  2. Marco Fornaciari
    Scelta pressostato corretto sistema autoclavato
    In impianti di questo tipo se metti la pompa sotto inverter e il regolatore di pressione e metti pure una elettrovalvola pilotata correttamente, il vaso di espansione è sprecato. Il probema di questo impianto sono le eccessiva potenza e portata della pompa. Il vaso di espansione qui serve. Se possibile puoi mettere una valvola subito dopo la pompa e ridurre la portata, non è il massimo ma evita continui accendi e spegi della pompa.
  3. Salve, sto realizzando un progetto con un SIEMENS S7-1200 G2 e un HMI WEINTEK cMT2108X2 v2 e per varie ragioni ho deciso di utilizzare il driver S7CommPlus (link alla guida: https://dl.weintek.com/public/PLC_Connect_Guide/Siemens_S7_1200_S7_1500_S7CommPlus_Symbolic_Addressing_Ethernet.pdf). I miei dubbi sono: 1. Gli Array di UDT e/o struct sono supportati? 2. UDT e/o Struct annidate sono supportate? I motivi di queste domande sono legati al fatto che il manuale sembra suggerire di no (tabella a pagina 15-16), però, prove sul campo (con PLC e HMI fisici) hanno funzionato correttamente sia nell'importazione che nella comunicazione di tali tipi di dato. La mia paura è che in qualche occasione la comunicazione possa fallire con errori difficili da individuare. Quindi chiedo a voi, se qualcuno ha già avuto a che fare con questa situazione. Grazie.
  4. Alessio Menditto
    Delchi di 30 anni
    Detto in altre parole, per fare un lavoro fatto bene, bisogna fare fatica…cercare una pulitrice, attaccare la gomma acqua, salire sulla scala, smontare il carter che protegge la ventola, infilare il braccio, accendere la idropulitrice, prendersi tutti gli schizzi di acqua putrida in faccia, litigare col vicino di casa di sotto che gli stai allagando il balcone con acqua nera ecc ecc, e pensare che 200 grammi di bomboletta evitino tutto questo sbattimento fa solo tenerezza.
  5. Alessio Menditto
    Delchi di 30 anni
    L’etichetta può scrivere quello che vuole, non è che sia così importante, d’altronde se c’è una cosa che devono fare le etichette è confondere, e su quello ci riescono bene. Detto questo, tu hai usato una bomboletta per EVAPORATORE (cioè lo split) che se non è un errore di scrittura, è sulla macchina esterna, esposta alle intemperie, polvere, smog ecc, che non è esattamente lo stesso dello split, che è relativamente protetto dal filtro. La schiuma potrebbe avere senso DOPO che hai lavato con acqua le batterie, ma ripeto non si può pretendere da pochi grammi di prodotto che puliscano quello che fa fatica (!!!) un getto di parecchi litri di acqua spruzzata dalla idropulitrice. A prescindere da quello che c’è scritto sulle etichette, che vanno prese sempre con le molle.
  6. Angel1950
    Smeg LBW 62 UE
    Ok. Però resta la domanda iniziale: mi hanno venduto una lavatrice con un difetto della elettronica o nel bucato veloce le LBW 62 UE fanno proprio così? Cincischiano per 30 minuti con rapidissimi spruzzetti ed un solo vero risciacquo? La cosa che mi turba, come detto, è che il vero ciclo di tre risciacqui dura 36 minuti, solo 6 di più. Per cui o lo "strano sciacquo" del ciclo rapido (che poi 60 minuti tanto rapido non è) è voluto o c' è un problema di elettronica? Le LBW 62 UE sono attualmente le uniche slim incassabili sul mercato (tranne qualche ciofeca Electroline), spero possa rispondere un suo possessore.
  7. Oggi
  8. Ciccio 27
    Lavatrice Asko mod. W4114C.W/3 - 11 kg
    Io comunque ho consigliato una 11 kg ad una famiglia che ne è decisamente contenta... 😉
  9. UABC80
    Bosch smv53l30eu/46
    Chissà perché non lo fa mai nessuno, mentre potrebbe essere la causa del problema. Inoltre, se non è già stato fatto controllerei la sonda NTC, che se si sta parlando di un modello di lavastoviglie con la cosiddetta pompa riscaldante si trova sul cilindro della resistenza Mi ero dimenticato di scrivere che sul tipo di macchine a cui mi sto riferendo, la scheda misura costantemente l'assorbimento della pompa durante il suo funzionamento e se rileva qualche anomalia (dalla mancanza d'acqua in vasca al bloccaggio del motore), la resistenza non verrà alimentata
  10. PELO81
    Panasonic NV-F70 - testine
    Buongiorno ragazzi, ho ritirato gratuitamente una dozzina di VCR tutti dichiarati non funzionanti. Tra tutti, gli unici che mi interessavano realmente erano il Panasonic in oggetto e un ITT dedicato al montaggio video (ora non ricordo il modello). Il Panasonic vorrei riuscire a sistemarlo a dovere, perchè il mio SONY SLV-E820 mi ha abbandonato qualche mese fa e avrei intenzione di digitalizzare un pò di VHS e poi vorrei comunque avere un VCR di fascia alta funzionante, perchè sono un appassionato. Qui parlo solo dell'NV-F70. Inizialmente non si accendeva neanche e quindi sono subito andato sull'alimentazione: controllata generale a diodi, resistenze, controllo e sostituzione degli elettrolitici andati (più di qualcuno...), controllo delle tensioni e il tutto è ripartito. Dopo qualche piccola incertezza iniziale, ho provveduto a ingrassare i vari ingranaggi e parti in movimento e la meccanica funziona come un orologio. Il problema è delle testine video, si vede male. Ovviamente avevo già provveduto a pulirle. Smontando il tamburo ho notato che uno dei dentini di una testina è rotto. Il tamburo superiore con testine annesse è praticamente introvabile, è il VEH0433 e dovrebbe essere un 7 testine: 4 riproduzione/registrazione, 2 hifi e una flying erase per il video editing o almeno è quello che mi pare di aver capito. La due opzioni che mi sono venute in mente sono le seguenti: 1 - trovare un tamburo donatore simile e sostituire solo la singola testina, ma oltre al problema di capire che testina sia, so che poi bisogna allinearla in modo ultra-preciso, che non spunti fuori dal tamburo, che non sia inclinata a destra o sinistra, etc etc. 2 - ho letto su un gruppo facebook di appassionati, che sull'NV-F70 (che ha meccanica G2), sarebbe possibile mettere il tamburo superiore con codice VEH-0467 e VEH-0415 e che al massimo potrei perdere la funzionalità della testina flying erase per il video editing, di cui non m'interessa al giorno d'oggi. Vi risulta questa cosa? Allego due immagini del tamburo con le testine e quella cerchiata è la testina che ha il dentino spezzato. Sapreste indicarmi quali sono le testine play/rec, hifi, etc etc? Spero che qualcuno possa aiutarmi, mi piacerebbe molto riportare al funzionamento questo bel VCR!
  11. Leone2285
    Sono perfettamente d'accordo. La mia intenzione non era di parlare di risparmio energetico ma di assorbimento elettrico in generale.
  12. Maurizio Colombi
    Stiamo parlando di una decina di minuti al giorno, magari di notte quando l'energia costa anche meno. Quello è il requisito essenziale!
  13. Problemi con il sistema di chiusura oblò, indica il modello completo della lavatrice (meglio foto etichetta), per capire se ha anche il portello di aggiunta carico.
  14. michpao
    Bosch smv53l30eu/46
    Prima di cambiare parti a caso, bisogna sempre appurare che non funzioni. Detto questo puoi collegare una lampadina (spia a 220V) in parallelo al connettore sulla resistenza, per verificare quando viene alimentata. Potresti notare che si accende per un breve tempo, in fase di test, oppure se non si accende mai devi controllare il cablaggio partendo dalla resistenza fino alla scheda (potresti trovare anche un filo interrotto nelle pieghe sotto porta).
  15. giorgio17
    Delchi di 30 anni
    Noi abbiamo detto la nostra sulle schiume,dopo se tu pensi che vadano bene... Forse in 25 anni ne ho visti e usati detergenti e di tutti i tipi
  16. boschwfl1661
    Delchi di 30 anni
    C'è scritto specificamente sulla bomboletta: non serve risciacquo. Ora non penso che una ditta seria come la Errecom si metta a commercializzare prodotti che non funzionano... https://www.tecnomat.it/it/spray-ig-errecom-evap-schiumogeno-400ml-25130579/
  17. Leone2285
    Volevo dire che il risparmio energetico, quindi il minore assorbimento, si avrebbe solo con pompe con inverter che gestiscono il numero di giri. Nel nostro caso abbiamo una pompa a giri fissi e se mettiamo una ostruzione sulla mandata spostiamo la zona di lavoro facendo credere alla pompa di attraversare un dislivello più alto e quindi diminuisce la portata. Però l'assorbimento penso che rimanga quasi invariato. Nella sequenza che hai scritto penso che andresti a mettere un grosso vaso di espansione o mi sbaglio? Altrimenti la pompa darebbe le continue accensioni di prima.
  18. boschwfl1661
    Delchi di 30 anni
    No, non sento nessuna scossa. Forse il problema era determinato dal fatto che la schiuma colando dietro l'unità esterna sospesa è andata a finire su due morsetti cembre esposti (cioé non iscatolati - perché il fili che devono giuntare praticamente sono stati tagliati rasente muro) che collegano la tensione di rete alla tatraruga proprio sotto l'unità esterna. Evidentemente la schiuma ha fatto da ponte dielettrico fa i connettori e la scocca dell'unità esterna. Perché non ho rilevato nessuna tensione importante (tranne qualche centinaio di millivolt) fra la scocca e la terra (ho usato come riferimento di terra l'inferriata di metallo). Per quanto riguarda l'impianto elettrico esso è stato parzialmente rifatto negli anni 90 ma il condominio allora non aveva messa a terra, ce l'ha avuta solo nel 2010. In alcune stanze ci sono ancora i conduttori rigidi del 1970 e siamo a Roma, quindi niente fase e neutro...
  19. Maurizio Colombi
    interruttori ticino
    La serie è Living Light Tech, di compatibile c'è poco, dovrai procurarti gli apparecchi originali che, nel frattempo, sono stati ribassati di un millimetro e non sono più brutalmente verniciati come i primi.
  20. JacksonT
    BTicino 344292 guasto?
    Grazie Maurizio. Penso si possa chiudere la discussione
  21. Ganimede77
    Smeg LBW 62 UE
    C'erano anche su quelle delle nonne cicli che di 2-3 ore. Agli albori dei detersivi biologici, le macchine avevano pure un timer per impostare la durata delle fase enzimatica... erano ore e ore. Non è la durata il discriminante è quanta acqua, quale temperatura e l'azione meccanica.
  22. Ganimede77
    Sarà, ma la mia va alla grande, non ho mai lavato così bene e con minimo sforzo. L'intenso smacchia veramente, il dark è ottimo.... il QuickPro è una manna per piccoli carichi. Anche ad amici e paranti a cui l'ho consigliata ne sono soddisfattissimi tanto che poi molti di loro hanno preso anche asciugatrice (io no) e lavastoviglie (io pure). Una coppia di amici ha rifatto la cucina e si è fatta mettere solo elettrodomestici Asko dopo aver provato per un anno la lavatrice. Sicuramente c'è da capirne la logica e ancora sicuro che io ho usato e visto solo macchine con tamburo da 60 litri. 🤣
  23. Ciao e ben trovati, ho queste linea della ticino che vorrei sostituire, uno perche ne interruttore e deviatore funzionano più, ovviamente prima della sostituzione è da appurare (allego foto della cassetta 503 con interruttore e deviatore) e due perchè si sono rovinati esteticamente. Poi volevo cambiare anche l'interruttore generale che ho all'entrata (507) e che gestisce il su e giù delle 5 tapparelle con schedine yokis che si incanta quando lo uso. Sapete dirmi che linea è, e se conviene ancora prendere gli stessi o una compatibile che sia più resistente (sempre se non l'hanno migliorata nel frattempo). Magari qualche interruttore lo prendo e lo tengo di scorta visto la loro scarsa durata.
  24. maxdanmax
    Scheda smartliving 515
    puoi lasciarla così....il ponticello va inserito se aggiungi la scheda di rete smartlan.....serve per dare alimentazione alla scheda
  25. mrgianfranco
    Delchi di 30 anni
    E cosa aspetti a farti collegare la tua terra al montante condominiale? Come gia detto anche quando tutto funziona bene basta la differenza di potenziale dei filtri antidisturbo non scaricata a terra a farti sentire il "friccicore" se invece si tratta di una dispersione data da basso isolamento allora li interviene il differenziale...ma la prima cosa da fare è creare una terra funzionante ..non ci sono guanti che tengano!
  26. acquaman
    LWE per PLC S7-1200
    Stiamo parlando di 2 dispositivi completamente diversi, uno poco più di un relè programmabile, l'altro di un plc di fascia medio-alta, l'unico punto di incontro è il marchio. E' normale che il 1200 ha un linguaggio più evoluto.
  27. Maurizio Colombi
    Citofono compatibile con LT Terrano 600
    Tutti gli apparecchi definiti "universali" vanno bene al posto del 600. Del resto fa parte di un classico sistema 4+n. Quello che hai citato, tra l'altro, ha la stessa numerazione dei morsetti.
