  2. S1mon3
    Infiltrazione cause
    Il piatto doccia è dietro la parete dove c è il rubinetto, un idraulico mi ha detto che toglierebbe 3 piastrelle del pavimento e sentire se sotto il piatto è bagnato. Ma togliere il piatto senza staccarlo non c è verso?
  3. proian
    riparazione motore folletto vw121
    Buonasera. Se cerchi in rete ci sono video che ti fanno vedere come si fa. Basta un po' di dimestichezza e pratica, non è difficile. Ho sostituito il motore del vk121 circa 6 mesi fa e va benissimo. Il motore non è originale ma comperato online al prezzo di una ventina di euro. Non ho sottomano i link dello smontaggio e del sito che mi ha venduto il motore. Buon lavoro Antonio
  4. Alessio Menditto
    Infiltrazione cause
    Ma non necessariamente devi spaccare il piatto doccia, che dalla foto non si capisce nemmeno bene dov’è, cominci a spaccare sopra, scalpello piccolino e mazzetta pesante, poi vedi. In tutti i modi devi spaccare qualcosa.
  5. Riccardo Ottaviucci
    Segnale Assente Magnadyne FM147
    lo sono già,la piattina marrone è il dipolo FM,il filo bianco l'antenna onde medie e corte
  6. B57
    Campanello su sensori
    Ciao a tutti Qualcuno riesce a darmi una dritta su come risolvere (il mio installatore dice che non si può risolvere) il mio seguente problema...ho un antifurto con centrale 10/50 appena installato. Nei 5 sensori perimetrali optex è stato inserito il campanello in modo da segnalare con un bip l'attraversamento....il problema e che i nipotini giocando nel prato continuano a far suonare con bip i vari sensori con disturbo per i più piccoli che dormono. Ho chiesto quindi una soluzione al mio installatore per fare in modo che lasciando i bip dei sensori e inserendo...(non so cosa)...questi non continuano con bip fastidiosi....potrebbe essere uno scenario di qualche tipo da inserire durante il gioco dei bimbi?....non si può fare niente mi dice il mio installatore. Qualcuno di voi cortesemente riesce a darmi una mano? Grazie comunque per l'attenzione ed eventuali risposte.
  7. S1mon3
    Infiltrazione cause
    L acqua risaliva dal tubo doccia, puo farsi che sia passata da li? Magari la guarnizione della piletta era deteriorata? Spaccare la doccia mi costerà un sacco di soldi. Vedo che la macchia si sta asciugando ma ho paura che ci sia ancora una perdita attiva
  8. dedemiki
    Magari è utile mettere in sicurezza l'apparecchio, sostituire gli elettrolitici di filtro e i condensatori a carta sull'anodica, in special modo quello fra rivelatrice e finale audio. Anche se funzionante potrebbero perdere isolamento e creare danni ad altre parti.
  9. Nik-nak
    Connettore Minidec SL
    Fai una foto al connettore senza etichetta, ed una vista frontale dello stesso.
  10. Riccardo Ottaviucci
    lo schema è questo per l'antenna FM basta un filo di 75 cm sulla boccola FM. L'equivalente della convertitrice e oscillatrice AM V2 25E2 è l'UCH81 ,quella della 6T26 è la ECC85,quello del triplo diodo e triodo 6TD32 è l'americana 6T8,mentre quello del pentodo finale 35F6 è l'europeissima UL84. Controlla tester alla mano le tensioni anodiche e di griglia schermo,come già suggeritoti
  11. S1mon3
    Infiltrazione cause
    Penso sia l unica soluzione, sperando si trovare da dove viene, perchè lo scorso anno era bagnato e ora no. Non è strano? Come fa un infiltrazione a fermarsi da sola?
  12. atinodemeio
    Rex Tecnha IT 763 WRD i bicchieri escono ombrati
    Grazie a tutti e in particolare a Ciccio 27, ho risolto selezionando il cinque, ( a proposito visto che la lavastoviglie è incassata è difficile vedere questa rotella, avrebbero dovuto metterla a vista) perchè l'acqua è molto dura. Di nuovo grazie a tutti e saluti
  13. paoloserra
    Alimentatore per faretti Beneito Faure
    Salve a tutti devo installare dei faretti Beneito Faure da 3,5 watt in una libreria purtroppo gli alimentatorini proprietari non ci vanno perchè sopra non hanno spazio per alloggiare sono micro alimentatori che alimentano da 3 a 4,7 volt VDC ...per poter ovviare il problema posso installare un DC MAXI Jolly US DAli facendo la serie di tutti e 10 impostando 48v in uscita 1050ma.. o rischio di bruciarli? Grazie
  14. Oggi
  15. proian
    BMS kooper Dixon cyclonic
    Buongiorno a tutti. Chiedo lumi per questa scopa elettrica. Da circa un mese quando la si mette in carica non si accende nessuno led, ma la lascio in carica per una decina di ore e il funzionamento non è regolare in quanto aspira solamente ma la scopa non gira. Faccio la misura sugli spinotti e non arriva nessuna tensione. Ho provato ad aprirla ma ho trovato difficoltà perché pensavo alla scheda interna o fili interrotti. Prendo le batterie dove lo spinotto ha tre fili: nero,bianco al centrale e rosso. Misuro e trovo che tra il nero e rosso ci sono 24v, tra il nero e bianco 0v, e tra il rosso e bianco 8 v. Penso sia da sostituire la bms dove ho misurato sulle piazzole da b1 a b6 (6 celle , batterie 16850, 2000mah e 22,2v) e trovo 4,8,12,16,20 e 24. Il filo bianco è saldato sul c. Dunque batterie efficienti e mi metto in rete per cercare questa bms. Trovo quelle universali a 6 celle ma con sollo i fili rosso e nero. Da info con i conoscenti mi dicono di ponticellare il filo bianco con il rosso in modo di ingannare la bms. Non vorrei creare danni alla scopa (non è mia). Voi che ne pensate? Basta ponticellare oppure ponticellare su un altro punto? Grazie a tutti e buon w.e.
  16. Marco Fornaciari
    Aumento potenza contatore
    Impianto nuovo o vecchio che sia, la sezione dei conduttori deve sempre essere calcolata in funzione della corrente circolante, quindi se del caso vanno sostituiti. Poi in base all'impianto da realizzare il progettistail progettista calcola la sezione dei conduttori e i relativi cablaggi necessari.
  17. Stefano Dalmo
    Vaillant turboINWALL VMW 242 problema "aria" dopo manutenzione
    Questa è la tua caldaia , il n 5 sarebbe la valvola automatica di sfiato . si trova nel lato nascosto delle foto che hai postato . che dire , lo schema la porta li , poi non so . magari sta nascosta , in quanto non riesci neanche a fotografarlo . altrimenti prova a tenere il riscaldamento acceso una decina di minuti , oppure svita il tappo posteriore . Proteggi le parti elettriche ,sotto , con della plastica , se ci cadesse acqua sopra , so guai seri . Con il riscaldamento acceso , fai delle fermate e riaccendi , 3/4 volte
  18. luca074
    Buongiorno, qualcuno sa se si può sostituire il connettore del Minidec SL marchiato in rosso nella foto allegata? o è un connettore proprietrario? Purtroppo mi si è rotto un pin all'interno durante l'inserimento della scheda. Grazie
  19. Roberto Garoscio
    Ricevitore Faac R402
    KMZtronic, non so se l’hai notato ma è una discussione di 11 anni fa, penso spero che abbia risolto.
  20. Mario Benvenuto
    Alimentatore Urmet 1082/20
    Buonasera un ultima domanda sempre per il condensatore C27 per il quale mi ha confermato le specifiche di 1000uF da 35V. Premesso che l'alimentatore 1082/20 è attualmente montato e funzionante dopo aver sostituito i due condensatori trovati scoppiati sulla scheda nella posizione C26 e C27. Alla posizione C26 era presente un 1000uF da 25V che abbiamo sostituito con uno da 1000uF da 35V e al C27 c'era un 2200uF da 25V sostituito con uno da 2200uF da 25V, perchè quello da 35V non entrava nell'alloggiamento sulla scheda. L'unica anomalia che l'impianto evidenzia attualmente sono delle bande presenti su tutti i monitor Utopia (3) presenti in casa, quando vanno in funzione. La mia domanda quindi è questa: siccome ho trovato un condensatore da 2200uF da 35V che entrerebbe nell'alloggiamento a lui destinato, volevo sapere se posso montarlo al posto di quello attualmente presente sulla scheda (2200uF da 25V), nonostante quello che la scheda prevede da schema, sia da 1000uF da 35V. Mi perdoni se insisto su un argomento già trattato. Grazie
  21. baralb73
    Selettori faac xk 10 b su scheda e045 s
    Ciao si prima uno, poi l'altro e poi assieme,il mio dubbio sono i due vecchi cavi delle fotocellule di destra che possano buttarmi dentro un disturbo nel bus,appena riesco vedo di riuscire a cambiarli anche se la vedo dura Grazie
  22. luckysquid
    Buonasera, qualcuno si è mai ritrovato in questa situazione? Sto valutando un nuovo impianto e prima ancora di chiedere preventivi, so già che non ho spazio nel currogato per una nuova montante fino al generale quadro. In pratica dal tetto, la montante (30metri) che va a monte del MTD generale dovrebbe essere "condivisa" fra i 2 Impianti FV
  23. Alessio Menditto
    Tubo rame 12 troppo corto per collegare valvola termosifone
    Scusate, tutto dipende però se uno vuole fare un lavoro “pulito” o no, nel senso che se si cominciano a mettere raccordi giunzioni ecc, certo ti risparmi lo spacco, ma poi si vedono. A me non importerebbe niente dei raccordi, le cose tecniche mi piacciono, ma bisogna sentire lui e la famiglia se accettano. Propongo quindi di aspettare che torni in forum e ci illumini.
  24. Successe anche a me quando rimontammo un Radiatore . Vai in un negozio di Termoidraulica portando la Valvola o il Detentore in oggetto, e comunichi diametro e quanto devi accorciare il tubo che fuoriesce dal muro . Ti danno la "PROLUNGA PER VALVOLA E DETENTORE" che ti manca . - Buona serata !
  25. Intanto grazie per la risposta. Ho ricontrollato ma come si vede dalle foto, nessuno sfiato sul circolatore Provato a svitare la vite di testa del circolatore ma non è uscita aria, solo acqua. Eppure quando uso acqua calda sanitaria c'è un forte gorgoglio, mentre con riscaldamento tutto tace. A sto punto penso di dover provare a spurgare anche da qua: Altre idee non ne ho proprio
  26. Alessio Menditto
    immergas eolo21 @ errore 07
    Gabry grazie dell’aggiornamento, speriamo che in 9 anni il nostro amico abbia risolto…il tuo aiuto sarà comunque utile al prossimo che avrà lo stesso errore.
  27. drn5
    Infiltrazione cause
    Prima di rompere dentro il box doccia, io romperei tutto intorno al rubinetto di arresto. Liberare bene e lasciare a nudo rubinetto e un 4/5 cm di tubazione. Già quello ti farà capire se la perdita è in quel punto. Poi se la perdita non è li passi alla doccia, dove si aprirà un mondo... infiltrazioni dal rivestimento? infiltrazioni dal sifone sotto il piatto doccia? da entrambi? tra rivestimento e piatto doccia? tra sifone e tubazione di scarico?
