Nuova Electrolux 900 "chiama aria"
Stefano Dalmo ha risposto a shadyeclipse alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non hai risolto un problema , ne hai avvicinato un’altro . tutto qui . -
Impianto furgone
Alessio Menditto ha risposto a frigorista roma alla discussione in Guasti/Problemi Refrigerazione
Allora se sono -8 di evaporazione è un po’ troppo alta, dovresti essere a -10/-15, più è alta più ci vuole tempo alla cella a scendere, il problema è che potrebbe essere un po’ alta perche la pressione di alta è troppo alta, per quello è importante la sua lettura. Hai controllato se nel circuito c’è la valvola che ti ho detto? La riconosci subito ha una forma strana. Il condensatore è pulito? Lavora bene? -
Impianto furgone
frigorista roma ha risposto a frigorista roma alla discussione in Guasti/Problemi Refrigerazione
sono gradi sul testo mi segna -8 dal lato di bassa,. sinceramente non mi ricordo a quanti bar era. Ho cercato una presa di alta, ma non hotrovato -
No sky- Q non sono interessato; ero interessato a vedere i canali su un'altra tv ed ovviamente in modo anche da poter cambiare canale; ma se non si può fare lascio stare. Grazie
Lavastoviglie Miele PG 8080 U da 380 a 220
AntaniMV ha risposto a AntaniMV alla discussione in Lavastoviglie
La sto provando da qualche giorno, con anche altri elettrodomestici accesi, nessun problema. La presa è protetta dal suo magnetotermico dedicato e tutto il cavo e prese sono da 16A, con sezione da 2.5mm. Dovrei essere al sicuro. Se ci sono novità ti aggiorno - Oggi
Impianto furgone
Si -8 ho letto, ma cosa sono ? Gradi ? - 0,8 bar? Che corrispondono a circa -12, e andrebbe bene, ma non ho capito cosa sono -8. Poi che manca la presa di alta è strano, forse è nascosta, hai controllato se c’è la valvola di limitatrice pressione di alta? Se c’è, serve per forza una presa di alta per tararla. -
Cerco ricambi lavatrice IGNIS
vincent 68 ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Salve,mi sapreste dire il codice degli interruttori generale e del mezzo carico della lavatrice ignis mia 600? MODELLO:AWV619 S/N 410046 020632 SERVICE: 8584619 38001 Grazie. -
soltec ha iniziato a seguire Ampliamento impianto 2voice Urmet
soltec ha risposto a xhorxho alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
La cosa più semplice è mettere un videocitofono Vog5w (da collegare al wifi) che inoltra la chiamata su cellulare al posto del videocitofono esistente. Oppure mettere un dispositivo URMET CALLME per 2VOICE 1083/58A che va collegato al videocitofono esistente. Ultima spiaggia il RING video ma dicono funzionare ma mai provato. (il Ring ha dei limiti rispetto al CALL ME che ti permette anche autoinserzione ) -
Aiuto su Urmet 1130/16
soltec ha risposto a devilx alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Altra prova. Smonta il citofono e attaccalo direttamente al posto esterno 1,2,e 6 Se funziona sei certo che sia il citofono che il posto esterno funziona -
Se non ti sentono ma tu senti inverti sia sul posto esterno che sul citofono 1 con 2. Se il problema si ribalta cioè ti sentono ma tu non senti hai il filo interrotto. -
Variazione velocità con MC_MoveAbsolute
Mattia Spoldi ha risposto a glaio alla discussione in S7-1200
hai ragione, non ci ho mai fatto caso avresti 2 soluzioni 1 potresti lanciare 2/3 moveabsolute tutti con posizione target uguale alla finale, dai l'execute al primo con velocità alta, arrivato a circa 200mm dai l'execute a quello a velocità bassa, arrivato a circa 600 mm dai un execute o al primo o ad un terzo moveabsolute con velocità alta 2 usi 1 solo blocco mc_absolute con quota target uguale alla finale, ogni volta che devi cambiare velocità gli cambi il parametro velocity e poi gli ridai un fronte sull'execute. in ogni caso, se a tutti i blocchi moveabs dai come quota di posizionamento la finale, l'asse non si ferma ma cambia velocità al volo, tieni conto che comunque la precisione del cambio velocità non sarà proprio precisissima. nei 1200 c'è anche il TO che si chiama tabella di comando, non l'ho mai usata(non uso i 1200), però potrebbe farti comodo -
Impianto furgone
Come detto sulla bassa lavora a -8. Sul lato di alta non ha una presa per le frustr -
DIODO FAST BYT11 EQUIVALENTE.
agoman ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
ok provo a montarlo vedo se la scheda riparte se va bene lo lascio, se no lo prendo originale. grazie ctec per la info. cavolo mi sono sbagliato a scrivere e PS 1510R al contrario la fretta scusami. -
borgo77 ha risposto a shadyeclipse alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
più allunghi il tubo, più la pompa sforza -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Impianto furgone
Impianto furgone
Devi controllare la valvola limitatrice di alta pressione che a volte si incanta, serve per evitare che durante la fase di raffreddamento quando la pressione di alta è altissima, appunto resti bassa per non rovinare il compressore. Poi tra frigoristi… devi dare delle letture delle pressioni…senza pressioni di alta e bassa è come guidare al buio senza fari e con gli occhiali da sole. -
Ctec ha iniziato a seguire DIODO FAST BYT11 EQUIVALENTE.
Ctec ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Con la sigla PS1015R non trovo nulla, io. La serie PS10xxR, comunque, è un diodo fast recovery, sempre da 1A. E' un pochino più lento del BYT11, ma non dovrebbe cambiare molto. -
piergius ha iniziato a seguire consumo del contatore generale acqua molto più basso dei sub-contatori
piergius ha risposto a gattoverde alla discussione in Impianti (Idraulica)
Capita in più di un Condominio . A mio avviso è verosimile, in quanto il Contatore Generale ha sicuramente una Portata Nominale soperiore, perciò è tarato per essere preciso nelle ore di punta, quando i Consumi sono nella fascia medio - alta , ma tende a segnare meno quando sono bassi ; mentre i sub-contatori, dimensionali per un consumo medio-basso, registrano anche se un Rubinetto gocciola, [che invece al Contatore Generale non fa neanche il solletico ] quindi mostrano un valore più puntuale.. - Sarebbe peggiore il caso contrario, con il Contatore Generale che segna di più, va ricercata la Causa della Anomalia, che potrebbe risiedere in qualche Contatore parziale starato . - In caso non è necessario testarli uno per uno sprecando un grande volume di acqua ☹️ ! Basterà collegarli temporaneamente tutti in cascata sotto il Contatore degli Usi Condominiali , ed effettuare in sequenza alcuni prelievi con differente Portata annotando di volta in volta i Consumi registrati dal Contatore di ciascun Condomino per un facile riscontro . - Buona serata ! -
Credo anche io che funzioni, ma mi chiedevo se quando arriva il secondo move si ha una fermata dell'asse e poi successiva ripartenza, oppure se avviene solo il cambio velocità, perchè se si ferma potrebbe non piacere. @Mattia Spoldi Per quanto riguarda la funzione override, credo che sia solo per il 1500 e non per il 1200, almeno io non l'ho trovata.
devilx ha risposto a devilx alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Quindi... Provato posto esterno nuovo nulla da fare.... Provato nuovo alimentatore, nulla da fare ... E' impossibile per me che si sia interrotto qualche filo , senza che nessuno li abbia smossi... Che posso provare??? -
agoman ha inserito una discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
buonasera stavo cercando questo diodo in laboratorio 1000V 1A mi sono ritrovato un PS1015R dovrebbe seere pure fast 1000V 1,5A potrei utilizzarlo? e simile o mi sbaglio, aspetto un vostro ok grazie. -
Buonasera a tutti. Una cortesia a qualche collega che ha gia eseguito assistenza a questi tipi di impianti, Per me e la prima volta, ed e un favore per un cliente. Un furgone ducato con impianto a compressore a cinta, Usa Freon 134a e del 2015. Impianto eseguito dalla frigomec spa Tipo RH-65X204. E molto lento a scendere e non arriva a 7 gradi. Si attesta sugli 8 e li rimane. Come tipo di impianto e come un impianto normale, il compressore gira a cinta ma sempre alla stessa velocita. Essendo un positivo dovrebbe lavorare in bassa a tra i -8 e i-10, ma nulla non scende. Un collega mi ha detto che questi tipi vanno caricati a bilancia, ma sfortunatamente non ha un etichetta. Qualche consiglio
Citofono Urmet non genera suoneria ( ma da vicino all'alimentatore si)
gabbizio ha risposto a gabbizio alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ho fatto la prova a collegare direttamente sul posto esterno( 1a e -) un altoparlante da 45ohm ma non si sente la voce. Si sente solo un piccolo rumore nella membrana quando fanno contatto i fili. È andato il microfono del posto esterno? Prima di sostituirlo per intero secondo voi è possibile ripararlo in qualche modo? -
shadyeclipse ha risposto a shadyeclipse alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Piccolo update per i posteri: parlandone per caso con un ragazzo che ha il mio stesso modello, mi ha detto che la sua non ha mai fatto quel rumore, ma che ce l'ha da sempre installata con una prolunga di scarico. Appurato il fatto che è un comportamento normale, come da voi spiegatomi, più per curiosità che per necessità, ho comprato una prolunga da 1,5m e..........risucchio completamente sparito. Non so quanto possa valere come info, ma tant'è. Grazie mille a tutti come sempre -
Aton storage impianto di accumulo con batterie pylontech
effegi61 ha risposto a effegi61 alla discussione in Fotovoltaico
Il mio è questo https://www.atonstorage.com/manuali/PS-ON - Manuale per l'installazione v1.05 (2017-12-12).pdf solo che è arancio, comunque da quel che vedo dal manuale che mi hai inviato la sostanza non cambia, cambia solo il contenitore -
Sono passate altre due settimane. Nessuna novità. La protezione legale non riesce a mettersi in contatto con l'avvocato della controparte che non reagisce nemmeno alle e-mail. Nel frattempo ho ordinato una nuova lavabiancheria che è stata consegnata oggi. Al momento dell'acquisto ho chiesto che i tecnici rimettessero i bulloni di trasporto alla ASKO al momento della consegna della nuova lavabiancheria. Spostandola dalla nicchia e volendo svuotare l'acqua dal filtro, i tecnici hanno constatato altri due danni: - un'evidente ammaccatura sul fianco destro (lato muro, quindi invisibile ai miei occhi) - sportellino del filtro incastrato che, smuovendo la lavatrice, si è aperto e non sta più chiuso. Stando al tecnico, tutti i danni sono dovuti a una botta subita sul fianco destro, la cui lamiera è visibilmente ammaccata. Questa botta ha visibilmente danneggiato la struttura, motivo per il quale lo sportellino non sta più chiuso. Ho inviato ulteriori foto all'avvocato. Ora aspettiamo.
