Considerato il modello e quello che scrivi sopra … una volta tolta la scheda devi essere in grado di riconoscere i componenti guasti, dissaldarli e sostituirli, perché non c’è un fusibile (come lo intendi tu), ma una resistenza a filo è un microprocessore da provare.
piastra di ricarica non funzionante
reka ha risposto a EMANUELINA alla discussione in Altri argomenti su illuminazione
no, l uno o due mesi in più, non ricordo di preciso, ci sono perchè per legge si hanno 60 (o 30) giorni per richiedere l'intervento in garanzia da quando si scopre il problema. -
Velocità ripetitore wi-fi
Maurizio Colombi ha risposto a Massimo_1979 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
..se lo dici tu. -
Livio Orsini ha risposto a Massimo_1979 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Si ma la sua richiesta non è questa. Il problema, da quello che ha scritto, è la banda degli exender. Tra l'altro ci sono estensori che accettano in igresso 5000MHz e ripetono sia a 5GHz chwe a 2,4GHz -
Ho lo stesso identico problema anche io ma non riesco a trovare una discussione o un’informazione su internet su come risolverlo. Ho provato a pulire tutto, cambiare guarnizioni, cambiare campana, abbassare il livello del carico acqua, ma fuoriesce sempre l’acqua dal troppo pieno bagnando il muro. Questo è accaduto solo dopo aver smontato tutto e pulito le componenti, prima non lo faceva. Al secondo bagno ho smontato tutto un’infinità di volte e non è mai successo.
Livio, i fornitori dei modem puntano a settare i loro prodotti sullo standard dei 5 giga per fare i fighi, ma non sanno che tutti i prodotti consumer che utilizzano il wifi (citofono, videocamere, interruttori e quant'altro) funzionano a 2,4. Capita tutti i giorni, o quasi, di dover smanettare sui modem per risolvere questo problema. Per la banda i problemi sono minimi, questi apparecchi ne occupano pochissima. -
Livio Orsini ha risposto a EMANUELINA alla discussione in Altri argomenti su illuminazione
La garanzia legale per prodotti acquistati da perivati è pari a 24 mesi dalla data di acquisto; poi se il venditore, motu proprio, non si formalizza per un paio di mesi in più ti va bene. -
direi che sono usb anche dall'etichetta che dice 5V. comunque se hai lo scontrino e non sono passati 25/26 mesi sono in garanzia. -
Sono 240W, per un inverter che rende 3kW! C'è oltre un ordine di grandezza. Anche con un carico che assorba 10W-20W quell'alimentatore potrebbe andare in protezione, specialmente all'avvio dell'inverter.
è l'effetto della luminosità ridotta,ma non per l'EAT bassa altrimenti l'immagine avrebbe pompato
Non si capisce cosa sia la presa,è forse USB? Inoltre hai scritto che la presa si è staccata all'interno, quindi dovresti mettere delle foto, non sfuocate, dell'interno dove si veda cosa si è staccato -
No il problema è la banda, infatti ha scritto: Io vado ad oltre 150M in download, dal router, ed i due estensori che ho mantengo la stessa velocità. Dipende dall'estensore di rete che usi. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Bosch morta, cambiare o riparare ?
Stefano Dalmo ha risposto a 144 alla discussione in Lavastoviglie
Per estrarre la scheda devi sganciare il connettore di alimentazione della 220 posto direttamente sulla scheda , dal retro e dopo aver tolto il coperchio sui fili, sganciare due clips laterali e tirare in su la scheda , alzando in modo obliquo , la parte anteriore più alta rispetto al posteriore per far uscire il connettore posteriore dalla sede. -
Maurizio Colombi ha risposto a EMANUELINA alla discussione in Altri argomenti su illuminazione
Soprattutto quella dell'attacco, che sembrerebbe un USB. -
Aiuto su Urmet 1130/16
devilx ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Salve a tutti Ho un impianto composto da postazione esterna 1148/21 monofamiliare e due cornette modello 1130/16. Fino a stamattina il citofono funzionava tranquillamente, avevo montata una sola cornetta interna, poco fa ho rimontato la seconda cornetta ( dopo che i pittori hanno finito il loro lavoro). Risultato ? Da tutte e due le cornette sento , suonano e apro la porta , ma non mi sentono da fuori da tutte e due le postazioni. Può essere questione di jumper da configurare??. Adesso se provo ha smontare la cornetta che ho montato stamane stesso risultato non mi sentono ma funziona tutto... - Oggi
ALLUMY ha iniziato a seguire piastra di ricarica non funzionante e Inverter DC-AC
Prova, mal che vada va in protezione.
Problema impianto elettrico
piergius ha risposto a Domenico99 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Le prove che avevi fatto prima non erano fasulle ! Anzi, dando Esito Negativo, avvisavano che al momento la Protezione Differenziale non era in grado di intervenire, quindi era necessario individuare cosa glielo impediva ! - Allacciandosi al Contatore, il Neutro è già messo a Terra a monte lungo la Rete di Distribuzione . Collegando il Generatore andava ripristinato il Riferimento tra Neutro e Terra dell' Impianto Elettrico . (Che si può omettere se viene alimentato un Utensile a Doppio Isolamento, a cui non serve la Terra ) - Buona Domenica ! -
ALLUMY ha risposto a EMANUELINA alla discussione in Altri argomenti su illuminazione
Le foto sono sfuocate. 😒 -
ELIBREX ha aderito alla comunità
MrZulu ha aderito alla comunità
EMANUELINA ha risposto a EMANUELINA alla discussione in Altri argomenti su illuminazione
Se il problema è la frequenza del Wi-Fi, ogni modem ha la possibilità di "emettere" entrambe le frequenze, quasi tutti anche contemporaneamente. Basta entrare nelle impostazione dell'apparecchio e scegliere le opzioni. Se il problema è la copertura del segnale, non troverai nessun problema utilizzando qualsiasi extender, del resto ci devi trasferire una quantità irrisoria di dati. -
Bft thalia va in blocco Ko
andgio1976 ha risposto a andgio1976 alla discussione in Cancelli elettrici
Grazie mille, ancora una domanda, devo cambiare anche le fotocellule? Grazie ancora, vero che il telecomandi devono essere sostituiti -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Bosch morta, cambiare o riparare ?
In basso.
No , dovrei farla con una lampadina , siccome a casa non ho due batterie da 12 volt "serie" stavo pensando per le varie prove di prendere un alimentatore da banca. secondo voi un alimentatore che eroghi fino a 10 A può bastare ?
Livio Orsini ha iniziato a seguire piastra di ricarica non funzionante
Dopo due anni? Non credo proprio. Metti qualche foto della presa e dell'insieme. -
Montalatte Ariete Vintage mod. 2878
NovellinoXX ha risposto a guappo alla discussione in Elettronica generica
Con un corto sul secondario il trasformatore si sarebbe "abrustolito". E' più probabile che si sia interrotto il primario; misura la resistenza del primario.
