Tanti Auguri per un Felice 2026 a tutti i frequentatori di PLCForum (Staff e Utenti) BUON 2026
andrea.buiani ha aderito alla comunità
- Oggi
mistertv ha iniziato a seguire dump firmware mivar 22 led 1
Se chiami il menu risponde al telecomando?
Immergas Intra Extra 20, CAR V1, TADO X
Maups ha risposto a Maups alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno e buo anno a tutti. Ieri, preso da una ventata di ottimismo, ho tentato la configurazione a zone suggeritami,con il CAR fuori e il Tado in casa. Tutto ha funzionato fino a stamane, quando ho trovato la caldaia in blocco e il CAR non più funzionante. O provato a rpristinare la configurazione senza Tado, ma, purtroppo, il CAR sembra essere andato, e dovrò chiamare l'assistenza. Il problema è che la caldaia senza CAR rimane in blocco.... è possibile configurarla per il funzionamento senza termostato?Grazie -
olometabolo ha iniziato a seguire Componenti di protezione batteria computer
olometabolo ha risposto a trittico6969 alla discussione in Elettronica generica
Quello sopra dovrebbe essere un fusibile relé quello sotto una sonda di temperatura. Qualche tempo fa ho smontato il bms di una batterie di un pacco batterie di un aspirapolvere neato e aveva un componente uguale a quello della prima foto. Dopo qualche ricerca é venuto fuori che quel bms integra una protezione infame, una volta che considera le batterie morte o se viene disalimentato blocca sia la ricarica che l'erogazione. Risultato tocco prendere un pacco nuovo perché tra le altre cose il pacco comunica pure con il robot e se il bms non da il consenso il robot non parte ( anche se le batterie sono cariche nuove e anche collegandole direttamente). -
Incubo82 ha aderito alla comunità
andaberto ha aderito alla comunità
piergius ha iniziato a seguire riparazione catena a led
piergius ha risposto a carlone2011 alla discussione in Elettronica Fai da te
Dovresti descrivere più in dettaglio la batteria . . Forse è una 4V al Piombo a forma do Parallelepipedo , a fine carica circa 4,6V ? ( tipo usato anche nelle racchette per insetti ) .. O è al Litio, tipo quelle dei cellulari, (sarebbe da 3,7V nominali) ? ... Oppure, se è al Ni Mh composta da quanti elementi, da 1,2V ciascuno ? Magari i Dati relativi e / o una foto possono aiutare . - I giochi di luci vengono ottenuti dal Circuito Elettronico fornendo un' Alimentazione Alternata ad Onda quadra, che così attiva a turno ora il primo gruppo di 50 Led, ora il secondo . Tolte le Cadute di Tensione sul ponte di Transistor finali, verso i LED arriveranno 3÷3,3V . - Alimentando direttamente i fili, in genere si portano 3Volt . Come hai constatato, in Continua lavorano in ciascun verso la metà dei Led.. In Alternata si accenderanno tutti contemporaneamente . - Buon Anno 🥂🍾 -
Scheda cancello CAME ZBX74
Vianello Massimo ha risposto a Vianello Massimo alla discussione in Cancelli elettrici
No non c'è nessun segnale di led o quant'altro e nemmeno si accende la luce sulla colonna in muratura del cancello. -
Probabilmente sulla facciata è presente un eco distruttivo che, essendo in controfase, rende irricevibile il mux.
mistertv ha iniziato a seguire Tv led Saba 49 pollici non accende
mistertv ha risposto a razzamala alla discussione in Altre marche TV
Se non è uno di quei diodi, ma non credo, il guasto potrebbe essere particolarmente complesso da affrontare per te perchè per come ti esprimi sembri privo di competenze. Al limite sostituisci l'intero alimentatore 17IPS12 (quello che chiami scheda marrone). Se sei di Roma o provincia posso sistemartelo io. -
AEG T59840 non asciuga più bene
Ganimede77 ha risposto a guidobras alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Per quelle col display, in genere, uso questo per tutto il gruppo Electrolux e le temperatura e diagnostica, quando la macchina funziona, corrispondono: -
Problema con il nuovo amplificatore
snipermosin ha risposto a Curiosone89 alla discussione in Impianti TV
Ho l'imprssione che una delle 2 antenne sia una vhf, visto che prima era collegata all'inresso vhf del vecchio amplificatore, e sospetto che l'altra sia vecchiotta. A questo punto direi di fare una foto delle antenne per capire....... Il nuovo amplificatore ha un guadagno esagerato per le poche prese che hai, con 42 db (di qualità..) si fa un intero condominio e anche grosso.... Anche la distribuzione si puo' migliorare, ma eventualmente se ne parla dopo. https://www.otgtv.it/lista.php?code=CSIR&posto=Amendolara questa è la tua situazione, e come già ti hanno detto puoi ricevre tutto da Roseto spulico se hai la visuale libera da ostacoli verso quella direzione. Sono 5 km circa e i segnali dovrebbero essere forti con una buona antenna uhf 21-48 ben puntata nella giusta polarizzazione. Manda foto antenne. -
Consiglio ferro da stiro con caldaia - Top Vapor o qualcosa di moderno?
Salvatore Loria ha risposto a Salvatore Loria alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Grazie Stefano, sul tuo consiglio non avevo dubbi avendo letto altri tuoi interventi -
michpao ha risposto a guidobras alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
A me sembra ostruito e se non passa bene l’aria (perché il calcare ostruisce la rete) non otterrai un programma nei tempi previsti. Basta solo immergere quel filtro (e gli altri se esistono) in aceto e dopo qualche ora li risciacqui spazzolando via i residui di calcare. Solo dopo potrai confrontare i risultati! -
guidobras ha risposto a guidobras alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ho provato con un asciugamano non molto bagnato e strizzato, come appena uscito da lavatrice + centrifuga: messo programma manuale 1h30 circa. asciugato a metà e niente acqua di condensa in cassetto e vasca inferiore. il fatto che manchi la condensa mi fa pensare che: - non scorre abbastanza aria calda nel tamburo e a seguire nell’ evaporatore (che dovrebbe catturarne l‘umidità). -e/o la temperatura dell’aria calda non é ancora sufficiente le curve di temperatura a cui ho fatto riferimento (compatibili con i valori che ho misurato e che riportava anche nik-nak) sono prese dal service manual del quale allego copertina. quella macchina ha parte elettrica, elettronica e meccanica identiche alla mia AEG, cambia solo il pannello comandi: la mia ha il display lcd) invece dei led sui pulsanti. Ganimede, da quale service manual hai preso le curve che hai postato qui sopra? -
Infiniti auguri di un Buon 2026
Urmet 2 voice problema fonia
maxbax ha risposto a maxbax alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Si per quanto rigurda dove sono posizionati gli alimentatori non ho potuto accedere per mancanza del portiere. Devo tornare e vedere. Appena ho tempo. Poi ti aggiorno -
Maxito1234 ha aderito alla comunità
Valvola a tre vie Vaillant vcw 242 eh
adrobe ha risposto a Il capitano alla discussione in Componenti Riscaldamento
Ciao capitano, auguri a te -
Buon anno a tutti. AUGURI!!!!
Ciao prego
problemi in apertura cancello a battente Fadini
ROBY 73 ha risposto a Alessandro Capuzzo alla discussione in Cancelli elettrici
E allora "finché la barca va, lasciala andare". Vai tranquillo, non si usura più del dovuto. Ok, come preferisci. Ok, vedi cosa cosa riesci a scoprire e ripeto, controlla anche i cardini e l'altezza dell'anta. Potresti prendere anche una livella e vedere se l'anta è in bolla, oppure tende a calare verso la serratura. Ciao prego -
Scheda comando cancello due ante anonima
ALLUMY ha risposto a Giophi alla discussione in Cancelli elettrici
Ok e sicuramente alcuni sarebbero pure introvabili oggi. Visto che la sua battaglia l'ha compiuta egregiamente concordo con Roby che merita di andare in pensione. Buon anno 😊 -
Ma si tratta di un trasformatore 230-12V in uscita in tensione alternata (VCA o VAC), oppure di un alimentatore in tensione continua (VCC o VDC)? Perché il relè funziona in VCC, però parli di "trasformatore" che dovrebbe erogare tensione alternata, posta la foto anche di questo che ci capiamo meglio. Comunque, il collegamento è questo: https://www.allarmesatellitare.eu/Allarme.Kit/Chiavi/SN-MTB.Tastier/TASTIERA.MORX.Tastiera.Digitale.di.Sicurezza.pdf Facci sapere
ALLUMY ha iniziato a seguire Problema con il nuovo amplificatore
ALLUMY ha risposto a Curiosone89 alla discussione in Impianti TV
@Curiosone89 anche le yagi sono direttive 😉 - Ieri
ROBY 73 ha risposto a Vianello Massimo alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao Vianello Massimo, https://www.elettroonline.it/wp-content/uploads/2017/08/BX74-78_manuale.pdf Controlla anche l'altro fusibile subito a sinistra, 4. Fusibile scheda 630 mA Per caso c'è il LED di segnalazione che lampeggia velocemente? Vedi legenda a pag. 11 del manuale Prova a fare un ponte che rimanga stabile tra i morsetti 2 e C1 ed un altro tra 2 e C3 in modo da inibire le fotocellule e vedi se funziona. -
JJKelly ha iniziato a seguire Riallacciare gas in vecchio appartamento
ROBY 73 ha risposto a Giophi alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao Giophi, non conosco affatto la scheda (che poi guardandola nella sua semplicità, è anche abbastanza complicata), ma se vuoi QUI ho trovato il presunto costruttore del trasformatore, magari chiedendo, loro riescono a risalire quale fosse il cliente a cui li fornivano trenta e più anni fa. Sono d'accordo che avere la soddisfazione di riuscire a ripararla è impagabile, ma credo che alla fine dei conti, ti converrebbe prendere una scheda "universale" tipo la NOLOGO START-S4XL o la START S-11CT e ricablarle dall'inizio, poi vedi tu
