comunicazione profinet con logo siemens
Simone.Salarsi ha risposto a viper 1965 alla discussione in Logo
non sono esperto di Logo, ma da quel che so non supporta il profinet tra i protocolli di comunicazione. ma solo modbus TCP/IP e s7 protocol con che dispositivo dovrebbe dialogare in PN ? -
Cassette di derivazione nascoste nel controsoffitto
disne ha inserito una discussione in Altro su impianti elettrici civili
Buongiorno a tutti, dopo aver installato dei condizionatori nel mio appartamento mi trovo a dover controsoffittare per nascondere l'impianto che passa sotto al soffitto. Purtroppo al di sopra del controsoffitto capiteranno anche delle cassetta di derivazione dell'impianto elettrico il quale è stato rifatto ed è funzionante, non credo che dovrà essere manutentato in futuro. Dato che odio le botole a soffitto, secondo voi posso chiedere il tutto senza preoccuparmi di lasciare accesso alle cassette di derivazione? -
Generatore 5kw 230v cinese
Acquarius71 ha risposto a Acquarius71 alla discussione in Motori - Generatori
Il gruppo elettrogeno è Leporis EC 6500 AE Alternatore EC 6500 AE kw 5 Giri 3000 Motore UP 188 Cilindrata 389 cc HP 13 tutto made in cina Ho provato a rifare gli avvolgimenti ma non si riesce a capire il n. di spire dato che essendo molto surriscaldato e non essendo con filo di rame ma in alluminio era tutto sciolto da non consentirmi di rilevare tutti i dati per il rifacimento degli avvolgimenti -
Indesit innex non prosegue il programma
manuel zorzetto ha risposto a manuel zorzetto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Si scusami, comunque scarica e centrifuga. Perché quando apro la lavatrice i panni sono lavati e non c'è acqua, quindi deduco che scarica. -
Consiglio quadretto elettrico da mettere in cucina
drn5 ha risposto a marcofirenze alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
prese esterne e pompa immersa mi sembrano proprio le cose da non mettere sotto il differenziale del frigo. -
umidità di risalita all'ultimo piano ? che fà l'umidità risale per X piani ? mah... 😒 Se invece è l'umidità di risalita da infiltrazioni nella pavimentazione del terrazzo, che è stata appena rifatta, allora è responsabilità di chi l'ha rifatta. Se invece la pavimentazione è quella di allora e la veranda è tua, spetta a te. Sempre che sia quello il motivo. Se non l'hanno sigillato spetta a chi ha non lo ha fatto e a chi non ha sorvegliato! che cosa centri tu? Il tecnico dell'amministratore ti sta prendendo in giro.
Alessio Menditto ha iniziato a seguire fotovoltaico stand alone su casetta legno
Alessio Menditto ha risposto a frankrb78 alla discussione in Fotovoltaico
Mahdirosso ho eliminato il link commerciale perché non si può fare pubblicità così, se vuoi puoi contattare il reparto amministrativo se ti interessa pubblicizzare. -
difficile farsi un'idea con foto parziali. L'acqua poi e' infame. Perde in un punto e ti esce da un altro. E' facile sbagliare. Il termosifone non e' un bel vedere come ha detto robertice.
Livio Orsini ha iniziato a seguire Saldatrice Deca Mos 115 E
Livio Orsini ha risposto a babuccio alla discussione in Elettronica generica
Non hai recuperato l'elenco materiali assieme allo schema elettrico? -
mahdirosso ha risposto a frankrb78 alla discussione in Fotovoltaico
Secondo me per quello che vuoi fare va bene così ! i consumi sono bassi e visto che ci vai solo 1-2 volte a settimana, i due pannelli da 200W bastano tranquillamente per ricaricare tutto. La batteria LiFePO4 150Ah è più che sufficiente e ti dà anche un po’ di autonomia in caso di poco sole. L’inverter da 1500W va bene per bollitore e macchinetta (meglio se a onda pura). L’unica cosa che cambierei è il regolatore: 30A è un po’ tirato, meglio un MPPT da 40A così sei più tranquillo. Puoi visitare questo sito italiano sul fotovoltaico per trovare più informazioni : XXXXXX -
marcofirenze ha risposto a marcofirenze alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
eventualmente se mettessi un MTD per frigo prese esterne e pompa di sentina a immersione nel pozzetto per non far scattare il differenziale principale, cosa dovrei fare? prenderne uno minore di 30mA di soglia? Stavo pensando allora di metterci un Energy Counter che ha anche al suo interno un differenziale settabile da 0 a 99mA e magari lo potrei settare a 15 mA in modo che se salta, salta solo lui e non mi spenga tutto all'interno dell'abitazione, specie quando uno è fuori casa o in vacanza. -
È venuto tecnico dell amministratore ma mi sembra tutto assai strano… sostiene che le perdite siano dovute a delle infiltrazioni dovute al profilo delle finestre che non è stato sigillato … in veranda invece i problemi dipendono dall umidità di risalita e dal fatto ci possa essere perdita dovuta all usura del tetto e che non è stato più sigillato… spesa spetta a me e non al condominio o all’assicurazione… é possibile?
mahdirosso ha aderito alla comunità
- Oggi
viper 1965 ha risposto a viper 1965 alla discussione in Logo
buongiorno, nessuno che sappia qualche cosa in merito? -
babuccio ha iniziato a seguire Saldatrice Deca Mos 115 E
Allego foto con componenti contrassegnati in rosso da identificare. grazie Quelli contrassegnati con puntino rosso sono da sostituire,ma alcuni di loro ripeto non hanno identificazioni,spero che possiate aiutarmi . grazie. babuccio
Pressione Caldaia che scende
Antonio Marrocco ha risposto a Antonio Marrocco alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie per la risposta. Trattasi di impianto datato ed i tubi erano così come da foto. Senza isolamento. La parte ammalorata è poco sotto il filo de pavimento. Proverò con un collare. A quale prodotto della bostik ti riferisci? -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Dubbio valvola Jolly(rompi vuoto) su Solare Termico
Stefano Dalmo ha risposto a antoantoant alla discussione in Solare termico
Quella valvola non è un jolly . E sulla mandata e ritorno non va messo . Quello è un circuito a pressione di rete , Se non esce acqua abbondante , si sarà intasato il circuito di calcare e va fatto un lavaggio chimico . tu puoi solo vedere se la pressione in entrata è abbastanza e come è in uscita . -
Saluti,ho questa piccola saldatrice in panne.da una prima verifica ho riscontrato compromessa la sezione switching che fa capo anche alla ventola di raffreddamento.Ho recuperato lo schema della Mos 168E ,che in questa sezione è identica,purtroppo alcuni componenti non sono identificabili perchè danneggiati. Sarebbe possibile un aiuto a questo scopo? I componenti da identificare sono sullo schema senza identificazione .
Sto installando delle sonde ambiente che rilevano parametri quali temperatura, umidità relativa, VOC e CO2 che interfaccerò ad un PLC Siemens S7-1200 con apposito modulo RS-485 Modbus RTU per la lettura di questi parametri. Ogni sonda, essendo cablata in daisy chain, riceverà 2 cavi A, 2 cavi B ed una coppia di alimentazione + GND (4.4W @ 24VDC), le distanze massime tra ogni sonda ed il quadro di automazione non supereranno i 25m. Vorrei sapere se l'alimentazione può viaggiare assieme ai doppi segnali differenziali nello stesso cavo schermato e se è prassi corretta dedicare le coppie internamente twistate in questo modo: coppia 1: A, B in entrata; coppia 2: A,B in uscita; coppia 3: +, GND. Anzichè ad esempio dedicare una coppia solo per il segnale A ed una solo per il segnale B in entrata ed in uscita. Esiste un codice colore standard ratificato per identificare i vari conduttori in base al segnale che veicolano? Infine mi potete consigliare un cavo corretto per l'applicazione che contenga le 3 coppie, quindi 6 cavi e sia idoneo al tipo di bus e di applicazione. Grazie a tutti!
elograsso ha aderito alla comunità
lambertho ha aderito alla comunità
antoantoant ha iniziato a seguire Dubbio valvola Jolly(rompi vuoto) su Solare Termico
antoantoant ha inserito una discussione in Solare termico
Buongiorno, Mi hanno installato sul tetto un impianto solare termico Cordivari Stratos Dr260, ma da qualche giorno la pressione dell’acqua calda é diminuita nonostante il manometro presente sulla mandata (sul riduttore di pressione posto sull’acqua fredda in ingresso del solare termico) segni sempre la stessa pressione. Inoltre sento come se ci fosse presenza di aria nel flusso di acqua calda. Sono salito sul tetto per fare delle foto, non ho notato perdite di acqua, ma quella che dovrebbe essere la valvola rompivuoto (jolly) presente all’uscita dell’acqua calda del solare termico, a me sembra una valvola di non ritorno. Qualora fosse invece la valvola jolly non so se è montata bene. Allego foto con la speranza che qualcuno mi possa togliere questi dubbi. Sapreste dirmi eventualmente come risolvere il problema se la valvola é ok e dove ricercarlo? Il tecnico è fuori Italia per un po. Grazie in anticipo -
Vecchia caldaia Ferroli che ha cominciato a martellare
Condor 4 ha risposto a Condor 4 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
La caldaia è una Ferroli tipo ne 116 a metano costruita nel 1988. Impianto di riscaldamento a termosifoni in ghisa. Tubazioni interne in rame. -
antoantoant ha aderito alla comunità
dati di riferimento... punto di applicazione... NON FUNZIONA!
Femo ha risposto a Femo alla discussione in S7-300
sto usando v5.6 +sp2+hf7. ho provato anche con altre versioni ma non funziona -
giorgio17 ha risposto a Condor 4 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Tipo di caldaia,tipo di impianto,ecc.ecc. prima di fare domande sarebbe opportuno inserire qualche dato in più,grazie -
Candy Grand'O GCH 980NA1T- "Highlander"
TheRiddle ha risposto a TheRiddle alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ordunque novita' interessanti: NON ho bypassato nulla dopo aver fatto un bel servizietto di compressore e aspiratore da ogni punto in cui potevo accedere per rimuovere quanto piu' lanuggine possibile, ho irrorato con pulitore contatti qualsiasi cosa che potesse essere raggiungibile,dal motore alla scheda e relativi connettori (in questo frangente, l'aver fatto un apertura nel corpo all'altezza dei condensatori si e rivelato ancora piu' utile) la situazione e cambiata radicalmente, infatti dalla condizioni originaria di start & stop del video, in un primo momento i programmi sono ripartiti tranquillamente ma dopo 30 secondi appariva E13, fermando il ciclo, che poi magicamente si riavviava e arrivava al termine (1:30hr) ho quindi provato a fare un programma a tempo, 20 minuti, che e andato tranquillamente senza errori o interruzioni. esaltato dal miracolo ho fatto un nuovo ciclo con qualche ascsiugamano umido per vedere se cambiava qualcosa e questo e arrivato alla fine senza interruzioni o messaggi di errore, unico problema e che non ha asciugato minimamente e la ventola frontale (quella del compressore) ha continuato a girare incessantemente. la pompa dell'acqua funziona dato che qualche goccia, dei precedenti cicli, e' uscita dal tubo del serbatoio leggendo un po' in rete, mio e' sorto il dubbio che possa essere una delle sonde temperatura NTC, che a questo punto preferirei testare prima di cercare la scheda (che al momento non trovo piu' disponibile). ma non ho la piu' pallida idea di dove possano essere questi sensori, torna come ragionamento? -
drn5 ha risposto a Femo alla discussione in S7-300
Mai successo, ma con che versione di simatic manager stai lavorando? Hai provato ad aprire il progetto con una versione pìù datata?
