Collegamento interruttore Wifi sonoff a basculante BFT PHEBE con scheda HYDRA-n
Marco Fornaciari ha risposto a carancio2 alla discussione in Cancelli elettrici
Stando a questo manuale https://www.manualslib.fr/manual/59821/Bft-Hydra-N.html?page=9 il comando start a contatto pulito va collegato sui morsetti 13 e 14. -
Avviamento pompa sommersa
Marco Fornaciari ha risposto a Maxfrence alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
Direi proprio che è errato il cablaggio e l'uso del temporizatore, anzi: in automatico, anche la seconda pompa deve funzionare solo e soltanto con il suo galleggiante. Tutti i sistemi di svuotamento funzionano così, e non può essere diverso. -
Lavastoviglie REX TT08E che non scalda l'acqua
Shork ha risposto a Shork alla discussione in Lavastoviglie
Ok quindi taglio il connettore doppio e metto 2 faston singoli -
Erik66 ha aderito alla comunità
michelin2 ha iniziato a seguire Ultimo firmware del TV Saba 40″ Full HD SA40S57N
michelin2 ha inserito una discussione in PLC di altre marche Straniere
Salve chiedo se qualcuno sa come recuperare l'ultima versione del firmware del TV Saba 40″ Full HD SA40S57N. Grazie -
Consiglio pressione impianto idrosanitario
reka ha risposto a manfre90 alla discussione in Impianti (Idraulica)
come scritto serve in caso di boiler, inteso come accumulo, quindi con un'istantanea non serve. 3,8/4 bar è altina, un riduttore se ci sta puoi metterlo. se hai un contatore recente ha sicuramente già lui una valvola di non ritorno quindi aggiungere il riduttore non ti cambia nulla. e visto che hai spazio e sei già in ballo io metterei un filtro in entrata - Oggi
samsung wwf80f5e1w4w
cucciolo75 ha risposto a cucciolo75 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
ho rifatto tutte le saldature dei 3 relè per adesso funziona, cerano delle piccole crepe sui pin del pilotaggio relè -
carancio2 ha iniziato a seguire Collegamento interruttore Wifi sonoff a basculante BFT PHEBE con scheda HYDRA-n
carancio2 ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Buongiorno volevo collegare un interruttore Wifi della sonoff alla basculante del garage per aprirla col cellulare Non riesco a trovare i contatti dell’apertura manuale da poter utilizzare o per lo meno sul manuale della scheda non riesco ad individuarli potete aiutarmi? -
Telecomando clima “TREZETA”
Alessio Menditto ha risposto a Maxfrence alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ah ok -
manfre90 ha inserito una discussione in Impianti (Idraulica)
Buongiorno, premesso che non sono un idraulico e ci capisco solo qualcosa: circa 1 anno e mezzo fa è stato rifatto l'impianto idrosanitario e di riscaldamento nel mio appartamento (1° piano) che ha il contatore dell'acqua indipendente (al piano terra). Circa 3 metri la differenza di altezza. In questi giorni di ferie ho collegato un manometro al rubinetto della lavatrice per ottenere un po di dati relativi alla pressione dell'acquedotto: - Di giorno ore 19:00 ho una pressione statica di 3,8 bar. - Di notte ore 01:00 ho una pressione statica di 4,1/4,2 bar. - Un mio prelievo di acqua fredda provoca -0,4/0,5 bar di pressione dinamica. Innanzitutto vi chiedo se questi valori sono stressanti per l'impianto oppure no. Visto che ho un sacco di spazio nel edil box del contatore volevo prendere in considerazione l'idea di installare un riduttore di pressione caleffi e tararlo stabilmente su 3,0bar. Ho letto il manuale che suggerisce di installare un vaso di espansione sanitario nel caso di "boiler" per via del fatto che il riduttore stesso funge da valvola di non ritorno e ti "isola" dalla rete. Io ho una caldaia Victrix Tera V2 con scambiatore a piastre per l'acqua calda sanitaria. Dopo un prelievo sanitario di acqua calda l'acqua nel secondario dello scambiatore può rimanere calda e cercare di espandersi ma vi chiedo se può essere pericolosa questa situazione. Ho provato a fare questa prova, magari stupida, dopo 1 prelievo di acqua calda sanitaria di circa 1 minuto, ho chiuso l'acqua calda ed il generale dell'appartamento contemporaneamente per vedere quanto la pressione statica saliva con circuito "isolato", la cosa è stata impercettibile se non di uno 0,2 bar. Cosa dite posso stare tranquillo o devo mettere il vaso di espansione? Grazie mille in anticipo. Marco Manfredi -
Nicola971 ha iniziato a seguire Lavastoviglie Candy L5
Salve, cerco motore Candy L5, oppure sostituzione premistoppa e cuscinetti. Sapreste aiutarmi in merito? Grazie. Nicola
Come trovare una soluzione a questa perdita occulta nel riscaldamento di casa?
giovanni1946 ha risposto a giovanni1946 alla discussione in Tubazioni
Ti ringrazio molto, perché mi hai dato modo di trovare due tasselli del mosaico che mi mancavano: 1) la pompa non c'entra niente, perché questa riguarda solo i sanitari 2) un vaso di espansione con membrana bucata In questo secondo punto c'è la risposta a tutto. Difatti, in effetti, quando due anni fa mi cambiarono la vecchia caldaia (Vaillant) per istallarmi quella a condensazione Baltur, mi presero il vecchio vaso da 11lt della caldaia vecchia e me lo istallarono sulla nuova. Per due anni il problema dell'abbassamento di pressione non c'è stato, fino allo scorso inverno. A quel punto, pensai subito che potesse dipendere da quel vaso, però ancora non avevo realizzato che la caldaia andava in blocco per l'abbassamento di pressione. Difatti quando guardavo il manometro la pressione era sempre ok. Solo dopo, guardando il codice di errore E18 che significava pressione bassa, realizzai qual'era la causa del blocco. Pero non ci volevo credere, visto che il manometro era sempre ok. Poi, ragionandoci capii il perché: la caldaia prima ricaricava in automatico a 1bar e poi andava in blocco. E in quel modo , difatti, la pressione era sempre ok. Ma ritorniamo al vaso di espansione guasto: pensando che dipendesse da quello, lo levai e ci misi un tappo. Purtroppo, però, ormai il danno era stato fatto: tutta l'aria (diversi litri) si era riversata da tempo nell'impianto andando a depositarsi sotto le valvole jolly poste sulla sommità nei vecchi tubi di sfiato. In più, c'è anche da considerare tutta l'aria che sarà entrata nell'impianto durante la sostituzione della caldaia. Quindi a questo punto la dinamica è chiara: l'aria accumulata sotto le vecchie valvole jolly (con i dischi porosi sicuramente quasi totalmente "tappati") aveva ancora modo di uscire, provocando l'abbassamento costante della pressione nell'impianto. Così il cerchio si chiude: avendo adesso isolato le due jolly, tramite le rispettive valvole di intercettazione, l'aria non può più uscire e, rimanendo intrappolata, ora funziona esattamente come un vaso di espansione aggiuntivo che si aggiunge a quello in caldaia. E la pressione non cala più. FINE. Adesso penso davvero che siamo arrivati alla fine del tormentone di questa estate. Grazie mille a tutti per il preziosissimo contributo; senza di voi dubito che si sarei potuto arrivare da solo. -
Ciccio 27 ha risposto a Shork alla discussione in Lavastoviglie
Conta che contatti non perfettamente lisci creano piccoli archi voltaici che li surriscaldano. -
Nicola971 ha aderito alla comunità
Compatibilità modulo Wi-Fi Hitachi SPX-WFG03 su unità interna RAK-35RPE
clamonzoso ha risposto a clamonzoso alla discussione in Impianti Climatizzazione
Grazie Badpi59, ho visto , ma segna anche spedizione in 90 giorni che mi sembra strano per qualcosa disponibile a magazzino. Comunque lunedi provo a chiamarli e visto che sono pure a pochi Km da dove abito magari vado proprio in negozio ! -
diodo scotty SR110 1A 100V equivalente?
Ctec ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Col fatto poi che praticamente i negozi di componenti sono scomparsi, la cosa non è rosea. Ci si può affidare a siti professionali quali RS, Digikey, Mouser, ecc. I prezzi non sono così bassi, e le spese di spedizione pure. Ma per lo meno quello che acquisti è ufficiale e mai fake. Oppure avere una scorta di vecchie schede sacrificali (io ne ho diverse, soprattutto per gli SMD). -
Maxfrence ha risposto a Maxfrence alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
Le pompee lavorano singolarmente a seconda della quantità di acqua piovana. La prima ha un galleggiante magnetico direttamente sul corpo pompa. La seconda non ha galleggiante incorporato ma esterno con quadro comando come scrivevo automatico, manuale con selettore e pulsanti. Un teleruttore industriale siemens un relè che da ii tempo di avvio della pompa. Come scrivevo il problema è che se il galleggiante non torna in posizione non riarma il relè e quindi la pompa non riparte. Finora non è mai successo ma se la quantità di pioggia fosse tanta e la prima pompa nonn avvessee portata sufficiente a smaltitre tutta la pioggia la seconda pompa quella che butta in strada dopo un primo avviamento diventerebbe inutile -
Maxfrence ha risposto a Maxfrence alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Mi sono spiegato male sorry. Avevo trovato trovato un telecomando universale 9 euro. Il problema è che una volta acceso il condizionatore ha funzionato per mezz'ora poi deve essere scattato il compressore per alta temperatura. Ho aspettato un paio d'ore che si raffreddasse ma ogni volta che lo accendevo durava sempre meno della volta prima, ecco perché ho chiamato il tecnico e la sostituzione. Scusa ho scritto solo in parte perché l'ho sostituito e non certo per il telecomando. -
Adelino Rossi ha iniziato a seguire Differenziale scatta con il forno
Adelino Rossi ha risposto a lavaca alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
A mio parere, visto che l'utilizzo dell'energia elettrica AC, anche se è formato da una fase e un neutro, non è vincolato da nessuna polarità, se esiste una dispersione, va eliminata. Come si dice, "girare la spina" e solo una prova e non la soluzione. -
UABC80 ha risposto a Shork alla discussione in Lavastoviglie
Cambia i faston, è meglio tagliare la testa al toro 😉 -
quindi potrei lasciare così e nel caso ricapiti lo cambio? Potrei mettergli una fascetta bianca attorno per tenerlo compatto visti che si è leggermente aperto lateralmente... è una cattiva idea? -
Qualche volta sono passato ai faston singoli. Vedi se comunque è proprio necessario. -
Ardo 60FL1210LW: problemi "invisibili" sulla scheda
Ciccio 27 ha risposto a Ciccio 27 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Lo è già. 😉 -
Ho provato la resistenza e va bene... ma mentre armeggiavo con i fili ho notato che il primo connettore che entra nella scheda in A e A1 (uno dei due fili che va alla resistenza insieme a C5) è ingiallito e anche il maschio sulla scheda aveva una parte un pò nera... per giunta anche la stagnatura sulla scheda se guardata molto bene aveva una piccola crepa, ho pulito con una carta fine il connettore maschio sulla scheda e ripristinato la stagnatura sulla scheda e la lavastoviglie ha ripreso a scaldare!!! Ho provato a togliere il faston dal guscio bianco bruciacchiato ma la plastica si è leggermente deformata e per non romperla definitivamente ho desistito, può rimanere così o meglio cambiarlo? Non so se questo connettore si trova in commercio o la soluzione di 2 faston singoli possa andare bene. Allego le foto, grazie a tutti per il grande supporto... mi avete insegnato tante cose 🙂 - Ieri
Leone2285 ha risposto a Ciccio 27 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Perche non lo iscrivi al forum? -
quadro controllo condizionatore di un escavatore senza segni di vita
Leone2285 ha risposto a andreadeluca alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Cercando in rete mi dice varistore. Per @andreadeluca: hai controllato la scatola fusibili. Mi risulta che se non partono le ventole il compressore non può partire perché potrebbe ghiacciare il radiatore.
