  2. simuffa
    Basculante che non si apre bene
    Potrebbe mai dire il contrario? 🤣 Può essere anche vero ma sembra come chiedere all'oste se il vino è buono.. su internet 6-7 metri di cinghia (normale) costano 20-30 euro e cambiare la cinghia non è un'operazione complessa, se hai un minimo di manualità puoi riuscire anche da solo. Io sono sempre per tenere le cose finché si può però è anche vero che spendere 350 euro non ne vale la pena.
  3. marc069
    Invertitore di marcia motore monofase.
    Private Lady In Your City - No Verify - Anonymous *** Dating https://PrivateLadyEscorts.com [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Private Lady In Your City [/url] - Anonymous Casual Dating - No Selfie NEW GIRLS [url=https://privateladyescorts.com/girl/vanessa-100.html]Vanessa[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/kayla-72.html]Kayla[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/sonya-vibe-58.html]Sonya Vibe[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/marie-26.html]Marie[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/oryna-virgin-61.html]Oryna Virgin[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/sam-85.html]Sam[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/amy-38.html]AMY[/url]
  4. Oggi
  5. Puoi prendere un campanello senza fili(Tx + rx tipo QUESTO), poi interfacci il trasmettitore radio con il campanello, in modo che quando suonano, il trasmettitore aziona il/i ricevitori. Naturalmente devi verificare che le onde radio del trasmettirore, "arrivino" in garage. A casa di mia mamma ho adottato questo sistema, sia per ripetere il campanello, sia per notificarmi, tramite sensori zigbee e relativo gateway, quando qualcuno suona a casa di mia mamma.
  6. ROBY 73
    In effetti, qui ti do ragione, nemmeno secondo me non ne varrebbe la pena. Ma il radiocomando che marca e modello è? Posta una foto fronte e retro. E invece per il cancello, c'è sempre un'automazione CAME? Che scheda c'è? Posta le foto. Sinceramente non so nemmeno se esistano con il ricevitore Wi-Fi integrato, o per lo meno "mi mancano" da vedere. Ma non hai un pulsante a parete per aprire il portone, dove collegare il contatto di uno Shelly o un dispositivo simile e con una ricezione migliore del Wi-Fi? Sì, in teoria si può fare, se la centrale ha il secondo canale radio e ci sono due fili che comunicano dal cancello al portone. Come tutto quello che si muove, anche le molle possono avere problemi, rompersi, ma bisogna capire in che stato sono, quante manovre fanno in un giorno, magari basta una "lucidata" e un po' di grasso che tornano come nuove. Quando verrà il tecnico, farà le proprie considerazioni
  7. Chiedi il favore ad un meccanico o a un carrozziere, vedrai che dentro la morsa e con un cacciavite bello grosso, dopo averci spruzzato dello svitol, te la tiri fuori. Basta usare qualsiasi vite con quel tipo di filettatura e lunghezza adeguata
  8. Maurizio Colombi
    Biticino livingnow gateway
    Allora, precisiamo un po' di "cosette": il 3586C non è assolutamente adatto a controllare delle automazioni BTicino, al momento, non ha a catalogo nessun prodotto che riesca ad interfacciarsi con le normali automazioni non mi risulta che nessun prodotto commercializzato da terzi, sia abbinabile o compatibile con il protocollo usato da BTicino. Purtroppo dovrai utilizzare altri sistemi per comandare da remoto le tue automazioni.
  9. Diomede Corso
    riparare guarnizione oblò
    La guarnizione si cambia, ma ci vogliono le pinze apposta, un tempo edclusiva dei tecnici ora vendute su Amazon con tutta la guarnizione (purtroppo),ma non vorrai mica pure che ti spiego come si fa ? 😆 Ho cambiato più guarnizioni che schede comunque...
  10. Si suppone che sia un semplice campanello, a tensione di rete o a 12 volt?
  11. Diomede Corso
    Ripristino vecchia lavatrice Castor L653
    Quando ti finisco la Indesit, porti la Castor eventualmente Ma se funziona senza problemi non andrei a fare un restauro. La guarnizione può darsi che ce l'ho
  12. Maurizio Colombi
    Problema fotocellule FAAC XP30B LC
    Sono convinto che non riceverai risposta, come non l'ha ricevuta AlexS1988. Chi ha iniziato la discussione, non si collega a PLCForum dal 12 novembre 2025. Per favore inserite la domanda aprendo una nuova discussione. Grazie. DISCUSSIONE CHIUSA
  13. Ho visto che le viti 010003 costano 6 € l'una, dato che non sono neanche affidabili non esistono a croce compatibili? Grazie.
  14. Diomede Corso
    Consiglio lavatrice dall alto acquisto
    @Ciccio 27 semplice, chiaro, completo. Esistono anche le Sangiorgio e le Itwash, Haier ne ha fatta una tutta nuova e particolare...
  15. Bravoemiliano
    Buongiorno, ho acquistato casa nuova, c'è un impiegato biticino livingnow che gestisce le tapparelle sia con i classici pulsanti che tramite comando centralizzato per aprire tutto o chiudere tutto e anche tramite app control+home. Comanda anche alcuni punti luce. Vorrei comandare anche il cancello carraio e la sezionale box, senza spendere cifre elevate per due moduli 3586C, esistono comandi di altre marche compatibili con il gateway biticino? Un grazie anticipato a tutti per le vostre informazioni e aiuti.
  16. Ciao a tutti non sono nuovo del forum,ma fino ad ora ho sempre esposto problemi su Cancelli Elettrici e grazie ai vostri consigli ho sempre avuto la soluzione Ora mi è stato chiesto da un mio cugino se c'é la possibilità di aggiungere un campanello/suoneria in garage ,perché non riesce a sentire il campanello. Arrivare in garage con due fili prelevati in parallelo dalla suoneria che si trova in cucina e impresa ardua se non impossibile.ora siccome sono un pò "datato" non so se in commercio c'è qualcosa che mi possa aiutare. Spero possiate darmi qualche suggerimento, in attesa cordiali saluti Tiziano
  17. Ottimo così allora, del resto è l'unica cosa che conta! Ciao prego
  18. csr92
    Generatore 5kw 230v cinese
    Girls From Your Town - No Verify - Anonymous Casual Dating https://SecreLocal.com [url=https://SecreLocal.com] Womens In Your City [/url] - Anonymous Casual Dating - No Verify New Girls [url=https://secrelocal.com/girl/amber-9.html]Amber[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/maria-luna-94.html]Maria Luna[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/ellise-sugar-90.html]Ellise Sugar[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/ali-cruz-32.html]Ali Cruz[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/anna-morison-123.html]Anna Morison[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/jessie-107.html]Jessie[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/katya-sun-19.html]Katya Sun[/url]
  19. Gabriele161
    Ho il tuo stesso problema, identico!!! ho sostituito le fotocellule, hanno funzionato un po e poi hanno avuto lo stesso problema. Ora ho sostituito anche la scheda E045S ma come le altre volte le fotocellule hanno funzionato un po ma poi led fisso + led lampeggiante. Sarei curiosissimo di sapere come hai risolto...
  20. Emiliano M.
    MOTORE CC come controllare se è buono?
    Girls In Your Town - No Verify - Anonymous Casual Dating https://SecreLocal.com [url=https://SecreLocal.com] Womens From Your City [/url] - Anonymous Adult Dating - No Verify New Girls [url=https://secrelocal.com/girl/bella-74.html]Bella[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/lexy-106.html]LEXY[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/lily-virgin-54.html]Lily Virgin[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/mia-milkers-30.html]Mia Milkers[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/paula-flores-10.html]Paula Flores[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/cheryl-blossom-48.html]Cheryl Blossom[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/alt-barbie-22.html]Alt Barbie[/url]
  21. Ho una vite (evidenziata in giallo) che non riesco a svitare Ho trovato su internet un'altro gruppo come il mio da ricondizionare. Dovrei acquistare le seguenti parti: Sono sufficienti? Grazie.
  22. Tiziano .M
    Cancello Came con ZL180 che non si chiude e si riapre
    Ciao Mauro-6402 Scusa x il ritardo con cui ti scrivo: allora questa la situazione ad oggi 20/02/2026. Con i tuoi suggerimenti sono riuscito a far chiudere/aprire correttamente le ante del cancello in questione. ho ancora una domanda da porti,quando vado a sbloccare manualmente il cancello,mi da un contracolpo abbastanza vistoso,ti chiedo è normale ?? oppure devo regolare meglio i trimmer amperometrici ?? per quanto riguarda il telecomando,mi sono letteralmente "impappinato/intestardito" per capire la soluzione; alla fine a forza di leggere le istruzioni e qualche video sulla programmazione dei telecomandi, ho capito che il problema era che il trasmettitore era settato per codice TAM e non TOP. Eppure ero convinto di averle provate entrambe ma probabilmente cambiavo codici di settaggio non correttamente. A questo punto Ti devo ringraziare infinitamente per i tuoi consigli -istruzioni -ecc. Per me ...HO RISOLTO IL PROBLEMA Grazie Grazie Alla proxima questions Ciao Mauro
  23. Buonasera, io invece ho un problema con questa scheda o con altro..abbiamo installato un cancello con bracci faac s418 e scheda E034. Funziona tutto ma abbiamo un problema che non riusciamo a risolvere..il cancello a volte si apre da solo senza nessun comando. abbiamo escluso i pulsanti e lo fa lo stesso. Le cose che bin abbiamo ancora provato sono esclusione chiave esterna o se no esclusione antenna aggiuntiva. Qualcuno mi puoi aiutare perché non ne riesco a venire a capo?! Abbiamo mantenuto i fili che esistevano già ed erano già stati passati. grazie mille
  24. Ggiovanni
    Apertura random elettroserratura
    Sapere di che impianto stiamo parlando potrebbe aiutare non poco. Non mi sembra di averlo letto da nessuna parte: è un 4/5/6+n o un bus? Se è un bus può anche essere un problema di elettronica
  25. Matte915
    Centralina FAAC E034
    Scusami..ma non riesco a capire come fare..come posso fare per una nuova discussione?!
  26. Marco Fornaciari
    Sezionatore in portella...
    Considerato che parli di 690 V direi che siamo in ambito automazione industriale, pertanto le norme da applicare sono altre. Da pensionato non ho accesso competo a tutte le norme applicabili e aggiornate negli ultimi 5 anni. Comincia da qui https://www.gt-engineering.it/approfondimenti/rischio-elettrico-e-analisi-arc-flash/la-iec-61439-1-e-applicabile-ai-quadri-dautomazione-industriale/
  27. morning_glory993
    Ciao a tutti; mi hanno presentato un quadro elettrico che monta il sezionatore principale 3P per una linea a 690 V in portella. Reputo questa scelta costruttiva poco sicura, a parer mio con una tensione così elevata ci vuole un sezionatore meccanico con interblocco porta. Non ho accesso a IEC 61439-1, ma da quanto ho potuto ricostruire è teoricamente consentito fare una cosa del genere a patto che i componenti interni al quadro siano almeno IP2X. Scusate se la considerazione è inopportuna ma vorrei dire che francamente sono un po' allibito, è mai possibile normalizzare un qualcosa senza far alcuna distinzione tra 50 V e 1000 V? Potreste darmi aiuto? Avrei bisogno di sapere se è a norma. Grazie!
