Anomalia estetica/meccanica su Interruttore Differenziale F202 A-25/0,03 AP-R
AngeloX ha risposto a AngeloX alla discussione in Altri argomenti elettrici
Alla fine credo che la strada più sensata, essendo un articolo nuovo di pacca, sia quella di fare il reso. Certo resta la curiosità ma, al 99% sembra un filo interno che è rimasto fuori in fase di assemblaggio. -
Lavatrice bosch motore sbloccato x rottura cuscinetto. La lavatrice parte ma il motore non gira. Le spazzole cambiate
Stefano Dalmo ha risposto a Antonio Sartore alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Magari è saltato il triac , sulla scheda , che pilota il motore -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Lavatrice bosch motore sbloccato x rottura cuscinetto. La lavatrice parte ma il motore non gira. Le spazzole cambiate
Alessio Menditto ha risposto a Antonio Sartore alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
È tanto bella la parola “per”… -
Da come descrivi il filamento sembra il cinescopio in probabile esaurimento. A meno che quella tensione bassa non lo faccia accendere bene. A tubo acceso dopo qualche minuto prova a dare dei colpetti con il manico di un giravite non troppo forti sul collo del cinescopio, magari cade qualche scoria dai catodi che potrebbero essere coinvolti nell'esaurimento.
Sfornatutto De'Longhi Maxi - Non si accende, molle della porta rotte e guarnizione rotta.
Alessio Menditto ha risposto a Mario Carbone alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Tony per favore apri una tua nuova discussione. -
Antonio Sartore ha risposto a Antonio Sartore alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sostituite x sicurezza Nessun errore -
Piastra aiwa Ad F810 assenza segnale ingresso sul canale destro
gorkys ha risposto a gorkys alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Posso usare un connettore femmina da 3.5 pollici mono anche se poi va collegato ad un mini jack stereo? -
Tony_71 ha risposto a Mario Carbone alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Hai scoperto dove agganciare la molla di destra? interessa anche me -
Sarebbe perfetto se ne costruissi una con un connettore mini jack da 3,5 pollici femmina @ALLUMY questo perché lo devo collegare al cavetto che normalmente collego dal PC all' amplificatore, che ha da un lato un jack da 3.5 pollici e dall' altro 2 rca -
Whirpool Hdlx 80312
ricky970 ha risposto a ricky970 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Si scusate , è un asciugatrice -
Tony_71 ha aderito alla comunità
Problemi videocitofono bticino classe 300
Maurizio Colombi ha risposto a Cristian86 alla discussione in Domotica e Building
Controlla che sia stato utilizzato il cavo apposito, lo riconosci dai conduttori che sono marrone e marrone con riga bianca. Se così fosse e se hai la fattura del montaggio, non esitare a chiamare il CAT BTicino di zona, sono gli unici che possono fare qualcosa in garanzia, del resto Un installatore qualsiasi (come potrei essere anch'io) su certe problematiche siamo, purtroppo, fermati dalla mancanza di adeguata strumentazione. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lavatrice bosch motore sbloccato x rottura cuscinetto. La lavatrice parte ma il motore non gira. Le spazzole cambiate
Esce qualche errore ? , spazzole sostituite perché erano consumate all’osso o per escludere un problema -
Daewoo DWD F1021S : non finisce il ciclo.
Stefano Dalmo ha risposto a reka alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
La porta si sblocca quando la spegni ed è vuota , con acqua non si apre . Se non ha il magnete ed è a tempo molto probabilmente se togli la spina si sblocca dopo 2 minuti - Oggi
Cristian86 ha inserito una discussione in Domotica e Building
Buongiorno Nella costruzione dell'abitazione mi sono ritrovato con la serie citofono BTCINO CLASSE 300 (provengo da una serie 100 in cui non ho mai avuto problemi). Questa serie ha la possibilità di interfacciarsi con la domotica base e i vari Alexa, Google, con relativo collegamento tramite app proprietaria sullo smartphone. (app Security) Il problema principale è di stabilità dell'intero sistema: blocchi dello schermo del videocitofono, campanello non funzionante (non suona), collegamento da remoto in errore, apertura cancello difficoltosa,... un pò di tutto. Si risolve solitamente il tutto scollegandolo dalla corrente , quindi resettarlo e ripartire da zero. Leggevo che potenzialmente è un problema firmware, anche comune, ma che non sembra esserci la volontà di "risolvere". Qualcuno è in questa situazione e ha trovato soluzioni? Sono arrivato al punto di pensare di sostituirlo con un sistema ELVOX, ma ha 6 mesi di vita! Grazie a tutti -
Provato a tirarlo, e si allunga. Sembra effettivamente un filamento interno. Non mi da continuità. Ma è bizzarro che non mi da continuità neanche se metto i due puntali sullo stesso filo. -
Le universali solo motrice , vanno benissimo , sotto ai dieci euro . se il tubo di scarico esce dal basso , prendi un catino basso e abbassi il tubo di scarico in esso . se esce dall’alto ribalta la lavatrice quel tanto da mettere una vaschetta in plastica sotto al filtro e la scarichi da li piano piano -
Antonio Sartore ha iniziato a seguire Lavatrice bosch motore sbloccato x rottura cuscinetto. La lavatrice parte ma il motore non gira. Le spazzole cambiate
Antonio Sartore ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
la lavatrice parte ma il motore non gira. Spazzole cambiate da un amico. Dice ceradella polvere nera x cuscinetto in rottura. Ho provate resettare ma non succede niente. Grazie -
Rudy69 ha risposto a AngeloX alla discussione in Altri argomenti elettrici
Prova con un tester se c'è continuità verso i morsetti. -
reka ha risposto a AngeloX alla discussione in Altri argomenti elettrici
potrebbe essere si un residuo rimasto inglobato durante la saldatura, ma potrebbe anche essere una parte dei fiamenti interni. hai provato a tirarlo? -
Antonio Sartore ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Whirpool Hdlx 80312
Whirpool Hdlx 80312
Stefano Dalmo ha risposto a ricky970 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Perché lavasciuga ? è un’asciugatrice o sbaglio ? da quanto dici ci dovrebbe essere una perdita del gas -
AngeloX ha iniziato a seguire Anomalia estetica/meccanica su Interruttore Differenziale F202 A-25/0,03 AP-R
AngeloX ha inserito una discussione in Altri argomenti elettrici
Buongiorno, ho bisogno di un semplice parere. Ho comprato qualche giorno fa su Amazon il differenziale come da Titolo. Esaminando il prodotto ho riscontrato la presenza di un piccolo filamento di rame (probabilmente un residuo di lavorazione o uno sfrido di un trefolo) incastrato nella linea di giunzione della scocca in plastica, in prossimità della dicitura relativa alla tensione minima di test UT_min = 170V. Secondo voi tale residuo può compromettere il grado di isolamento del dispositivo o il corretto funzionamento del meccanismo di scatto interno ? Stavo potenzialmente pensando di fare reso e farmene mandare un altro. Allego foto. Grazie, Angelo. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Problemi su un cancello nice run200hs
Alessio Menditto ha risposto a wika371 alla discussione in Cancelli elettrici
Prego ma…grazie di cosa? -
Cristian86 ha aderito alla comunità
Buongiorno, ho un problema con la mia lavasciuga Whirlpool HDL 80312. La macchina non riscalda più la biancheria e, di conseguenza, il ciclo di asciugatura non va a buon fine. Ho già effettuato alcune verifiche: ho pulito tutti i filtri e il condensatore, controllato la pompa dell’acqua e infine ispezionato il compressore. Proprio su quest’ultimo ho qualche dubbio: il compressore si avvia regolarmente e il corpo si scalda in modo evidente, tuttavia i tubi di mandata rimangono molto più freddi del previsto. Potrebbe trattarsi di un problema legato al gas refrigerante oppure c’è qualche altra verifica che potrei effettuare prima di richiedere assistenza? Grazie in anticipo per l’aiuto.
Toshiba 40Lv733G: 115 Volt sul fusibile
NeoElectro ha risposto a NeoElectro alla discussione in Toshiba
vale la pena per questo tv, in teoria perché non sono tanto affidabili? -
Grazieeee @ALLUMY
