastino rettangolare cromato). Purtroppo non sono certamente quelli che sono montati sull'impianto originale, che sono Sfera (con il tastino a pallino). Da quanto tempo è installato quel sistema? Se a quei tempi si pagava a peso d'oro un impianto a colori, adesso si paga a peso d'oro un impianto bianco - nero (a patto di trovarlo). Tipico segnale che indica l'utilizzo di cavi non adatti al BUS, soprattutto se video.
  27. bufo_riparatore
    Buonasera, ho fatto delle prove, per essere sicuro ho rimpiazzato lo splitter Syncro con un Fracarro PA3. Il comportamento è leggermente migliorato, ma ancora non va. Credo di aver scoperto una cosa, tutto funziona se almeno 2 TV sono accesi, come se l'alimentazione che parte da un singolo TV non fosse sufficiente per alimentare l'LNB, ho provato in varie sequenze, spegnendo randomicamente uno dei 3 TV e gli altri continuano a funzionare, se spengo tutto e riaccendo solo 1 TV la TV mi dice che non c'è segnale. LNB è sul tetto e ci sono circa 27metri di cavo prima dello splitter. Che sia necessario mettere un qualcosa per alimentare l'LNB e renderlo sempre attivo ? Grazie mille
  28. Stefano Dalmo
    Non c’è un controbullone , la filettatura è nella parte centrale della piletta . c’è una traversa con il foro filettato .
