  2. giorgio17
    Consigli acquisto nuova lavatrice slim
    non è che ci sono tante ditte che fanno roba sua,basta guardare Electrolux quanti marchi ha nella sua scuderia per fare un esempio
  3. Oggi
  4. shadyeclipse
    Nuova Electrolux 900 "chiama aria"
    chiaro 👍🏻 grazie mille
  5. Stefano Dalmo
    Il tubo lungo rimane pieno o parzialmente pieno d’acqua e non avviene il risucchio . ma si decanta sporco / residui e la pompa deve sforzare . E se non c’è bisogno , perché allungare lo scarico 🤷‍♂️
  6. Buongiorno a tutti, ho un problema con la lavastoviglie in oggetto ovvero se uso il programma 1 (ECO) alla fine del lavaggio trovo acqua nel fondo della lavastoviglie (in pratica non scarica), ma se uso altri programmi tipo il 4 o il 6 (prelavaggio) tutto funziona correttamente e l'acqua viene scaricata Premetto che ho aperto la lavastoviglie e verificato che la pompa non fosse ostruita, cosi come i suoi condotti, il pressostato funziona, la vaschetta in cui si mette il sale e il labirinto adiacente sono perfettamente liberi e puliti. Qualcuno ha qualche suggerimento da darmi ? Grazie
  7. shadyeclipse
    (e il bello è che pensavo di aver fatto un intervento intelligente e di aver dato un contributo utile 😅)
  8. Ciccio 27
  9. Ciccio 27
    ... che in realtà è una Vestel turca. 😉 Electrolux è sempre stata "seria" a livello di elettronica. Infatti la nostra Ardolux sono più di dieci anni che non batte ciglio.
  10. Ganimede77
    Consiglio per macchia di perossido di idrogeno
    Di che capo si tratta esattamente? Fibra? Ha stampe o parti colorate? Decorazioni metalliche o simila?
  11. Ganimede77
    ASKO W6098X/3
    Cosa hai preso?
  12. riflessione, acquistare un dispositivo definito di scarsa qualità. aprirlo dopo aver svitato delle viti "strane", dissaldato dei componenti e sostituiti con altri in un ambiente miniaturizzato e a 220V di lavoro, richiudere il tutto con il rischio di aver combinato un pastrocchio, e mettere in funzione un apparecchio manomesso, forse conviene non acquistare componenti di scarsa qualità, buttare nella spazzatura il vecchio e acquistare dei componenti nuovi e affidabili.
  13. vincent 68
    Cerco ricambi lavatrice IGNIS
    Buongiorno,si è l esploso dela mia lavatrice.Grazie michpao
  14. michpao
    Dovrebbero essere questi (vedi immagine) ? Interruttore Opzioni Rold Nc J00351321
  15. gettis
    Impianto sky con parabola
    Si credo che l'estensore HDMI che include anche il telecomando sia l'ideale per fare quello che serve a me. Grazie allumy
  16. acquaman
    Ricerca beta testers
    Interessante, riesci a far interagire una AI direttamente nel TIA? Di che AI stiamo parlando?
  17. giorgio17
    Due anni fa ho preso una smeg slim,cestello in acciaio,una manopola per i programmi e qualche pulsante.Però ha solo 4 kg.Per il mio uso e'ottima. https://www.smeg.com/it/prodotti/LBW40CIT Pagata 230 alla Comet
  18. giorgio17
    Consiglio trapano avvitatore
    Makita
  19. Magari, dato che S20K275 ha circa 6 mm di diametro in più , l' importante è adeguare quello tra Fase e Neutro, poi verifica se c' è spazio per tutti e 3 nuovi . - Buona giornata !
  20. reka
    io un milwaukee preso in ferramenta perchè aveva appena messo l'espositore e aveva delle offerte, non lo conoscevo nemmeno ai tempi, mi son fidato e mi sto trovando benissimo. Avevo preso la serie con le batterie da 18V e in seguito ho acquistato altri tools della stessa serie sempre con soddisfazione. C'è molta scelta. certo non sono economicissimi.
  21. Alessio Menditto
    Impianto furgone
    Eh vedi che c’è la presa di alta? Comunque se non c’è la valvola limitatrice di pressione (che non mi hai ancora detto se c’è) procedi come hai pensato.
  22. Livio Orsini
    Generatore ultrasuoni per scaccia talpe
    Facci sapere se poi le talpe scappano in cerca di un luogo meno rumoroso😃
  23. frigorista roma
    Impianto furgone
    Quel cilindro verde che vedi e un pressostato di sicurezza. Se vedi sotto c'è un attacco per le fruste, ma come lo allenti comincia a perdere. A questo punto unica soluzione e svuotarlo ,sostituire quella presa sotto il pressostato per attaccare le fruste,fare vuoto e ricaricare piano piano
  24. Livio Orsini
    Contatore plc omron
    Se questi impulsi fossero quadri, ovvero il duty cycle fosse al 50%, basterebbe un campionamento ogni 22ms per assicurare il conteggio. Però difficilmente il duty è al 50%, un'ipotesi di duty al 25% è abbastanza ragionevole; in questo caso il periodo di campionamento deve scendere a 11ms, tempo che è comunque superiore ad un tempo di ciclo di un PLC anche se di inizio secolo.
  25. lastway
    Ritornando al discorso iniziale della lavatrice da acquistare, visto che non mi piace farmi trovare impreparato qualora la vecchia dovesse mollarmi all'improvviso, mi pare di capire che modelli con vasche in acciaio inox e zero elettronica non esistano più, quindi devo rassegnarmi e adeguarmi alle lavatrici moderne. 😕 A questo punto l'unico vincolo rimane la profondità. Avrei preso una Asko, ma le slim non fanno parte della loro linea produttiva... peccato! Ho visto modelli da 42 cm, in particolare le slim della Electrolux (in realtà nei siti si legge Profondità 37,8cm, ma questo valore non sono riuscito a trovalo manco nella scheda tecnica). Queste, se non ho capito male, hanno tutte 4 agitatori. Ciò dovrebbe essere visibile dall'esterno: all'interno del cestello, in fondo allo stesso, dovrebbe essere presente un rigonfiamento a forma di croce. Da quello che ho letto in giro nel forum, tutte le slim dovrebbero essere delle Ardolux, è corretto? Quello che mi spaventa di queste slim Electrolux sono i comandi touch. I pulsanti non esistono più e il touch lo vedo molto soggetto ai guasti. Voi che esperienza avete? E della SanGiorgio che mi dite? Il modello FS614A9 Type FS614CI come lo vedete? Qui i tasti sembrano non essere touch: https://webstore.mdspa.it/lavatrici/7388-lav6kg-sangiorgio-slim-8033675156217.html
  26. Ieri
  27. scalzomen
    Ciao a tutti. Premetto che ho cercato nel forum ma di discussioni simili ce ne sono poche (pensavo fosse pieno). Dovrei acquistare un nuovo trapano/avvitatore a batteria e vorrei un consiglio da voi amici del forum. Forse potrebbe essere utile anche con percussione per avere uno strumento più versatile ma non sono sicuro che poi si vada a impattare sul peso e la maneggevolezza nel momento in cui si va ad usare come avvitatore. Io ne faccio un utilizzo diciamo hobbistico spinto e preferisco prendere prodotti di buon livello se non estremamente esosi. Aggiungo che dispongo anche di un avvitatore piccolino Parkside ( per cose molto piccoline) e di un tassellatore HITACHI a filo per lavori più impegnativi...questo per dare un idea dell'orizzonte in cui si va ad inserire l'acquisto. Grazie
  28. Maurizio Colombi
    avvolgitore elettrico per tapparelle
    Direi che la sezione giusta per questa discussione è quella dei cancelli elettrici. Prova ad inserirla la, riceverai sicuramente tante risposte. Grazie. DISCUSSIONE CHIUSA
