  2. DarioRFI
    Irsap mWQE039C01/E pompa di calore?
    Sarebbe questa la famosa valvola? Allego anche impianto elettrico
  3. Angel1950
    Se è di profondondità standard non mi serve. Fermo restando che spendere quasi 800 euro per una classe E con motore a spazzole... mi sembra una cosa ai confini della realtà.
  4. Sono prove a vuoto senza detersivo? Senza brillantante dovrebbe smettere.
  5. Joesatriani
    Un consiglio su come fare, contalitri
    Buongiorno a tutti ho una domanda abbastanza urgente perche' devo decidere velocemente ma ovviamente non pretendo niente ci mancherebbe. Io devo contabilizzare l'acqua di un appartamento, il problema e' che chiudendo le chiavi del bagno si chiude solo l'acqua dei due bagni quindi rimarrebbe non contabilizzato il lavandino della cucina e la caldaia. La soluzione sarebbe metterne uno nel bagno (pero' mi diceva che qui ci sarebbero da rompere 4 mattonelle) e metterne uno nella cucina nel sottolavello e da li andare pure alla caldaia. L'altra soluzione sarebbe metterne uno in cucina nel sottolavello...da li partire e arrivare alla caldaia li a fianco con un tubo multistrato e poi mettere un T salire verso il soffitto, girare in alto, fare un buco, scendere sotto al lavandino del bagno e collegarlo li e a quel punto tutto sarebbe sotto il contalitri della cucina. Ovviamente il tutto coperto da una canalina in plastica. due domande: 1) e' vero che mettendolo qui nel bagno (metto la foto) ci sarebbe da rompere il muro e sporgerebbe? 2) voi che soluzione adottereste? Grazie
  6. Oggi
  7. Salve. Ho motore bft basculante phebe + hydra e quando faccio apertura e chiusura portone si senti che scatta rele pero non si apre e chiude dopo 3 sec. Si può modificare e fare apertura e chiusura subito dopo che azionato il tasto? Perché da fastidio aspettare 3 sec. Grazie
  8. Grazie Marco. Ora ho le idee più chiare che domani riferisco al cliente. Poi sarà lui a decidere il da fare con l'amministratore e l'eventuale realizzazione della sua parte in proprio. Grazie ancora saluti massimo
  9. chiattillo.doc
    Kimbo kompatta
    Salve a tutti, Ho una kimbo kompatta che non ne vuole sapere più di fare il caffè. L'ho aperta e lavato la caldaia con l'aceto e tutti i vari tubi che erano pieni di calcare, ma nulla... la pompa tira l'acqua ma non riesco a capire dov'è il blocco.... Ringrazio chi mi darà una mano
  10. Purtroppo non credo. Ieri ho fatto altri 2 lavaggi e ho trovato ancora un pò di schiuma. Allego una foto. Adesso faccio un altro lavaggio ma non sò cosa altro provare. Stavo valutando di sostiutire la vaschetta del brillantante che si trova su ebay a 20€, l'addolcitore a 50 oppure mi tocca chiamare l'assistenza.
  11. Stefano Dalmo
    Candy CMLS 1252/T non carica acqua.
    Scusa , ma che prova hai fatto di quello che ti ho suggerito ?
  12. Stefano Dalmo
    Cestello non gira Electrolux RDH3676GDE
    La vedi la cinghia sul millerighe del motore . Sta troppo fuori la devi portare sul penultimo dente , in modo che anche il tendi cinghia arretri sta troppo fuori . e accertati che il cesto giri senza punti dí difficoltà , a mano . anche accumuli di polvere possono creare ostacoli e far saltare la cinghia . Se salta la cinghia è normale che salta la molla . non è la molla ad avere problemi .
  13. Roberto Garoscio
    Alimentatore Videocitofono URMET 789/5B
    Quella è la scheda che genera il tono di chiamata, se non eroga tensione il guasto è altrove
  14. Ciccio 27
    Che poi la "Smeg" o è Beko o è Vestel, quindi turca. Hai visto invece la Smeg LBF 127, l'unica loro italiana? Le facevano anche per Bosch in passato, anche se non è slim... Sarebbe comunque un investimento. Se vai su Youtube, sul mio canale, vedi com'è fatta dentro, prima si chiamava SLB 147.
  15. Prego
  16. Ciccio 27
    Premessa la mia ignoranza in materia, ma non è che qualcosa sforza, il motore inizia a "ballare" e quindi la molla arriva a saltare? 🤷‍♂️
  17. alpha45
    Riconoscimento e verifica componente
    Ma non c'è un modo per verificare l' efficienza di questo componente? Ho sostituito la scheda dov'è montato, visto che non funzionava più il condizionatore, e ora funziona. Volevo capire quale poteva essere la causa del danneggiamento della scheda, visti i blackout continui avvenuti. Mi sa che sia partito il micro, gli altri componenti sembrano integri, almeno visivamente. Grazie
  18. phantomfruitz
    Rapido aggiornamento. Fissata rondella starlock come suggerito, rimane in posizione. fatto ciclo di asciugatura breve tutto ok. ho fatto un carico di asciugamani e l’ho ritrovata ferma, apro e la starlock è al suo posto, il dubbio quindi è sulla reale tenuta della molla visto che era di nuovo sul fondo del pannello laterale. La trovo sempre in quella zona ovvero appoggiata sul fondo del pannello laterale, ora ho provato a chiudere leggermente le U della molla sopra e sotto e rifissata. Vi allego due foto della parte superiore dove ho messo rondella e di quella inferiore in plastica che noto leggermente deteriorata. Rimesso tutto al suo posto, speriamo duri…(foto)
  19. Grazie Roberto, prossima settimana ho la possibilità di verificare e aggiorno il post...
  20. La scheda C8789-033 dentro l'alimentatore fuori servizio (sovratensione?) Qualcuno può aiutare me a cambiare questa scheda o intero alimentatore
  21. Si, puoi metterne fino a 2 oltre il citofono. Hai solo il contatto pulito.
  22. Angel1950
    Il problema è che comunque, anche volessi vendermi un rene, la Asko non fa lavatrici con top scoperchiabile per stare negli 84 cm di luce sotto al top. Le lavatrici da incasso moderne sono fatte per top da 63 cm e mobili sotto top da 60 cm anta compresa, mentre la mia vecchia cucina ha mobili da 58 con top da 60. Dovrei rinunciare all' anta anteriore, ma non mi garba col lavello della cucina adiacente. Restano le slim con top estraibile, ma oggi come oggi si trovano solo: le Smeg (classe D con motore a spazzole!!) la LG F2NX10S7NWB, che coi suoi 44 cm di profondità ci starebbe, ma al momento trovo solo online e online una lavatrice non la compro manco morto. Con ulteriore problema che non la può scoperchiare l' installatore ma un tecnico autorizzato LG o si perde la garanzia.
  23. Ciccio 27
    Lavatrice Kennex non parte
    Se apri una nuova discussione con tanto di foto, ti spieghiamo come farla funzionare. 😉
  24. Livio Orsini
    Riutilizzare una pendrive Siemens protetta, è possibile ?
    Aspettarsi una risposta dopo che la discussione è inattiva da oltre 4 anni è molto più che essere ottimisti.😁
  25.  borgo77
    sicuramente trattasi della LINEA Bianca by SILTAL, una linea che si trovava alla Coop circa 25/30 anni fa ottime macchine
  26. michpao
    Questo modello ha il pressostato, bisogna trovarlo e verificare che sia libero il tubicino staccandolo dal pressostato e soffiando verso il pozzetto. Prova a verificare se dal tubo di ingresso passa l’acqua e che non sia ostruito …
  27. Pippo Franco 2000
    Ciao... stesso mio problema con stessa chiavetta USB Siemens protetta da scrittura. Hai mica per caso risolto ? ( come riuscire a formattarla e riutilizzarla ) Attendo gentile info. Grazie
