  2. mrbean
    Delucidazione connessione LAN
    Alla fine ho reinfilato il cavo e reintestato solo con i connettori ed eliminato la presa(visto che non l'ho trovata) probabilmente il problema era proprio la presa, probabilmente l'autocrimpatura non è delle migliori, comunque rimosso lo switch e funziona regolarmente. Grazie per il supporto
  3. JJKelly
    Riscaldamento a pavimento ti..odio
    hai verificato questo ? "3-b3 Intervallo di temperatura per spegnimento e riaccensione del bruciatore: -15 … -6 … -2 K "3-b2 Intervallo di tempo tra lo spegnimento e la riaccensione del bruciatore in funzionamento di riscaldamento: 3 … 10 … 60 minuti"
  4. Ieri
  5. Roberto Garoscio
    Urmet 1708/1 volume suoneria basso
    Quale potenziometro? Il settaggio su 5 livelli di suoneria è solo tramite menù di programmazione.
  6. Salve a tutta la comunità Mi sono imbattuto in questa cosa "curiosa" (vedi schema). Gli interruttori uscita trafo e i congiuntori dei quadri come si puè vedere sono tripolari. Il neutro, ovviamente ricavato dal centro stella dei trasformatori che sono a terra, non viene interrotto in partenza, ma inizia ad essere interrotto nel quadro distribuzione luce e forza motrice sottostante sia in arrivo che sulle partenze delle utenze monofasi o trifase + neutro (sottoquadri di lluminazione delle varie zone che non ho riportato per semplicità). Questo quadro è l'unica utenza dei due quadri principali che abbisogna di conduttore di neutro il quale svolge esclusivamente tale funzione (parte come falso TN-C dal trafo e finisce in TN-S sulle utenze dove il conduttore di terra proviene dalla maglia di terra alla quale sono collegati i trasformatori). La domanda è la seguente: normativamente è accettabile una soluzione di questo tipo? Se è normativamente accettabile mi sapreste indicare il riferimento normativo a riguardo poichè essendo una configurazione particolare un riferimento a questo caso specifico non l'ho trovato. Grazie in anticipo per qualsiasi risposta Paolo
  7. mrbean
    Alla fine ho reinfilato il cavo e ritestato solo con i connettori ed eliminato la presa(visto che non l'ho trovata) probabilmente il problema era proprio la presa, probabilmente l'autocrimpatura non è delle migliori, comunque rimosso lo switch e funziona regolarmente. Grazie per il supporto
  8. Buonasera, vi racconto le mie disavventure... ho preso casa nuova mai abitata nel 2021 (questa era stata ultimata nel 2014 non so se serve questo dato ma lo comunico). Da quando l'ho arredata, almeno 1 volta l'anno mi salta il solo interruttore automatico Siemens delle prese, facendo scongelare il surgelatore e danneggiando anche gli alimenti nel frigo. Questo accade solo e ovviamente quando non sono in casa per qualche giorno, ma non ogni volta, questo weekend scorso esempio è saltata ed ero stato via 2-3 giorni, si solito accade durante le vacanze quando non ci sono una settimana... La mia compagna è stanca di dover cucinare o buttare ogni cosa presente, volevo prendere un riarmatore automatico sostituendo il Siemens ma a 16a non lo trovo, minimo 25a, risolverei o rischierei qualche danno con l'amperaggio superiore? Come posso risolvere e salvarmi da questa mia odissea? Vi ringrazio molto per l'aiuto! PS. Allego l'immagine dell'automatico che salta 1-2 volte l'anno, il blocco sopra la scritta prese con la levetta e il pulsante nero.
  9. Buonasera, ho il videocitofono in oggetto. Improvvisamente il volume della suoneria è bassissimo, nonostante il potenziometro sia posizionato al massimo. Sapete cosa potrebbe essere? Grazie
  10. Zippo978
    Sostituzione temporizzatore Legrand Rex600
    Ok grazie, domani spero di fare bene
  11. Stefano Dalmo
    antigelo e multidea evo bongioanni
    La domanda è , Non in serie o parallelo , Ma , insieme alla pompa della caldaia o con controllo separato ? . Ma questo lo può Sapere solo chi ha fatto l'impianto ,con che criterio ha concepito il funzionamento dell'insieme , altrimenti si devono visionare i circuiti , nel senso di se è stato fatto apposta , o c'è stato un problema .
  12. Stefano Dalmo
    Sostituzione cartuccia su misceltatore termostatico Teuco
    Devi svitare la cartuccia . Attraverso la presa con una chiave a stella sulla parte esagonale visibile in foto, in senso antiorario .
  13. Idea54
    Buonasera Stefano. "collegati in parallelo" intendi caldaia e i 2 miei circolatori?( ho 2 circolatori a causa delle dimensioni dell'impianto di riscaldamento) come capisco, durante un normale funzionamento con programmazione oraria o sempre attiva, se una caldaia è collegata in serie ai circolatori piuttosto che in parallelo?quali vantaggi mi da un sistena piuttosto che l'altro? grazie
  14. snipermosin
    Stranezza su un foglio dati di una logaritmica
    Si, in effetti sono stato troppo affrettato nel dare una mia interpretazione, e ragionandoci sopra il primo grafico in alto è effettivamente in corrispondenz del -26 db anche se in negativo (retro 180°) e non bisogna sommare altri valori, quindi quello è, 26 db. Mentre il grafico i basso corrisponde a -20 db a 180° e -14 db tra 135 e 150° il che è consono per un pannello. Chiedo venia per aver confuso le idee, ma comunque l'avevo detto che era una mia idea, Ma evidentemente era una interpretazione errata
  15. Stefano Dalmo
    LAVASTOVIGLIE Hotpoint Ariston LFK7M121XIT
    Controlla lo stato della pompa di scarico . La girante e la valvola di non ritorno posta nel raccordo al tubo di scarico . Stacca il tubo di scarico e mettilo sotto la fontana , vedi come scorre perché spesso si intasano di grasso .
  16. ROBY 73
    Regolazione chiusura Came Ati3000
    Perché vuoi insistere con il massimo della forza se non serve? Al massimo portalo sul 2, devi pensare soprattutto anche alla sicurezza anti schiacciamento in caso di collisione con le ante di un'automobile e soprattutto di una persona. Stando attento a non farti male, prova a puntarti con il corpo contro le ante con il faston in posizione 1 o 2 e poi 4 e cerca di capire che è insensato portare la coppia al massimo se non è strettamente necessario Vai a pag. 10 del manuale nel link che ti ho postato ieri e guarda cosa c'è scritto a riguardo del dip 9: - 9 ON Rallentamento di 10 secondi disattivato (9 OFF - attivato); E dopo di che, segui anche la procedura per la "Regolazione velocità di rallentamento". Per non creare confusione sulla comprensione dei termini, scrivi se i dip-switch sono in ON o in OFF, perché come puoi vedere funzionano al contrario di quello che uno potrebbe pensare. Quando puoi / vuoi. Posta anche un paio di foto della scheda alimentata e a riposo con i collegamenti ed i dip-switch a vista ed eventualmente anche dei motori
  17. antares67
    La ringrazio per l’attenzione e per le indicazioni che mi ha fornito. Ho effettuato tutte le verifiche che mi aveva suggerito: ho scollegato il tubo di scarico dal sifone e ho fatto scaricare la lavastoviglie direttamente in un secchio, posizionato in alto. In questa configurazione ho potuto constatare che l’acqua defluisce con molta lentezza, fino a causare nuovamente il blocco della macchina. Ho provato anche con programmi di lavaggio differenti, ma il problema si ripresenta identico. Ho smontato la lavastoviglie completamente: tutte le parti relative al carico e allo scarico risultano pulite, senza strozzature né ostruzioni; la manutenzione periodica che effettuo mensilmente mantiene infatti i condotti in perfetto stato. Considerato quanto riscontrato, e il fatto che la pompa sembra funzionare ma non garantisce uno scarico regolare, sto iniziando a pensare che il problema possa dipendere dalla scheda elettronica. Cosa mi consiglia, di provare a cambiare la pompa dello scarico ?……anche se sento che funziona.
  18. Ggiovanni
    Problemi con Ring Intercom
    Non sono sicuro di saperti aiutare ma prova a pubblicare una foto di entrambi i citofoni aperti, anche con il ring collegato Vediamo se viene in mente qualcosa
  19. Ggiovanni
    Citofono ABB e ring intercom
    Qual è il nesso tra questo: e questo: ? Il Ring lo vuoi abbinare all'm2247-w o all'urmet 1715/1?
  20. ROBY 73
    In pratica sinceramente non conosco i prodotti, ma presumo appunto che siano uguali. Se riesci a postare le foto giuste vedremo se sono uguali oppure no, altrimenti aspetta la conferma o la smentita da @Maurizio Colombi che da come ho capito lui li conosce.
  21. Stefano Dalmo
    Ma questo lo dovrebbe sapere chi ha fatto l’impianto delle pompe , come e quando ha previsto l’avvio di queste . E comunque il circolatore della caldaia dovrebbe spegnersi Dopo poco che la fiamma si spegne . a meno che le abbia collegate in parallelo e abbiano arrecato problemi alla scheda .
  22. ROBY 73
    scelta videocitofono
    No, gli articoli NON coincidono, nel senso che l'alimentatore 6922 (oppure è il 6922.1?) fa parte del vecchio sistema "2 Fili", mentre i citofoni non possono essere i 6200 che sono i citofoni del sistema multifilare Sound System. Molto probabilmente i citofoni sono l'articolo 62I8, o eventualmente il 6209 che hanno lo stesso design del 6200, prova ad aprirli e vedi se è realmente così, oppure aprili e posta un paio di foto. Se non trovi l'articolo, una volta aperto, guarda dietro al pulsante in plastica che va a chiudere la conversazione quando agganci la cornetta. Il monitor invece potrebbe essere il 6029. Mentre il posto esterno potrebbe essere il 89F5 Se i problemi ce li hai su entrambi i citofoni, probabilmente ti potrebbe bastare il kit K13001, poi è da vedere appunto l'articolo preciso dei citofoni. Altrimenti questo per mantenere la stessa scatola da incasso del posto esterno e poi qualsiasi articolo dei nuovi videocitofoni del nuovo sistema "2 Fili Plus". Oppure cambiando tutto e rimanendo in casa "Vimar / Elvox", partendo da QUESTA pagina e seguenti, puoi vedere i kit attuali con i relativi componenti, schemi e caratteristiche. ..................................................................... Ah, e....... Va benissimo e molto meglio il più semplice e pratico "tu", grazie
  23. Zippo978
    Non ho potuto fare le foto nuove ma ho controllato i terminali per dire cosa c' era, magari domattina ci riprovo. E in pratica? 🤔
  24. Stefano Dalmo
    Tubo misterioso in impianto riscaldamento a pavimento
  25. Stefano Dalmo
    Lavostoviglie Candy CDI1020 si blocca poco dopo
    Perfetto 👌 grazie per l’aggiornamento .👍
  26. Stefano Dalmo
    Guasto vecchia caldaia Junkers ZWR24-K2E
    Ma come si può fare a mettere mano su parti elettriche e a non togliere tensione generale alla caldaia , io rimango senza parole . Come si fa adesso a darti dei consigli senza sapere se il corto lo hai procurato tu o è per via di qualche componente . Quando si fanno queste cose si debbono adottare tutte le precauzioni possibili e manovrare con tanto tatto . Poi perché stavi manovrando sulla scheda dí ionizzazione ? se non la dovevi toccare . vedi tu non so cosa dirti .
  27. frapenas
    Ripristino PHILIPS 27CE4599/33W (chassis 2B)
    Misura questo a connettore staccato, ma sulla schedina del giogo ci sono delle resistenze in serie, non so se falsano tutto. Dovrei dissaldare e misurare direttamente sulle trecciole di rame del giogo.
