  2. Apri il mantello e metti a vista da dove esce acqua . Poi decidi il da farsi .
  3. No, Ciccio - la pompa di ricircolo funziona solo con alcuni programmi ma. Sul capi scuri e lana non si attiva. Daniele: La cosa è a mio parere inaccettabile. Se si fermasse subito, ok - ma se la lavabiancheria mi strofina e sballotta il cachemire per mezz'ora, il bucato si rovina.
  4. Scusate se insisto ma basta guardare le immagini di una ricerca su google "automazione industriale quadri", io vedo armadi come li faccio io, non ne vedo uno con la separazione, so che la regola "se lo fanno tutti è corretto" non è applicabile, ripeto avro visto 1000 quadri elettrici di automazione uno dicverso dall'altro e non ho mai visto separazioni. Ho avuto anche ispezioni e nessuno mi ha mai contestato nulla. C'è qualcuno come me, non credo che i maggiori produttori di quadri di automazione siano fuori norma, o almeno penso. Faccio un esempio un quadro con 50 avviamenti motore, va separata la potenza dal comando ? Mai visto.
  5. Attenzione! Le direttive ECM risalgono agli 90 del secolo scorso. Negli anni successivi sono state perfezionate, ma le basi sono sempre quelle. I carichi resistivi sono causa minore di disturbi rispetto ai carichi induttivi, ma sono comunque causa di interferenze.
  6. Guarda io ho sempre fatto il frigorista, adesso non lavoro più, il mio patentino (che in realtà serve a poco) e soprattutto la mia ditta certificata non esiste più, per cui io non posso più fare nulla di quello che ho sempre fatto e che saprei ancora fare, per cui tu puoi essere bravissimo quello che vuoi ma come me non lo puoi più fare. Il fatto che lo fai per te non cambia nulla nei confronti della Legge. Apri pure tutti i post che vuoi ma tieni sempre conto della “forma”.
  7. Se come penso la scandiglia (riscaldatore) è puramente resistivo, non ci sono elettroniche (a parte forse l'alimentatore) allora dal punto di vista della EMC (Direttiva 2014/30/UE) non ci dovrebbero essere problemi. La 60204 non prevede nulla di tutto ciò, ma vuole che sia verificata la direttiva EMC di cui sopra. Comunque, nel caso, è buona prassi tenere separati i fili. Io lo faccio facendo percorrere i fili di potenza e di segnale in canaline separate affiancate, e gli incroci, come giustamente dice Livio, rigorosamente a 90°. Per non parlare poi di twistature dei fili di potenza ed eventuali cavi schermati, ove necessari. Per la EMC, fare sempre riferimento a cosa prevede il costruttore dei dispositivi nei relativi manuali.
  8. Per il problema esposto ho contattato Assistenza Ariston e un tecnico mi ha detto che lo scambiatore si è bucato. Quando in funzione la dilatazione termica fa uscire acqua dallo scambiatore. Quando non funzione il raffreddamento dello scambiatore "chiude "il micro foro e non perde piu. La cosa mi sembra verosimile anche se lo scaldino ha dua anni di vita. Comunque il tecnico mi ha consigliato di sostituire lo scaldino con un modello nuovo piu performante. Io vorrei sostituire solo la scambiatore. Gradire un consiglio da voi piu esperti di me in materia. Grazie e buona serata.
  9. Claudio7500
    Cuscinetto lavatrice Samsung
    Smontata la vasca in un paio di ore, non riesco a togliere la resiatenza e le pulegge. La porto dal riparatore così, sento che mi dice.
  10. Salve. Dovrei sostituire il vetusto ticino 8095/10/15 in foto con ticino GC8230AC32. Come estrarre il vecchio magnetotermico??
  11. Degli elettrolitici si controlla capacità ed ESR ma visto che misuri 5V ed il regolatore non diventa una palla di fuoco si suppone siano ancora decenti.
  12. Oggi
  13. Questa risposta mi spaventa.... ma si rifà anche alla normativa macchine ? 60204-1 ? Credo che non abbia mai visto questa sepazarine in vita mia, vuol dire che tutti i quadri progettati o visti non sono a norma ? Tenga conto che sono 30 anni che faccio progettazione e manutenzione, ho progettatto anche quadri per aziende importanti.
  14. In effetti, stando alle normative sulla compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE), i cavi di potenza devono avere un percorso separato rispetto ai cavi di di segnale. Non solo, se il percorso degli uni interseca il percorso degli altri, l'incrocio deve essere a 90°. Dal punto di vista normativo il tuo cliente ha ragione.
  15. Ora che so ,capisco perfettamente,non era mia intenzione andare a ledere certi principi.Premesso che, io le cose le faccio esclusivamente per me, se no come si evince dai miei vecchi post, dovrei fare 100 mestieri. Sono un perito industriale nel tempo libero,mi piace risolvere personalmente i miei problemi e arricchire il mio sapere e il supporto di questo forum è sempre stato prezioso ,per cui faccio 2 passi indietro e vi ringrazio per il vostro prezioso tempo.Apro un altro post e ringrazio anticipatamente,chiunque voglia togliermi qualche curiosità.
  16. nemozx
    off grid nuova realizzazione
    posso chiederti dove trovi la batteria lifepo4? io le vedo tutte spedite dalla cina
  17. Ciao, ho un cliente che mi contesta il fatto che ho "all'interno di un quadro elettrico" i fili di potenza 230vac insieme ai fili di segnale strumenti "digitali" nella stessa canalina. Tenete conto che è un piccolo quadro con due scaldiglie da 100w a 230v e tre prsssostati a 3 fili alimentati a 24vdc, il tutto collegato ad una morsettiera dove poi il cliente andrà a collegarsi. Sono 30 anni che progetto quadri elettrici in molteplici realtà e la separazione dei cavi l'ho vista solo nei quadri ATEX o in situazioni di convivenza tra reti/analogiche e Inverter. Il quadro elettrico è fatto con tutti i crismi, colorazione dei fili e numerazione dei fili come a schema elettrico. Sapete cosa prevede la norma, il cliente dice che sia obligatorio ?????
  18. che strumento dovrei usare per misurare la capacita' dei condensatori? i condensatori comunque sono stati testati ripeto e il piccolo dato che misurava non 100 microfarad ma 89 lo sostituito ugialmente ma con risultato uguale tutto morto. il grande e perfetto come misura ma ripeto le tensioni arrivano da per tutto quindi il problema e altrove penso sara' il display oggi se riesco dopo che riparo il led di retroilluminazione perche' bruciato e provo ad alimentare il display a parte dato che lo smontato, vedo se accende. anche te pero' sei arrivato un po' come se io non avessi guardato nulla ,ci sono rimasto anchio un po cosi', i condensatori sono stati i primi ha essere controllati.
  19. giancarlo54
    Televisore Philips 32pht4132/12 che funziona ma video buio
    Un saluto a tutti, volevo so lo aggiornarvi sulla chiusura del guasto, con risultato positivo. Ho spannellato il TV con estrema attenzione e delicatezza. Ho sofferto molto perchè l'elettronica di controllo del pannello era incollata sullo chiassis metallico (il fondo che contiene le strisce led) con un biadesivo particolarmente potente. Ho usato il Phone dei capelli al minimo per non rischiare di dissaldare qualche componente e, con molta pazienza e delicatezza, usando un plettro di plastica sono riuscito a staccare la basetta. Ho usato un tavolo grande con un telo elasticizzato perfettamente aderente e stabile. Non essendo un esperto ho impiegato molto tempo, ma per me questo è un hobby. Ho trovato che su ogni striscia c'era almeno un led fuori uso. Capisco e giustifico i prezzi richiesti dai tecnici di mestiere per questi interventi, sia per il tempo necessario che per la responsabilità di possibile rottura definitiva. Grazie ancora a tutti per gli utilissimi consigli che hanno avuto effetto. Un saluto
  20. Al3xx
    Come sostituire Elvox 1/019
    Funziona tutto perfettamente. Non potevi essere più chiaro, ti ringrazio di cuore! Sei forte, davvero
  21. Davide De Rossi
    Aiuto Scelta Cappa
    Cioè dici che avrò problemi anche con la stufa?? Perché la ditta non mi ha parlato di alcun problema
  22. A volte pure la mia non centrifuga quando il carico è troppo sbilanciato. Rilascia il solito codice errore. Redistribuire il carico ed avviare ciclo centrifuga. Così faccio
  23. giugn76
    [.] FAAC E045 non chiude piu!
    Facci sapere e pulisci bene anche la parte frontale
  24. Non è che monta schiuma perché ha la pompa di ricircolo?
  25. P.s. In teoria dovremmo cancellare il 90% delle discussioni in questa sezione….
  26. PhantomEVO1
    grazie per la risposta! come scritto nel primo post, il led rosso d'errore è spento. ho snmontato la scheda e ci ho trovato una lumaca liquefatta dietro..intanto pulisco tutta la scheda...
  27. Non serve eliminare, rimanendo scritte uno legge e impara. Ma ripeto è una questione di forma, se tu chiedi come si fa il recupero, la carica ecc, noi lo diciamo, che poi tu dopo averlo imparato ti metti a montare clima sono problemi tuoi, non è che perché il supermercato vende l’acido che si pensa che chi lo compra lo usa per tirarlo in faccia a qualcuno.
