  2. Salve, sto provando a riparare un indicatore di livello carburante di un vecchio trattore agricolo Massey Ferguson 135, età >50 anni. Si veda allegato a: si è staccato il pezzo in basso a dx che ha tranciato il filo sottilissimo di colore argento avvolto intorno all'archetto (visibile in allegato b: comprendo che è una resistenza). Googlando ho trovato il valore resistivo: Serbatoio vuoto: circa 2-6 Ohm; Serbatoio pieno: circa 30-35 Ohm. Volevo chiedere se secondo voi vale la pena di provare a ripristinare l'avvolgimento o è una impresa complessa: credo occorra stabilire il materiale e il calibro del filo, poi tarare il dispositivo ... non dovrebbe essere facile. Se la cosa è complessa e visto che sto avendo difficoltà a trovare il ricambio, proverei ad adattare con un kit aftermarket completo livello+indicatore. Che ne pensate? Grazie.
  3. hendri90
    Scaldabagno lydos hybrid ariston scarico condensa
    No, purtroppo come quasi tutto nel libretto c'è scritto sempre di contattare l'assistenza... Grazie comunque
  4. Alessio Menditto
    Aeg okokombi serie 9000
    Per me si, tieni conto che i tubi già da soli servono come ammortizzatori delle vibrazioni, cioè il compressore è su supporti gommosi, e smorzano, poi tutti i tubi vibrando smorzano pure loro un po’. Il punto critico è tra l’innesto del tubo che vibra e il componente fisso, cioè l’evaporatore e il condensatore. Questo è il vero punto debole e che mi piacerebbe vedere e sapere se cede spesso, anche perché per farlo cedere serve un bel po’ di impegno, e in tutti i modi assolutamente non è la brasatura a cedere, a meno che non sia fatta male, e qui torniamo all inizio e in tema: il tecnico che ha fatto la riparazione, COME e DOVE l’ha fatta?
  5. Alessio Menditto
    Questo non lo so, ma ci dovrebbe essere scritto sul manuale d’uso.
  6. Ciccio 27
    Continuo il ragionamento, tanto non è particolarmente OT. In pratica, tu diresti che le vibrazioni trasmesse durante tutta la centrifuga, che sono ad alta frequenza ma di bassa oscillazione (spero di essere corretto nel linguaggio), potrebbero essere paragonabili a quelle normalmente generate dallo stesso compressore mentre lavora? 🫨🤔
  7. hendri90
    Per lavare la vaschetta basta che apro il coperchio sotto svitando le viti e basta? O c'è qualche accorgimento?
  8. Alessio Menditto
    Quella poltiglia è polvere, smog ecc mischiati con acqua di condensa. Non c’è nulla da fare, se non pulire periodicamente. Questi sono i piccoli fastidi delle pompe di calore che accuratamente si tengono nascosti. Puoi eliminare la ma poi risalgono gli odori dello scarico, oppure per risolvere definitivamente togli la valvola e lasci scaricare direttamente la condensa non in fogna ma in un secchio sotto la pdc, quando è pieno lo vuoti.
  9. EmmeVi87
    Ring Intercom su Elvox R209
    Buongiorno. Ho avuto modo di rimettere mano alla cosa e ho semplicemente scoperto che il problema stava nel cavo troppo spesso che andava dal pulsante esterno al citofono... Una volta sostituito con un cavo più sottile, si è risolto il problema dell'apriporta... Grazie comunque per la mano che mi avete dato a suo tempo. Adesso vorrei provare a finire il lavoro portando il collegamento della suoneria (che ho esterna) all'interno del citofono per attivare anche la chiamata, ma forse devo aprire una nuova discussione... Intanto ribadisco il ringraziamento
  10. Buongiorno, ho uno scaldabagno lydos hybrid ariston da un anno. Ultimamente la valvola di scarico della vaschetta di raccolta della condensa si intasa continuamente di una melma trasparente vischiosa, qualcuno conosce la procedura per lavare la vaschetta e la valvola e anche qualche accorgimento per evitare la riformazione della melma o almeno ridurla? Metto in allegato le foto dello scaldabagno. Grazie
  11. Simone Baldini
    Parere su preventivo impianto fotovoltaico con accumulo.
    6 kWp con 10 kWh di accumulo oggi sei sui 10000 euro massimo (se cerchi trovi di meglio) con prodotti di marca. Personalmente l'accumulo è piu' un'ideologia che un ritorno pratico economico ancora oggi, pero con detrazione ecc.. ti costa poco e visto che ormail il GSE te la paga pochissino con il RD tanto vale metterle. Tra inverter normale ed ibrido da 6 kW ci stanno dentro 900 euro di dirfferenza, poi almeno 2500 di batterie da 10 kWh, quindi sul tuo impianto da 10000 ben 3400 sono di accumulo. La domanda è se te li ripaghi 3400 che metti pure siano la metà data la detrazione in 10 anni di vita, perchè le batterie quella è la data da considerare. E il calcono le devi fare sul delta tra acquisto e vendita dell'energia. Personalmente con quei 3400 euro io potenzierei al massimo l'impianto e in futuro faccio sempre in tempo a fare un retrofit con accumulo.
  12. Oggi
  13. Alessio Menditto
    Bisogna fare verifiche statistiche, e vedere il punto dove le asciugatrici si rompono più spesso. Poi ripeto le vibrazioni non vanno mai bene, ma in nessuna macchina, tieni conto che sul camper da 3 anni ho un frigo a 12 volt della Vevor, appoggiato direttamente sul pavimento, e sono 3 anni che tutti i giorni si prende delle buche, dei salti, degli scossoni, delle vibrazioni che farebbero saltare le otturazioni dei denti, nemmeno minimamente paragonabili alle vibrazioni sopra una lavatrice. Da lui mi aspetto si stacchi qualche pezzo del circuito gas, non da una asciugatrice che al massimo si prende ogni tanto qualche scossone durante una centrifuga non equilibrata. Oltretutto da macchine che costano parecchio, ci devono essere brasature fatte perfettamente. A me sembra tutto un pò fumosa la faccenda.
  14. Simone Baldini
    Controllo riscaldemento centralizzato seconda casa in montagna
    Per esperienza andrei su honeywell. Tra la HR92 e la HR93 cambia il sistema di comunicazione, a livello meccanico sono uguali (maggari migliorata dato che tra una e l'altra sono passati 10 anni). Si il sistema è indipendente dalla connessione in rete, se lo connetti lo puoi gestire anche da remoto, altrimenti ti fuziona come un cronotermostato locale.
  15. Alessio Menditto
    Caldaia condensazione : aiuto vapore in uscita
    Formalmente sono state rispettate, il problema è che sopra non c’è il tetto, ma c’è un balcone. Dalle foto mi sembra una installazione assolutamente sbagliata, e la vicina ha ragione a protestare, le entrano direttamente gli scarichi sul balcone.
  16. Alessio Mazzanti
    Aiuto riconoscimento modello citofono
    Non ho parole per commentare quello che ho visto... Grazie a chiunque sarà in grado di aiutarmi.
  17. gattoverde
    10 kw domestici
    Buongiorno, chiedo due cose. 1. Sapete se ci sia un gestore che potrebbe dare a un appartamento 10 kw monofase? Quello che ho adesso, ha detto di no. 2. Ho un normale impianto domestico allacciato a due quadri e mi interessava mettere 10 kw. Il contatore sta al piano terra dell'edificio e vi arriva 220 trifase. Ho interpellato il tecnico per condurre trifase dal contatore fino ai due quadri, lasciando invariato l'impianto in casa. Il tecnico faceva presente che in caso di utilizzo intenso di una fase, potrebbe scattare il contatore generale e riscaldarsi. Voi avete esperienze a riguardo? Dovrei affittare una parte della casa e potrebbe in effetti capitare, che una parte di casa usi molta corrente e che l'altra sia addirittura vuota.
  18. giorgio17
    Un termostato ogni ambiente non serve,se proprio vuoi comandare a distanza testine smart ne trovi quante ne vuoi. Senza spese eccessive io mi sto trovando bene con il sistema ZigBee,se vuoi guardare queste : https://www.expert4house.com/it/termostati-smart/valvole-termostatiche/tuya-valvola-termostatica-smart-zigbee-per-radiatori è solo un esempio,testine smart ne trovi dovunque
  19. xsabrinax
    Alessio eccoti la mia caldaia e lo schema che mi diede il tecnico quando gli chiesi se era a norma. Le misure effettivamente sono rispettate.
  20. ah pensavo ci fosse una contabilizzazione e l'accensione appartamento per appartamento. quindi tu finora hai lasciato accendere l'impianto anche se non ci andavi o lo tenevi chiuso? io onestamente non ci spenderei soldi, lascerei le valvole a 15° (esempio) e le aprirei al mio arrivo, un appartamento in mezzo ad altri riscaldati non dovrebbe metterci molto ad andare in temperatura.
  21. Stefano Dalmo
    lavastoviglie Hotpoint HKIC 3b+26 non scalda l'acqua
    Grazie per l’aggiornamento ! 😉
  22. blondgnek65
    Per quanto scritto da Reka invece , purtroppo non c è nessun termostato, l 'mpianto di riscaldamento è centralizzato , credo a colonne e ogni calorifero va acceso e spento tramote la propria valvola. Saluti Nicola
  23. Ciccio 27
    Infatti te lo chiedevo per un "si dice" comune, e perché accadono casi come questo, e ci domandiamo se ci fosse una casistica consistente a riguardo, una maggiore economia di produzione o cos'altro... 🤷🏻‍♂️
  24. Ciccio 27
  25. Ciccio 27
    Manopola Aristella Ariston
    Pardon, pensavo che il pomello fosse monoblocco. 🙏🏼 Ma non credo che nulla esclude al limite di costruirne un altro artigianalmente in un pezzo unico, copiando lo schema dall'originale, ad esempio dopo aver scovato il ciclo 4 di ammollo. Che è il più breve: dovrebbe durare meno di 10 minuti.
  26. giorgio17
    Scheda split samsung non fa girarre
    E allora non ti rimane che cambiare la scheda.
  27. robertice
    Collegamento impianto idrico/riscaldamento tra due appartamenti
    Usa il 26 per la caldaia sanitaria che poi dividi in due linee da 20 Per il riscaldamento il 32 è eccessivo per un appartamento da 75 metri, 26 per le linee che vanno ai collettori, poi metti saracinesche e valvola di zona a due vie con micro Se proprio vuoi fare un capolavoro unisci le due linee da 26 di riscaldamento sotto la caldaia facendole diventare 32 e poi vai in caldaia
