  2.  borgo77
    Consigli per acquisto nuova lavatrice
    vedo sempre più spesso lavatrici frontali slim incastonate nei posti più assurdi, dove addirittura l'oblò non si apre neanche del tutto, oppure in posti dove uno neanche riesce a piegarsi per caricarla in tantissime situazioni la carica dall'alto è ed è sempre stata la soluzione perfetta, ma purtroppo il marketing ci sta anestetizzando, così da guidarci verso scelte a mio parere scellerate
  3. Ganimede77
    Acquisto nuova lavastoviglie da 45
    haier XF1C3TB1FX bosch SPS4EMI17E
  4. Ganimede77
    Non hai indicato il colore, oppure non ti interessa? Ti serve il cassetto posate? (per sul formato 45cm è molto utile)
  5. Ganimede77
    Mai brillato in affidabilità pur avendo sempre più spazio utile. Nei modelli a 45cm non hanno mai il cassetto posate. Curioso, eppure le dichiarano da 10 coperti.
  6. click0
    Errore precircolazione
    Impianto nuovo?
  7. Viste le condizioni della scheda, pulisci bene la scheda con alcol isopropilico ed un pennello/spazzolino da denti, rifai a tappeto le saldature, rimuovi il microcontrollore dallo zoccolo, spruzza spray per contatti elettrici sullo zoccolo, reinserisci il microcontrollore e verifica se in questo modo, cambia qualcosa.
  8. Oggi
  9. Leone2285
    Relè Trasmissione 868mhz
    Il trasmettitore che devi comandare è proprio il telecomando. Il contrario del dispositivo da telecomando a relè sarebbe quello da relè a telecomando. Il relè poteva servirti per pilotare il telecomando se non avevi un contatto pulito. Ma visto che hai un contatto pulito puoi pilotare direttamente il telecomando. Come ti ha già detto bene Nik-nac devi creare un parallelo tra i tre pulsanti dei citofoni e il pulsante del telecomando. Il pulsante del citofono praticamente simula il tuo dito che preme il telecomando. Verifica che il telecomando nel punto in cui vorrai posizionarlo riesca ad aprire il cancello.
  10. Matte915
    Cancello che si apre da solo!! Faac E034
    Buongiorno..oggi è andata in anomalia la chiave..non apriva più e il Led blu al suo interno lampeggiava (funziona con il bus anche lei) potrebbe essere la scheda? Con i pulsante apre e chiude perfettamente..tutte le cose che erano nel bus ci hanno dato problemi. grazie
  11. Riccardo Ottaviucci
    LG 49SM8200PLA
    questo lo puoi accertare tu che hai il TV davanti. Se l'audio manca potrebbe essere perchè non è settata la fonte corretta e il problema è solo il video. Pannello bianco? Verifica la tensione di alimentazione al pannello e l'eventuale fusibile. Verifica anche gli integrati stabilizzatori,tipo L1117 presenti sull'elettronica del pannello
  12. Grazie Roberto, alla fine guardando bene ho trovato la linguetta metallica in basso. In allegato ci sono le foto della staffa, ad occhio il cavo nella porta V3 sembra un coassiale. Grazie ancora per il supporto, Luigi
  13. Buongiorno, mi occorre un 24 btu da montare in magazzino. premetto che a casa ho già 3 hisense e mi trovo molto bene, anche se ammetto di non sapere che modelli sono esattamente. su internet trovo i due modelli indicati nel titolo della discussione, e l'hi comfort costa sui 150 euro in più. Ma è davvero più performante? la spesa in più vale il gioco? Cambiando tema: Poi trovo discussioni dove si dice "quella marca meglio di quella"... "di quella marca ne ho montati tanti, e mai un problema".... insomma midea LG bosch... rimanendo su questa fascia di prezzo..... qualche marca vale più di hisense in termini di prestazioni/resa? grazie delle risposte
  14. andrea_baggins
    Quindi mi conviene utilizzare un telecomando ponticellato e comandato dal citofono? Non esiste un trasmettitore su quella frequenza che posso comandare dal citofono? Ho trovato solo dispositivi contrari, da telecomando a relè.
  15. aepeg
    LG 49SM8200PLA
    Questo tv ha lo schermo bianco mancano audio e video T-con è nel pannello?
  16. eppe27
    Insomma tra bosch wirpul hotpoin indesit candy ecc. la bosch sarebbe la più affidabile...potreste indicarmi un modello basico?
  17. fasteagle
    Telecomando benincà acquistato da cina. E' ok?
    considera che sono 2 i telecomandi proposti in quella inserzione di vendita e, se non erro, quell'estratto si riferisce al modello "TO GO 2WV", che non è di mio interesse. credo voglia solo dire che tale modello non è compatibile con i modelli coi "nuovi pulsanti gialli", cioè 2va e 4va.
  18. giorgio17
  19. Sasa7320
    attrezzo per sollevamento pannelli tv
    Chi è ?
  20. jonathan3719
    Configurazioni
    Ciao, il router A è un D-link DVA-5592 ed il router B è un Netgear AC1200 D6220
  21. plane369
    asciugacapelli remington d3010
    buongiorno devo sostituire i due interruttori a leva bruciati, li ho smontati segnandomi su un foglio i vari contatti ma con tanti fogli da pasticciare i miei nipoti proprio quello sono andati a prendere così ora non riesco a ricordarmi come collegarli in quanto è passato un mese dall'ordinazione su aliexpress che mi arrivassero erano da 10A ora li metto da 12A. grazie
  22. Ganimede77
    Usa, brucia, getta... sempre più irriparabili
  23. Ganimede77
    Smeg è, storicamente, tra le più semplici, spazio di manovra, ricambi disponibili... ma oggi, non c'è più quella Smeg. Molti modelli sono produzioni esterne. A riparabilità, Beko è messa peggio. Onestamente, tra quelle provate, risultanti di lavaggio non esaltanti. Bosch rende disponibili i ricambi ed esplosi ben chiari, serve solo più manualità e pazienza. Non ultimo, lavano molto bene.
  24. Enzo otta
    Problema cancello Came Scheda Za2
    Questo è come si presenta ora, dopo aver cambiato i pezzi e averla pulita. Io penso siano quei condensatori piccoli perché presentano anomalie. Potrebbe essere?
  25. acquaman
    Cambiare versione Firmware di un inverter nel progetto
    Io i firmware li cambio solo se sono costretto per motivi tecnici, preferisco adattare il progetto, è più veloce e comodo.
  26. twistdh
    Lavastoviglie Siemens Errore E15 acquastop
    Il problema maggiore era la perdita risolta con l’intervento scorso (la sgocciolava proprio ad occhio, era palese ed ora è sistemato). Qui chiedevo perché non vedo alcuna perdita e quindi non so per certo che sia quella guarnizione. Certo è la soluzione più probabile. in ogni caso non sapendo che altro possa dare problemi mi sa che nel weekend aggiungo a prescindere la guarnizione e spero che sia stato lì il problema. E di risolvere per un bel po’ oltretutto ora funziona con il fondo aperto e quindi la poca acqua che esce evapora, non vedo più nessuna traccia di umido sul fondo
  27. Nik-nak
    Se ho capito bene, il contatto sul citofono è pulito, per cui hai due soluzioni: Come hai indicato tu, unico telecomando posizionato dove vuoi, poi arrivi con i 3 pulsanti dai citofoni, li colleghi in parallelo al pulsante del radiocomando. Ogni citofono ha un telecomando, dove colleghi i contatti del pulsante in parallelo al pulsante del telecomando. In questo caso devi verificare che in prossimità di ogni citofono, il telecomando apra il cancello. Valuta tu, costi e benefici delle due soluzioni.
