consiglio sostituzione ferro da stiro
anotherbrick ha inserito una discussione in Piccoli elettrodomestici
Buongiorno, a seguito della dipartita di un Polti Vaporella Forever durata 4 anni devo acquistare un nuovo ferro, non avendo la più pallida idea di come scegliere avrei bisogno di qualche consiglio. In casa sono solo, stiratura una volta a settimana (non io), quindi carico di lavoro concentrato in una unica volta. Vorrei evitare per quanto possibile funzioni delegate all'elettronica (tipo rilevamento del tipo di tessuto...ecc ecc), non so se con caldaia a ricarica singola (?) o con alimentazione continua. Cercavo un modello con robusto e con funzioni basilari....avrei trovato un Top Vapor Sypel nuovo a 160€.....altre possibili soluzioni ? Grazie. GM - Oggi
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Lavastoviglie Ariston HIO 3C23 WF acqua in vasca e sgocciolamento da sotto
Ciccio 27 ha risposto a Kriminal73 alla discussione in Lavastoviglie
Se lo fa ancora, andrebbe cambiato il tubo di carico, che suppongo abbia l'elettrovalvola incorporata vicino al rubinetto. -
MarcoT86 ha aderito alla comunità
Caricabatterie a litio 12v marca cinese si sente un ticchettio continuo luce led spenta e non carica
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
per quel poco che so questo caricabatterie cinese compatibile con le batterie MAKITA BL1013 a si un contatto per la termica che dovrebbe controllare la temperatura della batteria durante il caricamento bloccando la carica in caso di surriscaldamento,ma a quanto pare è un contatto fasullo. quindi anche se la batteria ha il termostato sulle celle questo non interviene per interrompere la carica in caso di temperatura elevata presumo che la dinamica sia così. -
Con pompa di calore sarebbe opportuno installare un puffer(anche con caldaia a pellet),ovvio che il rompimento di pulire non ci sarebbe più. Dovresti calcolare quante calorie hanno i radiatori e scegliere la PDC adatta anche da poter avere acqua calda sanitaria perchè con il boiler elettrico avrai dei bei consumi. Calcolato il tutto e trovato la PDC adatta vedrai i consumi e dopo puoi decidere i pro e i contro.Basta non avere fretta nel concludere e pensarci bene.
Ronzio alternata radio a valvole dopo sostituzione elettrolitici
Clacly96 ha risposto a Clacly96 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Riguardando lo schema, mi viene un dubbio: sembra che viene sfruttato il primario del trasformatore dell'altoparlante centrale come induttanza di filtro, dopo il primo elettrolitico; è possibile che il ripple vada sugli altoparlanti tramite quel ramo? -
Devi vedere quanto ti costa il totale del kwh non la vola voce energia, come ti hanno gia detto il kwh "oggi" è attorno ai 0,40
Impianto monotubo con caldaia Beretta Mynute Evo X da 30.000 calorie
giorgio17 ha risposto a LorenzoBoletus alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Non si vede bene ma mi sembra che non abbiano il micro, e se ci fosse non sono stati fatti i collegamenti elettrici come si deve. Se permetti cambia idraulico e caldaista -
Spia lampeggiante mancanza acqua Vaillant turboblock
Andreadiy ha risposto a Andreadiy alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
GRAZIE 1000. Ho aperto il pannello. aprendo l'acqua non vedo azionarsi il microswitch del depressore. se provassi con una pinzetta a smuoverlo delicatamente e fargli fare su e giu? magari si sblocca. Essendo succeddo dopo aver ricaricato l'acqua magari si è smosso qualcosa -
Lavatrice slim. Sì può mettere all' interno del mobile da cucina? Ci sono poi problemi con l'apertura dell' oblò?
danimel ha risposto a sabi.preve alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
diretta senza puffer. L'idea di togliere la stufa e mettere la pdc nasce anche dal continuo fastidio di pulire la stufa ogni 2 gg, insieme allo stoccaggio del pellet. Ipoteticamente, quanto può costare un pdc e quanto consuma di elettricità considerando l'accensione dalle 6:00 alle 22:00?
ALLUMY ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
Ok, grazie @Dumah Brazorf per la precisazione.👍 -
Dipende dalla qualità del pellet,quello austriaco ritenuto il migliore sei in media 7,50 euro al sacco https://dreosso.com/pellet-udine-friuli/28-bancale-pellet-austriaco-abete-certificato.html Una domanda:la caldaia è collegata direttamente o hai un puffer?
Aiuto sostituzione cuscinetti aspirapolvere Miele
markus51 ha inserito una discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
Il mio aspirapolvere Miele S381 Parkett&co da 1800W massimi faceva parecchio rumore. Il motore installato è un MRG 728-42/2. Ho quindi aperto il motore ed estratto i due cuscinetti con evidenti giochi e rumori. Sono siglati NSK 608V3. Innanzitutto, a che velocità girano questi motori? Avevo pensato a due cuscinetti SFK 2RSL. Ecco il link a SFK con la scheda tecnica: https://www.skf.com/it/products/rolling-bearings/ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/productid-608-2RSL Trattasi però di cuscinetti di precisione e quindi senza gioco C3. Questi motori solitamente montano la versione con gioco normale o con gioco maggiorato C3, quindi, scaldano molto? Ho sentito anche l'assistenza tecnica Miele che ovviamente non sa e rivenditori specializzati di cuscinetti i quali mi hanno detto di stare attenti al gioco maggiorato che se la temperatura non è elevata porta vibrazioni. Voi cosa consigliate? Avete sostituito cuscinetti su questi motori e con cosa? Grazie. -
adrobe ha risposto a Andreadiy alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Vedi un pò se trovi qualche dritta dalle pagine finali di questo manuale inglese di assistenza: https://www.acwilgar.co.uk/Boiler-Manual-PDF/Vaillant/TurboMax Pro 28 2e.pdf La caldaia dovrebbe essere molto simile alla tua -
LorenzoBoletus ha risposto a LorenzoBoletus alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Fotovoltaico su tetto azienda ritardo connessione Enel Distribuzione
Simone Baldini ha risposto a airluke alla discussione in Fotovoltaico
ARERA prevede degli indennizzi, dipende dalla fascia dell'impianto e dove la pratica è bloccata. Problemi informatici non saprei a cosa si riferiscano, dovresti guardare sul portale del distributore (e-distribuzione se è il tuo di zona) e vedere lo stato della pratica. -
Avevo detto 7 euro prezzi medi nei supermercati, a bancale effettivamente costa meno.
Caldaia hermann Saunier Duval micra 3 24 se. Regolazione accensione bruciatore. ACS
Alessio Menditto ha risposto a gerko alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ah ok, è vicina. Ma se dopo un giorno di sosta, è l’acqua in quei 4/5 metri è a temperatura ambiente, che appena giri il rubinetto della calda, con qualsiasi caldaia, tu hai IMMEDIATAMENTE l’acqua calda, non ci credo nemmeno se vedo. -
E' difficile fare una raffronto teorico, ma il pellet oggi dovresti trovarlo sui 4/5 euro a sacco se comprato a bancale. L'energia elettrica invece oggi ti viene sui 0,40 a kWh copreo oneri (siamo tornati ai tempi dell'inizio della guerra in Ukraina). Secondo me ti conviene rimanere con il pellet per ora se non è un disagio per te la pulizia e la carica.
Non avevo detto niente a proposito. Non avevo solo capito se erano due sacchi al giorno, anche se di notte non funziona se li mangia durante il giorno.
Davide Cuoghi ha iniziato a seguire Portone sezionale esposto a Sud
Aspirapolvere Miele S 275i
Nik-nak ha risposto a korkuto alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
Direi di si, visto che nel filtro sono presenti due condensatori Cy, che sono collegati a terra. -
@giorgio17Casa singola di periferia 126 mq , consumo dei due sacchi solo calcolati dalla mattina alla sera @Alessio Menditto, la notte la stufa non va. @click0 avendo un costo di 0,17 al kw/h spenderei 4,50 al giorno di corrente con la pdc? Così poco?
Ciccio 27 ha risposto a sabi.preve alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Infatti ci possono passare volendo tre dita sotto il piano. -
giorgio17 ha risposto a gerko alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ma quando fai la doccia l'acqua calda la tieni sempre aperta o la chiudi per insaponarti e dopo la riapri? Il miscelatore doccia è normale o termostatico? La temperatura acqua calda a quanto è impostata? I tubi acqua sono isolati?
