Sostituzione cuscinetti lavatrice Ariston margherita AL748TX
Lockeid ha risposto a Turgon alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Salve. Mi baso sui ricordi e quindi spero di non portarti fuori strada. I ricambi devi cercarli obbligatoriamente con il codice commerciale e non con il modello perchè queste macchine montavano diverse meccaniche di crociera in base a vari fattori. Alcune montavano un unico cuscinetto cilindrico grande che poi era il cuscinetto ruota anteriore della Fiat Uno e compagne. Altre avevano i classici 2 cuscinetti ai quali più spesso siamo abituati.(La tua dovrebbe essere così) Oltre questo, bisogna verificare il tipo di tenuta. Al tuo posto smonterei prima, anche perchè la maggior parte dei commercianti spedisce in fretta. Purtroppo per te non ho altri suggerimenti perchè ho buttato al recupero ferro (per errore) 2 scatole piene di ricambi di questa serie. Oltre questo posso dirti che si tratta di un lavoro alla portata di tutti tranne di coloro che martellano l''albero. La macchina basta inclinarla leggermente in avanti , basta poggiarla su una parete e la crociera viene fuori senza smontare nulla tranne lei stessa. Come dice Stefano il tirante è una modifica. Come dice Ciccio puoi lasciare il peso. Ciao -
protezione classe b (presunto)inverter ascensori
Livio Orsini ha risposto a kniko2 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Non è esagerata, è solo frutto di una visione politica, per me molto distorta, di amministrazione giudiziaria. Un magistrato deve giudicare solo secondo legge e coscienza ma, difficilmente, questo accade, specialmente nel nostro paese bello e disastrato. -
rb888 ha aderito alla comunità
Ottimo ragionamento!👍 -
Scaricatore di tipo 2
Livio Orsini ha risposto a deep27blue76 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
. Carlo Albinoni, che è un vero esperto in questo settore, ti ha spiegato come si deve procedere. Le risposte le da chi legge, sa, può e vuole rispondere. Probabilmente, tra chi ha letto, non ci sono altri che possono o vogliono aggiungere qualche cosa. -
Pompa Calpeda non funzionante in pozzo artesiano e prima forte rumore dal quadro elettrico
Marco Fornaciari ha risposto a mysteriuousways alla discussione in Pompe (Idraulica)
La targa della pompa che hai postato dice che è trifase: - 400V - 2,2 kW - 6 A E anche l'interruttore con targa pozzo nel quadro di distribuzione è trifase. Posta le foto del quadro o dei quadri di comando delle pompe originali e attuale: foto del fronte porta e dell'interno. Essendoci tre sonde è probabile che il funzionamento sia vincolato a qualche logica in base alla costruzione dell'intero impianto. Anzi sono sospetti i 4 interruttori alla destra dell'interruttore pozzo: indicano un qualche automatismo. -
Lavatrice Kennex non parte
rbacchi ha risposto a rbacchi alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciccio 27, intendi dire che la resistenza del rotore misurata col multimetro viene falsata dalla maggiore corrente del funzionamento? Visto che sono un paio d'anni che non veniva usata sono più propenso a pensare al collettore sporco Potrei cercare di misurare con un multimetro analogico la tensione nel momento in cui sento scattare un rele' (con il digitale a pinza e con la funzione inrush non ho visto niente, però si tratta di corrente...). A questo punto dovrò smontare il motore. -
drn5 ha risposto a mysteriuousways alla discussione in Pompe (Idraulica)
La targhetta sulla pompa riporta 400V, quindi è trifase, come il magnetotermico con scritto "pozzo". -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Lavatrice Kennex non parte
Ciccio 27 ha risposto a rbacchi alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Falso, perché magari sono le mollette che non premono a sufficienza sul collettore, proprio perché le spazzole sono consumate. -
UPS APC dopo cambio batterie va in blocco e non riparte.
Marco Fornaciari ha risposto a OLX73 alla discussione in Altro su elettronica
Prova a caricare la batteria a parte e poi collegala all'UPS: forse funziona. - Oggi
Marco Fornaciari ha risposto a kniko2 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Per il Morandi ci sarà da ridere per non piangere, di fatto lo stato italiano ha venduto le autostrade perché non era in grado (leggi capace) di gestirle (sorvolando su ILVA). Per il ponte Morandi i problemi si sono presentati fin dai primi tempi di esercizio, progetto valido per quei tempi ma costruito male e necesstante di manutenzione continua ... e torniamo alla riga 1. Solo per citare, tutti i viadotti autostradali che attraverano gli appennini costruiti tra gli anni '60-'70 sono ormai al terzo o quarto intervento importante per non dire rifacimento. -
Consiglio quadro appartamento
Domenico99 ha risposto a Domenico99 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Si grazie appena posso faccio la foto del quadro. È una buona idea con la canala. Parto dal quadro fino a salire sopra.... Elimino a questo punto la derivazione vicino al contatore? -
Collegare 3 Tivusat ad un singolo LNB dCss
ALLUMY ha risposto a bufo_riparatore alla discussione in Impianti SAT
12V. -
Informazioni per eventuale nuovo impianto
Marco Fornaciari ha risposto a perpor alla discussione in Fotovoltaico
Il FV trifase va bene se si hanno carichi importanti trifasi. Non dico che è impossibile, ma estremente raro, che anche in un villa si abbiano tre elettromestici monofasi in funzione conteporaneamnte in modo da quasi bilanciare i consumi sulle tre fasi. E sempre per via dell'elettrotecnica, il FV allacciato alla rete in BT è un attimo che non ceda nulla alla rete. -
kniko2 ha risposto a kniko2 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
be veramente un po a tutti (tranne sciacalli che vedono in uomini di pseudo potere come poteva essere moretti in personaggi da condannare a prescindere) sembra molto esagerata questa sentenza,torno a ripetere che aspetto curioso la sentenza per il Morandi..staremo a vedere.. -
piergius ha iniziato a seguire Informazioni per eventuale nuovo impianto
piergius ha risposto a perpor alla discussione in Fotovoltaico
Tra le Discussioni sul Fotovoltaico, Colonnina ricarica Auto, Piano ad Induzione, Pompa di Calore , si nota che gran parte dei disagi riguardano Utenze Monofase , nate quando in casa le Esigenze erano ben più modeste, si limitavano a 1 lampadina e 1 Presa per stanza ; - Se vuoi eliminare i limiti tipici dovuti alla Fornitura Monofase, ti conviene chiedere subito 6kW Trifase, . per sfruttare appieno le potenzialità della Rete di Distribuzione . .. potendo usufruire di tutti i 4 Conduttori, 3 Fasi + Neutro, di cui è costituita, dividere tra le 3 Fasi la Corrente assorbita o immessa, quindi ridurre ad un terzo la Caduta di Tensione durante il Consumo (o l' incremento di Tensione in fase di Immissione ) ... minimizzando le Perdite per Effetto Joule, ottimizzare il Rendimento della Linea .... Allargare al 100 %il bacino di Utenze della Cabina raggiungibile,( contro il 33% in Monofase) agevolando ulteriormente l' Immissione . - ... Domanda per elettromega : a titolo di inventario , il tuo F. V. è da 4,5kW Monofase o Trifase ? - Buona serata ! -
OLX73 ha inserito una discussione in Altro su elettronica
Buon giorno siccome è il secondo UPS APC che dopo la sostituzione delle batterie va in blocco, il primo pensavo si fosse guastato e l'ho buttato, ma questa volta un dubbio mi è venuto, ups funzionante allarme per cambio batterie, prendo le batterie nuove, ovviamente stesso voltaggio e amperaggio, lascio l'ups staccato dalla rete e senza batterei per 2 gg tempo di prenderle e riuscire a montarle, chiudo il tutto e nessuna risposta morto. Servizio clienti mi manda una procedura di sblocco che non funziona e seconda soluzione comprane un'altro.... Qualcuno è incappato in situazioni simili? sul web ho visto che non sono l'unico ad avere avuto con gli UPS APC questo problema, un ragazzo come workaround ha rimesso le batterie originali facendolo ripartire e poi sostituendole immediatamente con quelle nuove è ripartito.... ma io non le ho più le ho lasciate dove ho comprato quelle nuove. avete qualche consiglio? Grazie Diego. -
OLX73 ha aderito alla comunità
bufo_riparatore ha risposto a bufo_riparatore alla discussione in Impianti SAT
Sono tutti e tre TV Hisense e non hanno la flag di accensione alimentazione LNB, l'alimentazione è attiva di deault. Ha senso misurare la tensione a livello di LNB e vedere quanto arriva ? Quale è la tensione minima accettabile per alimentare un LNB dcss ? grazie -
problemi lavatrice Candy
saltimbanco ha risposto a saltimbanco alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie Ciccio molto utile, a presto per le risultanze. -
Fabio20_64 ha aderito alla comunità
Dual split KO - idee per sostituzione
Marco Fornaciari ha risposto a DavideDaSerra alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Oddio, se poi la affitti meglio stare dalla parte dei bottoni, poi dalla targa che ha postato l'impianto risulta installato almeno nel 2002, quindi non penso abbia i tubi murati. In rete cercando con "bonus 36% per sostituzione vecchi climatizzatore" trovi risposta, riassuntivamente risulta che il bonus c'è installando un impianto con pompa di calore. Io nel 2021 ho fatto cambiare i tubi del 2005 per R22 installtati dal precedente proprietario: lavarli e giuntarli (erano corti per la nuova configuazione) costava di più in tempo e soldi. Se Mitsubshi ti ha soddisfatto, resta lì, io sono contento di questi 5 primi anni. -
@UABC80, appena avrò modo proverò pure questa ma la prova della resisteza fra le spazzole escluderebbe questa possibilità. Ciao -
mysteriuousways ha risposto a mysteriuousways alla discussione in Pompe (Idraulica)
Grazie della risposta. Per quanto riguarda le sondine, che in effetti non sapevo neanche a cosa servissero posso provare ad aprire il quadro elettrico(che è veramente grande) in garage, e provare a postare le foto, i fili provengono dal vano del vecchio pozzo dove c'è una cassetta elettrica in plastica (faccio foto di questa se potesse tornare utile). Non ho neanche capito se la pompa va a 380v sinceramente, ma potrebbe essere fatta la prova del 9 collegandola alla corrente e provare a vedere se va? lo dico da ignorante naturalmente visto che forse non sarebbe così facile -
Lavatrice Asko mod. W4114C.W/3 - 11 kg
celocperto ha risposto a celocperto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sì è vero che la norma prevede il minino, ma è anche vero il contrario: a volte scrive che bisogna fare così e basta, ma tante volte in commercio esiste solo quello, quindi quello si intalla e si cabla. Inventarsi qualcosa di diverso, e che magari l'esperienza ha dimostrato essere più efficace, poi non si è norme, ovvero bisogna dimostrare, magari con prove distruttive di avere ragione. E in tribunale i tecnici veramente conoscitori delle reali problematiche in quel contesto se va bene sono 1 contro 5. Visto che fa caldo. P.S. 1 Aneddotto realmente accaduto al mio datore di lavoro nei primi anni '80 (ditta n° 1 al mondo nel settore da decenni), a riguado dei rischi delle norme se non si è attenti e smaliziati. Ditta di impianti elettrici costruisce impianto elettrico per magazzino di 50000 mq con 11 ribalte dotate di porte avvoglibili metalliche motorizzate e alcune dotare anche di pattaforme mobili idrauliche di vario tipo. Già è iniziata male con la maglia di terra, il capitolato di fornitura prevedeva corde saldate ma hanno messo i morsetti a pettine, siccome il capo commessa dell'U.T. andava ogni giorno a controllare, dopo contestazioni ha ottenuto le saldature (ovviamente con minaccia di sospendere i pagamenti da parte del presidente in persona). Poi l'impianto elettrico alle ribalte in tubo mannesman come da norme, dato che in giro ci sono decine di muletti e transpallet. Il tubo mannesman prevede il cavallotto di terra in vista ad ogni giunzione: mancavano, quindi contestazione e mancato collaudo finale. La ditta chiama a su difesa e alla firma del collaudo nientemeno che il presidente del CEI di allora, il bravo capocomessa fa la sorpresa del secolo, presenta ai presenti alla riunione il fascicololo CEI del caso con tanto di firma del presidente CEI presente: risultato centinaia di milioni risparmiati e ditta fallita. P.S. 2 Ah, per la IA di google, il cardinae Zuppi è il presidente del nostro CEI o oltre che presidente della CEI della chiesa cattolica. P.S. 3 Di impianti in assoluto nuovi e con tecnologie inventate per l'occasione ne ho fatti alcuni (anche prima della direttiva macchine), in caso di incidente vai a dimostrare che ra sicuro e riespettava le norme: fino ad oggi è andata bene. -
celocperto ha iniziato a seguire Lavatrice Asko mod. W4114C.W/3 - 11 kg
celocperto ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao a tutti, ho letto alcuni post sulle lavatrici Asko ed ho visto che quello che pensavo fosse solo un mio problema è invece frequente. Da quando l'ho presa 2 anni fa il sistema di bilanciamento mi dà enormi problemi. Sia per i carichi leggeri che più pesanti al momento del risciacquo incomincia il balletto dei tentativi di centrifuga. Dopo vari tentativi per farla, non riuscendoci, incomincia a lampeggiare il contaminuti e senza segnalare alcun errore, ricarica l'acqua. Per andare avanti devo metterla in pausa, attendere qualche secondo e riavviare: a volte effettua la centrifuga a volte devo ripetere il tutto finché non la fa da sola. Questo per tutti i risciacqui. Profondamente deluso. Qualcuno ha avuto il mio stesso problema? Grazie. Andrea -
DavideDaSerra ha risposto a bufo_riparatore alla discussione in Impianti SAT
Se il partitore è quello, va bene. Sei sicuro, nelle impostazioni di tutti i TV, di aver attivato la telealimentazione dell'antenna? Potrebbe essere che su un tv particolare la telealimentazione sia disattiva per quello ti serve il secondo tv acceso.
