  2. Mi aspettavo Miele come marca consigliata. Asko invece non la conoscevo. In ogni caso spero di poter contare sulla mia ancora per tanti anni.
  3. Gdente Gdente
    Congelatore verticale Haier H2F-220WF - Errore Ed
    salve stesso congelatore stesso errore, sostituita la sonda di sbrinamento ma l'errore persiste se gentilmente mi potete dare qualche consiglio. grazie anticipatamente
  4. Gdente Gdente
    salve volevo sapere se ha risolto , anche io lo stesso problema, stesso congelatore stesso errore , ho cambiato la sonda di sbrinamento ( defrosting ) e l'errore persiste . grazie anticipatamente
  5. lspatti
    Lg Oled65c15la si spegne da solo
    Addirittura il tubo catodico, io ho avuto un plasma della Panasonic senza avere mai il minimo problema. Per me è frustrante acquistare un televisore spendendo una cifra importante e dover aggiungere altri 200€ per l'estensione della garanzia.
  6. Oggi
  7. UABC80
    Problema alla lavastoviglie ATINR.D14A+
    Così a naso: se la pompa di scarico funziona (il flusso d'acqua in uscita è buono?) e si sente un altro motore sforzare e fare odore, indagherei sulla pompa di lavaggio (quella più grande). Magari è bloccata da qualcosa o è usurata; oppure se la macchina è vecchia avrà ancora il condensatore, che sarà spompato e quindi andrà sostituito. Comunque sia, non insistere a farla andare perché peggioreresti le cose
  8. Stefano Dalmo
    Purtroppo devi capire il rumore di cui parli da chi o cosa lo genera . visto che lo fa per tutto il lavaggio non credo sia il motorino di scarico , e quindi l’antiallagamento . al limite la devi tirare fuori e togliere la fiancata , magari diventa tutto più semplice
  9. Grazie per i feedback Roby73. Preciso che si tratta di cancello condominiale e che ero presente al sopralluogo insieme all’amministratore. Il tecnico è rimasto circa 10/15 minuti e la conclusione è stata netta: “centralina da cambiare, seguirà preventivo”. Non sono stati effettuati né l’inversione dei motori né prove dirette a 230V. Con il tester ha misurato i condensatori (risultati circa 6 µF invece dei 12 µF nominali) e ha provato a sostituirli con altri che aveva con sé, senza però risolvere il problema. Al termine ha messo in sicurezza il cancello, sbloccando i motori/togliendo alimentazione. Il punto che vorrei chiarire non è tanto se la ZA3 sia guasta, ma perché. Mi chiedo se una incuria meccanica protratta nel tempo (mancanza di componenti interni, vibrazioni evidenti dell’anta DX, sforzi anomali segnalati più volte) possa aver dato il “colpo di grazia” alla centralina. In altre parole: è plausibile che la scheda si sia danneggiata perché il motore DX ha lavorato per diverso tempo in condizioni anomale (sforzo + vibrazioni), mentre il lato SX è rimasto integro perché meccanicamente stabile?
  10. GioFree
    Buongiorno a tutti, Sono nuovo del forum, e ho apprrezzato già molte delle indicazioni che sono state date su questa lavastoviglie già in altri casi. Ho tuttavia un problema diverso da quelli che ho finora letto. Da ieri la lavastoviglie ha avuto un problema: abbiamo avviato un lavaggio, e, come da sempre, abbiamo sentito il suono di fine lavaggio dopo circa un'ora. Non ci abbiamo fatto grande caso, ma avendo finito alle 23, dopo circa mezz'ora abbiamo sentito dei rumori: la lavastoviglie era come se stesse continuando a tentare di avviare un nuovo lavaggio. L'abbiamo spenta, e il giorno dopo mi sono ricordato che per la precedente lavatrice, il tecnico era intervenuto e aveva detto di utilizzare meno detersivo, in quanto la schiuma avrebbe dato problemi alla pompa di scarico. Ho pensato di far fare un lavaggio completo senza detersivo. In effetti ho aperto la lavastoviglie a metà del ciclo e l'acqua aveva molta schiuma. Alla fine del lavaggio, speravo di avere risolto, ma purtroppo dopo il segnale di fine lavaggio, non si è fermata. Ho provato ad avviare il solo risciacquo, ma stesso problema. Ora se avvio il programma di risciacquo, appena chiudo la porta e prima dell'avvio della pompa di scarico, che scarica tranquillamente, la lavastoviglie fa un rumore sordo, come se una pompa tentasse di avviarsi, ma non riesce bloccata da qualcosa. Il rumore smette se apro la porta. Il rumore permane per tutto il ciclo di risciacquo, anche se lo stesso viene portato alla fine. Tra l'altro alla fine del risciacquo sento un forte odore, che mi fa pensare ad un motore elettrico sotto sforzo o fuso.... Cosa dovrei controllare? Ho tolto il filtro ed è pulito, ho tolto la grata traforata sotto la ventola sul fondo, ed è pulito. Ho anche provato a resettare la lavastoviglie (tasto accensione e dei programmi, premuti per 15 secondi), ma nessuna differenza (salvo che la sequenza si è modificata, in alcuni casi si accendono due spie contemporaneamente). Potrei svitare la vasca sul fondo, ma vorrei prima capire cosa dovrei controllare..... Inoltre mi piacerebbe recuperare il manuale d'uso e di manutenzione: ho provato i link in altre risposte, ma risultano cancellati. Grazie a tutti per l'aiuto.
  11. reka
    Differenziale va giù ma posso accendere caldaia?
    cosa intendi con "separate le fasi"? lo hai fatto alla prima derivazione?
  12. mistertv
    Potrebbe, come potrebbe essere altro. A tornare indietro il tubo catodico ma oramai siamo schiavi del mercato perchè le scelte ce le facciamo imporre. I plasma ad esempio visto lo scarso successo non sono stati più prodotti. Oggi come oggi l'unica cosa che mi sento di consigliare è l'estensione della garanzia.
  13. Ho trovato sul forum un mio post analogo del 2017. Purtroppo non è completamente leggibile, tuttavia avevo risolto sostituendo il condensatore di filtro CP1 presente sulla scheda. Che sia ora di cambiarlo un'altra volta?
  14. Ciccio 27
    Smontaggio cestello
    Tra le due ralle del cuscinetto. Ma hai capito che cos'è la "ralla"?
  15. michpao
    Errore F22 su lavatrice Whirlpool TDLR 6252BS
    Quella in foto non è la scheda che controlla il motore! Segui i tre fili e la troverai fissata a mezza macchina …
  16. Prova a passare dall'assistenza: magari il problema è nel Ring
  17. Alessio Menditto
    Io rispondo a questa affermazione. Se sono collaborativi meglio così.
  18. Pippoloneddo
    Smontaggio cestello
    No, i cuscinetti sono rimasti dentro al guscio che conteneva il cestello, nella prima foto sì vede l'assenza e li c'era il para acqua, ma la coroncina dove diavolo dovrebbe essere inserita?
  19. Livio Orsini
    Ma chi ha installato l'impianto ha rilasciato la dichiarazione di conformità?
  20. Livio Orsini
    Motore auto frenante con Inverter
    Lo sa anche Adamo, infatti ha scritto: Comunque se vuoi che all'albero ci sia sempre coppia devi mettere in coppia il motore prima di aprire il freno.
  21. Ieri
  22. tasmatto
    Firmware per Haier LE40K5000TF
    salve, è la prima volta che scrivo nel forum, spero che qualcuno riesca a darmi una mano. ho il mio tv che all'avvio tira fuori la schermata haier e poi si spegne. dovrebbe essere il firmware ma che non riesco a recuperare su internet, per poi poterlo flashare tramite usb. il modello del tv è haiel LE40K5000TF mentre la motherboard è: 20-ASEU174-11-0X 20174_V11 Vi ringrazio in anticipo
  23. Un "bel mistero" allora 🤔 Non saprei nemmeno se possano esistere come ricambi eventualmente, bisognerebbe sentire l'assistenza FADINI. Prima di tutto si prova a sostituire i condensatori (che devono essere appunto da 12 microFarad), che in qualsiasi caso con centralina attuale ZA3: https://www.segedip.com/catalogue/came/pdf/ZA3.pdf?srsltid=AfmBOoqvUTGQ_-6RXqNw4zx5qZndh5k-B0VmUHZjZOLVmWAlJkijh9-Q o qualsiasi altra nuova, devono essere sostituiti. Dopo di che se le cose non cambiano, bisogna provare ad invertire i due motori sulla centrale invertendo i fili sui morsetti U e V con Y e Z e capire come si comportano le cose e quindi come già detto: E se ancora non bastasse: Credo che comunque il tuo tecnico sia in grado di fare queste prove, o no?! Facci sapere gli sviluppi
  24. lspatti
    Perciò tu dici che potrebbe anche essere un problema al pannello oled. Così a prima vista, a me la visione sembra perfetta. Se così fosse, mi orienterei con grande dispiacere alla sostituzione del televisore: che tecnologia consigli ? Grazie
  25. ROBY 73
    Relè cancello BFT
    Se vuoi ti ho già indicato la SHYRA della BFT, oppure volendo una "universale", puoi vedere la NOLOGO START-S3XL https://www.mtdistribuzione.it/media/product_download/4/0/7/2/40720065d830dd8d0ddd827a4d544f0d9a59d730_START_S3XL_2021_270123_VXX25__IT.pdf In entrambi i casi, come ti ho già detto, ti conviene prendere la scheda RAU della BFT e colleghi la vecchia ricevente VR1 esternamente alla scheda madre. Ma il tecnico non ne conosce nemmeno una? Dovrebbe sapere come fare. Facci sapere gli sviluppi
  26. and.1974
    Sony KDL-40R550C
    Da una decina di anni uso (senza troppa soddisfazione) un led Sony KDL-40R550C. Sono un paio di giorni che ho notato una cosa strana. Passando da Rai 1 quando ha il logo in alto a destra (precisamente L’eredità) ad altro canale che ha il logo in una posizione diversa (Rai 3 per esempio), per alcuni minuti, con immagini con colore a tinta unita forse (tipo blu) intravedo il segno del vecchio logo…poi pochi minuti dopo questo effetto passa. Da cosa potrebbe dipendere?
  27. ROBY 73
    Sostituzione Elvox 1543 con Elvox 8870
    Aggiornaci allora. Ciao prego
  28. Ottimo, ciao prego
