Ferro da stiro Imetec Iron Max 2500,esce acqua mista a vapore
Carcarlo ha risposto a Carcarlo alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Stefano Domani provo meglio anche se non capisco bene cosa verificare con la prova che suggerisci:caldaia e ferro scottano , il termostato piastra funziona (anche sostituito),calcare sul ferro non sembra essercene,perdite non ce ne sono...a me sembra comunque troppa l'acqua già in partenza ma ripeto sto imparando.La funzionare vapore non dovrebbe essere controllata dal termostato sulla caldaia ? Chiedo perché mi sembra che il termostato piastra stacchi proprio in corrispondenza della tacca vapore sulla rotella di selezione temperatura. Ancora grazie eh... -
Spia di allarme accesa con porte chiuse
Stefano Dalmo ha risposto a Aviator alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Scusa puoi postare una foto di dove hai messo le rondelle ? Gli spessori andavano messi sulla cerniera di base , hai fatto così ? -
SAMSUNG RL38HGSW con pezzi di alluminio nello scolo acqua
UABC80 ha risposto a lucalazio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Non so se sia roba cinese, ma capita spesso che ricambi di uno stesso produttore vengano distribuiti sia come ricambi originali che non: a me capitava con termostati, pompe di scarico, etc. Tolto l'imballaggio erano indistinguibili l'uno dall'altro Difetto di materiale e/o usura -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Errore in sostituzione Vemer TE200 con Finder 26.01 e Riscaldamento: caldaia a condensazione con vaso aperto
Stefano Dalmo ha risposto a Kope alla discussione in Impianti Riscaldamento
Se c’è una perdita , si deve verificare da cosa è causata , ma visto che l’impianto è condominiale , va informato l’amministratore . va verificato se perde il galleggiante o c’è un problema . magari se è stato abbandonato , ma il rubinetto che si vede non è chiuso , o qualcuno lo ha chiuso . -
Problemi automazione sommer+
giugn76 ha risposto a simons9999 alla discussione in Cancelli elettrici
Hai provato a staccarlo in centrale? Se stacchi e riattacchi corrente cosa fa? -
Stefano Dalmo ha risposto a duste alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
A me sembra che vada 1 E 2 del vemer su 1 e 2 del del finder I entrambi sono il contatto di aperto -chiuso . 3 e 4 su A1 - A 2 Alimentazione bobina su entrambi . - Oggi
Alessio Menditto ha risposto a Kope alla discussione in Impianti Riscaldamento
Anche perché il vostro è un impianto “atmosferico”, cioè non in pressione, il vaso di espansione “aperto” impedisce ogni aumento della pressione dell acqua oltre quella atmosferica. -
Si il vaso di espansione tollera fino a un certo punto l’espansione, qui come vedi l’acqua in eccesso può comodamente uscire, in un circuito chiuso è impossibile. L’Eternit andrebbe sempre smantellato, è cancerogeno. -
Biasi Rinnova In Plus a condensazione: sifone scarico condensa intasato
giorgio17 ha risposto a antoniob alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Probabilmente è bruciato se è stato sostituito,puoi provare con il tester oppure collegare 220 volt ai tre connettori (uno è un neutro e gli altri fase)risalendo allo schema della caldaia perchè non sono tutti uguali. -
Stefano Dalmo ha risposto a Carcarlo alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Certo che sbagli . Il vapore esce misto ad acqua perché condensa nel tubo . succede in tutti i ferri , non solo il tuo . fai la prova che ti ho suggerito , per provare il termostato . altrimenti il ferro è da decalcificare . -
Stefano grazie...come detto piastra e caldaia scaldano bene e i termostati scattano, ho anche provato a sostituire quello sulla piastra ma il comportamento è uguale ...tutto sembra caldo ma già dal tubo caldaia esce vapore con buona pressione misto ad acqua che poi esce dai fori del ferro. Non sono un esperto e sto provando a sistemare grazie alle vostre dritte però mi sembra strano che già dal tubicino in uscita elettrovalvola in caldaia (staccato lato piastra), ci sia vapore con acqua, pensavo di trovare solo vapore o mi sbaglio? -
Collegare a terra la custodia metallica centralina allarme
MAURO-6402 ha risposto a casa74 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Come detto da Maurizio, è buona norma mettere a terra la carcassa della centrale antifurto (o meglio anti- intrusione). Ci sarà sicuramente una vite all'interno del box con simbolo del collegamento a terra , visto il trasformatore, che hai posto in foto che non è a doppio isolamento, ma comunque con isolamento tra primario e secondario, (dal simbolo a destra). In ogni caso il collegamento a terra garantisce uno schermo a correnti indotte che si possono generare da scariche elettrostatiche (tipo fulmini in prossimità), che possono creare danni alla logica della scheda CPU, e creare falsi allarmi. -
Kope ha risposto a Kope alla discussione in Impianti Riscaldamento
Grazie per la risposta, ma non sono sicura di aver capito che vuol dire "un vaso di espansione non è la stessa cosa di questo". nel senso che non è sbagliato avere un vaso di espansione aperto, ma questo cilindro in Eternit non puo' più andare bene? Ho capito bene? -
Ciao Leone grazie...Sì,se non metti la manopola in posizione vapore non c'è il consenso all'erogazione, comunque ferro e caldaia scaldano non so se a sufficienza ma non si riesce a toccarli con la mano. Come dicevo però il problema sembra a monte della piastra perché già dal tubo della caldaia (staccandolo lato piastra)in uscita dall' elettrovalvola esce vapore con buona pressione ma misto ad acqua. -
Tensione linea fluttuante alimentatore 1082/20 2GO URMET
sergio1289 ha risposto a topolo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
così fan tutti compreso anche io tolgo i condensatori e li misuro e sostituisco quello alterato. altri o sentito non stanno li a misurare e fanno la sostituzione a tappeto. -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Tensione linea fluttuante alimentatore 1082/20 2GO URMET
Roberto Garoscio ha risposto a topolo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Se la tensione fluttua prova a sostituire Q23 anche se alla misura sembra ok. -
Alessio Menditto ha risposto a lucalazio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Bravo. -
casa74 ha risposto a casa74 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Ciao Marco grazie per la risposta. E una centralina e datata, non ha nessuno morsetto di terra. Chi l'ha installata non a messo a terra la custodia. Io ho postato per avere un chiarimento,se devo mettere a terra oppure no. Il trasformatore e fissato alla custodia, se metto a terra la custodia, anche il nucleo risulta collegato a terra, ha supporti metallici. I cavi di alimentazione sono dentro un tubo fino alla morsettiera . La misura di resistenza con tester HT64,durante la misura non ho toccato i puntali con le mani. Mi aspettavo circuito aperto, essendo 2 circuiti separati. E normale rilevare un valore alto di resistenza tra +, - e, e fase e neutro. -
Emette un ronzio D'altronde è fermo a 2 tacchette di ricarica
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Ferro da stiro Imetec Iron Max 2500,esce acqua mista a vapore
Il termostato del ferro è starato , se la resistenza riscalda , non è la caldaia è il ferro a dare questo problema . prima di far uscire il vapore dalla piastra , controlla se la piastra si riscalda , fai questa prova , metti il termostato del ferro al minimo possibile ,vedi se la piastra si riscalda , secondo me , no . a questo punto se sei capace devi forzare la base del termostato in modo che anche a minimo deve far aumentare la resistenza . Nel senso di arrivare a 30 /40 gradi , non di più . non so se è chiaro -
Termostato controllo remoto SIME 8092211 da cambiare
reka ha risposto a Maria Giulia alla discussione in Componenti Riscaldamento
è il classico tastino in gomma? non ho idea del tipo di switch che c'è sotto ma direi che è sicuramente riparabile in qualche laboratorio, potrebbe anche bastare una pulizia e una piccola revisione in casa nel caso fosse di quelli tipo telecomando tv. -
lucalazio ha risposto a lucalazio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Scoperto il colpevole! AVEVATE RAGIONE VOI! Si è rotto il perno del damper e bloccava l'afflusso di aria fredda nel frigo tenendosela nel freezer ghiacciando tutto... L'ho adattato a mezza altezza giusto per tirare avanti fino a quando non mi arriva il ricambio. Ho visto che ci sono ricambi IDENTICI non Originali Samsung, ma mi chiedo Samsung produce questi damper? O è tutta roba cinese dello stesso produttore? Comunque 26€ spedito a casa e martedì prossimo passa la paura! BRAVI! Complimenti davvero! Ma secondo voi come ha fatto a tranciarsi come si vede in foto? Era pieno di ghiaccio e il motorino ha sforzato fino a spaccarlo in quel modo? Tanto per capire questi misteriosi, quanto affascinanti frigoriferi. Grazie di tutto e buona serata, Luca. -
Stefano Dalmo ha risposto a Maria Giulia alla discussione in Componenti Riscaldamento
Marco Fornaciari ha risposto a casa74 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Scusa, ma la centralina è commerciale? Se si ha i morsetti per collegare alimentazione e terra, e il cablaggio interno è eseguito a norme e la presenza del morsetto di terra significa che occorre. Oltre a quanto scritto da Maurizio. Le misure che hai fatto, in pratica sono dell'aria attorno alle apparecchiature galvanicamente isolate, ovvero dovute al fatto che avevi i puntali in mano a prescindere che tocchi o meno le punte metalliche, sorvolando sulle tensioni indotte presenti immeditamente attorno all'ambiente di misura. Quando si fanno misure d'isolamento su apparecchiature isolate galvanicamente, e con strumenti fin troppo sensibili bisogna tenere lontano ogni apparecchiatura fonte di campi magnetici a qualsiasi frequenza, anche in CC, es.: il telefonino vuole messo almeno a 10 metri e magari pure schermato, spegnerlo e basta non serve a nulla dato che non si spengono mai senza togliere la batteria. La carcassa del trasformatore che hai postato va messa a terra se il contesto dell'installazione e impiego lo richiedono, lì devi conoscere le norme applicabili al contesto. -
giuseppeluce ha iniziato a seguire Telefunken TE32553B45V2DZ/E (10140831) - Cerco firmware USB 17MB181
giuseppeluce ha inserito una discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
Buongiorno, possiedo un TV Telefunken modello TE32553B45V2DZ/E, codice prodotto 10140831, seriale 9109183 300101 (scheda 17MB181 / 23904947). Il televisore si accende per pochi secondi e si spegne subito senza mostrare immagini. Potreste gentilmente inviarmi il pacchetto firmware di ripristino da chiavetta USB (USB recovery) compatibile con questo seriale? Grazie.
