  2. robertice
    Piatto doccia marmoresina
    Si Deve togliere la prima fila di mattonelle, incassare il piatto, intonacare, poi passare un isolante e rimettere le mattonelle Se poi non hai le mattonelle per rifare la prima fila si può fare un taglio preciso, infilare il piatto e sigillare con prodotto specifico Tutti i piatti doccia hanno una scheda tecnica del produttore che indica come va installato e che prodotto va usato come collante E va rispettata Di solito va messo sul massetto
  3. robertice
    Cassetta Geberit perde
    Metti una foto della placca e retro placca per capire di che anno è. E comunque non mi è mai capitato che perde la guarnizione del cestello, solo se l'hai tolto e non è rimesso fino in fondo
  4. Stefano Dalmo
    Microforo vasca lavastoviglie Bosch SMV69M30EP / 51
    Ti dispiace aprire una tua discussione ? come da regolamento . grazie
  5. Daniele lic
    Ciao hai risolto? Con cosa? Ho lo stesso problema. Fammi sapere.
  6. Ma essendo che col pulsante chiave unico apre tutto ciò che suona indipendente dal portone il ring tramite il selettore di chiamata dovrebbe aprire entrambe oppure no?
  7. Oggi
  8. ligabue
    Magnetotermico 1P+N : domanda
    Differenza chiave: A differenza dell'interruttore 2P, il 1P+N protegge termicamente e magneticamente solo il conduttore di fase, mentre il polo del neutro viene solo aperto (sezionato). Ci sono numerosi articoli su questo argomento sempre molto dibattuto. Però di fatto l’interruttore 1 polo+ neutro può essere utilizzato nei sistemi TT e TN-S (anche nei circuiti fase – fase con differenziale a monte) mentre ha limitazione nel relativamente poco diffuso sistema IT (sicuramente non può essere usato nei circuiti fase – fase , mentre può essere usato in quelli fase neutro protetto da suo differenziale).
  9. Pegabri
    Mivar 28s5 auto av
    La ringrazio per tutte le info. Funziona correttamente ma la scritta av1 in alto a sinistra non si spegne. C’è un modo per poterlo fare? Grazie
  10. francesco6618
    Ferroli Kona 12 temperatura acqua instabile
    Quello lo so, sto cercando di comprendere la logica di funzionamento tra intero bruciatore e sezione minima e se la parte modulante sia solo una della due o entrambe. A me piace imparare tutto quello che non so, tutto qui.
  11. Honig, trovi schiuma perché già sui 60 gradi si attiva l'ossigeno del percarbonato e sviluppa schiuma. Per esempio vedo che con il denkmit polvere universale mettendone un 60g quando la temperatura arriva a 60, dopo un po' la schiuma arriva a metà vetro.
  12. Pegabri
    Mivar 28s5 auto av
    Perfetto . Funziona tutto correttamente. Solo che la scritta av1 verde resta in alto a sinistra. Come posso toglierla? Grazie
  13. frapenas
    Aggiornamento firmware BOLVA S-5088A
    Buongiorno, come forse è noto la Bolva non risponde più alle richieste di assistenza che sono state appaltate alla RGR che purtroppo fornisce un'unica risposta a qualsiasi domanda: mandare il TV in assistenza a spese proprie, qualunque sia la natura del problema. Per questo motivo chiedo se qualcuno di voi sa se c'è un aggiornamento successivo al 20201026.1537 per il modello in oggetto. E in caso affermativo se ha il file da condividere. Mille grazie, ciao
  14. giorgio17
    Regolazione valvola gas da fare ad una persona esperta
  15. Ciao a tutti, ho dovuto sostituire il vecchio citofono Elvox 900-902 con un Urmet 1144/1. L’elettricista ha effettuato i collegamenti ma l’apriporta funziona con il pulsante extra e non con quello normalmente previsto. Ho fatto alcune prove ma non riesco a capire come spostarlo. Ad esempio se collego il cavo arancione al CA la porta va costantemente in apertura. Grazie mille
  16. Ciccio 27
    Lavatrice Ariston hotpoint
  17. Non vedo il legame tra il sovradosare e la proliferazione batterica, visto che il detersivo dovrebbe comunque impedire loro di aggrapparsi al cestello, se si lava alla corretta temperatura.
  18. Ciccio 27
    Consigli acquisto nuova lavatrice slim
    Dalla vaschetta può uscire il vapore quando lavi a temperatura abbastanza elevata, cosa che succede di sicuro nelle macchine moderne, quindi ci si può fare poco. Anche perché la carrozzeria non riceve gli stessi trattamenti di quelli delle auto. E anche se si formano dei crateri, comnunque non sei in un punto dove hai cedimenti strutturali. Io la terrei: è un modello ben fatto, e con un bassissimo tasso di guasti, perché meccanica.
  19. saverio81
    Perfetto , chiaro vi ringrazio!
  20. Questo, ad esempio.
  21. Buongiorno a tutti, Ho montato questo scaldaacqua della Ferroli chiamato Kona12 che ha un problema, diciamo bizzarro. Lo scaldaacqua parte correttamente e scalda alla temperatura voluta (39° in eco) da portata minima, circa 3 lt/min a salire. Quando arriva a 5 o 6 lt/min inizia un comportamento oscillante dove sembra dal rumore "tac" che si chiuda l'elettrovalvola gas, difatti la temperatura scende mentre la ventola aria accelera, poi riparte il gas e la temperatura sale rapidamente arrivando quasi a 50° per poi rallentare, riportarsi intorno ai 39° per poi staccare (rumore "tac") e riparte il ciclo. Se aumento la portata a 8 lt/min il problema scompare. Ora, analizzando il manuale (e riflettendo che sembra essere un problema di regolazione gas) noto che le regolazioni principali sono chiamate PH Pressione massima totale (intero bruciatore) P2 Pressione minima (sezione minima bruciatore) Ma che nel manuale sono menzionate due ulteriori regolazioni: PL Pressione minima Intero bruciatore P1 Pressione massima Sezione minima bruciatore. Dico una sciocchezza se affermo che il problema è nel passaggio tra sezione minima e interno bruciatore e che probabilmente la pressione minima Intero bruciatore è leggermente bassa per cui quando arriva a quel punto la caldaia si spenge e parte il ciclo descritto sopra? Non da alcun allarme. Grazie mille.
  22. monti un misuratore trifase da esperienze pregresse mie, comunque, quasi sicuramente i consumi non sono dovuti a guasti anche se, obbiettivamente, una linea da 2,5 di 40mt per un carico di 1,2kw (a cosf sconosciuto ma un motore da frigo si potrebbe ipotizzare un valore attorno ai 0,8 / 0,7) non sia particolarmente "efficiente"
  23. L'ho messo nel centralino di casa 2 anni fa, è lì che funziona ancora.
  24. Salve, sto cercando un sistema che premendo il pulsante del citofono condominiale suoni sia il campanello di casa e quello sotto il garage ma senza filo perché non posso portare i fili sotto il garage. Ho visto che ci sono dei pulsanti wireless senza batteria però hanno bisogno di una schiacciamento manuale, non so se si può adattare in una pulsantiera condominiale collegato al pulsante e mettere un ricevitore sia in casa che in garage che suonino contemporaneamente
  25. pinotto67
    Congelatore Ignis non parte
    Schema .... scusa ho leto male . La temperatura va regolata con un pulsante che indica tre led , posizione uno primo led ,posizione 2 secondo led , posizione 3 terzo led , poi ha la posizione 4 che sono tutti e tre i led accesi penso indichi la funzione super. Grazie.
  26. marco orange
    Compatibilita scheda Saunier Duval Themafast F 24 E
    Risolto! Si spegneva tutto solo per colpa del trasduttore di pressione, scollegandolo il display si riaccendeva, ovviamente segnalando errore. Quindi è bastato sostituire il trasduttore
  27. Riccardo Ottaviucci
    algol 11" (prima serie?) aiuto per riparazione/ammodernamento
    No,devi affidarti ad un tecnico.Li non ci sono schede da sostituire come per le ciofeche asiatiche in vendita oggi . Devi saper usare tester,anche oscilloscopio,conoscere i concetti elettrici ed elettronici applicati alla pratica e non solo teorici,manualità col saldatore,tutte cose che l'AI non potrà mai darti. Quel TV è un gioiello di tecnica e design ed ha ancora valore più che da nuovo. Non dargli il colpo di grazia,non lo merita. Quel difetto al 90% è causato da un condensatore e al 10% da un semiconduttore (diodo o transistor) sul circuito verticale
