  2. Buongiorno a tutti. Recentemente il mio telecomando CAME432NA mi ha abbandonato pertanto ho (forse sbagliando) ordinato dei telecomandi su Amazon. Prima di tutto ho provato a clonare il segnale dal telecomando della mia compagna (trattasi di un telecomando universale rettangolare fornito di 4 trasti verticali acquistato presso un negozio) ma non ha funzionato. Ho pertanto provato a configurare i telecomandi direttamente dal cancello: ho smontato la plancia e ho trovato i tasti CH1 e CH2, tenendo premuto CH1 lampeggia ma premendo il il tasto del telecomando non ho nessuna reazione. Ora sono una fregatura i telecomandi acquistati on line o sono io che sbaglio qualcosa? Grazie mille in anticipo.
  3. anguspap
    Dado puleggia non si svita
    Ok,scalderò,usare una buona pistola pneumatica(beta)è una buona o cattiva idea (oltre a scsldare,ovviamente)?
  4. Si certo i locali comuni, davo per scontato. Non sono tanto d'accordo sul fatto che l'amministratore non abbia responsabilità sui locali " privati" meglio sugli impianti privati. L'amministratore persona giuridica ed è obbligato a segnalare le novità e gli obblighi di legge in quanto l'adeguamento legislativo porta sicuramente una gestione del rischio, in questo caso incendio ed elettrocuzione che coinvolge tutto il condominio, il condominio ha senz'altro dei collaboratori esterni, pulizie, giardinaggio ecc e questi lavoratori debbono essere edotti sul rischio, se l'elettrocuzione avvenisse per mancato adeguamento l'amministratore andrebbe in guai seri per le parti comuni l'eventuale incendio su parti comuni o che innesca su pari private ha senz'altro ripercussioni sull'intero stabile. Perciò nel verbale di assemblea deve essere riportato l'obbligo che scatta dal..... Le proposte dell'amministratore per ottemperare ad esso eventuali preventivi ecc e l'avvertimento che si informerà le competenti autorità se entroxxx l'adeguamento non sarà portato a termine. In questo caso l'adeguamento degli impianti elettrici, ma vi sono gli impianti di sollevamento ( ascensori) impianti a gas, riscaldamento ecc. Non ultimo le autorimesse. Quando si tratta di spendere il braccino corto impera, ma l'ex sed lex
  5. reka
    se c'è frenafiletti forte DEVE essere scaldato.
  6. Da mia esperienza, gli impianti di quel periodo sono quasi esclusivamente gestiti dalla linea 10A, salvo un paio di prese a 16A e viaggiano seguendo percorsi diversi. Per cui è complesso rivedere senza lavori sostanziosi
  7. Oggi
  8. anguspap
    È impresso sulla puleggia la scritta "open" con tanto di freccia verso destra
  9. Stefano Dalmo
    E chi lo ha detto che si svita in senso orario ? Dove lo hai letto?
  10. anguspap
    Che si svita in senso orario
  11. Grazie! E confermo, cambiata la scheda display è tutto tornato a funzionare correttamente (senza nessuna configurazione necessaria).
  12. Stefano Dalmo
    Che intendi per dado sinistro?
  13. Meglio così 👍
  14. Stefano Dalmo
    problemi lavatrice Candy
    Grazie a te per la condivisione.
  15. Si tratta di una stampante a impatto (non ad aghi) per moduli continui e ricevute (slip printer) Epson serie TM-290 / TM-U295. E' integrata su una pesa/bilancia industriale, un modello Epson nella prima metà degli anni '90 (circa 1992–1994), nel nostro caso credo del 2004. La bilancia ed il trasformatore sono sotto UPS e si accendono prima di pesare, poi si spegne tutto. L'operazione si svolge per 2/3 volte al giorno, siccome il box della strumentazione è piccolo, temo che le temperature in qualche ora del giorno risultino un po' alte. In tanto abbiamo sostituito il trasformatore con questo modello KFD 24V, che per ora funziona, speriamo bene. In effetti possiamo certamente evitare il collegamento della stampante all'UPS, non è poi così necessario.
  16. Intanto smontala se riesci, poi se non si può aprire spruzzaci il WD40 o lubrificante al silicone tra l’alberino e il corpo motore, non è che si può fare tanto, ma quei liquidi a volte fanno miracoli.
  17. click0
    modulo wifi aermec
    Allenta il fermacavo e tira dalla parte bassa il I cavo viola/rosa verso di te
  18. Ciao Roby, grazie della risposta, alla fine ieri pomeriggio ho trovato il manuale in rete e come hai detto tu sono riuscito a rimuoverlo dalla sede semplicemente sollevandolo e a leggere il modello. Grazie ancora. Oggi dovrebbe arrivarmi il Ring Intercom Video e provo ad installarlo. In caso scrivo, penso che dovrò aprire una nuova discussione in caso Buona giornata Marco
  19. Livio Orsini
    fonovaligia degli anni 50/60 monta un'unica valvola EF 184.
    Si ricordo. Più di 60 anni fa costrui il mio primo giradischi amplificato con un piatto, comprato alla fiera di sinigallia, il cui motorino forniva anche i 6,3V per i filamenti ed una ECL82. Anodica ottenuta raddrinzando direttamente la rete. Testina piezo; non si poteva definire HiFi ma ame, allora, sembrava una gran cosa. Anche perchè l'ampli me lo ero pregettato da solo. Prendendo come base la ECL82 probabilmente lo schema sarebbe più coerente con i piedini.
  20. diciamo che a seconda della potenza che scegli per un trial probabilemnte non serve salire direttamente a 6, ,magari ti basta un 4/4,5. Dipende anche da che potenza raggiungi adesso senza clima. Il problema è che devi sicuramente trovare il passaggio per una nuova linea dedicata a quello. se sei fortunato e si riesce a far passare una coppia da 2,5 (anche qui dipende dalla macchina che sceglierai) fino al punto dove metterai la macchian esterna (in teoria va bene anche fino ad uno split per poi usare le canaline tra le macchine per arrivare fuori) allora si trattera solo di spaccare un po' attorno a quegli interruttori e metterci un quadro nuovo con qualche automatico in più
  21. Verifica fatta, purtroppo con esito poco felice (magari fosse bastato pulire il radiatore!). Il radiatore è pressoché "trasparente", anche troppo considerata l'età (forse anche perché ho sempre pulito il filtro a monte). Avendo un altro apparecchio uguale, ho potuto fare un confronto. Nell'altro, non appena acceso, partono sia la ventola (a velocità bassa) che il compressore. in questo invece la ventola parte subito ma si muove molto lentamente, come se fosse frenata. Anche muovendola a mano, a spina staccata, è "dura", come se appunto qualcosa le impedisse di ruotare liberamente. Che fare a questo punto? Certo posso buttare e ricomprare, anche se magari la qualità di allora oggi non si trova più; ma buttare qualcosa che si può riparare mi sembra sempre una specie di fallimento (mio)... C'è qualche tentativo che posso fare per riesumare la ventola? Ha senso, a distanza di tanti anni, cercare un ricambio? Oppure c'è qualche altra strada che potrei seguire?
  22. prezio75
    Sony Bravia KD65W859C
    Grazie del consiglio 3KeK1!
  23. Riccardo Ottaviucci
    non vorrei che qualcuno abbia lasciato per errore una EF184 al posto di un Pentodo o triodo pentodo,mandando nel pallone Beonardo.Di solito si montavano le ECL82 sulle fonovalige e EL84 su quelle più economiche
  24. Livio Orsini
    Anche in questo caso lo schema non corrisponderebbe.
  25. giorgio17
    modulo wifi aermec
    Questo è lo schema della scheda macchina interna,dovresti capire come si fa. Di solito il cavo con connettore è dietro lo sportellino dei morsetti,se non cè o qualcuno lo ha spostato oppure il modulo è già installato. Fai una foto macchina interna a sinistra della morsettiera tirando via i filtri aria. Di solito nella scatola del modulo wifi ci sono le istruzioni per il montaggio.
  26. Marco Fornaciari
    modulo wifi aermec
    Ma da una foto del connettore del cavo, il corrispondente sulla scheda potrebbe essere quello in basso in seconda posizione: ma risulta già occupato. Non è che per caso c'è già, ovvero è installata un'altra apperchiatura optional. Magari una descrizione del funzionamento e una foto del vano dove ci sono i filtri è utile, spesso sono installati lì in un vano predisposto I manuali dello split e del modulo WiFi cosa riportano? Il cavo grigio potrebbe essere di un ingresso ed uscita per es: - ingresso = finestra aperta - uscita = richiesta intervento caldaia in riscaldamento per raggiunti limiti inferiori di funzionamento macchina. Il tutto in funzione dei miei impianti Mitsubishi che paiono molto simili.
  27. Poi per la ventola essendo molto vecchio dovrebbe essere anche molto semplice come logica, vedi se parte assieme al compressore.
