  2. click0
    Recupero gas e riutilizzo sulla stessa macchina
    in pratica non puoi più farlo r422 a gwp maggiore 2500 per cui o usi r422 rigenerato (e forse non esiste) o il clima lo cambi per forza di cose
  3. Alessio Menditto
    Si vabbè…in linea teorica possiamo ancora tenere I clima a R22 che vanno da decenni facendo il retrofit col 422.
  4. click0
    come demolire milioni di autovetture eppure...
  5. NICO2026
    Temperatura di esercizio modulo plc
    Salve a tutti, sono nuovo del gruppo, avrei bisogno gentilmente di una delucidazione e volevo porvi una domanda. Ho una temperatura misurata sui moduli plc di 67 ° circa, la temperatura interno quadro è compresa tra 25-40° gradi con ventilazione forzata. Possono lavorare tranquillamente oppure posso avere problemi di surriscaldamento? Grazie anticipatamente a tutti per la info.
  6. amedeone
    DAB Evosta 3 bloccata
    Dopo un periodo di inattività il circolatore in questione non parte, codice errore E2, ho provato a sbloccare girando l'alberino con il cacciavite ma niente. Ho aperto il blocco motore e la girante appare bloccata. come posso forzarla a ripartire. Grazie
  7. Dove hai trovato questa informazione? Per il sistema bibus non esiste altro monitor di quello che hai tu, personalmente non ho mai sentito questo codice prodotto neanche quando il sistema era ancora a listino, attento che potrebbe essere una fregatura.
  8. Alessio Menditto
    Per il discorso di riutilizzare, anche lì dipende da dove è uscito, se nel lato di bassa si è variata la composizione chimica, quello che dicevo per il 404, per cui nel bombolone non c’è più il 410, se la perdita è avvenuta nel lato di alta pressione, dove si trova liquidò, è uscito liquido quindi la composizione del gas rimasto è sempre quella del 410, ma in caso di indecisione meglio metti gas vergine.
  9. Oggi
  10. Alessio Menditto
    Ma infatti, se è in vendita (ovviamente legale) si può usare, io sono anni che non vado in un negozio di materiale frigorifero ho perso i contatti, ma il concetto è quello.
  11. Alessio.
    Ma il 410 si trova ancora in commercio.. però era per capire se c'era convenienza a riutilizzarlo se possibile visto che mi dite con le miscele non va bene, però sto pensando anche ad impianti tipo vrf con molti kg di gas tipo 410 non credo che lo buttino e lo sostituiscono tutto..
  12. Alessio Menditto
    Bisognerebbe andare in un negozio di materiale frigorifero per vedere se trovano il sostituto Se qui dice che si può usare non so che dire, ho fatto una ricerca veloce ma SICURAMENTE il sostituto del 410 esiste, ripeto è impossibile smantellare MILIONI di clima che funzionano a 410 se si rompono, io avrò preso dei colpi di calore ma anche tu Click se pensi che possa esistere una cosa simile, forse sei stato troppo sotto il sole…
  13. piergius
    Interruttore bipolare cucina bruciato
    Oltre quanto già detto, i cavi tendono ad assestarsi dentro i Morsetti . Specialmente in Cucina, dove si concentrano i Carichi più importanti, onde evitare i problemi in Oggetto, è opportuno eseguire un serraggio supplementare dopo 24 ore.. - Buona serata !
  14. Alessio Menditto
    Si…è una miscela, la memoria mi tradisce 💀
  15. click0
    non sono impiegabili in quanto A2L come R32
  16. click0
    ? deve essere il caldo... ?! 😅
  17. Alessio Menditto
    P.s. Correggendo l’errore di lettura che ho fatto, il 410 recuperato LO PUOI RIUTILIZZARE anche in caso di perdita, essendo un refrigerante puro, non una miscela, e se lo trovi in vendita puoi reintegrare il peso perso.
  18. Alessio Menditto
    Ho fatto una ricerca, il 32 non si può usare perché infiammabile ma qualcosa c’è: “Per i nuovi impianti: Il gas standard di riferimento è l'R32, che garantisce un'efficienza maggiore e un minor impatto ambientale. Termo Clima Project +1 Per sostituire il gas in un impianto esistente (Retrofit): Non è possibile passare all'R32. I sostituti diretti più diffusi sono l'R452B o l'R454B, che mantengono prestazioni simili ma richiedono un'attenta verifica da parte di un frigorista certificato. FA.RE. s.r.l. +2 Per impianti che non possono usare gas infiammabili: Esistono miscele a base di HFC come l'R470A, sviluppate specificamente come sostituti "drop-in" per l'R410A nei dispositivi già installati, riducendo le modifiche costruttive.” Poi ripeto, se vogliamo cambiare sempre per montare clima nuovi (che penso costano più di un chilo o 2 del gas sostituito), alzo le mani.
  19. Sul supporto a muro è indicato il riferimento 1740/954, che corrisponde a un sistema Urmet BiBus VOP. Dalla documentazione Urmet risulta che un monitor compatibile con questo sistema e dotato della funzione “Automatic Door Opening” è il MIRO 1750/4. Vi ringrazio per le vostre risposte, possiamo considerare chiusa questa discussione.
  20. click0
    questione più complicata (o magari tecnica) quale gas useresti per l'operazione ???
  21. Alessio Menditto
    Beh…se uno non ha soldi per una macchina nuova e si accontenta, fa il Retrofit col sostituto del 410, che poi per il caldo avevo letto 404, il 410 non è affatto un brutto gas e ci sono penso milioni di clima che attualmente vanno col 410, non è che all’improvviso milioni di macchine si dismettono perché ci sono gas nuovi (che rendono di più e scaldano di più, l’effetto serra ringrazia).
  22. click0
    devi buttare la macchina...
  23. Alessio Menditto
    Se è il 410 meglio non usarlo di nuovo, se è uscito per una perdita (sicuramente) ha cambiato la sua composizione chimica, (gia faceva schifo come gas quando era normale, figurati adesso), adesso nel bombolone di recupero hai un gas che non è più 410, oltretutto penso non lo vendano più. Devi fare un retrofit con un suo sostituto.
  24. Alessio Menditto
    Per legge il gas recuperato si può riutilizzare SOLO nella macchina dalla quale è stato tolto. Come ti hanno detto il recuperatore assolutamente non fa il vuoto perché il compressore che usa è “a secco”, quindi non ha l’olio che fa tenuta, dopo che hai recuperato e fatto le riparazioni, prova di tenuta con azoto e vuoto con la pompa da vuoto. Ovviamente se puoi caricare gas vergine è meglio, ma puoi rimettere quello recuperato, con eventuali aggiunte (sempre che non siano gas tipo R22). La prova del vuoto NON è bastevole, devi assolutamente fare la prova di tenuta con azoto, se il vacuometro risale o c’è una perdita o l’olio nel compressore continua a far evaporare il gas sciolto dentro il carter, devi scaldare il culetto del compressore con una pistola termica.
  25. Alessio.
    Scusatemi, questa macchina è in r410a , il vuoto intendevo che lo facevo con la pompa del vuoto a tutto fruste filtro disidratatore fino a bombola ma con vacuometro elettronico continuava ad alzarsi.. non so se è normale che non tenga il vuoto.. e per questo non ho mai riutilizzato il gas recuperato e sempre usato uno nuovo, volevo capire se era possibile riutilizzare quello che si recupera e riutilizzarlo sulla stessa macchina grazie
  26. click0
    I recuperatori portano a 0 la pressione, ma non fanno vuoto Bisogna conoscere il tipo gas per sapere se si può riutilizzare "il recupero"
  27. giorgio17
    Motivo?Che tipo di gas?Fgas?
