  2. Giorgio il problema è che inspiegabilmente mi stando fornendo una 220volt con fase - fase e aReti dichiara che hanno sempre fornito una 220 volt fase - fase . Questo è falso perchè per analogo problema a maggio ho trovato FASE - NEUTRO invertito e per l occasione misurato i valori ( se hai tempo leggi uno degli ultimi post di questa discussione : Inoltre sul contratto hanno esplicitamente scritto fornitura di "BT 220 monofase" . Secondo loro nessuna anomalia sulla rete che è sempre stato FASE-FASE e il pazzo sono io e la caldaia è guasta ...... ammettiamo che il pazzo sono io ma resta comunque il fatto di come la caldaia abbia potuto funzionava per tutti questi anni se la rete è sempre stata FASE - FASE e la OCEAN dichiara che questa caldaia per funzionare necessita di FASE - NEUTRO ?
  3. bellastoria84
    Momento del Verdetto... taratatan.... Intanto comincio con quello che non interessa a nessuno: Tachimetrica cambiata e lavatrice funziona perfettamente dalla sonda qui sotto si vede che raggiunge temperature ben superiori a prima siamo intorno ai 28°C di picco. Ma soprattutto c'è il secondo picco dell'asciugatura che prima proprio non c'èra. quindi confermo.e ho risolto con la tachimetrica BEKO ( descrizione prodotto io ho preso su ebay: BOBINA TACHIMETRICA MOTORE LAVATRICE BEKO 372205505 4006020236 371202601) Per quanto riguarda il resto arriviamo al dunque... @Stefano Dalmo e @NovellinoXX hanno piena ragione. Perchè quello che non si vedeva da fuori e ha scritto bene @NovellinoXX è che dietro a quel carter c'è un altra parte di metallo della scocca motore. Chenon si vedeva bene da fuori quindi non sarebbe mai passata per dentro. Questo non era molto chiaro a me e @Ciccio 27 SOLUZIONE FINALE DETTAGLIATA da noi eseguita: 1) forare il carter 2) sostituire la tachimetrica e preciso che quella che ho preso io fa 89.9 Ohm di resistenza (la mia guasta segnava 252 Ohm) 3) per sostituire la tachimetrica va fatta attenzione a piegare bene le tre alette che sono abbastanza spesse e servono a tenere la tachimetrica ben salda nel carter. (si vedono nella foto) 3)limare le bave dei fori e aspirare eventuali frustoli che dovessero finire all'interno. 4)abbiamo filettato con foro da 4mm 5) messo viti corte per evitare di andare a toccare dentro e delle rondelle a spessore nel casso nostro 6) essendo soggetto a vibrazioni ci ho messo anche due gocce di blocca filetti che male non fa. ('è una foto del lavoro finito) Nota a latere: per smontare e rimontare i manicotti motore servono pinze piccole e a becchi storti. Io ho provato anche con altre ma alla fine quando ho rimontato ho comprato fascette di acciaio e non ho più rimesso le mollette nei posti difficili perchè è troppo un casino... Vi metto sotto le foto per capire come è fatto sotto il carter.. Grazie a tutti soprattutto a @Stefano Dalmo per aver condiviso la sua esperienza e @Ciccio 27 per la diagnosi e a tutti per il sostegno tecnico ed emotivo .. un'epopea si conclude e la Techa lava anccra. Abbiamo deciso Che la tachimetrica Vecchia sarà un gingillo del nostro albero di natale... Anche il piccolo di 7 anni parlava di tachimetrica oggi come se niente fosse. 🙂
  4. Buonasera. Sono un nuovo utente e vorrei informazioni riguardo ad una mia problematica. Ho fatto sostituire il trasformatore di un alimentatore citofonico Urmet, Mod. 9002/2, poichè la vite del coperchio era stata inserita nell'avvolgimento, nel punto indicato in foto con la freccia rossa, ad alimentazione inserita, e .... BANG... Una volta montato l'alimentatore ricondizionato, però, il fusibile sul primario scoppiava. Per fortuna esso era interno alla capsula bianca, in alto nella foto, e non ho riportato danni. Mettevo un fusibile di maggior amperaggio e questo fondeva. Interpellavo il tecnico riparatore e costui si giustificava dicendo che era colpa dell'impianto a valle, se non addirittura della scheda elettronica in figura. Ho testato tutti i componenti della scheda e il tester mi dà continuità elettrica. Ho, poi, comprato altro alimentatore simile (9001/2) e l'ho fatto montare da un esperto elettricista. Tutto è filato liscio. L'impianto ha ripreso a funzionare. Riuscite a spiegarmi perchè non và il modello in foto? Devo buttarlo nel ferro vecchio? Ringrazio per l'attenzione e per la risposta che vorrete fornire.
  5. Pier ascolta, il fatto che tu non voglia attaccare i manometri, consapevole che c’è una legge che vieta il fai da te a chi non ha i requisiti, ti fa onore, lo penso veramente. Purtroppo resta il fatto che serve una lettura manometrica, i semplici termometri o sonde non servono. Anche se tu volessi fare come hai detto una approssimazione, è una cosa troppo approssimativa per dare una certezza, il manometro dice quello che dovrebbe essere, e il termometro conferma. Siamo in stallo senza sapere la temperatura di evaporazione letta dal manometro, e nulla lo può sostituire. Detto questo, la brina è circoscritta, ma sarebbe utile la lettura della temperatura di ripresa e di mandata dello split, per vedere se c’è il salto giusto È questa? L’aria esce a 45 gradi dallo split e viene ripresa a 20?
  6. Allora la mettiamo così:hai il patentino FGAS? Se dici di si allora è meglio che lo butti perché non sai cosa fare. Se dici di no non puoi mettere le mani al condizionatore. Vuoi misurare il sottoraffreddamento con una termocoppia sommando qualche grado:leggi la risposta di Alessio. Ti vuoi divertire a misurare temperature? Fallo tranquillamente. Hai chiesto il motivo della poca brina EMI sbrana di averti detto che senza diverse misure e aver visto se le batterie sono pulite non possiamo fare gli indovini e a te non basta. Questo è un forum di volontari e essere preso in giro non mi piace:le auguro una buona serata e porti rispetto.
  7. Oggi
  8. Demoralizzante, in un forum tecnico
  9. Eccomi grazie a tetti per i consigli rispondo in ordine...lo schema da quel sito non riesco a scaricarlo ti fa scaricare un programma dubbio...non un pdf. Ho ricavato le tensioni da un gemello funzionante con lo stesso telaio e 2 tensioni non tornano sul connettore che ora posto in foto. Scusate la parte scritta al volo con le tensioni quelle in rosso sono del tv con il difetto il connettore dove ho 7 v invece di 13 viene dallo zoccolo del cinescopio e l'altro connettore dove o 29 v invece che 15 viene dall'alimentatore che ho postato in foro. Grazie per altri vostri consigli. il 28 pollici e il 25 pollici montano lo stesso telaio
  10. Alessio Menditto
    pdc in zona C
    Esattamente, quindi per quello dico che la resa superiore, sempre e comunque!!!!, di una pdc rispetto a una stufa, non può essere la discriminante di tutto, solo questa è la mia obiezione. Queste semplificazioni le lasciamo ai depliant pubblicitari della Daikin Mitsubishi ecc ecc, dove loro metterebbero le pdc ovunque, qui nel Forum ognuno approfondisce la questione come vuole e come può, e chi legge potrà farsi una idea più equilibrata piuttosto che leggere solo il depliant dove tutto è meraviglioso.
  11. Marco Fornaciari
    pdc in zona C
    Alessio, la t è rimasta nel dito o nella tastiera. I paragoni ovviamente vanno fatti contesualizzando caso per caso, esempio: - pianura padana a 34 m slm - domenica 16/11 dopo alcuni giorni di pioggia ho pulito e quindi arieggiato bene l'apparamento per circa 30 minuti - ho voluto provare il riscaldamento a termosifoni, anche per controllo, un poai di volte all'anno lo faccio - da 18,3 a 20,3 gradi - per aumentare la temperatura di 2 gradi, consumo di quasi 2 mq di gas, ovvero circa 20 kWh al costo reale di circa 3,33 €, per poco più di 2 ore di funzionamento caldaia - quindi 1 grado a mq di gas - giorno dopo stesso recupero di temperatura con 3 split e due macchine, più tre scaldiglie da 700 W per bagni e cucina ** - recuro temperatura in meno di 30 minuti - consumo circa 4,5 kWH, al costo di circa 2,3 €. - i due tupi di risposta degli impianti sono in linea con i due tipi differenti. Va precisato che l'edificio ha doppia coibentazione: quella originale degli anni '80 con materasso di 4/5 cm in lana di roccia e cappotto in polistirolo (cappotto che fa il su dovere solo nell'intervallo 6-28 gradi di temperatura esterna), e in tutte le stanze ho un termometro. L'impianto dei termosifoni è monotubo con due anelli, che però non so a quali stanze fanno capo, immagino soggiorno e cucina, e camere con bagni. Con il cappotto hann messo anche le valvole termostatiche sui termosifoni, ma di fatto devo lasciarle sempre tutte aperte. Da sempre il risldamento è in ogni caso gestito per fascie orarie, facendo in modo che la temperatura ambiente non scenda mai sotto 18 gradi, onde evitare di dover reuperare oltre 1-2 gradi a seconda della stanza. Sorvolando su quando l'appartamento di sotto non è abitato e spengono il riscaldamento. Alla fine se considero che con i termosifoni devo riscaldare sempre tutto l'appartamento, anche quando non serve, e in ogni caso usare scaldiglie nei bagni: i termosifoni stanno spenti. Usando gli split e le scaldiglie riesco a scaldare quel tanto che basta in breve tempo solo le stanze che alle 4 di mattina usa mia moglie quando lavora al turno del mattino. Onestamente per il prezzo del GPL mi sono perso qualcosa, anzi tanto, ovvero troppo.
  12. comigr
    LG 32lb550u cerco file eprom
    ho ricaricato firmware ..o rifatto reset ... sembra funzionare.. da testare
  13. francesco58
    VDS EURO230M2 (E105) - Lampeggiante resta acceso
    Buonasera, il lampeggiante del mio cancello automatico a 2 ante resta acceso sempre. Ho verificato la scheda e sostituito il triac BTA16-600 a monte del morsetto del lampeggiante ma non ho risolto. Ho seguito le piste di anodo1 e anado2 e non trovo discontinuità o corto circuiti. Ho seguito la pista del gate sino all'optoisolatore MOC3022 e l'ho verificato con il tester. Sembra ok, paragonando i valori con gli altroi opto isolatori presenti sulla scheda. A monte dell'opto isolatore non riesco a capire se c'è il condensatore e il relè che realizzano il lampeggio, per questo vi chiedo aiuto se qualcuno dovesse avere lo schema elettrico o avesse suggerimenti da darmi. Al momento il lampeggiante l'ho collegato alla luce di cortesia, che è temporizzata e alla meno peggio tampona il malfunzionamento. Però correi capire e risolvere se possibile. P.S. sulle esili piste del gate e anodo2 ho trovato un minuscolo vermicello carbonizzato pero dopo aver pulito ho verificato la continuità. Ma non mi sembra questo il motivo. Credo che il triac resti in conduzione perchè sul gate c'è sempre tensione. Ma chi dovrebbe pilotare l'optoisolatore? Un condensatore o un relè? Fare prove sul banco mi è difficile. Grazie mille a chi vorrà/potrà aiutarmi
  14. Dumah Brazorf
    Automazione CAME - Luce di cortesia si brucia dopo pochi mesi
    un relè da 24V ac e azioni quello che ti pare
  15. vox1
    Cancello a 2 ante che si apre e chiude da solo
    Ho resettato la ricevente e riporogrammato i radiocomandi, dopo un paio di tentativi la cosa ha funzionato ! grazie per il suggerimento ! Purtoppo il tipo di motori che ho installato io (BFT E5 220V) soffre molto l'abbassamento della temperatura ed avendo tarato i tempi in una giornata con un po' di sole quindi circa 12°, alla sera / mattino che la temperatura schende a 6-8° circa , le ante non si aprono completamente. Bisogna programmare con tempi piu' lunghi . Non so' se dipende dal fatto che questi motori sono un modello molto vecchio (seppur usati molto poco) o e' dovuto alla tipologia costruttiva degli stessi/difetto congenito.... mah !
  16. giorgio17
    TERMOCONVETTORE A GAS GAZZELLE TECHNO 5000 CLASSIC
    "Se il ventilatore va in moto e se il pressostato scatta per dare il consenso all’accensione " in questa situazione il colpevole sarebbe la scheda. Se il ventilatore gira e il pressostato non scatta è meglio controllare il camino
  17. Stefano Dalmo
    Se il ventilatore va in moto e se il pressostato scatta per dare il consenso all’accensione controlla se gli insetti avessero chiuso il passaggio dell’aria sia in entrata che in uscita . intanto potresti vedere se fuori esce aria forzata quando il ventilatore è in moto . E se non esce Bisogna controllare dentro le tubazioni dove sta l’inghippo . Se invece esce aria devi vedere di pulire il venturi , si devono staccare uno per volta i tubicini in silicone che vanno al pressostato , dal lato del ventilatore e infilarci un filo di rame nudo e ravanare al suo interno , poi lo riattacchi e fai l’altro . potrebbe essere questo . insomma uno dei due problemi è il responsabile .
  18. Alessio Menditto
    pdc in zona C
    Non so se è un errore “riscaldameno” o l’hai fatto apposta, in entrambi i casi è abbastanza vero, a meno che pure qui non si voglia paragonare il termosifone allo split. A me va benissimo scaldarsi con lo split, ma pure qui è completamente diverso che scaldarsi con un termosifone. La mia contestazione in questi discorsi, in generale non solo questa, è che si fanno troppe approssimazioni, come se quintali e quintali di ghisa dei termosifoni facciano lo stesso effetto di uno split di un metro quadrato di superficie, oppure che una stufa si comporti come una pdc, che non può raggiungere esattamente le stesse temperature né con la stessa velocità, e oltretutto con l’aggravante che quando si deve per forza sbrinare, cessa di scaldare. E per finire, che si voglia gestire la pdc per risparmiare come una stufa a termosifoni, si la spengo così risparmiamo, quando invece non è così. Io solo questo contesto, poi uno fa quello che vuole, ma almeno noi l’abbiamo avvisato.
  19. giorgio17
    pdc in zona C
    Caldaia a GPL è da evitare con il prezzo attuale del gas (1,4 euro al metro cubo)
  20. Buonasera, ho un portone sezionale Breda automatizzato con motore CAME V600, scheda interna ZL55. La lampada di cortesia, originaria era 24 Vac 24W a incandescenza, ultimamente si brucia dopo pochi mesi (l'automazione ha circa 20 anni ed è successo rare volte che si sia bruciata la lampadina). Poiche le lampade a incandescenza sono abbastanza rare (anche per quelle tensioni) mi hanno suggerito di montare una lampada led sempre 24 Vac (il codice del ricambio originale sarebbe 119RIR506 e costa un botto). Purtroppo ho notato che dopo alcuni utilizzi la lampadina a led è meno efficiente in lumen e e la luce presenta un notevole sfarfallio. Dalle misure effettuate sui morsetti della scheda per la luce di cortesia (morsetti E3-10) ho rilevato che durante il funzionamento del motore la tensione alternata oscilla tra 23,5 e 24,5 volt ac e, appena il motore termina la corsa, si stabilizza su 25 volt ac. Ho provato a costruirmi una lampada con 11 chip diodo led ad alta potenza da 1 watt che ho alimentato con la tensione raddrizzata e filtrata proveniente dai morsetti E3-10 e anche qui noto lo sfarfallio della luminosità. Tale luminosità poi torna forte e stabile appena il motore termina di funzionare. La tensione d'ingresso che alimenta il motore è 212 Volt. Le altre funzionalità dell'automazione sono tutte corrette. Il problema è solo la luce di cortesia che vorrei risolvere perche estremamente utile entrando l'auto in garage. Vi chiedo aiuto e suggerimenti per capire se ci sia un malfunzionamento generale (vetustà) di cui preoccuparmi oppure come posso risolvere. Ringrazio anticipatamente
  21. Non capisco cosa risolvi con una termocoppia,comunque fin che funziona lascialo stare.
  22. giorgio17
    Hai controllato il camino?
  23. anniaregilla
    Sento un motore che parte ma non è la ventola lunga 50 cm che sta sotto il termoconvettore.Il pressostato non scatta e forse per questo che non dà il consenso all'accensione del bruciatore?
  24. anniaregilla
  25. Nik-nak
    Panasonic Lumix DC-BGH1 - Caricabatteria
    Sinceramente non lo so, eventualemnte contatta il venditore.
  26. Leggendo tutto, ancora non ho capito se si tratti di un impianto industriale o domestico. I due casi sono diversi dal punto di vista impiantistico, ad esempio nel domestico il quadro assume struttura diversa, non è che se UN carico è da 6KW l'impianto non deve essere tutto da 6KW, tutto deve essere dimensionato secondo la CEI64-8, montante, magnetotermici protezione montante (il cosiddetto sottocontatore), magnetotermici o sezionatori quadro, differenziali, ecc ecc Qui ci sono varie indicazioni. https://cataloghi.it.abb.com/view/686364055/28/ Infine il rispetto delle sezioni dei cavi è essenziale (compreso quello di terra) e abbondare è sempre meglio
  27. Alessio Menditto
    Forno inox 380; limitazione potenza e conversione 220v monofase
    Allora va bene così. Però se gli chiedi di rilasciarti una carta che lo certifichi, secondo me dice di no. E se ti dice di sì, allora fallo. Non capisco dov’è il problema.
