Da remoto non accedo al nvr
patatino59 ha risposto a paolo.musso alla discussione in Interfacce seriali e protocolli
La APP usa la porta 80, che nel Router è sempre aperta. Sulle impostazioni del NVR non va toccato nulla, ma dovresti avere un campo in cui c'è il Nickname del tuo impianto, oppure Username/Seriale fornito dal produttore e la Password di tua scelta. Prova a cancellare il tuo impianto/NVR dalla App e reinserirlo Se non lo vedi ancora, prova a disinstallare l' App e ricominciare da capo. Naturalmente dovrai avere Mail, Username e password usati per le impostazioni (per aprire la App non servono, ma sono facoltativi) -
Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
Alessio Menditto ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
Comunque ho un set di tutti gli spinotti della foto, dopo provo, il punto è il collegamento e che non posso pronti via attaccarlo così senza essere sicuro di non bruciare Alexa, specie il fatto (letto su internet) che ha il + centrale. -
Hisense CF25YR04G odore molesto
alighi ha risposto a FlavioHisense alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
questo è molto strano in genere avviene l'inverso io controllerei dove scarica la condensa e anche la pulizia della ventola dello split ma il fatto che avviene col caldo fa pensare a una contaminazione con gli scarichi -
Chi tratta questa roba? È quello il problema, molti non trattano questi oggetti. -
Consiglio per sostituire citofono elvox
saverio81 ha risposto a saverio81 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao a tutti, chiedo scusa se aggiorno questo posto con estremo ritardo.....giusto per dare informazioni a tutti sulla sostituzione.....effettuato la sostituzione del citofono , seguendo le indicazioni date da Roby73.....il nuovo citofono 1133/15 funziona perfettamente ....si ode solo un leggero ronzio in sottofondo quando sono in ascolto nella cornetta, che però non arreca un significante problema; se si potesse eliminare sarebbe il top. Ad ogni modo vorrei ringraziare Roby 73 senza le sue indicazioni non sarei mai riuscito a sostituire il citofono e grazie a tutto il forum! -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Hisense CF25YR04G odore molesto
Alessio Menditto ha risposto a FlavioHisense alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Io li vieterei per legge, o meglio li lascerei usare solo a tecnici che lo spruzzano DOPO il lavaggio con acqua e detersivo della batteria. Sono i classici prodotti che ingannano il pubblico, e fanno credere una cosa per un’altra, come tantissime altre cose, il problema è che ne va della salute. - Oggi
maopx ha aderito alla comunità
giorgio17 ha risposto a FlavioHisense alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Se cerchi nel forum trovi risposte su come devono essere puliti i condizionatori. Comunque come ho già detto ad altri non adoperate schiume spray.Come scrivi hai adoperato schiuma che si asciuga da sola e hai peggiorato la cosa perché lo sporco è rimasto incollato sulla batteria.Ci vuole un bel lavaggio e sanificazione. -
Posso comandarlo in velocità, ma non credo sia quello che intendi te
Perché il motore si scalda poco. 😉
Pisanulo ha aderito alla comunità
- Ieri
FlavioHisense ha iniziato a seguire Hisense CF25YR04G odore molesto
FlavioHisense ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Salve a tutti. Ho acquistato e installato nel 2023, 3 condizionatori Hisense CF25YR04G. Ho notato che solamente in un condizionatore (quello che viene usato quasi tutti i giorni sia d'estate che d'inverno 9000btu in camera da letto), ha un problema di odore similare a muffa o di ristagno. Tutto questo è successo dopo un mese/due di utilizzo quasi costante sulla modalità caldo e mentre era acceso per un paio d'ore, da un momento all'altro e a semi pieno consumo (25/26 gradi) ha cominciato questo odore strano. Ho provato con dei metodi tradizionali, essendo ingnorante sull'argomento. Pulendo attentamente i filtri (che erano già pulitissimi), comprando un detergente per condizionatori e la schiuma da far asciugare nel "radiatore interno" del condizionatore. Il problema è peggiorato. Muffa/ristagno misto a "profumo igenizzante". Nel frattempo ho anche pulito i tubi di scarico, controllandoli e pulendoli in maniera minuziosa. Il problema durante le due settimane non è cambiato. L'unica cosa che ho notato è che cambiando impostazioni e togliendolo da "Heating" (caldo) e usando tutte le altre impostazioni, Dry o Fanonly e Cooling il condizionatore funziona benissimo e l'odore, quasi insopportabile, svanisce all'imporovviso. Avviene solo in modalità caldo e quando sento esternamente (il motore esterno) che gira a semi regime 25°/26°, come dicevo prima. Il mio modello non ha l'autopulitura neanche sull'app e neanche manualmente tramite i tasti del telecomando. Grazie anticipatamente per le vostre risposte. -
paolo.musso ha inserito una discussione in Interfacce seriali e protocolli
Salve a tutti,sono un nuovo/ vecchio registrato su forum ,spero sia la sessione giusta per esporre il mio problema. ho un vecchio nvr 2014 ,da qualche mese non vedo più da remoto le cam ,con il Wi-Fi da casa li vedo,da remoto non accedo più ,ho app xmeyer ,ho provato un po di tutto ,ho cambiato ip ho provato con id ma niente da fare ,non vedo . potete aiutarmi? grazie -
Pietroan ha iniziato a seguire BAXI LUNA IN24Fi non parte la fiamma
Pietroan ha risposto a Riccardo Ottaviucci alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buona sera, mi sono trovato in questa discussione cercando delle risposte su un problema simile. La mia caldaia, che monta la stessa scheda, parte perfettamente ma dopo 5 secondi va' in blocco. Durante i 5 secondi di funzionamento la scintilla di accensione è sempre attiva. -
Ma infatti. Alla fine penso che risolverò selezionando il programma per cotone 60°, impostandolo a 40°, e dopo un' ora di lavaggio metto in pausa e passo direttamente al ciclo dei risciacqui: una ora e quaranta invece di quasi tre ore. Sia la MITICA Ariston, durata oltre 20 anni, che la successiva Indesit (ciofeca durata 5 anni) in un'ora lavavano perfettamente, non si capisce perché questa mer@a di Smeg ci debba mettere tre ore: di acqua ne carica un fottio e il cestello gira come un dannato, più della indesit e dell' Ariston.
Pietroan ha aderito alla comunità
BADPI59 ha iniziato a seguire sansui lcd 20^ ltv 2055- all'accenzione un lampeggio poi in st bay fermo.
BADPI59 ha risposto a gino ct alla discussione in Samsung
Lo schema elettrico diretto per il televisore Sansui LTV-2055 (LCD 20 pollici) non è liberamente indicizzato con questo esatto codice commerciale nei principali archivi online. Questi modelli vengono quasi sempre catalogati in base al codice del telaio (chassis) o della scheda principale / alimentatore montati all'interno. Puoi recuperare il manuale di servizio e lo schema elettrico seguendo questi passaggi: 1. Identifica il codice della scheda interna Apriendo con cautela il pannello posteriore del televisore (a spina scollegata), cerca le sigle stampate direttamente sui circuiti stampati (PCB): Scheda Madre (Mainboard): Cerca sigle alfanumeriche come T.VST..., TP.SIS..., CV..., 17MB... (Vestel) o B.TR.... Scheda Alimentazione / Inverter (Power Supply): Cerca codici come 17PW..., FSP..., MIP... o simili. Pannello LCD: L'etichetta sul retro dello schermo metallico indica il produttore (es. LG, Samsung, Chi Mei, AUO) e il codice esatto del pannello. 2. Dove cercare gli schemi tramite codice telaio Una volta annotato il codice della scheda, inseriscilo nei motori di ricerca interni di questi portali specializzati in elettronica e riparazioni: Elektrotanya: Uno dei database più forniti per manuali di servizio e schemi elettrici di TV LCD, dove puoi cercare direttamente il codice della scheda (es. il codice della mainboard o dell'alimentatore). Schematics Unlimited: Contiene diverse raccolte di schemi e manuali tecnici per dispositivi Sansui. ServiceManuals.net: Offre un catalogo esteso di manuali Sansui con possibilità di richiedere modelli non in elenco tramite il supporto. [1, 2] 3. Risorse alternative per la riparazione Forum tecnici: Portali come PLC Forum (sezione TV) o Badcaps hanno ampie discussioni sui televisori LCD da 20 pollici rimarchiati Sansui. Cercando il codice della scheda di alimentazione su questi forum si trovano spesso i valori dei componenti critici (condensatori elettrolitici, MOSFET o integrati PWM) senza bisogno dell'intero schema. Se hai già aperto il televisore, puoi indicarmi: La sigla stampata sulla scheda (mainboard o alimentatore) Il difetto o sintomo che presenta il TV (es. non si accende, retroilluminazione assente, audio presente senza video) Posso aiutarti a rintracciare lo schema esatto della scheda o individuare i componenti da controllare. ho chiesto lo schema ad AI mode e mi da questo,dacci più info che lo ripariamo, CIAOOOOOOOO GINO -
Robert011 ha risposto a Robert011 alla discussione in Lavastoviglie
Ciao, ho un altro componente della scheda DEA701 che si e' bruciato e si e' staccato ,ma l'ho perso. Ecco la posizione nella foto seguente. Credo che sia relativo all'apertura della porta dopo il lavaggio perche' ultimamente l'apertura spesso non funzionava. Grazie in anticipo -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Cancello a 2 ante che si apre e chiude da solo
Stefano Dalmo ha risposto a vox1 alla discussione in Cancelli elettrici
Non ho capito se si apre e chiude mentre sta svolgendo un comando di apertura o chiusura , oppure a cancello chiuso si apre senza che nessuno lo comandi -
ROBY 73 ha risposto a vox1 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao vox1, Visto che non hai nulla che possa essere "compromettente", a questo punto propenderei per un disturbo radio, oppure un radiocomando di qualche vicino di casa che ha un radiocomando con il tuo stesso codice. Prova con la: "CANCELLAZIONE TOTALE DELLA MEMORIA RADIO" Per cancellare la memoria radio e ripristinare l’impostazione di fabbrica nella ricevente integrata, si deve premere il pulsante P1 e mantenerlo premuto. Il led PROG. si accende fisso; quando si spegne, si può rilasciare il pulsante P1: la cancellazione è avvenuta con successo. Dopo di che riprogrammi i radiocomandi e vedi se succede ancora che si apre a casaccio -
Radiatori non caldi
DavideDaSerra ha risposto a Tabs78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Sotto la caldaia sei sicuro di aver preso la mandata termosifoni e non la mandata acqua calda? Le temperature sotto alla caldaia le hai prese a impianto avviato da almeno un'ora? Posta una foto di tutti i collettori, magari ne hai uno vecchio tipo con il by-pass quando non chiama. Verifica anche in caldaia se il bypass interno sia aperto o chiuso -
Sostituzione citofono elvox / vimar 1/006 (credo) con urmet 1144/15
ROBY 73 ha risposto a CS_00 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Prova a ruotare in parte o completamente il trimmer MIC e "vedi" se si sente bene -
Perno motore tapparella elettrica
ROBY 73 ha risposto a mcgyver83 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Potrebbe essere anche così, ma non so se la "tua" staffa sia uguale a quella del disegno, puoi verificarlo solo quando ce l'hai "in mano" davanti a te. Potrebbe essere, non sarebbe il primo finecorsa che si rompe -
Radiatori non caldi
Alessio Menditto ha risposto a Tabs78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Secondo me ci sono delle incomprensioni, se la mandata è 80 gradi come fa il tubo di mandata a essere a 50? Dove si sono persi 30 gradi? -
Radiatori non caldi
giorgio17 ha risposto a Tabs78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Temperatura in caldaia 79 andata e ritorno 71 con uscita radiatori di media 40... Per caso c'è un collettore per i radiatori o qualche valvola di ricircolo sull'impianto? Ti rompo ancora un po ma devi fare foto del sotto caldaia e altre parti dove vedi tubi oppure una cassetta a muro. -
Appena ho un attimo lo faccio
Problemi nell'aprire il citofono (Terraneo 2131)
frozenkoala ha risposto a frozenkoala alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie per l'aiuto! Sono riuscito ad aprire il citofono e ad accedere all'unità 2659N. L'altoparlante sembra funzionare bene, quindi valuterò se acquistare un ricambio per l'intero sistema o cercare di individuare la causa del problema. Grazie ancora per il tempo che mi hai dedicato e per l'aiuto! -
Radiatori non caldi
E questo?
