Ronzio citofono elvox
pigeta ha risposto a pigeta alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Aggiornamento. Buongiorno sabato ho provveduto alla sostituzione ed ho quasi ripristinato l intero impianto.I problemi emersi sono stati causati dalla mia poca attenzione nel controllo iniziale del impianto,e forse dalla mia inesperienza. É venuto fuori che il citofono apriva sia il cancelletto che il cancello(é un battente con 1 anta da 3m e 1 anta da 1 m)premendo il tasto chiave del elvox 6341 apriva solo 1 anta con il tasto quadrato il secondo dal alto dopo il tasto chiave apriva tutto il cancello, o viceversa)io dal quadro elettrico ho trovato 1 modulo remoto relè e lì mettendo in corto i 2 fili si apre il cancello totalmente.mi chiedo come si apre il cancelletto? Sempre vicino al quadro elettrico é presente un interruttore che apriva appunto il cancelletto,ma non funziona più,ho provato a seguire il cavo ma arriva dietro il quadro elettrico (ha 25 anni non sembra vecchio ma delle fasi si sono staccate durante il tiramento dei cavi per cercare di seguirli).il quadro é sopra la scatola di derivazione,un macello. Il cliente poi mi ha fa che non funziona più l elettroserratura e le luci esterne,questo problema sono riuscito a risolverlo mettendo un trasformatore 16Vac 40VA(avevo quello)prima era l elvox 6680 (l alimentatore)che comandava un relè finder 12Vac che a sua volta va a comandare un passo-passo per le luci e dava tensione al elettroserratura con pulsante ulteriore. Aveva poi il pulsante fuori dalle porte per suonare il campanello,non ha più il campanello ma mi sono attaccato dietro nel ingresso apposito del posto interno. Ora il problema principale è capire come aprire solo un anta, cioè capire i fili, ho pensato di mettere un ulteriore modulo bticino 346210 e con il tasto stella comandare l apertura del anta piccola,che ne pensate? serviranno dei configuratori per fare questo? In più mi ha chiesto un led per capire se il cancello si sta muovendo o aperto(in garage sempre vicino al quadro, c'è una 503 esterna con pulsante apri-stop e una luce rossa.basterebbe ripetere quella? Il quadro elettrico mi fa paura perché come lo tocchi si staccano i ponti e i fili. Grazie per i suggerimenti in anticipo -
Aiuto Pairing radiocomando
Maurizio Colombi ha risposto a Ricky S. alla discussione in Cancelli elettrici
Ma siamo sicuri che si tratti di prodotti abbinabili? Sono stati acquistati insieme? Generalmente quei giocattolini si abbinano in pochi istanti ed in maniera semplice, ma potrebbe esserci anche qualche discrepanza sulle frequenze o sulle portanti dei due prodotti che non ne permettono il dialogo. - Oggi
Livio Orsini ha iniziato a seguire Valore condensatore motore Gaposa 2003
Livio Orsini ha risposto a Mari1988 alla discussione in Cancelli elettrici
A sensazione mi sembra un valore un po' elevato per un motore da 450W. Il motore ha dei problemi? scalda eccessivamente? - Ieri
Consiglio acquisto lavasciuga
DrumTeo ha risposto a DrumTeo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ti ringrazio molto per il tuo feedback... immaginavo questo tipo di risposta. Mi sa che quindi dovrei sacrificare il ripostiglio e mettere un'asciugatrice normale e tenere per adesso la vecchia lavatrice. Ti chiedo a questo punto un consiglio anche sulle asciugatrici.. dove mi posso orientare? L'unico requisito, a parte il budget, è che deve essere di tipo slim. -
Ganimede77 ha risposto a DrumTeo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Spassionatamente, no. La lavasciuga è da considerare solo e soltanto quando non hai spazio fisico per mettere una asciugatrice e non hai nemmeno modo di stendere all'aria. Tipo micro appartamento londinese a Westminster. Le lavasciuga sono macchine con un ciclo di vita più breve rispetto ad una lavatrice e asciugatrice separata. Inoltre non offriranno mai un risultato (sopratutto nell'ambito dell'asciugatura) paragonabile ai due dispositivi separati. Ad ogni modo, nel tuo budget vedo bene il gruppo Electroux (magari qualche AEG in offerta capita) e LG. -
robertice ha iniziato a seguire informazione wc
Devi prendere un wc filo muro traslato, lo metti su tutti gli attacchi
Buonasera a tutti, sono nuovo del forum. Ho acquistato un appartamento e mi sono da poco trasferito. In questo momento è presente una lavatrice classica, sistemata nel bagno, lasciata dal vecchio proprietario, un po' vecchiotta che preferirei cambiare. Nell'appartamento è presente un piccolo ripostiglio dove prima vi era anche un'asciugatrice che è stata portata via e che occupava praticamente tutta la superficie del ripostiglio. Mi sarebbe balenata l'idea di acquistare una lavasciuga da sistemare nel bagno al posto della vecchia lavatrice e avere così libero tutto il ripostiglio che mi farebbe molto comodo. Secondo voi farei bene? Considerate che sono solo e che non ho molte pretese in quanto anche poco esperto. Sapreste consigliarmi un modello decente che non costi una follia? Come budget posso arrivare a 600-700€ massimo. Grazie mille
Interruzione tensione a motore
orsini_fabio ha risposto a orsini_fabio alla discussione in Azionamenti CC
certo -
DrumTeo ha aderito alla comunità
Grazie! Ancora più chiaro. Non sapevo della reazione termica associata ai disgorganti chimici. Purtroppo, le mani non se le vuole sporcare quasi più nessuno, nemmeno per pulire l’insalata. I prodotti chimici avranno sempre la meglio. Grazie ancora.
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Lavatrice rex lb 400 inox
Ciccio 27 ha risposto a Annali alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Da manuale dice entro 10sec dell riavvio premere per 5sec il tasto ch/on ho provato per piu di venti volte ma niente da fare
Samsung QE49Q60 RATnon accende. Led di sbay spento.
Cutuliscia56 ha risposto a Cutuliscia56 alla discussione in Samsung
Buonasera, nessun altro ha seguito la discussione? Vedo poco interesse. -
Majestic TT 40
Riccardo Ottaviucci ha risposto a kkava alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
com'è il sistema di trasmissione,a cinghia ,puleggia o trazione diretta? -
Si infatti era un tentativo... provo a cercare il ricambio... con Rinnai non è facile recuperarlo...
Raccordi istallati 40 anni fa; qualcuno li conosce?
Marco Fornaciari ha risposto a gettis alla discussione in Tubazioni
Un negozio che vende materiale per idraulica e non ha quei raccordi cosa ci stà a fare? Che non abbia tutte le misure e le varie leghe va bene, ma quelli in ghisa zincata fino a 1" 1/2" deve tenerli, magari anche uno solo. Smontane completamente uno e vai nei negozi con quello, probabilmente non vi capite con il venditore, anzi. Ma ripeto, se il daimetro di quello nuovo è diverso da quello di prima cambiano anche le lunghezze, quindi non è detto che rimontare la pompa sia semplice per un non pratico. -
I centri urbani sono ben diversi dalla campagna, da una parte c'è una concentrazione di scarichi fognari, dall'altra no, e c'è pure ben più dispersione degli odori. Non per nulla le fosse biologiche sono vietate nei centri urbani, salvo ormai rari casi. In campagna sono obbligatoie le fosse Imhoff, e in alcuni comuni sono obbligatori gli impianti di ossigenazione tramiete immissione forzata di aria, che poi è quello che si fa nei depuratori. Buttare prodotti chimici oltre ad alterare appunto enzini e batteri, significa generare calore (è con questo principio chimico che agiscono) quindi siccome già 50 anni fa si usavano tubi in PVC, questi ultimi si danneggiano fino a forarsi, e se i forano sono poi dolori forti per i portafogli. La pulizzia delle fogne e delle caditoie è bene farla fare ogni anno alle ditte specializzate, e non usare prodotti chimici se non in casi totalmente estremi. Siccome in casa a puzzare sono sempre i sifoni dei lavelli della cucina è meglio la pulizia meccanica smontandoli, eventualmene immergendo i tubi in secchio con un po di candeggia dopo la pulizzia meccanica: per meccanica intento unto di gomito e spazzola.
Errore C02 piano induzione whirlpool enpc7712slw
Hat ha inserito una discussione in Forni - Microonde - Cucine
Buonasera, ho appena acquistato e acceso per la prima volta il piano a induzione nel titolo. Come gli viene data alimentazione, fa le tre sequenze nelle foto, per poi spegnersi e non reagire più ai comandi. Nel manuale non trovo nessun riferimento all'errore C02. Qualcuno ha qualche idea di cosa potrebbe essere? -
Salve, avrei bisogno di aiuto per questo motore,mi è stato sostituito il condensatore mettendone uno da 16 μF, ho il dubbio che il valore sia errato,ma non ho il vecchio.Potreste aiutarmi.Grazie mille
C’è solo un modo per verificarlo , sostituirlo .
È la prima volta che sento che un sensore starato possa riallinearsi , pulendolo . 🤷♂️
julio chacon ha aderito alla comunità
Salve Stefano, si ci ho pensato... l'ho smontata e pulita perché aveva una leggera crosta, ma non è cambiato nulla... potrebbe essere da sostituire...
Scelta Citofono GSM/4G
asp ha risposto a asp alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie mi sembra una valida alternativa! -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Samsung RT77VBSE ,resistenza sbrinamento rotta e Caldaia rinnai zen errore 64
Attenzione , a volte un errore della pompa è imputabile ad un problema del sensore riscaldamento , riporta alla scheda una temperatura oltre la soglia che risponde a pompa bloccata . Anche se questa è funzionante . Non so se mi sono spiegato.
Grazie molto utile. Seguirei questa sequenza: tappi nuovi o riparati, guarnizione su misura, video ispezione se continua, manutenzione straordinaria da risultanze video ispezione. In mezzo, avviso ad evitare uso smodato di disgorganti e gel clorati. Comincio dai tappi perché il cattivo odore viene da lì. Una domanda: perché consideri poco l’aspetto microbiologico della possibile alterazione di batteri ed enzimi? In campagna, a volte col cattivo odore si buttava nella fossa un animale morto o degli scarti di macelleria e si ri-colonizzava di nuovo.
Stefano Dalmo ha risposto a 6RedDevil alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Se la tieni impostata tu -24 è troppo bassa , basta già -18 /20 al limite . Immagino che l'acqua scenda da qualche bocchetta di areazione ? Se fosse così , apri il vano evaporatore dove hai messo la resistenza e vedi in che stato sta , Nel caso non fosse intasato di ghiaccio , magari si è ghiacciato il condotto interno di areazione basta fare uno sbrinamento di 24 ore con le porte aperte . Se puoi regola i piedini in modo che il frigo prenda leggermente indietro e non in avanti.
