  2. F12
    Collegamenti con morsetti
    Buongiorno, vorrei collegare il cavo del mio nuovo piano cottura misto piastre radianti e gas: come si vede dalla foto che allego la parte finale dei fili ha delle coperture metalliche, che credo siano messe apposta per una migliore installazione (non spezzare i filamenti..). Queste parti metalliche vanno però in parte a coprire anche la gomma. Devo collegare questo cavo insieme a due linee. Ho intrecciato i finali delle due linee e inserito nel morsetto, poi ho inserito nel morsetto questo terzo filo con la copertura (non si riesce a intrecciarlo, romperei i filamenti degli altri due e poi scivola) e comunque la parte metallica che ricopre la gomma rimane accanto alla gomma degli altri due fili (allego foto). È un lavoro adeguato e sicuro? Grazie
  3. Alessio Menditto
    Electrolux EEZ68600W - problema con pentole in acciaio
    Sicuramente la regolazione era sbagliata del doppio.
  4. tesla88
    Progetto Alimentatore da banco
    Non vorrei demotivarti troppo ma, il regolatore LM338K lo hai già? Perchè la maggiorparte in circolazione sono fake che iniziano ad aver problemi già ad 1 Amper, e quando saltano ti trovi tutta la tensione in uscita... Gli unici non fake sono su siti tipo Mouser e costano uno sproposito. Io sarò "vecchio" ma il classico LM723, con 1-2 transitor (es. 2n3773 o simili) è molto meglio.
  5. Pippoloneddo
    Smontaggio cestello
    Foto frontale
  6. Oggi
  7. SilvioFerr
    Ariston Hotpoint ltf11m121o errore 1
    Ho visto che vendono anche solo il manicotto curvo. Non è possibile sostituire solo lui?
  8. Eolox
    Valvola ricarica spray
    Ciao a tutti Sull’utilizzo di aria compressa-portatile, mi chiedevo se potreste consigliarmi un kit o una valvola universale per ricaricare da compressore le bombolette spray-aria, cosi da poterle ricaricare sempre all'occasione. grazie
  9. adrobe
    Come si regola la massima fiamma sulla Vaillant 242
    Non si regola, è comandata automaticamente dal combinato di pompa dell'aria e scheda di regolazione. Ciò che si può fare è ottimizzare la portata del gas, ma è bene farlo fare a tecnici specializzati in modo da gestire al meglio i parametri di combustione
  10. AdeptusAstartes
    sono gradi francesi. sono strisce con fasce: ha cambiato colore del tutto la fascia 18 gradi e solo parzialmente quella dei 27
  11. Stefano Dalmo
    Si ferma dopo la partenza - Franke modello FDW 612 E5P A+
    Cerca di togliere i mi sembra dalla spiegazione e forse si potrà darti qualche suggerimento di dove controllare . Devi vedere cosa succede con precisione
  12. Stefano Dalmo
    Bosch was20423: ammortizzatori nuovi, problemi nuovi
    Apri una tua discussione . il regolamento vieta accodarsi .
  13. Ciao a tutti, ho un problema con la lavastoviglie Franke modello FDW 612 E5P A+. Con qualsiasi programma si sente che scarica l'acqua successivamente si ferma con un tempo variabile (questo lo faceva anche prima quando funzionava). Alla ripartenza sembra che faccia un nuovo scarico di acqua ma si interrompe facendo un beep ripetuto. Aprendo la porta si vedono la 1,2 e 5 luce lampeggiare la vasca è tutta bagnata e a volte c'è dell'acqua nel filtro altre volte è vuota. Cosa può essere? da manuale sembrerebbe mancanza di carico acqua ma se così fosse non dovrei trovare tutto asciutto? Grazie a chi potrà aiutarmi.
  14. Pippoloneddo
    Ho lo stesso cestello, sapete si smonta la parte circolare che si trova nel retro, posto foto. Grazie
  15. adamo
    Negativo ingresso analogico
    Eccomi, vi dico la verità questa volta non ho voluto perder tempo, anche perchè non ne ho molto a disposizione. Ho cambiato convertitore e ne ho preso uno che ha come uscita sia il positivo che il negativo da mandare all'ingresso analogico del plc, tra l'altro detto convertitore c'è lo già installato su di un impianto di lavaggio, quindi sono andato a colpo sicuro. Ancora grazie Adamo
  16. giugn76
    Automazione Allmatic
    Se riesci, guarda le piste della scheda se il neutro è in comune e quindi sempre presente
  17. Alessio Menditto
    Frigorifero LG GBB530PZCFB vano frigo caldo freezer ok
    Raffaele sono passati troppi anni, apri una tua discussione e nel caso vedrai Andrea ti risponderà lì .
  18. Alessio Menditto
    Vaillant Vcw 280 E funzionamento anomalo
    Marco devi aprire una tua discussione per favore.
  19. marcocald
    Buongiorno adrobe, ho trovato Questo immagine da internet che corrisponde al mio gruppo acqua della vecchia caldaia. Volevo dei chiarimenti sulla vite A, se la giro in modo che la vite esca verso fuori (non riesco a capire se verso destra o sinistra quindi dico che esce verso l'esterno) cosa dovrei ottenere? Maggiore portata quindi acqua meno calda? Ho trovato il manuale però ho bisogno di aiuto per capire meglio. Grazie
  20. Marco0000
    Cablaggio elvox 6200 da vecchio 5601/000
    Funziona tutto perfettamente, in realtà a me nessuno aveva detto nulla sui collegamenti li avevo fatti da autodidatta, sullo schema del 6200 si vede che il 3 e il 5 hanno un ponticello, poi lo avevi scritto anche tu nel primo messaggio, dicendomi di fare un ponte tra 3 e 4/5 e collegare filo blu al 7. Comunque ora funziona perfettamente non ho problemi di fonia e apro tutto perfettamente anche con il mio ring intercom il quale mi mancava il collegamento all’apertura cancello anche per quello. ti ringrazio
  21. Pippoloneddo
    Smontaggio cestello
    Salve, qualcuno sa dirmi come si smonta il cestello della mia lavatrice Bosch, ho postato anche un immagine. Grazie
  22. michpao
    Errore F22 su lavatrice Whirlpool TDLR 6252BS
    Facciamo prima se metti alcune foto del motore! anche se dopo “neanche 3 anni” difficile che siano le spazzole, ma almeno se si vede la tachimetrica, vediamo se si può controllare altro. Se hai un tester misura la resistenza che scalda l’acqua, che spesso quando si guasta crea segnalazioni varie.
  23. pigroplc
    Connessione profinet Tra due CPU
    grazie per aver condiviso questa info che sarà prima o poi utile a qualcun altro....
  24. il collegamento elettrico forse quello che ho fatto sopra è sbagliato, in origine a fianco dell interruttore vi era anche una presa forse quello giusto è questo grazie
  25. angla
    tv METZ 40MTC6100Z impazzito
    Manda una mail alla metz tedesca includendo modello e seriale. Ti invieranno un link wetransfer per il download. support-blue@metz-ce.de
  26. MATTIA 76
    Cancello BFT con centralina Thalia e motori PHOBOS BT KIT B40
    NO la prova non l'ho perchè non ho la chiave!.....
  27. Gragnanese
    Manuale inverter
    Cortesemente chiedo se qualcuno mi può fornire copia del manuale ( possibilmente Italiano ) dell'inverter HIDROVAR Sch60.65 di cui allego foto Grazie
