Scheda FAAC 450MPS induttore toroidale
Ginohw79 ha risposto a Ginohw79 alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Si salve Marco, ho fatto tutte le misure e ho smontato le spire per verificare la ferrite, sembra tutto a posto, solo qualche ritocco. Penso che procederò come da Lei suggerito, cioè ricostruirlo con nuove spire. La ringrazio moltissimo per il suo suggerimento. Una volta montato, alimento la scheda e spero che non ci siano altri componenti danneggiati. Grazie mille ancora -
Vaillant VCW I280 XE I
adrobe ha risposto a overplay alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Dopo 25 anni il primario comunque lo cambierei...con calma...trovando una buona occasione sui siti on line. Il fatto che il nottolino nero del commutatore non prema a fondo sul micro fino a farlo attivare è uno dei piccoli inconvenienti più frequenti....le cause possono essere molteplici: stelo del gruppo acqua che non si solleva a sufficienza (indi manutenzione gruppo acqua), scarsa pressione dell'acqua di rete, distanziale gruppo acqua/communtatore regolato male, fulcro del commutatore incrostato (a questo serve il wd40 che metteci), eccessiva distanza tra nottolino nero e lamella del micro (tale distanza comunque si può regolare). Molti tecnici Vaillant per non perdere tempo a trovare la causa agganciano la molla del communtatore sulla staffa anzichè sul commutatore stesso...quasi sempre così si risolve però poi si deforma la molla irrimediabilmente -
overplay ha risposto a overplay alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Il primario mai sostituito, macchie azzurre no, ma ci sono macchie biancastre a detta del tecnico dice che e' condensa che riscende dal tubo fumi. Avra 25 anni. Si il micro switch , sembra che il pistoncino non ha forza( pressione), ma se lo aiuto rimane premuto, poi ritorna al chiudere il rubinetto. Nei precedenti anni davo un po' di wd40 e andava .. -
Pompa di calore con radiatori: dubbio senza risposta
giorgio17 ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Era una risposta per Simone Baldini.Problemi connessione a volte non si riesce a scrivere. L'accumulo acqua calda sanitaria che posso metter da quanti litri voglio,puoi tenere la temperatura appena sopra i 45 gradi e difficilmente servirà miscelare con acqua fredda.Non voglio andare contro ai pensieri altrui,ma abbiamo tante soluzioni per risparmiare e stare bene e comunque ancora ci sono persone (del settore)che non si informano e eseguono lavori fatti coi piedi. Nel 1997 abbiamo cominciato a montare i primi condizionatori a pompa di calore inverter e ci prendevano per matti:basta vedere dove siamo arrivati adesso.E quando dicevi ai clienti condizionatore con tecnologia ad inverter loro ti dicevano "a si lo conosco,è quello che fa caldo e freddo(inverter per loro ero lo scambio da caldo a freddo).Adesso parli di PDC solo produzione acqua sanitaria (ci sono da più di 15 anni) e in tanti non sanno neanche cosa è. - Oggi
Collegare a terra la custodia metallica centralina allarme
Marco Fornaciari ha risposto a casa74 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Da una foto in rete su un noto sito di aste, quella centralina non ha morsetto di terra sulla scheda, come è anche giusto che sia, ma ha un prigioniero femmina saldatao sul fondo della cassatta a destra della scheda, al 99,9% la terra va collegata lì, e come da norme risulta presente anche il cavetto di terra tra cassa e porta frontale. Qindi la cassa deve essere collegata a terra. Che poi il trasformatore sia collegatoa terra, cioè alla cassa metallica, è possibile e dalla foto non si vede, ma se fosse isolato va bene così. P.S. Magari se pubblicavi una foto della centralina, si arrivava al dunque subito. -
Lavatrice IGNIS LTE7155 - Va in blocco + Spia service dopo partenza programma
.:Matrix:. ha risposto a .:Matrix:. alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Nessuno che possa aiutarmi? Dalla combinazione dei Leda, che tipo di errore segnala la lavatrice? -
Sbagli,perché PDC solo acque calda sanitaria partono da 80 litri,110,120,150,200,250,300...a scelta.E anche se devo tenere sempre a temperatura io con la mia da 110 consumo sempre molto meno di un boiler e molto meno di qualsiasi caldaia. -
Lavatrice Samsung Q1235V errore "DOOR"
Nik-nak ha risposto a byeagle alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Hai fatto questa verifica? A questo link: Q123x puoi scaricarti un paio di pdf della macchina, compreso lo schema elettrico delle schede elettroniche, e lo schema elettrico generale della macchina. Se sei in grado, puoi verificare lo stato dei segnali relativi alla serratura, Attenzione che stiamo parlando di tensione di rete pericolosa per la salute. -
Trial split Samsung errore c201
TheClubber ha risposto a TheClubber alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Niente, oggi di nuovo kaputt. Errore c202. Già richiamato per nuovo sopralluogo. A questo punto credo siano davvero i cavi da schermare. -
Alessio Menditto ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Eh ma questa è un arma a doppio taglio, è vero che più l’acqua è calda e più ne hai perché la puoi miscelare con la fredda, il problema è che più aumenta la differenza (in generale) di due temperature, più aumenta la velocità di trasmissione del calore, che scappa attraverso l’isolamento termico. Se aumenti la temperatura devi aumentare (e non è possibile) lo spessore dell isolamento. -
ginka ha aderito alla comunità
stefano.007 ha aderito alla comunità
Mmh...abbastanza strano anche se con Siemens ci si può attendere di tutto... Non è che nella configurazione di quel plc c'è qualcosa che entra in conflitto con quell'oggetto tecnologico? Comunque se hai risolto ok.
TV SAMSUNG UE55MU6120K - PROBLEMA 'NESSUN SEGNALE'
darkyuver ha risposto a darkyuver alla discussione in Samsung
Potrebbe essere questo il problema? configurazione TCON errata? Nelle foto allegate sotto si vede la configurazione della scheda originale rispetto la nuova. Dove posso trovare questa configurazione? Purtroppo la scheda originale non si accende più, frugando tra i vari menu per fare foto delle impostazioni in maniera da replicarle sulla nuova ho selezionato la voce DEBUG dal primo menu, la tv ha dato un errore e si è bloccata. Ora spegnendo e riaccendendo non fa più nulla. -
DavideDaSerra ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Fai ingresso e uscita dallo stesso lato così se in futuro dovesse servirti, potrai aggiungere elementi ed abbassare la temperatura media. Senza contare che se rifate gli infissi e l'isolamento probabilmente già il sistema attuale sarà gestibile con temperature inferiori. Il termotecnico dovrebbe sapervi are i dati precisi, -
Ok, nei prossimi giorni tieni sotto osservazione anche lo scambiatore primario, se per caso vedi macchie azzurrognole di sotto. L'hai mai sostituito? Quanti anni ha? P.S vedo ora la tua aggiunta...ti riferisci al micro del commutatore idraulico? Se si, manutieni il gruppo acqua -
byeagle ha risposto a byeagle alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Aggiornamento dopo oltre una anno. La lavatrice è sempre il in uno dei miei garage, nel frattempo ovviamente ne ho presa un altra ma mi spiace veramente buttarla, avevo trovato su Subito una che aveva l'elettronica nuova, me la doveva spedire pagando ovviamente e non si è più fatta viva... peccato... appena avrò tempo la butterò, nel frattemp ieri mi è partito il forno, ma questa è un altra storia. -
Gabr0 ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Il restauro lo stiamo facendo ma il riscaldamento a pavimento è stato bocciato per questioni di budget, abbiamo optato per i radiatori che al momento intendiamo far funzionare con la caldaia a condensazione attualmente presente. Il mio problema è prepararmi per il futuro in maniera sensata. Quindi quello che ho pensato è: ridimensiono l'impianto rendendolo idoneo a una futura pompa di calore (considerando un salto termico mandata/ritorno di circa 10°) e nel futuro si vedrà. I radiatori verranno dimensionati considerando un dt 30° ad esclusione dei bagni che verranno dimensionati con un dt 26° e sarò tutelato sia nel futuro acquisto di un'altra caldaia a condensazione, sia al passaggio alla pompa di calore. Sbaglio qualcosa? Non sto ottenendo un beneficio sia per l'utilizzo con una caldaia che per il futuro utilizzo con una pompa di calore? Ma il mio obbiettivo è proprio di tutelarmi da un'eventuale eliminazione del gas -
casa74 ha risposto a casa74 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Ciao Marco la centralina coelte safe c307, e datata. Non ho manuale, non ho installato io la centralina Io ho sostituito solo trasformatore. Ho postato per avere dei chiarimenti tecnici. Mi aspettavo circuito aperto, desideravo sapere se era normale, tutto qu. La centralina e tutta metallica,non e in classe 2 . Buon proseguimento. -
Simone Baldini ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Io farei cosi. Se non posso fare radiante a pavimento, rimarrei sull caldaia a gas. Per l'acqua calda a questo punto sempre a gas istantanea, inutile fare accumuli con PDC se hai già la caldaia. Poi split in PDC e come dice alessio, nelle mezze stagioni le sfrutto al meglio anche per riscaldarmi. -
Buongiorno, esce aria se premo l'otturatore! -
Salve a tutti, riapro questo mio post per richiedere nuovamente un vs supporto. Su sito aste ho acquistato una scheda che il venditore mi ha assicurato essere compatibile e funzionante. La scheda effettivamente ha lo stesso codice ma era montata su un 49 pollici mentre la mia tv è un 55. La TV si accende e finalmente i canali TV classici si vedono ma l'immagine non è normale, colori sballati e immagine tagliata. Vedi allegato. Credo siano necessarie configurazioni di sistema in quanto il pannello è diverso. Sapreste aiutarmi a configurare la scheda? Grazie Dario -
Caldaia Riello Residence 24 kis
Antonio Armiento ha risposto a Antonio Armiento alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Allora, in passato abbiamo cambiato la sonda, ma perché la caldaia effettivamente andava in blocco, ora da giorni funziona regolarmente, io ho notato che se segna 10 gradi al mattino, aprendo acqua calda sanitaria va in blocco, diversamente, queste mattine segna 17 e questo non accade, posso anche supporre fosse un problema temporaneo, riproverò non appena le temperature esterne scenderanno nuovamente, quando io so segna la temperatura esterna, credo che legga la temperatura che sta nei tubi della caldaia, aprendo l'acqua immediatamente sale, e appena raggiunge i 15 gradi, non va più in blocco e parte regolarmente, se fosse la sonda non starebbe in funzione per giorni senza problemi. -
magodellasassonia ha iniziato a seguire NICE, Problema acquisizione quote su centralina TNA1 (motore TNLKCE) per basculante
magodellasassonia ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Buongiorno a tutti, chiedo aiuto per configurare una centralina TNA1 su un motore TNLKCE per portone basculante. Il motore è usato ma funzionava regolarmente fino ad un attimo prima del ripristino; lo sto montando su un altro basculante e devo fargli acquisire le nuove quote. Situazione iniziale e LED: Ho effettuato il ripristino a condizioni di fabbrica ("set vergine"). I LED L1 e L2 lampeggiano regolarmente, il terzo LED rosso orizzontale (LED OK) lampeggia ogni secondo e il quarto LED rosso (LED STOP) resta regolarmente fisso, come indicato dal manuale. Non devo collegare fotocellule né altri sensori esterni. Problema durante l'acquisizione quote: Quando provo ad avviare l'acquisizione delle quote tenendo premuti insieme per almeno 3 secondi i tasti STOP/SET e CLOSE (come da manuale), sento scattare i relè e la lampadina gialla da 12v si accende per circa 1 secondo, ma il motore non parte. Ho il dubbio che in questa fase la centralina verifichi le fotocellule non collegate. Prove già fatte: Ho ponticellato tra loro i morsetti 5 - 4 - 3 (da schema: PHOTO - GND - STOP), senza risolvere. Online ho visto chi ponticella 1 (24Vac) e 5 (PHOTO) su centraline simili, ma leggendo lo schema temo di fare danni o bruciare la scheda. Qualcuno conosce la procedura corretta o sa indicarmi come verificare questo blocco? Allego lo schema della centralina. Grazie in anticipo per l'aiuto. -
Questo è un punto valido: l'istantaneo a gas è più piccolo. Vero: bisogna 1: dimensionarlo opportunamente (ci sono guide interessanti, ad es sui quaderni Caleffi, che spiegano come farlo senza rischiare di senza acqua calda) 2: tenerlo a una temperatura opportuna in modo da aumentare la quantità disponibile miscelando (idealmente con una valvola miscelatrice subito dopo il boiler così da rischiare di arrivare non avere acqua ustionante ai rubinetti) Personalmente preferisco l'accumulo sia per una questione di confort (sotto la doccia non ci si ustiona se parte la lavatrice e non ci si congela se qualcuno apre l'acqua calda da un'altra parte) e per una questione di disponibilità: se manca la corrente (e in inverno può capitare di restare senza anche alcuni giorni) col boiler c'è acqua calda comunque anche per alcune docce, con l'istantaneo si è al freddo. -
E vanno tenuti caldi.
