ALLUMY ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
Ah, avevo capito che era solo una questione legata ai cavi, mentre in realtà c'era dell'altro... Come non detto allora 😅 -
Caricare batterie da 4.0Ah con caricatore usato in origine per batterie da 1.3Ah
ALLUMY ha risposto a Mapiro alla discussione in Altro su elettronica
A quanto pare no, perché le Ni-Mh quando sono cariche presentano un calo di tensione quasi impercettibile rispetto le Ni-Cd e se il caricabatterie originale era progettato per rilevare questo calo (quindi capiva quando la batteria era carica), e non lo rileva, non si ferma mai di erogare corrente e rischia di rovinarti la batteria nuova. Inoltre le Ni-Cd reggono bene le correnti di "mantenimento" mentre le Ni-Mh no, si surriscaldano e si rovinano. - Oggi
Marco1510 ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
L'impianto produce bene, non ha alcun problema. Gli unici problemi li sto avendo con l'opera che sta sopra il solaio, per questioni legate all'allineamento dei pannelli con la costruzione e oggi anche ai collegamenti tra le due fila di pannelli. Inverter e batteria sono ben collegati e fanno il loro dovere. L'impianto e' stato avviato il settembre scorso e a dicembre ho preteso che l'impresa riallineasse i pannelli perche' ravvisai un disallineamento con la costruzione. Ora i pannelli sono allineati, ma qualche giorno fa, dopo una giornata ventosa, mi sono accorto che quel filo arancione fuoriusciva dalla guaina e quindi ho inviato l'ennesima Pec alla Ditta. . -
Se fossi al posto di @Marco1510 per una cosa del genere (che è niente rispetto ad altre grosse grane) non mi metterei a perdere tempo e $$$ in avvocati ecc., preferisco andare su e sistemarmeli. -
Adattamento plafoniera neon per tubo led
ALLUMY ha risposto a vav9 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Guarda qui e controlla sul tubo a LED se ci sono le diciture N L su un estremo e C C sull'altro. -
Si tratta di un lastrico solare impermeabilizzato con carta catramata. Non è trafficato. Qualche anno fa feci stendere una guaina liquida di color argento che oggi appare screpolata. Ma e' solo lo strato superficiale a presentare quelle screpolature. -
Temperatura mandata termosifoni alta anche con riscaldamento spento
Mario Soncini ha risposto a Mario Soncini alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Infatti la funzione antigelo si attacca quando la temperatura dell’acqua nei tubi in caldaia scende sotto i 5 gradi (positivi), dico bene? -
Ok, capito, quindi possiamo dire che quella che ho fotografato non è precisamente la temperatura di mandata dei termosifoni, ma più genericamente una temperatura di mandata (senza ulteriori dettagli) che si alza anche quando si è attivata solo l’acqua sanitaria. Corretto? Anzi… Forse nemmeno una temperatura di mandata, ma più semplicemente una temperatura (generica) dell’acqua che in quel momento si sta scaldando in caldaia? -
Pareri sul mio primo progetto PCB – pulsantiera retroilluminata
ALLUMY ha risposto a cucuV1 alla discussione in Circuiti stampati (PCB) e CAD per disegno elettronico
Per i segnali potrebbero anche andare bene, ma per l'alimentazione io andrei più su di dimensioni (anche 1 o 2mm, ce n'è di spazio, perché non sfruttarlo?) -
norma CEI 64-8 Art. 712.521: Prescrive che le condutture devono essere scelte e installate in modo da resistere alle influenze esterne previste (agenti atmosferici, raggi UV, temperature elevate sul tetto). La posa diretta sulla guaina espone il cavo a temperature molto alte (la guaina nera scotta) e all'abrasione meccanica, violando questo principio. Art. 522.8.1.1 (Sollecitazioni meccaniche): Le condutture devono essere installate in modo da evitare danni ai cavi e alle loro connessioni durante l'esercizio. Lo sfregamento dovuto al vento su una superficie abrasiva come la carta catramata è una sollecitazione non ammessa. Protezione contro l'incendio (Capitolo 42) Art. 422: Tratta la protezione contro l'incendio in presenza di materiali combustibili. I cavi in corrente continua (DC) di un impianto fotovoltaico sono considerati ad alto rischio di arco elettrico. La posa di tali cavi direttamente su una superficie combustibile (catrame) senza l'interposizione di una protezione non propagante la fiamma (come una canalina metallica o in PVC autoestinguente) è considerata un errore progettuale. Sintesi Tecnica Sebbene il cavo solare (es. H1Z2Z2-K) sia dichiarato resistente ai raggi UV, la Guida CEI 82-25 (specifica per il fotovoltaico e complementare alla 64-8) chiarisce che: "Le condutture devono essere opportunamente fissate e protette contro i danni meccanici e le influenze ambientali, utilizzando preferibilmente passerelle o tubazioni adeguate." In conclusione, posare i cavi "volanti" o appoggiati sulla guaina espone l'installatore alla responsabilità per vizio dell'opera, poiché non garantisce la durata trentennale richiesta e aumenta il rischio di incendio e guasto a terra. Ma al di la di tutto cio'... a fronte di un costo che sfiora i 20 mila euro totali, io credo che pretendere che i lavori siano svolti a regola d'arte sia il minimo sindacale. Altrimenti rassegniamoci e consideriamo inutile le norme Cei. Esistono supporti prefabbricati (spesso in gomma riciclata o plastica pesante) che permettono di fissare le canaline senza forare la guaina, mantenendo i cavi sollevati di diversi centimetri dal piano del solai. Questo sarebbe lavorare a regola d'arte, ed e' quello che pretendero' dando tutto in mano all'avvocato. -
Relè che genera un impulso su una scheda per bloccare i motori tramite i finecorsa
thinking ha risposto a francesco1998 alla discussione in Azionamenti motori passo-passo
Ciao, se ho capito bene ti serve un temporizzatore come questo: questo usando la funzione BE -
Stefano Dalmo ha risposto a Mario Soncini alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Il sensore sanitario 4 come farebbe a controllare il bruciatore !? il 12 fa da riscaldamento e controllo fiamma bruciatore in sanitaria , otre ad antigelo , che non è sotto zero , ma ad una temperatura positiva prossima ai 3/5 gradi -
Ciao, le foto sono sfocate, non si vede quasi nulla. -
Alimentatore antenna a 2 uscite o a 1 uscita con poi splitter?
ALLUMY ha risposto a Michele55 alla discussione in Impianti TV
No, sono tecnicamente uguali, puoi mettere quello che ti è più comodo. Attenzione, quello che vedo in foto ha due ingressi UHF uguali e potrebbe darti problemi. Controlla se il vecchio centralino aveva le bande UHF 4^ e 5^. Oppure dicci il comune e la provincia (senza specificare la via esatta) e vediamo sul sito otgtv com'è la situazione dei segnali che ti arrivano. -
C’è un circuito primario che può lavorare per due modi , 1 (riscaldamento ) 2 per riscaldare la sanitaria attraverso lo scambiatore a piastre . Il tutto gestito dalla tre vie in base al tipo di richiesta . ma in entrambi i casi l’acqua viene portata a temperatura nel circuito primario . per cui il sensore di riscaldamento è sempre attivo per regolare la temperatura del primario e magari spegnere il bruciatore a determinati valori . Anche durante la produzione di sanitaria -
Grazie per la risposta Stefano! Cosa intendi con “acqua del circuito primario”? Scusa l’ignoranza. Io comunque pensavo che quella temperatura visualizzata fosse esclusivamente riferita alla temperatura di mandata dei termosifoni, visto che appare il simbolino di un termo. Non ho mai pensato che potesse riferirsi a tutta l’acqua (quindi anche sanitaria) che circola in caldaia! Adesso mi è più chiaro. Ma le sonde per misurare le temperature non dovrebbero essere due? Una per i termo e una per la sanitaria? O dico una fesseria e non c’entra niente? Perdona ancora l’ignoranza in tema… -
Amplificatore Phonola Type ST 1414/08 220 volt 280 w
ALLUMY ha risposto a nicorica alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
I due fusibili nel pannello posteriore come stanno? -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire FRIGORIFERO INDESIT TEAA5 - Motore sempre acceso
Ciccio 27 ha risposto a papafox64 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Hai riprovato? È ripartito comunque? Io credo sia il termostato da cambiare, se tende a gelare nel comparto frigo (non è no frost, vero?). -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Temperatura mandata termosifoni alta anche con riscaldamento spento
Ma se accendi la sanitaria è normale che l’acqua del circuito primario in caldaia rimane calda e viene visualizzata come temperatura di riscaldamento . Quando spegni -
Citofono Bticino vivavoce 344282 non si sente fuori
Maurizio Colombi ha risposto a stefy69 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Spudoratamente: se il sistema ha un anno, o poco più, se l'ha installato un professionista e se hai regolare fattura, rivolgiti a lui. Farà intervenire il CAT che provvederà a provare il sistema e, nel caso, sostituirà gli apparecchi che sono guasti. Ti eviti prove su prove che, senza ricambi, lasciano il tempo che trovano, ma soprattutto, manomettendo il sistema, rischi di perdere quei pochi mesi di garanzia che ti restano. P.S. Banalmente: è stata rimossa la pellicola di protezione sul frontale dell'apparecchio? -
GianlucaGH ha iniziato a seguire Uso del Manuale Clima Manager MTS Ariston Simat Caldaia Display
GianlucaGH ha inserito una discussione in Componenti Riscaldamento
Buonasera, volevo maggiorni delucidazioni sui parametri da impostare sul Clima Manager se uso 3 cronotermostati di zona. Come sarebbe corretto impostare il clima manager? Inserisco le immagini magari possono anche tornare utili a qualcuno. -
francesco1998 ha inserito una discussione in Azionamenti motori passo-passo
Buna sera, mi servirebbe un consiglio. Avrei una scheda che tramite un impulso blocca i motori. Tramite i finecorsa dovrei dare questo impulso. Mi servirebbe un relè che da un segnale/impulso continuo mi dia solo un segnale/impulso per un secondo. Esiste? -
Mario Soncini ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buonasera a tutti, ho una caldaia a gas Immergas EOLO Extra 24kw da esterno del 2009, è normale che con cronotermostato settato come in foto (quindi riscaldamento spento e funzionamento solo acqua calda sanitaria) la temperatura di mandata dei termosifoni risulti così alta, oltre i 40 gradi? Preciso che comunque i termo sono freddi, come dovrebbero essere. Non ci avevo mai fatto caso prima e me ne sono reso conto solo ultimamente. Caldaia regolarmente controllata, è venuto il tecnico pochi giorni fa per la pulizia + fumi e mi ha detto che è tutto ok. Confermate? E nel caso, mi spiegate perché la temperatura di mandata non è bassa visto che i termo sono spenti? Qualcuno mi ha detto che potrebbe essere la valvola a 3 vie che non chiude bene, ma in questo caso il tecnico non se ne sarebbe accorto? Altri mi hanno detto che il CAR potrebbe essere difettoso, altri ancora che è normale perché lo scambiatore primario può risentire di un rialzo termico anche a termo spenti se si accende l’acqua sanitaria (cosa che aveva fatto poco prima di fare la foto). Preciso che la foto è stata fatta al mattino con la temperatura esterna sui 10 gradi, quindi non c’entra nulla la funzione antigelo. Non ci capisco niente! Grazie a chiunque mi risponderà! -
francesco1998 ha aderito alla comunità
Estrattori d'aria - Timer spegnimento.
robi73 ha risposto a robi73 alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
Ottimo, grazie, ma quelli che ho postato pensi possano assolvere lo stesso compito? Ho letto che sono dotati di relè e sono regolabili in un range molto ampio. Solo che non è specificato se si possano usare con un pulsante, ovvero se rimangano eccitati una volta premuto.
