Striscia led 220v dimmerabile
patatino59 ha risposto a Alessandro20 alla discussione in Illuminazione a Led
Devi rispettare il carico minimo, oppure mettere, sulla stessa linea della striscia, anche una piccola lampada ad incandescenza (NO Led) -
Videocitofono Urmet 1715
pierodibe ha risposto a pierodibe alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno Roberto . Di giorno si vede come nella foto inserita. Di notte poi è tutto bianco. I led ir sono integrati nella videocamera giusto? Se la causa fossero loro devo sostituire la videocamera oppure i led ir sono sostituibili separatamente? - Oggi
Siemens Unified e campo TIME conversioni
biondo ha risposto a biondo alla discussione in Siemens HMI & Scada
La parte B riguarda solo un numero intero e poi convertito in decimali, ma non è il mio caso.... Non posso passare ad un timer (TON) come PT un intero o un real o un udint...non funziona.Devo passargli per forza un dato di tipo TIME. Quindi come faccio nel mio campo IO trasformarlo ? -
Acqua calda sanitaria sa di gomma
Stefano Dalmo ha risposto a eric64 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Magari staccare il flessibile della calda da sotto la caldaia e prelevare acqua calda direttamente dalla caldaia . . -
simo89one ha aderito alla comunità
Proverei anche "C:\\Windows\\system32\\cmd.exe /c start osk.exe" o, addirittura, "C:\\Windows\\system32\\cmd.exe /c start C:\\Windows\\system32\\osk.exe"; dovrai prima rimettere il file osk.exe in system32. Nel frattempo ho effettuato una ricerca specifica per gli script di WINCC: 1 2 3 lascio a te la scelta e le prove; ho trovato anche questo per aprire in automatico la tastiera, ma non so se faccia al caso tuo. Se non risolvi ancora, proverei a creare un batch file con lo stesso comando (magari provalo prima senza script). Se ancora non funziona, posso provare a creare un eseguibile windows con il solo comando che serve in C#. Fammi sapere.
brottollo ha iniziato a seguire Lavatrice carica dall'alto AFFIDABILE (uso intenso)
Sostituzione lavastoviglie installazione a colonna
Ganimede77 ha risposto a puma87 alla discussione in Lavastoviglie
Se è del formato "forno", ci sono le Bosch in Italia, se norma svizzera, basta cercare. I'autore del post non specifica il modello quindi non si capisce, la cosa è equivoca perchè ormai molti modelli supportano l'installazione a colonna -
caldaia Buderus logamax plus problema riscaldamento sempre acceso
Chiarella88 ha risposto a portodimare alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Scusate, sono qui ma non ho disattivato i messaggi! -
Basculante che non si apre bene
simuffa ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Cancelli elettrici
ahah e potrebbe anche essere che il motore attuale duri più di quello nuovo che volevi mettere 🤐 Alla prossima! -
Edoardo 007 ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Cancelli elettrici
Penso che il tempo per il montaggio di tutto il kit motore e staffa nuova sarebbe steto il medesimo oppure qualcosa in più ma avevo tutto nuovo Roby e non è poco… Dai è andata la prossima volta cambio tutto anche perché credo proprio che la cinghia duri di più del motore attuale che ha 19 anni di buon funzionamento alle spalle -
prolonga ha iniziato a seguire Lavatrice carica dall'alto AFFIDABILE (uso intenso)
prolonga ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno a tutti. Ho letto il posto dei giorni scorsi con topic abbastanza simile, ma non risolve la mia domanda. Per questioni di spazio ho necessità di acquistare una lavatrice a carica dall'alto, l'uso è abbastanza intenso (mediamente 3 lavaggi a settimana) quindi cerco un prodotto (in un segmento che so benissimo essere di nicchia, purtroppo) che sia affidabile e duraturo nel tempo. Miele purtroppo non le produce più e nemmeno in rete sono riuscito a trovarne alcuna come fondo di magazzino. Il budget non è un vincolo, perchè il vincolo è la necessità: quale marca? Grazie -
Rex Rl12CX-svascata cesto non esce
Ciccio 27 ha risposto a DarioRFI alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ma su questa non dovrebbe esserci. 😉 -
Consiglio lavatrice dall alto acquisto
Ciccio 27 ha risposto a chiccoo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Appunto: le frontali. 😉 -
Lavatrice candy fa rumore quando centifruga
Ciccio 27 ha risposto a casa74 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Se lo fa sempre, prova a girare a mano il cestello vuoto e vedi se il bordo striscia sulla guarnizione. Se sì, forse hai un braccio rotto della crocera. -
pescesal66 ha aderito alla comunità
Forno che non produce odori
FedericaSantoro ha risposto a puma87 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Grazie per la spiegazione. -
emaasti ha aderito alla comunità
Innanzitutto grazie per la risposta Drugo. è vero ho utilizzato "C:\\Windows\\SysWOW64\\osk.exe" perché in precedenza ho fatto varie prove partendo proprio da "C:\\Windows\\system32\\osk.exe" però, sospettando che la causa dell'errore fosse la difficoltà ad entrare in system32 ho provato a spostare osk.exe all'interno di SysWOW64 (con scarsi risultati in entrambe le cartelle). per intenderci, ad ora non sembrerebbe un problema legato alla funzione, in quanto; lo script non mi segnala errori suoi, e il percorso funziona quando messo manualmente. il problema sta nel fatto che quando WinCC cerca di accedere alle cartelle l'accesso viene negato fermando quindi il tutto. ho infatti provato sia SysWOW64, sia system32 e anche "C:\\Windows\\sysnative\\cmd.exe /c start osk.exe" che mi hai consigliato ma tutte le casistiche ricadono nello stesso errore precedentemente citato. non arrivo nemmeno alle cartelle di sistema vengo bloccato prima
FedericaSantoro ha aderito alla comunità
In realtà io sono molto tranquillo, è l'amministratore che ha sbagliato tutto fin dall'inizio. Per mesi sosteneva che lavoravi sarebbero partiti e nel caso poi avrebbe chiesto una penale, poi con questione della tenda da sole ha superato se stesso, per cui da allora con me ha chiuso. Purtroppo non ho né voglia e tempo di starci dietro per cui meglio che se la veda l'avvocato e vediamo cosa dirà la perizia scritta ... per quanto riguarda il tappino del termosifone penso di farlo da solo una volta che hanno chiuso il riscaldamento. Ho studiato e basta chiudere valvola e detentore, far colare l'acqua e sostituire il tappino... penso di potercela fare.
Romgiu ha iniziato a seguire Aggiornamento impianto e centralino
Romgiu ha inserito una discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Buongiorno, sono in procinto di rifare la cucina e con l’occasione vorrei far rifare l’impianto elettrico della sola cucina poiché per rifare anche il resto devo rompere tutta casa. L’attuale quadro è così impostato ed il contratto di fornitura è di 3kW. Il quadro che vorrei far realizzare invece è quest’altro e da voi vorrei sapere se è corretto ed eventualmente consigli su cosa richiedere. Considerate che quasi tutti gli elettrodomestici sono dotati di inverter. Grazie per il vs gradito aiuto -
Alessandro20 ha iniziato a seguire Striscia led 220v dimmerabile
Buongiorno, ho installato una striscia led 220 dimmerabile con dimmer Bticino 4411C, la dimmerazione avviene, ma sfarfalla quando abbasso troppo la luce, come posso risolvere? Grazie
Alessandro20 ha aderito alla comunità
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Pannello solare dati di targa mancanti
Alessio Menditto ha risposto a saverio81 alla discussione in Fotovoltaico
Siccome ho fatto il mio impianto sul camper, ti dico che la stai facendo più difficile di quello che non è: attacca il voltmetro direttamente al pannello sotto pieno sole, e vedi quanti volt escono, se sono come presumo 12 volt, ti manca la potenza, ma non è un grande problema, tu devi mettere in PARALLELO al pannello che hai (in serie diventano 24 volt, ma non penso che hai un impianto a 24 volt…) e i due fili che entrano nel camper li attacchi ad un regolatore di carica standard per i pannelli solari dei camper, che gestirà lui le potenze. -
RELE' 12 VOLT
alexcri1971 ha risposto a alexcri1971 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Buongiorno Simuffa ti volevo chiedere se era possibile inserire delle luci spia per sapere quando la luce viene accesa da deviatore (luce gialla) oppure da relè (luce blu). Se gentilmente mi puoi fare uno schema elettrico. Grazie -
saverio81 ha risposto a saverio81 alla discussione in Fotovoltaico
Vi ringrazio per gli interventi...... la foto purtroppo non riesco a farla al momento.....tuttavia leggendo l'intervento di mrgianfranco, avrei pensato questa soluzione: lasciare il pannello attuale e cambiare solo il regolatore da pwm a mppt su batteria AGM ; montare l'altro pannello con un suo mppt su un'altra batteria sempre AGM che ho già. -
casa74 ha risposto a casa74 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao Ciccio grazie per la risposta. Tu hai detto secondo te non credi che dipende da cinghia e ammortizzatori il rumore. Secondo te da cosa dipende? Si sente un rumore di sfregamento quando gira il cestello, aumenta alla fine della centifruga. Buona giornata -
Ciao, il problema potrebbe essere che si sta cercando di avviare un processo a 64 bit (C:\\Windows\\SysWOW64\\osk.exe) in un processo a 32 bit; qualche tempo fa ho avuto lo stesso problema in C# ed ho risolto effettuando parecchie ricerche sul web: prova a vedere se questo e questo ti spiega meglio il problema (avevo trovato un bell'articolo su Stackoverflow che spiegava in modo esauriente il problema, ma non lo trovo più ...). Alla fine ho inserito "C:\\Windows\\sysnative\\cmd.exe /c start osk.exe" con "sysnative" usato come parola chiave che indica al sistema di selezionare il processo per la tastiera a schermo più corretto da avviare; il problema è che non so se lo script lo accetta (la cartella "sysnative" non esiste); io proverei prima con "C:\\Windows\\system32\\osk.exe", sempre se il file esiste. altrimenti ci sono altre opzioni, ma occorrerebbe chiamare un paio di API di Windows e non so se sia possibile farlo in uno script del genere.
ho un telecomando tra i tanti uguali che usiamo per casa e per l'azienda (proprio lo stesso telecomando è codificato per automazioni diverse) che mi fa uno strano difetto: non funziona😀 scherzi a parte, credevo non funzionasse (no batt perchè il led lampeggia bene) e me lo son portato nel mio cubicolo per controllarlo, mentre lo maneggiavo mi sono accorto dalle telecamere che il cancello continuava a cambiare marcia e ho capito che ero io col telecomando in questione! in poche parole, dopo varie prove ho capito che il telecomando funziona solo da lontano! in questo momento sono nell'ufficio, al primo piano a 50/60m di distanza e funziona, appena scendo e vado nel piazzale a 30/40 mentri sembra morto. chiaramente non è un problema di antenna perchè lo fa anche con l'automazione a casa, so che per 20 euro faccio prima a buttarlo ma mi incuriosisce il tipo di problema che potrebbe essere?
Vimar k40955 + sonoff mini dry?
Pinuccio89 ha risposto a Pinuccio89 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
È collegato al lock-gnd dovrò seguire lo schema di roby. Grazie in anticipo a tutti.
