Collegamento Videocitofono Vimar al cancello automatico battente
ROBY 73 ha risposto a francesco91 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao francesco91, Non ti serve nessun relè ausiliario, vai direttamente con un cavo a due fili dai morsetti COM-NO/NC del posto esterno Vimar, fino ai morsetti 27 COM - 28 P.P. della Brainy https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401943B0_01_42920.115746.P_M1687.pdf https://beninca.pl/wp-content/uploads/2015/05/BRAINY.pdf Facci sapere i risultati -
ho fatto i collegamenti a mano e ho visto che il minidec non funziona quindi lo devo cambiare. Era saltato il fusibile F2 della scheda madre a causa di un corto causato dalle formiche nella fotocellula ed evidentemente anche il minidec si è danneggiato.
- Oggi
Ma no è impossibile, se è in ceramica si spacca, ma scusa però io non ho capito: il lavoro chi lo fa? Perché se lo fa l’idraulico, deciderà lui cosa fare, io sto parlando pensando il lavoro lo fai TU, o meglio, intanto spaccando cercando di evitare il piatto doccia, di capire cosa perde. Se lo fa l’idraulico di cosa stiamo parlando? Non si può insegnare ad un professionista cosa fare.
Il piatto doccia è dietro la parete dove c è il rubinetto, un idraulico mi ha detto che toglierebbe 3 piastrelle del pavimento e sentire se sotto il piatto è bagnato. Ma togliere il piatto senza staccarlo non c è verso?
riparazione motore folletto vw121
proian ha risposto a senior77 alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
Buonasera. Se cerchi in rete ci sono video che ti fanno vedere come si fa. Basta un po' di dimestichezza e pratica, non è difficile. Ho sostituito il motore del vk121 circa 6 mesi fa e va benissimo. Il motore non è originale ma comperato online al prezzo di una ventina di euro. Non ho sottomano i link dello smontaggio e del sito che mi ha venduto il motore. Buon lavoro Antonio -
Ma non necessariamente devi spaccare il piatto doccia, che dalla foto non si capisce nemmeno bene dov’è, cominci a spaccare sopra, scalpello piccolino e mazzetta pesante, poi vedi. In tutti i modi devi spaccare qualcosa.
Segnale Assente Magnadyne FM147
Riccardo Ottaviucci ha risposto a ambralello alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
lo sono già,la piattina marrone è il dipolo FM,il filo bianco l'antenna onde medie e corte -
B57 ha iniziato a seguire Campanello su sensori
Ciao a tutti Qualcuno riesce a darmi una dritta su come risolvere (il mio installatore dice che non si può risolvere) il mio seguente problema...ho un antifurto con centrale 10/50 appena installato. Nei 5 sensori perimetrali optex è stato inserito il campanello in modo da segnalare con un bip l'attraversamento....il problema e che i nipotini giocando nel prato continuano a far suonare con bip i vari sensori con disturbo per i più piccoli che dormono. Ho chiesto quindi una soluzione al mio installatore per fare in modo che lasciando i bip dei sensori e inserendo...(non so cosa)...questi non continuano con bip fastidiosi....potrebbe essere uno scenario di qualche tipo da inserire durante il gioco dei bimbi?....non si può fare niente mi dice il mio installatore. Qualcuno di voi cortesemente riesce a darmi una mano? Grazie comunque per l'attenzione ed eventuali risposte.
L acqua risaliva dal tubo doccia, puo farsi che sia passata da li? Magari la guarnizione della piletta era deteriorata? Spaccare la doccia mi costerà un sacco di soldi. Vedo che la macchia si sta asciugando ma ho paura che ci sia ancora una perdita attiva
dedemiki ha iniziato a seguire Segnale Assente Magnadyne FM147
dedemiki ha risposto a ambralello alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Magari è utile mettere in sicurezza l'apparecchio, sostituire gli elettrolitici di filtro e i condensatori a carta sull'anodica, in special modo quello fra rivelatrice e finale audio. Anche se funzionante potrebbero perdere isolamento e creare danni ad altre parti. -
Fai una foto al connettore senza etichetta, ed una vista frontale dello stesso.
lo schema è questo per l'antenna FM basta un filo di 75 cm sulla boccola FM. L'equivalente della convertitrice e oscillatrice AM V2 25E2 è l'UCH81 ,quella della 6T26 è la ECC85,quello del triplo diodo e triodo 6TD32 è l'americana 6T8,mentre quello del pentodo finale 35F6 è l'europeissima UL84. Controlla tester alla mano le tensioni anodiche e di griglia schermo,come già suggeritoti -
Penso sia l unica soluzione, sperando si trovare da dove viene, perchè lo scorso anno era bagnato e ora no. Non è strano? Come fa un infiltrazione a fermarsi da sola?
Rex Tecnha IT 763 WRD i bicchieri escono ombrati
atinodemeio ha risposto a atinodemeio alla discussione in Lavastoviglie
Grazie a tutti e in particolare a Ciccio 27, ho risolto selezionando il cinque, ( a proposito visto che la lavastoviglie è incassata è difficile vedere questa rotella, avrebbero dovuto metterla a vista) perchè l'acqua è molto dura. Di nuovo grazie a tutti e saluti -
Alimentatore per faretti Beneito Faure
paoloserra ha inserito una discussione in Illuminazione interni
Salve a tutti devo installare dei faretti Beneito Faure da 3,5 watt in una libreria purtroppo gli alimentatorini proprietari non ci vanno perchè sopra non hanno spazio per alloggiare sono micro alimentatori che alimentano da 3 a 4,7 volt VDC ...per poter ovviare il problema posso installare un DC MAXI Jolly US DAli facendo la serie di tutti e 10 impostando 48v in uscita 1050ma.. o rischio di bruciarli? Grazie -
Buongiorno a tutti. Chiedo lumi per questa scopa elettrica. Da circa un mese quando la si mette in carica non si accende nessuno led, ma la lascio in carica per una decina di ore e il funzionamento non è regolare in quanto aspira solamente ma la scopa non gira. Faccio la misura sugli spinotti e non arriva nessuna tensione. Ho provato ad aprirla ma ho trovato difficoltà perché pensavo alla scheda interna o fili interrotti. Prendo le batterie dove lo spinotto ha tre fili: nero,bianco al centrale e rosso. Misuro e trovo che tra il nero e rosso ci sono 24v, tra il nero e bianco 0v, e tra il rosso e bianco 8 v. Penso sia da sostituire la bms dove ho misurato sulle piazzole da b1 a b6 (6 celle , batterie 16850, 2000mah e 22,2v) e trovo 4,8,12,16,20 e 24. Il filo bianco è saldato sul c. Dunque batterie efficienti e mi metto in rete per cercare questa bms. Trovo quelle universali a 6 celle ma con sollo i fili rosso e nero. Da info con i conoscenti mi dicono di ponticellare il filo bianco con il rosso in modo di ingannare la bms. Non vorrei creare danni alla scopa (non è mia). Voi che ne pensate? Basta ponticellare oppure ponticellare su un altro punto? Grazie a tutti e buon w.e.
Aumento potenza contatore
Marco Fornaciari ha risposto a luckysquid alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Impianto nuovo o vecchio che sia, la sezione dei conduttori deve sempre essere calcolata in funzione della corrente circolante, quindi se del caso vanno sostituiti. Poi in base all'impianto da realizzare il progettistail progettista calcola la sezione dei conduttori e i relativi cablaggi necessari. -
Vaillant turboINWALL VMW 242 problema "aria" dopo manutenzione
Stefano Dalmo ha risposto a Kaminari alla discussione in Impianti Riscaldamento
Questa è la tua caldaia , il n 5 sarebbe la valvola automatica di sfiato . si trova nel lato nascosto delle foto che hai postato . che dire , lo schema la porta li , poi non so . magari sta nascosta , in quanto non riesci neanche a fotografarlo . altrimenti prova a tenere il riscaldamento acceso una decina di minuti , oppure svita il tappo posteriore . Proteggi le parti elettriche ,sotto , con della plastica , se ci cadesse acqua sopra , so guai seri . Con il riscaldamento acceso , fai delle fermate e riaccendi , 3/4 volte -
Buongiorno, qualcuno sa se si può sostituire il connettore del Minidec SL marchiato in rosso nella foto allegata? o è un connettore proprietrario? Purtroppo mi si è rotto un pin all'interno durante l'inserimento della scheda. Grazie
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Ricevitore Faac R402
Roberto Garoscio ha risposto a bolisroberto57 alla discussione in Cancelli elettrici
KMZtronic, non so se l’hai notato ma è una discussione di 11 anni fa, penso spero che abbia risolto. -
Alimentatore Urmet 1082/20
Mario Benvenuto ha risposto a Mario Benvenuto alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buonasera un ultima domanda sempre per il condensatore C27 per il quale mi ha confermato le specifiche di 1000uF da 35V. Premesso che l'alimentatore 1082/20 è attualmente montato e funzionante dopo aver sostituito i due condensatori trovati scoppiati sulla scheda nella posizione C26 e C27. Alla posizione C26 era presente un 1000uF da 25V che abbiamo sostituito con uno da 1000uF da 35V e al C27 c'era un 2200uF da 25V sostituito con uno da 2200uF da 25V, perchè quello da 35V non entrava nell'alloggiamento sulla scheda. L'unica anomalia che l'impianto evidenzia attualmente sono delle bande presenti su tutti i monitor Utopia (3) presenti in casa, quando vanno in funzione. La mia domanda quindi è questa: siccome ho trovato un condensatore da 2200uF da 35V che entrerebbe nell'alloggiamento a lui destinato, volevo sapere se posso montarlo al posto di quello attualmente presente sulla scheda (2200uF da 25V), nonostante quello che la scheda prevede da schema, sia da 1000uF da 35V. Mi perdoni se insisto su un argomento già trattato. Grazie -
Selettori faac xk 10 b su scheda e045 s
baralb73 ha risposto a baralb73 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao si prima uno, poi l'altro e poi assieme,il mio dubbio sono i due vecchi cavi delle fotocellule di destra che possano buttarmi dentro un disturbo nel bus,appena riesco vedo di riuscire a cambiarli anche se la vedo dura Grazie -
luckysquid ha risposto a luckysquid alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Buonasera, qualcuno si è mai ritrovato in questa situazione? Sto valutando un nuovo impianto e prima ancora di chiedere preventivi, so già che non ho spazio nel currogato per una nuova montante fino al generale quadro. In pratica dal tetto, la montante (30metri) che va a monte del MTD generale dovrebbe essere "condivisa" fra i 2 Impianti FV -
Tubo rame 12 troppo corto per collegare valvola termosifone
Alessio Menditto ha risposto a Renegade Veil alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Scusate, tutto dipende però se uno vuole fare un lavoro “pulito” o no, nel senso che se si cominciano a mettere raccordi giunzioni ecc, certo ti risparmi lo spacco, ma poi si vedono. A me non importerebbe niente dei raccordi, le cose tecniche mi piacciono, ma bisogna sentire lui e la famiglia se accettano. Propongo quindi di aspettare che torni in forum e ci illumini. -
piergius ha iniziato a seguire Tubo rame 12 troppo corto per collegare valvola termosifone
piergius ha risposto a Renegade Veil alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Successe anche a me quando rimontammo un Radiatore . Vai in un negozio di Termoidraulica portando la Valvola o il Detentore in oggetto, e comunichi diametro e quanto devi accorciare il tubo che fuoriesce dal muro . Ti danno la "PROLUNGA PER VALVOLA E DETENTORE" che ti manca . - Buona serata !
