saddeq ha aderito alla comunità
ventilatore a soffitto italexport velocità
1frank1 ha risposto a 1frank1 alla discussione in Altri argomenti elettrici
- Oggi
Amplificatore Marantz PM520DC muto
ecate ha risposto a ecate alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
ho ordinato il finale, poi ti faccio sapere Riccardo, grazie mille per adesso e buona giornata. -
Dump eprom lavatrice bosch epw65751
Livio Orsini ha risposto a paoloca alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
In genere questi files li hanno solo i CAT. Però mi sembra molto strano che la momoria sia stata cancellata completamente. Sei sicuro di averla letta in modo corretto? - Ieri
Spero proprio non si sia cotto l'avvolgimento.
pot80 ha aderito alla comunità
Elettropompa bloccata
Edoardo 007 ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Ecco perché surriscaldava da paura allora, colpa mia, non ho più messo il coperchio sulla ventola. In teoria cambiando il condensatore dovrebbe tornare a funzionare. -
Problema con stazione saldante
Gian90 ha risposto a Gian90 alla discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
Scusami hai ragione non ci avevo ragionato su lo ordinerò quando lo cambio vi aggiorno… -
mrgianfranco ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Quella, oltre per non grattugiare le dita di chi si avvicina, serve anche come convogliatore di aria verso le alette dissipando meglio il calore -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Elettropompa bloccata
Stefano Dalmo ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Senza il carter convogliatore è ovvio che si riscalda di più . Non c’è passaggio di aria sul corpo motore -
Caldaia Beretta meteo mix 24 csi ag, pendolamento in modalità "estate" dell'acqua sanitaria.
Stefano Dalmo ha risposto a aFraaa alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se lo vuoi decalcificare ad immersione in acido muriatico . Ogni tot lo tiri fuori lo svuoti e lo immergi funo alla scomparsa delle bolle . in qualche oretta dovresti farcela -
giorgio17 ha risposto a aFraaa alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Dovrebbero essere quelle,ma se lo smonti conviene prenderlo nuovo visto che sono comprese le guarnizioni -
BFT basculante Hydra tempo apertura e chiusura
ROBY 73 ha risposto a Grad773 alla discussione in Cancelli elettrici
Ottimo, l'importante è questo! Ciao prego -
aFraaa ha risposto a aFraaa alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ok, verificherò. Grazie. Nel caso volessi provare a decalcificare o sostituire lo scambiatore sanitario, potreste cortesemente confermarmi che la vite a sinistra sia quella indicata con la freccia in foto? Grazie ancora! -
Whirlpool WBE3321 - Freezer OK, frigorifero a 22°C, ventola gira ma non esce aria
Rafama ha risposto a Rafama alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Grazie per la risposta. Si qualche settimana fa il frigo raffreddava pure molto e aveva un po' di brina interna sul pannello -
Ok grazie. Proverò anche queste! -
ALLUMY ha risposto a Gian90 alla discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
Il quarzo X1. E' da 8MHz. Se non hai l'oscilloscopio per testarlo, cambia il quarzo direttamente e vediamo se riparte. -
Illuminatore dcss per sky rotto dai muratori
ALLUMY ha risposto a gettis alla discussione in Impianti SAT
Ok, ricordati di mettere "LNB universale" nelle impostazioni antenna del decoder. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Whirlpool WBE3321 - Freezer OK, frigorifero a 22°C, ventola gira ma non esce aria
Stefano Dalmo ha risposto a Rafama alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
È impossibile che in tutta la vita del tuo frigo , tu non abbia visto della brina sul pannello frontale! quella ventola in alto e quel gocciolatoio alla base non dicono altro che il reparto frigo è statico e il raffreddamento avviene tramite l’evaporatore schiumato che sta sotto il pannello frontale , quel carter con le feritoie non fa altro che riciclare l’aria dei vari scomparti . diagnosi circuito bucato , sta andando via il gas e non arriva più al frigo . isola ecologica -
gettis ha risposto a gettis alla discussione in Impianti SAT
No il decoder non é sky q; per l'illuminatore si mi riferivo al legacy. Grazie -
Avaria indicatore temperatura acqua sul cruscotto
NovellinoXX ha risposto a giovanni1946 alla discussione in Elettronica generica
No, non ho una Scenic, ma dallo schema sembra identica alla mia. Verifica prima sulla tua vettura se sulla termostatica c'è il sensore. -
La griglia va sempre messa. Comunque nella foto che hai postato sembra esserci.
Ragazzi scusate, mi viene un dubbio, avendo smontata la grigia di plastica che copre la girante senza più averla montata mi viene un dubbio, ma non è quella che surriscaldare la pompa no? -
Rafama ha iniziato a seguire Whirlpool WBE3321 - Freezer OK, frigorifero a 22°C, ventola gira ma non esce aria
Rafama ha inserito una discussione in Frigoriferi - Congelatori
Buongiorno a tutti, Chiedo un aiuto con urgenza. ho un Whirlpool WBE3321. Da quanto ho capito il congelatore è No Frost, mentre il vano frigorifero viene raffreddato tramite ventilazione (MultiFlow) con aria proveniente dal freezer, quindi non dovrebbe avere un evaporatore No Frost dedicato. Da ieri il freezer sembra funzionare, mentre il frigorifero è a circa 22 °C. Il compressore lavora quasi in continuo ed è caldo, così come il condensatore posteriore. Ho smontato la copertura della ventola nel vano frigorifero: la ventola gira, ma dalla fessura di uscita non sento uscire alcun flusso d'aria, e anche dalla bocchetta del frigorifero non arriva aria fredda. Ho provato un breve scongelamento con il phon senza risultati. Nel freezer non vedo ghiaccio nelle parti accessibili, ma non sono riuscito a smontare il pannello posteriore per controllare l'evaporatore. Secondo voi, da questi sintomi, è più probabile un problema di sbrinamento con evaporatore ghiacciato, damper/condotto ostruito, ventola che gira ma non movimenta aria, oppure una perdita di gas? Grazie a chi vorrà darmi un parere. Chiamo assistenza o è "bucato" (perché il freezer funziona temperatura -18 frigo 22 gradi) -
paoloca ha risposto a paoloca alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Avendo letto il chip dell'eprom ho trovato tutte FF penso che la eprom abbia perso i dati. Per questo chiedo cortesemente se qualcuno ha questi dump eprom. -
Il quarzo?lo schermo? -
ALLUMY ha iniziato a seguire Problema con stazione saldante
Il quarzo oscilla?
