Problema su citofono Bticino
6Bob8 ha risposto a 6Bob8 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie a entrambi per le risposte ed i consigli 😉 Domani faccio la verifica e, a tal proposito, sapevo di aver da qualche parte un vecchio "multimetro"... ecco cosa ho ritrovato! Notare la batteria che... é stata lasciata inserita (dimenticata) da piú di 35 anni. 😲 https://i.ibb.co/DDRzYpYS/04.jpg -
Cambio citofono elvox
ROBY 73 ha risposto a Filippo Costenaro alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ottimo, mi fa piacere, l'importante è questo. Ciao prego -
Aeg t59800-asciuga poco
Alessio Menditto ha risposto a DarioRFI alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Siccome nessuno ha la sfera magica, ognuno risponde come vuole, come può e come sa, nella scorsa pagina Diomede ha scritto che forse è scarica, era venuta pure in mente a me questa ipotesi, ma tu prontamente hai detto che scalda, e ti credo. Peró se scalda, allora perché non asciuga? Da qui la mia domanda Poi sono saltati fuori i sensori, e io ho solo chiesto se questi sensori fermano il compressore, perché se non lo fermano lui continua a far caldo (e freddo), oppure se funzionano bene, effettivamente il compressore può fermarsi per protezione da mancanza di gas, che però non vuol dire è completamente scarico, ma che è un po’ scarico, per cui tu senti effettivamente calore, ma non è abbastanza per il ciclo. Allora sarà il sensore, la mia era solo una ipotesi, se non ti piace pazienza. -
Sostituzione vecchio elvox intercomunicante
ROBY 73 ha risposto a gv27asr alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Prego di niente. Facci sapere eventuali sviluppi, ciao -
Linea caldaia elettrica con termostato smart
ROBY 73 ha risposto a Domenico99 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Ciao Domenico99, Sarebbe preferibile di sì, visto che quando devono fare manutenzione ordinaria (controllo fumi, pulizia, ecc...), i tecnici "pretendono" (a ragione direi), di lavorare senza alcuna tensione. SE è la sola caldaia "casalinga" da circa 30KW di potere calorico e non ci sono pompe e pompette varie, è più che sufficiente un magnetotermico / differenziale C6A / Idn=30mA. Mentre per la sezione dei cavi, è sufficiente una sezione da 1,5mmq. Direi proprio di sì. Ad ogni modo questo è un lavoro che dovrebbe fare se non il tecnico della caldaia, almeno un elettricista abilitato, visto che poi l'intero impianto caldaia e affini devono rispondere ad una conformità -
Ring su Urmet 1204/D001 perche non è possibile?
Roberto Garoscio ha risposto a silviolatina alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Prego, nel caso chiedi pure qualcuno ti darà sicuramente un aiuto. - Oggi
Rauso ha aderito alla comunità
problema collegamento tubo carico lavastoviglie electrolux
Diomede Corso ha risposto a bionfa alla discussione in Lavastoviglie
O al contrario? -
wow, fuso proprio.
ciao, controllato e praticamente ho continuità fra tutti i tre reofori😳 rotto dunque?
DarioRFI ha risposto a DarioRFI alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Avessi saputo le risposte ai tuoi se..non avrei nemmeno aperto il post Scusami ma se nel ciclo 30 minuti asciuga,l'aria è calda e la condensazione avviene regolarmente.. e se invece non viene proprio attivato nei cicli automatici ..vuol dire che c'è qualcosa prima dell'attivazione compressore? Quando avevo aperto il post funzionava per circa 1h chiudendo rapidamente il ciclo arrivato ad un punto x in quanto per l'asciugatrice la biancheria era asciutta ,ora proprio non fa partire neanche l'asciugatura..come se per lei il cesto è vuoto o la biancheria già asciutta Ora,non conosco la logica di queste macchine ma anche avesse poca potenza lei dovrebbe portare verso l'infinito il ciclo di asciugatura visto che fino a che per il sensore fino a che non è asciutta non termina il ciclo -
Come utilizzare tutti i 6,5 kw disponibili del contatore
click0 ha risposto a frog12 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
un interruttore da 25A a che corrente apre? -
Baxi Duo-Tec Compact problema pressione acqua: manometro scende invece di salire
chocobo ha risposto a chocobo alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
No, anzi, lo caricavo raramente. Avevo visto che era arrivato a 1.2 e volevo portarlo a 1.5, ed è da lì che ho iniziato ad avere problemi. Ora sono riuscito a portarlo a 1.3, ma oltre non sono riuscito a farlo salire. Quando vedevo che la lancetta del manometro si fermava, aprivo per pochi attimi il rubinetto dell’acqua calda. Può essere una coincidenza, però facendo così sono riuscito ad arrivare a 1.3. La cosa strana è che l’acqua sembra tornare indietro, facendo scendere la lancetta del manometro. Però ora, avendolo portato a 1.3, la pressione resta stabile e non scende. Il problema si ripresenterà quando andrò a fare lo spurgo dei termosifoni. -
hp deskjet 5150 non stampa dice documento in sospeso.
agoman ha risposto a agoman alla discussione in Stampanti, Scanner, Multifunzione
aspire one e piccolo non vanno i cd, se ci stava avrei gia' provato a infilarlo per scaricare il programma. cavolo a questo non avevo pensato sai? si puo' fare? si possono passare i dati del disco sulla chiavetta? non lo mai fatto ci provo anche questo mai fatto intanto provo con la chiavetta vedo che succede poi faro anche questo passaggio magari aggiorno un po' sto vecchio pc. intanto grazie per tutto 😞 ti sto rompendo scusami. dimenticavo basta prendere solo dove ce scritto setup del disco? ho questo che si legge sopra dietro hp descget 5100 sono le stesse cose? cosa sarebbe il setup. questi che leggo unistal penso sia per disistallare giusto? -
Stazione di dissaldatura Ersa VAC 6500, temperatura insufficiente
Ianz ha risposto a Ianz alla discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
Scusa Domenico ma non mi risulta, mi hai messo il dubbio e ho consultato anche un paio di siti per conferma, leggo che tipicamente le leghe stagno-piombo hanno un punto di fusione più basso rispetto a quelle senza piombo impiegate attualmente nell'industria. Lo conferma anche il fatto che con la mia stazione non ho problemi a dissaldare le saldature su vecchi apparecchi, o quelle che faccio io con lega al piombo, mentre sulle schede di apparecchi contemporanei non riesco. Riporto questa tabella tratta da https://www.guiahardware.es/it/Leghe-di-stagno-per-la-saldatura-elettronica:-tipologie-e-quali-utilizzare-in-ogni-caso/ : Sn-Pb (stagno-piombo): ~183 ºC (molto basso, facile da lavorare) Sn-Ag-Cu (SAC): ~217 ºC (equilibrio comune senza piombo) Sn-Ag (stagno-argento): ~221 ºC Sn-Cu (stagno-rame): ~227 ºC Sn-Ag-Bi (stagno–argento–bismuto): ~205–215 ºC Sn-Zn (stagno-zinco): ~199 ºC Sn-Bi (stagno-bismuto): ~138 ºC (molto basso, ideale per basse temperature) -
Domenico99 ha inserito una discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Sto effettuando nella mia abitazione dei piccoli lavori e ho fatto istallare una nuova caldaia a gas. Dovendo alimentarla volevo chiedere se per la caldaia occorre una linea dedicata nel quadro, la sezione dei cavi e da quanti ampere istallare l'interruttore. Inoltre ho istallato anche un termostato smart nel quale occorre anch'esso di alimentazione. Da dove prendo l'alimentazione per il termostato appunto dalla linea della caldaia? Grazie di suggerimenti -
Valore resistenza ?
steo1367 ha risposto a steo1367 alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Grazie a tutti per l'aiuto. Anche io penso che sia da 0.4 ohm. Effettivamente le resistenze guaste le ho sempre trovate aperte. -
Sì ma bisogna tenere conto del concetto di “potenza”, la potenza NON è la temperatura, non è che se il compressore funziona per poco nonostante raggiunga la temperatura, il ciclo funziona. Se si ferma come può asciugare? Se si blocca è perché intervengono le protezioni? -
Ho scritto che nel ciclo a tempo funziona tutto regolarmente..e comunque il compressore non viene messo in funzione subito, il ciclo dura circa 10 secondi..parte,fa la rotazione e si ferma a tempo zero come fosse finito ciclo(cesto vuoto) -
SECON 12SWR1.5D15-M
arkos19 ha risposto a arkos19 alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Scusa Livio, ma io non devo comprare il componente, lo ho già forse da 40 anni buttato in un cassetto, e se fosse quello che penso essere mi serve per alimentare un piccolo amplificatore audio con tensione duale di 15V Il sito del costruttore non si trova e di conseguenza neanche il datasheet, ecco che ho ipotizzato, interpretando la sigla queste caratteristiche: Vin 12V Vout +15 0 -15 Corrente 1,5 A Presumo che +Tp e -Tp siano test point, e poi in ingresso gli devo mandare 12 V stabilizzati. -
Domenico Maschio ha risposto a Ianz alla discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
Nonostante sia "vintage " come dici tu ,non credo che non sia idonea alle leghe di stagno , anche perchè dovrebbe essere il contrario . Le leghe con maggior piombo hanno bisogno di maggior calore per fondere -
Valore resistenza ?
Dumah Brazorf ha risposto a steo1367 alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Tieni a mente che una resistenza non si guasta in corto circuito ma al contrario aumentando di resistenza fino ad aprirsi completamente. Quindi quelle resistenze sono ok. -
Valore resistenza ?
Domenico Maschio ha risposto a steo1367 alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Essendo di potenza rispetto alle altre è più probabile che siano di 0,4 ohm -
Sbloccare Telefono fisso Vodafone con sim
Domenico Maschio ha risposto a MAURO+ alla discussione in Telefonia Fissa - Fax
Non conosco Vodafone , ma se hai dei dubbi prova con un altra sim di altro operatore oppure stesso di Vodafone per capire se il problema è di Iliad o dell'apparecchio . -
gv27asr ha risposto a gv27asr alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie mille. Gentilissimo! -
Malfunzionamento impianto di riscaldamento monotubo.
tomar23 ha risposto a tomar23 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Certamente Alessio. Il post mi ha sorpreso non poco perchà cerco sempre di farmi capire. Grazie dell'incoraggiamento !
