  2. Mister_X_
    Errore inseguimento alto!
    Posso comandarlo in velocità, ma non credo sia quello che intendi te
  3. Ciccio 27
    Smeg LBW 62 UE
    Perché il motore si scalda poco. 😉
  4. Ieri
  5. FlavioHisense
    Hisense CF25YR04G odore molesto
    Salve a tutti. Ho acquistato e installato nel 2023, 3 condizionatori Hisense CF25YR04G. Ho notato che solamente in un condizionatore (quello che viene usato quasi tutti i giorni sia d'estate che d'inverno 9000btu in camera da letto), ha un problema di odore similare a muffa o di ristagno. Tutto questo è successo dopo un mese/due di utilizzo quasi costante sulla modalità caldo e mentre era acceso per un paio d'ore, da un momento all'altro e a semi pieno consumo (25/26 gradi) ha cominciato questo odore strano. Ho provato con dei metodi tradizionali, essendo ingnorante sull'argomento. Pulendo attentamente i filtri (che erano già pulitissimi), comprando un detergente per condizionatori e la schiuma da far asciugare nel "radiatore interno" del condizionatore. Il problema è peggiorato. Muffa/ristagno misto a "profumo igenizzante". Nel frattempo ho anche pulito i tubi di scarico, controllandoli e pulendoli in maniera minuziosa. Il problema durante le due settimane non è cambiato. L'unica cosa che ho notato è che cambiando impostazioni e togliendolo da "Heating" (caldo) e usando tutte le altre impostazioni, Dry o Fanonly e Cooling il condizionatore funziona benissimo e l'odore, quasi insopportabile, svanisce all'imporovviso. Avviene solo in modalità caldo e quando sento esternamente (il motore esterno) che gira a semi regime 25°/26°, come dicevo prima. Il mio modello non ha l'autopulitura neanche sull'app e neanche manualmente tramite i tasti del telecomando. Grazie anticipatamente per le vostre risposte.
  6. paolo.musso
    Da remoto non accedo al nvr
    Salve a tutti,sono un nuovo/ vecchio registrato su forum ,spero sia la sessione giusta per esporre il mio problema. ho un vecchio nvr 2014 ,da qualche mese non vedo più da remoto le cam ,con il Wi-Fi da casa li vedo,da remoto non accedo più ,ho app xmeyer ,ho provato un po di tutto ,ho cambiato ip ho provato con id ma niente da fare ,non vedo . potete aiutarmi? grazie
  7. Angel1950
    Smeg LBW 62 UE
    Ma infatti. Alla fine penso che risolverò selezionando il programma per cotone 60°, impostandolo a 40°, e dopo un' ora di lavaggio metto in pausa e passo direttamente al ciclo dei risciacqui: una ora e quaranta invece di quasi tre ore. Sia la MITICA Ariston, durata oltre 20 anni, che la successiva Indesit (ciofeca durata 5 anni) in un'ora lavavano perfettamente, non si capisce perché questa mer@a di Smeg ci debba mettere tre ore: di acqua ne carica un fottio e il cestello gira come un dannato, più della indesit e dell' Ariston.
  8. Lo schema elettrico diretto per il televisore Sansui LTV-2055 (LCD 20 pollici) non è liberamente indicizzato con questo esatto codice commerciale nei principali archivi online. Questi modelli vengono quasi sempre catalogati in base al codice del telaio (chassis) o della scheda principale / alimentatore montati all'interno. Puoi recuperare il manuale di servizio e lo schema elettrico seguendo questi passaggi: 1. Identifica il codice della scheda interna Apriendo con cautela il pannello posteriore del televisore (a spina scollegata), cerca le sigle stampate direttamente sui circuiti stampati (PCB): Scheda Madre (Mainboard): Cerca sigle alfanumeriche come T.VST..., TP.SIS..., CV..., 17MB... (Vestel) o B.TR.... Scheda Alimentazione / Inverter (Power Supply): Cerca codici come 17PW..., FSP..., MIP... o simili. Pannello LCD: L'etichetta sul retro dello schermo metallico indica il produttore (es. LG, Samsung, Chi Mei, AUO) e il codice esatto del pannello. 2. Dove cercare gli schemi tramite codice telaio Una volta annotato il codice della scheda, inseriscilo nei motori di ricerca interni di questi portali specializzati in elettronica e riparazioni: Elektrotanya: Uno dei database più forniti per manuali di servizio e schemi elettrici di TV LCD, dove puoi cercare direttamente il codice della scheda (es. il codice della mainboard o dell'alimentatore). Schematics Unlimited: Contiene diverse raccolte di schemi e manuali tecnici per dispositivi Sansui. ServiceManuals.net: Offre un catalogo esteso di manuali Sansui con possibilità di richiedere modelli non in elenco tramite il supporto. [1, 2] 3. Risorse alternative per la riparazione Forum tecnici: Portali come PLC Forum (sezione TV) o Badcaps hanno ampie discussioni sui televisori LCD da 20 pollici rimarchiati Sansui. Cercando il codice della scheda di alimentazione su questi forum si trovano spesso i valori dei componenti critici (condensatori elettrolitici, MOSFET o integrati PWM) senza bisogno dell'intero schema. Se hai già aperto il televisore, puoi indicarmi: La sigla stampata sulla scheda (mainboard o alimentatore) Il difetto o sintomo che presenta il TV (es. non si accende, retroilluminazione assente, audio presente senza video) Posso aiutarti a rintracciare lo schema esatto della scheda o individuare i componenti da controllare. ho chiesto lo schema ad AI mode e mi da questo,dacci più info che lo ripariamo, CIAOOOOOOOO GINO
  9. Robert011
    Ciao, ho un altro componente della scheda DEA701 che si e' bruciato e si e' staccato ,ma l'ho perso. Ecco la posizione nella foto seguente. Credo che sia relativo all'apertura della porta dopo il lavaggio perche' ultimamente l'apertura spesso non funzionava. Grazie in anticipo
  10. Stefano Dalmo
    Cancello a 2 ante che si apre e chiude da solo
    Non ho capito se si apre e chiude mentre sta svolgendo un comando di apertura o chiusura , oppure a cancello chiuso si apre senza che nessuno lo comandi
  11. ROBY 73
    Ciao vox1, Visto che non hai nulla che possa essere "compromettente", a questo punto propenderei per un disturbo radio, oppure un radiocomando di qualche vicino di casa che ha un radiocomando con il tuo stesso codice. Prova con la: "CANCELLAZIONE TOTALE DELLA MEMORIA RADIO" Per cancellare la memoria radio e ripristinare l’impostazione di fabbrica nella ricevente integrata, si deve premere il pulsante P1 e mantenerlo premuto. Il led PROG. si accende fisso; quando si spegne, si può rilasciare il pulsante P1: la cancellazione è avvenuta con successo. Dopo di che riprogrammi i radiocomandi e vedi se succede ancora che si apre a casaccio
  12. DavideDaSerra
    Radiatori non caldi
    Sotto la caldaia sei sicuro di aver preso la mandata termosifoni e non la mandata acqua calda? Le temperature sotto alla caldaia le hai prese a impianto avviato da almeno un'ora? Posta una foto di tutti i collettori, magari ne hai uno vecchio tipo con il by-pass quando non chiama. Verifica anche in caldaia se il bypass interno sia aperto o chiuso
  13. Prova a ruotare in parte o completamente il trimmer MIC e "vedi" se si sente bene
  14. ROBY 73
    Perno motore tapparella elettrica
    Potrebbe essere anche così, ma non so se la "tua" staffa sia uguale a quella del disegno, puoi verificarlo solo quando ce l'hai "in mano" davanti a te. Potrebbe essere, non sarebbe il primo finecorsa che si rompe
  15. Alessio Menditto
    Radiatori non caldi
    Secondo me ci sono delle incomprensioni, se la mandata è 80 gradi come fa il tubo di mandata a essere a 50? Dove si sono persi 30 gradi?
  16. giorgio17
    Radiatori non caldi
    Temperatura in caldaia 79 andata e ritorno 71 con uscita radiatori di media 40... Per caso c'è un collettore per i radiatori o qualche valvola di ricircolo sull'impianto? Ti rompo ancora un po ma devi fare foto del sotto caldaia e altre parti dove vedi tubi oppure una cassetta a muro.
  17. Tabs78
    Radiatori non caldi
    Appena ho un attimo lo faccio
  18. Grazie per l'aiuto! Sono riuscito ad aprire il citofono e ad accedere all'unità 2659N. L'altoparlante sembra funzionare bene, quindi valuterò se acquistare un ricambio per l'intero sistema o cercare di individuare la causa del problema. Grazie ancora per il tempo che mi hai dedicato e per l'aiuto!
  19. Alessio Menditto
    Radiatori non caldi
    E questo?
  20. Alessio Menditto
    Radiatori non caldi
    Per me l’impianto non ha niente che non va, c’è solo da chiudere un po il detentore del soggiorno per portarlo a 16 anche lui.
  21. Riccardo Ottaviucci
    Amplificatore Onkyo tx ds595 non funziona uscita subwoofer
    di nulla,siamo qui x questo
  22. Riccardo Ottaviucci
    sansui lcd 20^ ltv 2055- all'accenzione un lampeggio poi in st bay fermo.
    escludi le lampade e vedi se va ancora in protezione,potrebbe essere qualche portalampade che va in dispersione sotto tensione . Potresti escludere la protezione agendo sull'IC che fa da PWM. Se mi dici qual è cerchiamo come eludere la protezione. L'audio c'è?
  23. Tabs78
    Radiatori non caldi
    50 55 era su un tubo. Rifatto ora e un tubo sta a 55\57 e l'altro 37 Foto in allegato
  24. mikibia
    Touch Vimar 01422
    Buongiorno a tutti A nessuno è mai capitato di installare un touch Vimar in appartamento e collegarlo al citofono condominiale analogico? Stò cercando un’interfaccia da 4fili+N della LT e il bus Vimar 2 Fili Plus o IP per avere un dispositivo unico…. o un sistema per poterlo fare…. grazie
  25. Buonasera a tutti. Come da titolo mi succede che anche rifacendo la programmazione dei tempi della centralina, poi le ante si azionano da sole, con movimenti parziali o anche completi. Ho installato una centralina YAW SW810 in sostituzione di una vecchia Alcor della BFT e per un po' di tempo ha funzionato regolarmente. La ho spedita al costruttore essendo in garanzia e mi hanno detto che funziona regolarmente e quindi secondo loro deve essere un problema di impianto. Io ho solo le 2 fotocellule lato strada e il lampeggiante; non ho fine corsa - pulsanti emergenza- chiave di apertura e chiusura - serratura - antenna esterna ...niente. I motori sono elettromeccanici con frizione tipo E5 a 220V della BFT. Ho provato anche a ponticellare il segnale derivante dalle fotucellule per scrupolo. C'e' qualche buona anima che mi suggerisce cosa potrebbe essere ? grazie !!
  26. Grazie Visto che ci siamo, e poi chiudo, a che cosa serve questa linguetta nerà sopra la piastra? E' scollegata dall'impianto elettrico. Posto immagine, nel riquadro la linguetta.
  27. giorgio17
    Radiatori non caldi
    per favore manda foto valvole termosifoni
